Przemek Kardyś 05.02.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Ale mnie cały czas męczy jedna rzecz... po co kombinować z ogrzewaniem jak w niewielkim, dobrze zaizolowanym domu można zużycie energii do ogrzewania mieć na poziomie 1-2MWh/sezon? Jakby mi ktoś dał gwarancję, że jak zrobię tak i tak, to będzie <20kWh to bym założył kable. Ale nikt jej nie chce udzielić, więc będę się trzymał rozwiązań bardziej tradycyjnych. Zobaczymy - może pożałuję, a może będę się cieszył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 05.02.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 To ja taki wybuduję, podpiszemy umowę wstępną, zrobisz potem niezależne badania a na koniec zapłacisz mi niezłą kasę Jak mi się to opłaci to czemu nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosio 05.02.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Ale mnie cały czas męczy jedna rzecz... po co kombinować z ogrzewaniem jak w niewielkim, dobrze zaizolowanym domu można zużycie energii do ogrzewania mieć na poziomie 1-2MWh/sezon? To fakt , zresztą założenie jest takie żeby zużywać en. elektr. za ok 1000zł/rok . Wszystkie urządzenia będą nowe i jak się da to A+++ , oświetlenie ledowe. A z tym wykorzystaniem ciepła ze strychu to tylko dlatego że obecnie mieszkam w domu z takim nieocieplonym poddaszem i mnie serce boli ile się tam ciepła marnuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 05.02.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Pomysł kierownika kszhu na energooszczedny (może pasywny?) jest nie ortodoksyjny i wykazywanie punktów spornych na etapie koncepcji posłuży autorowi na pewno, ale... zrealizuje go jak dostanie PNB na takie nie inne posadowienie i inne rozwiązania - ze swojego doświadczenia wiem, że urzędnicy w Starostwie przeglądają jednak te projekty i wiedzę "ustwowo-rozporządzeniowo-normową" mają i z niej na ogół korzystają,Jjak dadzą PNB to i tak realnie będzie można ocenić po paru latach. Co nie zmienia faktu, że wszelkie nowe rzeczy rodzą się w bólach i trza być lekko odpornym na krytykę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.02.2014 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Policz jaka warstwa styropianu dzieli wnętrze od warunków zewnętrznych. 6 cm? Nie bardzo wiem co masz na myśli. Newralgicznym miejscem w typowej instalacji jest rama okienna. Ona przenosi niską temp. na ściany, które są wewnątrz domu. Stąd mowa o mostkach. W wersjo kszhowej, pakiety okienne mogą być osadzone nawet w odległości 2cm od muru i będzie dobrze. Przydałoby się poprosić kogoś, kto potrafi w takiej wersji przedstawić rozkład izoterm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.02.2014 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 PSI therm itp. softy liczą wszystko, również okna, stropy, dachy a nie tylko ławy:) OK, tylko nie chce mi się bawić. Szukam "chętnego" Ale sam fakt osadzenia i montażu do zimnej strony przegrody jest lepszym rozwiązaniem niż montaż do sciany ulokowanej po stronie ciepłej. W twojej wersji nawet metalowe kotwy podtrzymujące belkę nie stanowią problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.02.2014 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Jakby mi ktoś dał gwarancję, że jak zrobię tak i tak, to będzie <20kWh to bym założył kable. Ale nikt jej nie chce udzielić, więc będę się trzymał rozwiązań bardziej tradycyjnych. Zobaczymy - może pożałuję, a może będę się cieszył. Przy centralnym ogrzewaniu nie potrzeba izolować domu. I tak system mniej jak 7000 kWh gzowy i 15000kWh paliwo stałe - w sezonie grzewczym nie wyprodukuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.02.2014 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Co nie zmienia faktu, że wszelkie nowe rzeczy rodzą się w bólach i trza być lekko odpornym na krytykę Od 20 lat stosowane i nowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 05.02.2014 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Przy centralnym ogrzewaniu nie potrzeba izolować domu. I tak system mniej jak 7000 kWh gzowy i 15000kWh paliwo stałe - w sezonie grzewczym nie wyprodukuje. A elektryczny z buforem wodnym Pan ma w tabelce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 05.02.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 To jest centralne... Chyba ze masz bufor z bezposrednim skraplaniem i parowaniem... najlepiej 350W 350W...razy 30. Z bezpośrednim płaceniem i pośrednim montowaniem. Wiesz, mam zamiar zrobić SSZ, wszystkie izolacje, instalację el. i wstawić farelki z termostatami na zimę. Beton się nie zapali, a zużycie po okresie reprezentatywnym powinno się wyklarować. Będę wiedział co robić dalej. Ale może TB walnie z bani i wytrzepie potrzebne dane:bash: Może wyczaruje:stirthepot: I będę wniebowzięty:wave: Bo jak mi rachunek w taryfie budowlanej za prąd przyjdzie, to mi się zrobi słabo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.02.2014 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Bo jak mi rachunek w taryfie budowlanej za prąd przyjdzie, to mi się zrobi słabo Tak bardzo często bywa. Jak u j-j od początku zimy 770kWh . To się łatwo liczy m2 x 15kWh x 0.53zł ( ostatnia FV ) - i robi się słabo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 05.02.2014 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Tak bardzo często bywa. Jak u j-j od początku zimy 770kWh . To się łatwo liczy m2 x 15kWh x 0.53zł ( ostatnia FV ) - i robi się słabo. To ile mi ten bufor zeżre? