Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Szanowny Panie - wiedza w tym temacie jest niesłychanie wymierna - więcej jak 30kWh/m2 rocznie i kotłownia - to brak wiedzy i szkodnictwo - umie Pan policzyć gdzie się kończy wiedza?
Dodałem "kotłownia" - bo niezależnie od izolacji - kotłownia spowoduje przekroczenie 30kWh/m2 rocznie.
Pan sie wypowie na temat co powinien programista a nie zbaczac na temat kotłowni (własnej obsesji zresztą).
Wiedza jest wymierna, ale trzeba ją najpierw posiadać
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
No to 5, 6 czy 600 W/m2? W sumie to tylko 2 rzędy wielkości...najważniejsze, żeś Pan rad! I gitara!
Grzałka 6W na 10 lirów piasku zabudowanego styropianem 5cm /40cm/50 cm Odpowiada 60kW grzejącym 100m3 piachu pod domem . 5 to źle trafiony klawisz.
Nie chce Pan się przekonać ?
Pozwolisz, że wtrącę swoje trzy grosze.
To prawda, ale w przypadku gruntu - niekoniecznie.
Jest zbyt wiele uwarunkowań zmiennych (gruntu).
Nieogrzewany budynek w Cieplicach, będzie miał zupełnie inną temperaturę (stałą) pod nim, niż taki sam budynek postawiony w Udryniu. Różnie też ułożą się temperatury w warstwach co do "grubości" warstwy. Nie można też pominąć strumienia cieplnego ziemi.
Problem jest w tym, ze tych wartości nie można jednoznacznie "zcyferkować".
Zwróć uwagę również na to, że nikt nie bierze pod uwagę temperatury posadzki - do obliczeń przyjmuje się temperaturę powietrza w pomieszczeniach, a przecież, przy ogrzewaniu podłogowym, delta t może być dość wysoka, dużo wyższa niż wynika z przyjętej metodologi.
Spróbuj policzyć (zweryfikować) istniejący budynek z ogrzewaniem podłogowym, uwzględniając wyższą deltę i skonfrontuj to z rzeczywistym zużyciem energii przez ten budynek
Problem w tym, że termika gruntu nie jest zamkniętym działem nauki i raczej sporo w niej "przypuszczeń".
Wszystkim co chcieli by choć trochę "zajarzyć" w tym temacie polecam publikacje Jana Szewczyka.
Ps. Jest też "teoria", że pod ogrzewaniem podłogowym styropian "przeszkadza" (system OCTOPUS + zalecany sposób ocieplenia ścian i fundamentów)
Oczywiscie ze termika gruntu jest jest jeszcze dziedziną która sie rozwija badawczo i teoretycznie, ale zuzycia rzeczywiste budynków pokazują ze przyjęte załozenia i metody obliczeniowe nie generują istotnego błedu.
Też tak uważam - głównie o tym piszę i o jej brak mam do Pana pretensję. Jeżeli to nie jest brak wiedzy - to robi Pan "audyty" pod Swoją firmę a nie w interesie inwestora. Jeszcze raz - wiedza się kończy na 30kWh/m2 ! Dalej to naciąganie inwestora!
Czerpaniem podgrzanego powietrza ze strychu (aby był czysty i nie śmierdzący) to rewelacyjne rozwiązanie. Nie wiem jakie tam temp. osiągasz ale ja u siebie przy zewn. ~0stC miałem do ~20stC pod rozgrzanym dachem..
Ale w przypadku kiedy nie ma słońca, a temperatura na zewnątrz mocno minusowa, to takie rozwiązanie powoduje dodatkowe wychłodzenie pod czapka, jaką jest strych - o skutkach letnich nie wspominając.
Głównie od wielu lat izolowane domy są na płycie fundamentowej. Nie wiem skąd te ławy?
A skąd ten bzdurny rysunek ze spieprzonym fundamentem? Skąd pod płytą styropian EPS100 za 120zł za m3? i.t.d. Jasno z tego widać że zawsze jest rozpatrywany tradycyjny fundament.
Jeszcze raz - Po co zabiera Pan głos jak się na tym nie zna!
Rolą audytora ( po to ten zawód powołano ) jest, być "adwokatem" inwestora w sprawach izolacji. Rolą zaś izolacji jest marginalizacja ( najlepiej do zera ) ogrzewanie. A Pan jest i "audytorem" i sprzedawca centralnego ogrzewania - to sprzeczność interesów - to jakby adwokat w sądzie dostawał tym większą kasę im większy wyrok dostanie broniony!!!
