Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 W normie mamy 4 warianty kuchni, czy chodzi kuchnię elektryczną 3 osoby ? Nie biorę nawet pod uwagę innej kuchni! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.02.2014 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Dom ma 20 lat i nie wiem jak był ocieplany - wiem jakie miał zużycie - 5500 zł za poprzedni sezon za gaz - to wychodzi około 16000kWh - czyli dom nie był izolowany. Skąd przeliczenie ze 5500 zł to 16000 kWh, czy ten dom miał pomiar ciepłomierzem za kotłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Wiesz dobrze, że w praktyce wartości które przytacza TB są nierealne .. To ile Pan rekuperatorów w praktyce założył? Zapraszam - puki mrozy - zobaczy Pan, że bez grzałki i gwc temperatura powietrza świeżego za wymiennikiem jest o niecały 1 st. niższa od tego w pomieszczeniu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2014 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 W normie mamy 4 warianty kuchni, czy chodzi kuchnię elektryczną 3 osoby ? Sprawdza, bo ułamki wychodzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Po drugie 80%, bez GWC ? czyżby grzałką rozmrażał a prąd do grzałki miał za free ? Grzałka się włącza gdy temperatura na czerpni spadnie do -20 ... A ja mam zdemontowane grzałki . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.02.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Nie biorę nawet pod uwagę innej kuchni! A jak jest 4 osoby to juz jest 50 m3/h, taki duzy dom i tylko 3 osoby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.02.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Było jak w tym roku - i to nawet w mroźniej ! A sezon nie jest do końca roku! Skoro było mroźniej to na plus dla twoich wyliczeń. A że sezon się jeszcze nie skończył, więc te twoje porównania do wcześniejszego zużycia wychodzą na pewno na twoją korzyść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 03.02.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 - centrala pobiera 19W . Wymiennik RS160. Co to za centrala ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Skąd przeliczenie ze 5500 zł to 16000 kWh, czy ten dom miał pomiar ciepłomierzem za kotłem? Ponad 60kWh/m2... gorzej to sobie nikt po 90 roku nie budował! Jeżeli zużycie było większe to już wina źle dobranego ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.02.2014 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Ponad 60kWh/m2... gorzej to sobie nikt po 90 roku nie budował! Jeżeli zużycie było większe to już wina źle dobranego ogrzewania. widać jesteśmy znowu u punktu wyjścia. Buduje się domy grubo ponad 100 ... teraz ... nawet projekty są ładnie do tego dostosowane ... z pompą ciepła jest poniżej 120 kWh... a ty inwestorze martw się jeśli dasz gaz ... bo do m ma Htr 214 i Hve 178 W/K a EP ... zobaczcie http://www.archipelag.pl/files/Project/n40hh9h0aeq04q/File/LorenzoG2.pdf plus masa mostków ... I po co trajkotakć iż nikt nie buduje więcej jak 60... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.02.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Ponad 60kWh/m2... gorzej to sobie nikt po 90 roku nie budował! Jeżeli zużycie było większe to już wina źle dobranego ogrzewania. Nie interesują mnie domniemania, pytam jeszcze raz skad ta wartośc. Jest Pan fanem pomiarów, a tym konkretnym przypadku mamy jeden pomiar, choc nie wiadomo co z gotowaniem i cwu, nie mamy tego drugiego. Pan znalazł na to sposób, Pan tak po prostu sobie przyjął, przyjął tak aby uzasadnic swoje twierdzenia, a jak tak z temp. w tym budynku przy graniu gazem było w całym 20 oC czy tylko w niektórych pomieszczeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 03.02.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Skąd przeliczenie ze 5500 zł to 16000 kWh, czy ten dom miał pomiar ciepłomierzem za kotłem? jak to skąd, według TB 1m3 gazu da z siebie w takim kotle najwyżej 4,673298315056003456 kWh - wystarczy że spojrzał na kocioł i wiedział ile daje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 03.02.2014 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Wydajność jest określona - 50m3/h każda łazienka i 30m3/h kuchnia! 3 łazienki i kuchnia 180m3/h - centrala pobiera 19W . Wymiennik RS160. Przecież ja podałem dane ze stanu faktycznego - jakie było zużycie kWh przy ogrzewaniu gazowym i ile wychodzi teraz! Przecież sam Pan wielokrotnie pisał że się tak nie da, że anemostaty na instalacji stosowane w domach mają tylko dwa stany albo 0m3/h, albo maxm3/h jak wskaźnik paliwa w maluchu, tylko pełno-pusto, skąd ma Pan te wartości? Jak Pan to zmierzył? Sam Pan pisał że nie da się zmierzyć. Co to za manipulanctwo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2014 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Norma na wentylację to co innego - zbyt silna wentylacja też jest zła - więc norma w przypadku wentylacji oznacza ile ma być a nie minimum . Czyżby: 2.l.2. Strumień objętości powietrza, wentylacyjnego dla mieszkania określony jest przez sumę strumieni powietrza, usuwanych z pomieszczeń wymienionych w 2. 1. 1b). Strumienie te, niezależnie od rodzaju wentylacji, powinny wynosić co najmniej: I jeśli określenie "co najmniej" nie jest tożsamy z "minimalny", to możecie do mnie mówić "stara cioto". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Zbyt silna wentylacje to też zła wentylacja ! Mylę się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Przecież sam Pan wielokrotnie pisał że się tak nie da, że anemostaty na instalacji stosowane w domach mają tylko dwa stany albo 0m3/h, albo maxm3/h jak wskaźnik paliwa w maluchu, tylko pełno-pusto, skąd ma Pan te wartości? Jak Pan to zmierzył? Sam Pan pisał że nie da się zmierzyć. Co to za manipulanctwo? 130m3/h da się ustawić na centrali . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2014 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Mylę się[/b]? W całości - w odniesieniu do interpretacji zapisów normy. Reszta to tylko odwracanie kota ogonem - ale miauczy .......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.02.2014 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Doczekamy sie przedstawienia normalnego domu <20kWh/m2 potwierdzonego albo obliczeniami albo istniejacego naprawde a nie tylko w fantazji TB Takie domy istnieją realnie (choćby J-J) ale, o zgrozo nie odpowiadają koncepcji TB - czyli może ich nie ma ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 Takie domy istnieją realnie (choćby J-J) ale, o zgrozo nie odpowiadają koncepcji TB - czyli może ich nie ma ? ???? Brak mostka do gruntu, 30cm styro , rekuperator , kable ... Co tam nie odpowiada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 03.02.2014 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2014 W całości - w odniesieniu do interpretacji zapisów normy. Reszta to tylko odwracanie kota ogonem - ale miauczy .......... Mimo wszystko czepia się Pan szczegółów ( słówek ) a sam Pan doskonale wie, że jest różnica między minimum na izolację i minimum na wentylację. Poza tym, już się kiedyś zakładaliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
