plusfoto 06.02.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Pamiętam FB jak Pan pisał iż pomieszczenia nie używane są nie grzane ... przychodzi kolo i w 10 min ma ciepło ... po to te kW kabli ... aby nagle zagrzać. I to Pan puszcze ściemę .. jeśli grzać non stop to nie da się oszukać . Ale przecież mając WM Jest to praktycznie nie realne aby w 2 pomieszczeniach oddzielonych "byle jakimi" drzwiami mieć różne temp np. 16 i 22oC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 06.02.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 (edytowane) M.in. Barth3z, Merkava - mają to obmyślane dobrze. Ale nie estetycznie, żeby pakiet dał się estetycznie zamocować , aluminiowa ramka wklejona między szyby nie może być na samym brzegu( jak to zwykle wykonuje się z powodów technologicznych) bo bedzie widać od wewnatrz pakietu połaczenie ze styro od wewnątrz domu i połaczenie z tynkiem od zewnatrz domu, o taśmach paro i wiartroizolacyjnych nawet nie wspomnę> pomysł merkawy z klejeniem xps zywicą + matą z włókna szklanego niewykonalny bo styro zgaśnie od zywicy. Edytowane 6 Lutego 2014 przez tomraider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.02.2014 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Pamiętam FB jak Pan pisał iż pomieszczenia nie używane są nie grzane ... przychodzi kolo i w 10 min ma ciepło ... po to te kW kabli ... aby nagle zagrzać. I to Pan puszcze ściemę .. jeśli grzać non stop to nie da się oszukać . W domach (poza tematem ) 20-30kWh /m2 rocznie - ma sens ekonomiczny programowanie temperatura/czas/miejsce - w domach bliżej 0 kWh/m2 - takie programowanie traci sens. Tak więc proszę nie uogólniać ! Tak jak tu: Ale i tak nawet z buforem, bez bufora pompa ciepła jest dużo lepsza niż czysty prąd ! nie wiem jak trzeba już tłumaczyć . Pompę ciepła z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem do ogrzewania i chłodzenia Pan założy - takiej do pośredniego ogrzewania hydraulicznego - NIE DA RADY. Szanowny Panie - gdyby istniała możliwość połączenia skutecznej izolacji termicznej z hydraulicznym (pośrednim ogrzewaniem ) nie było by tej wojny z izolacją!!! A, ze się nie połączyć nie da, stąd i walka z izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.02.2014 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Ale przecież mając WM Jest to praktycznie nie realne aby w 2 pomieszczeniach oddzielonych "byle jakimi" drzwiami mieć różne temp np. 16 i 22oC A co ma do tego wentylacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.02.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 o taśmach paro i wiartroizolacyjnych nawet nie wspomnę> pomysł merkawy z klejeniem xps zywicą + matą z włókna szklanego niewykonalny bo styro zgaśnie od zywicy. sorryy za dużo widziałem jak się robi formy właśnie za pomocą xps'a i żywić żeby gadać głupoty jak TB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.02.2014 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 na pohybel EPS'owi Bardzo cieszy mnie - jak taki wróg izolowania napisał o moich postach "głupoty" !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.02.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Tak się zastanawiam, może ja też bym tak potrafił jak Brzęczkowski? Już wiem! Będę wrogiem dachów. Dach chroni przed zyskami słonecznymi! Jedyna dopuszczalna forma dachu to jego brak lub szyby! Tylko oszuści planują dachy! Dr Duda, I audytor KAPE powiedział, że zyski przekraczają (nie pamiętam co ale zaraz sobie przypomnę). Wszyscy na świecie robią już szklane dachy albo nie robią ich wcale (akurat tego nie polecam ze względu na ptasie odchody) tylko Polska jeszcze nie. Przy 30 cm izolacji od gruntu i tak jest ciepło, co inż Brzęczkowski wielokrotnie udowodnił podając wynik z dokładnością do 1 hPa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.02.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Pięknie to nie wygląda ale jest "ciepłe". I nie oszukujmy się - zwraca się na to uwagę tylko przy montażu i w pierwszym tygodniu "mieszkania". Później się człowiek przyzwyczaja, nie jest to instalacja artystyczna wystawiona na widok publiczny. na pohybel EPS'owi Bardzo cieszy mnie - jak taki wróg izolowania napisał o moich postach "głupoty" !!! Pan jest zabawny ... naprawę Pan nie rozumie tego przesłania, dał Pan dobitny dowód iż wyobraźnia Pańska jest wielka i dziwna zarazem. To hasło nawołuje iż nie tylko EPS jest izolacją !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.02.