Pan nie jesttym który okresla i co najwazniejszą zna role audytora i poznac tej roli nie chce, przyjął Pan swoje załozenia i sie ich kurczowo trzyma. Ja sprzecznosci interesów nie widzę a swoich klientów zawsze rzetelnie w odróznieniu od Pana informuje i nie obiecuję im gruszek na wierzbie.
Edytowane przez asolt
Nie sobie pan daruje te cudzysłowy, nie rozumiem co oznacza ze pod swoją firmę?
Asoltowe obliczenia sprawdzają się z pewnym, niewielkim jak dla modelu, marginesem i to jest najważniejsze.
Żle mnie zrozumiałeś - być może niezbyt celnie napisałem.
Chodzi mi tylko o to, że przecenia się ilość ciepła "pochłanianego" przez grunt pod domem.
Myślę że temperatura na strychu zawsze będzie wyższa niż na zewnątrz chociażby z powodu strat ciepła przez strop na na lato, opisałem - druga czerpnia.
Wydawało mi się że klimatyzator da radę utrzymać zadaną temperaturę i to różną w określonych porach dnia.
ustrzyma bez niczego mam to wiem . na pilota, chce aby było 22st to ładnie grzeje i czuwa jak pies aby tyle było.
Fu1 12 10cmizo i posadzka 10epsy.jpg Pan Tomasz te strzałki namalował telepatycznie :lol2: therm 7,2 beta http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html może być 6,3 ... pod liczenie windowsów itp
ps te strzałki to wektory zaiwania ciepła :D out z hałpci
grunt stanowi opór ... zgodnie z definicją d/lambda ... i tyczy się od grafenu po areogel . Edytowane przez מרכבה
Pan sugeruje, ze któryś z Pana klientów ma dom izolowany - zużycie poniżej 30kWh/m2 ?
Dlaczego nie mam pisać - jaka jest rola audytora i po co ten zawód powołano??? Należy o tym pisać! Audytor jest po to, by pokazał inwestorowi błędy w izolacji !!! By dom był ekonomiczny!!! Czyli jak to określił twórca "tego zamieszania" z oszczędzaniem energii i audytorami prof K. Żmijewski :
Ekonomiczna izolacja termiczna, to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania.
A to właśnie określa, że izolacja kończy się na 30kWh/m2 rocznie!!! A Pan... Pan się raczy zajmować ogrzewaniem nie izolacją - wypacza Pan więc cel powołania audytorów.
1971-2000_12_MeanTemp_Actual.jpghttp://www.imgw.pl/klimat/# tu można zobaczyć jak lokalna jest temperatura.
Ostatnio tj w niedzielę w Rzeszowie było -1 a w okolicy krosna +8 niesamowite zjawisko.
reku o tyle w lecie schłodzi o ile w domu będzie zapas chłodu lub przez gwc przejdzie powietrze zasysane do hałpci
Panowie jeśli śnieg spanie lipa nawet 1cm nie przymarznie grunt ! wiem nie raz po paru dniach -30 pod śniegiem było błoto.
Na to też trzeba mieć baczenie.
Tak jak ostatnio było znowu bez śniegu to złapało przeszło 1m w parę dni.
Pan niemoże skumać jednego, że 99,99% budynków ma grubo ponad 30kWh.
I wiele wody w Wiśle upłynie nim to się zmieni.
Czemu to tak trudno pojąć? ja absolutnie tego nie popieram, 30kWh czy ile tam to uważam też że to kres potem już jest źle.
Bardzo wiele domów istnieje ... i nie pomogą cuda z pompami ciepła ...
jeśli w domu grozi grzyb itp.
Ja nie sugeruję ja twierdze ze wielu moich klientów ma takie domy.
A dlaczego ma Pan nie pisac o roli audytora? dlatego ze Pan nie wie jaka ta rola jest, i tyle w temacie.
Nigdzie nie zapisano ze audytor ma sie zajmowac budynkami ponizej 30 kWh, a co z pozostałymi?Audytor ma sie zajmowac wszystkimi budynkami, prosze to ozrozumiec o ile jest Pan w stanie to zrozumiec, trudne to nie jest. Przeciez to dr Duda napisał o Panu ze ma Pan niezwykle lotny umysł, a tu tak prostych informacji nie jest w stanie przyswoic.
Strumień cieplny jak Wielki Brat - dociera wszędzie i ma istotny wpływ na to co pod budynkiem.
Temperatury średnie są dla nieosłoniętego gruntu.
Ps. Gdyby m.inn. nie strumień cieplny ziemi, to TB miałby rację (co do 6x wiecej, a nawet 40kWh/rok z 1mb)
Edytowane przez sSiwy12
dopisałem Ps.