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.02.2014 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 A elektryczny z buforem wodnym Pan ma w tabelce? Nie mam tabelek i nie uznaję buforów do ogrzewania od czasu zamontowania drugiej pompy ciepła w roku 1992 (pompy ciepła Leonard ) . Magazynowanie ciepła to niebywale głupi pomysł. Od wielu dziesiątków lat nie rozumiejący zagadnienia to próbują - i nikomu jeszcze się nie udało. Wolę termos z bardzo precyzyjną wentylacją i ogrzewaniem . http://www.isomax.com.pl/budownictwo,rekuperator.html W trzech domach w Wielgolesie - zakładaliśmy swoje reku i grzejniki - nie szło za 1000zł miesięcznie dogrzać do 16 st. Instalacja odprowadzająca ciepło do izolowanego bufora pod domem 100 000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.02.2014 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 To ile mi ten bufor zeżre? To Pan się spyta tych co zostali w bufory wpuszczeni? http://www.isomax.com.pl/budownictwo,rekuperator.html Np. Szanowny nydar niech poda ile kWh/m2 zużywa! Problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 05.02.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 (edytowane) No tak... ściany miękkie od ocieplenia to się walnąć z bani nie da, to trzeba wywar gotować.. poczekam. A tak serio, to tańsze te farelki niż płatne ekspertyzy - nawet trafne. Do zimy i tak więcej nie zrobię, to co mi szkodzi. To Pan się spyta tych co zostali w bufory wpuszczeni? http://www.isomax.com.pl/budownictwo,rekuperator.html Np. Szanowny nydar niech poda ile kWh/m2 zużywa! Problem? Wydaje się, że Pan wie skoro ocenia to rozwiązanie, wiec pytam Pana. Dlaczego Pan nie odpowie tylko mnie odsyła? Nydar znalazł optimum izolacji od gruntu i jest rad! I gitara! Ale zużycia obliczyć nie potrafi - dlatego pytam Pana. Chyba skomplikowany przepis.... może jakieś ziółka podrzucę? Edytowane 5 Lutego 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.02.2014 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Przy ogrzewaniu elektryczny wiele liczyć nie potrzeba - jest licznik i łatwo podać - Wątek jest o domach 0-20kWh/m2 - podając 10kWh/m2 rocznie - można się pomylić o dopuszczalne dla niektórych 10kWh/m2 . Jest policzone zużycie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.02.2014 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Oj tam .Oj tam zaraz nie potrafi . Łazi po lesie ,chrust zbiera,czasami w obszernym płaszczu po Castoramie, to prądem nie zanadto.Ale ma bufor ogacony 30-ma cm izolacji . I jak idzie spać to po 8h , bufor traci na 500- 600L 6oC przy niewielkim mrozie na zewnątrz.Dalej dacie z pewnością porachować.Wracając do gruntu,to argumentacja ,, kilka cm w lewo czy prawo"jest raczej nie zrozumieniem problemu. Nie chodzi o te cm ,a o temp. pod izolacją. Czym grubsz izolacja,tym większy gradient, jak cieńsza to mniejszy . Chodzi o znalezienie optymalnej grubości.Choć zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkich . Płytkie wody gruntowe to konieczność grubej izolacji . Ma kto pecha i działkę z wodą pod darnią, to z gratisowej izolacji ziemnej lipa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 05.02.2014 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Przy ogrzewaniu elektryczny wiele liczyć nie potrzeba - jest licznik i łatwo podać - Wątek jest o domach 0-20kWh/m2 - podając 10kWh/m2 rocznie - można się pomylić o dopuszczalne dla niektórych 10kWh/m2 . Jest policzone zużycie! Jeszcze raz, bo może szanowny Pan nie dostrzegł o co mi chodziło: Ile zeżre mi ten bufor? To znaczy poniżej jakiej wartości nie zejdę. Nie prosiłem, żeby Pan to liczył - myślałem nawet, że faktycznie gotuje Pan jaki wywar.... no chodzi mi o to, że jest mi obojętne jak Pan to zrobi (byleby to nie było karalne), ale proszę odpowiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 05.02.2014 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Ludzie ? nie dajcie się Panu Tomaszowi. Żadnych buforów ziemnych i innych wynalazków.Prosty wodny bufor z jakiegoś zbiornika .. tona wody zmieść 6x tyle co piach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.02.2014 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 Jeszcze raz, bo może szanowny Pan nie dostrzegł o co mi chodziło: Ile zeżre mi ten bufor? To znaczy poniżej jakiej wartości nie zejdę. Nie prosiłem, żeby Pan to liczył - myślałem nawet, że faktycznie gotuje Pan jaki wywar.... no chodzi mi o to, że jest mi obojętne jak Pan to zrobi (byleby to nie było karalne), ale proszę odpowiedzieć Nie robi się buforów w domu jak w temacie - po co więc liczyć? A jeszcze bez danych! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