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 (edytowane) ... Zły konik... szklany dach latem zabija a koszty chłodzenia... szkoda gadać! Chyba, że...! Promujesz z nydarem mikrą albo wręcz brak izolacji pod nogami. A taka szklarnia przez lato może ostro napakować grunt energią. Na lato można się wyprowadzić do namiotu jak za gorąco... no bo czego się nie robi dla zimowych oszczędności:DTy też należysz do spisku dekarzy? Przy okazji: nie promuję nie dawania izolacji pod podłogę. Piszę o tym już chyba z dwudziesty raz. Uważam tylko, że podobnie jak wszystko w domu powinna być planowana w oparciu o kalkulację ekonomiczną i istniejącą wiedzę. Sorry, że wrócę do ciebie i twoich planów ale racjonalnie rzecz biorąc powinieneś poprzestać na tym U =0,12. Reszta to taki kaprys, który jak wiele rzeczy w domu da ci spokój ducha. OK, chcesz, masz. Nie uważam za sensowne dawanie 10 cm izolacji jak i 40 cm (czy też równoważnika o podobnym U) izolacji w przeciętnych warunkach gruntowych. Jaki sens ma pakowanie pod podłogę 30 cm XPS w domu w którym są przeciętne okna i izolacja pozostałych przegród? Edytowane 6 Lutego 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.02.2014 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 (edytowane) 16 i 22 może nie ale 18 i 22 jak najbardziej. WM nic do tego nie ma bo nawiewa do nieogrzewanego pomieszczenia ~18. Inaczej byłoby gdyby nawiewała więcej lub nawiewała to do ogrzewanego. Poza tym na pokój zimą idzie około 20m3/h przy różnicy temperatur nawet 4 czy 5 st. ciepła jest tam bardzo mało. Edytowane 6 Lutego 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.02.2014 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Pan jest zabawny ... naprawę Pan nie rozumie tego przesłania, dał Pan dobitny dowód iż wyobraźnia Pańska jest wielka i dziwna zarazem. To hasło nawołuje iż nie tylko EPS jest izolacją !!!!! EPS nie jest izolacją !!! Tu się z Panem w 100% zgadzam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.02.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 ...Ale ten spisek jest przeciw czy za dachami? Dekarz ma w d... czym pokrywa dach, aby pokrywał ...Widać, że nigdy nie widziałeś dachu na oczy. Jak dekarz może pokryć coś czego nie widzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.02.2014 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 EPS nie jest izolacją !!! Tu się z Panem w 100% zgadzam Izolacja to minimum 30 cm EPS-u Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.02.2014 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 0,12 dla najtańszego EPS o najlepszym stosunku jakość/cena (lambda 0,04) to 34cm. Prawie 2x tyle co najidealniejsza grubość pod słońcem czyli 18cm Przy tym najlepiej się sprawdza pod domem ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.02.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Dekarz nie widzi dachu? Coś mnie ominęło ciekawego?Nie pokryje tego czego nie ma. Szklany dach ma też tę zaletę, że działa uspokajająco. Leżenie i patrzenie na chmury czy gwiazdy. W lecie można otworzyć parę szybek i wypuścić nagrzane powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.02.2014 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Izolacja to minimum 30 cm EPS-uTak misiu, tak. 30 cm. I kufajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.02.2014 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Cytat Napisał perm Zobacz post Widać, że nigdy nie widziałeś dachu na oczy. Jak dekarz może pokryć coś czego nie widzi? Dekarz nie widzi dachu? Coś mnie ominęło ciekawego? "Kryje i nie widzi" to nie tu ! Raczej inseminacja ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.02.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 A szklany dach to się kładzie sam? Powietrze wypuścisz a promieniowanie?Dobrze, że zapytałeś, coś tam jednak wiesz, promieniowanie nie jest groźne, rak skóry to wymysł dekarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 06.02.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 W Brazylii i Afryce mają domy bez dachów i mają ciepło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.02.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Za to reszta dostała korby od bełkotu jako to EPS szkodliwy i kamienica do dziś nie ocieplona w ogóle staram się zaznaczać iż nie stawiam twardo na jeden system izolacji to jest cel tego przesłania, dobitne hasało ma na celu zobaczenia jak można budować izolować. Czy zrobię ołtarzyk na słomę ? nie ... mnie tylko drażni jak fanatycy wełny czy stryopianiu iracjolnalne fakty przytaczają często z mitologi czereśniackiej. System izolacji istniejącego domu mam taki iż ... od keramzytu /perlitu itp włókien wszelakich, pianek tryskanych, styropainów klejonych wsio tam można umieścić ... i zrobić paswyny ... z większości domów ... Na szpicy są domy z przed epoki lukarny gładzonej ... proste kostki , domy z jedną centralną lukarną .. piętrowe ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
