Przemek Kardyś 06.02.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 A takie ładne wały przeciwpowodziowe na Wisłoce wam zafundowali i dalej ryzyko? W sumie niewielkie, ale ja się buduje zaraz na zachodnim brzegu w okolicach kładki. W 2010 roku to wszystko było zalane. Niby wały już są częściowo pobudowane, a do 2015 roku mają być ukończone, ale... wolę stracić te 200-300 zł rocznie na ogrzewaniu niż przechodzić to, co mieli choćby w Sandomierzu. Zapewniam, że 50lat dodatkowego płacenia to mniejszy koszt... a metr do góry to chyba nawet na wózku dam radę w razie konieczności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.02.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 EPS 70 - 1200kg/m2 100 - 2000kg/m2 200 - 3000kg/m2 A wiesz jakie obciążenia występują w takim domu n.p. taras czy słupy? Jak nie to zgłoś się do brinkmana lub kilku innych kolegów z wątku o płytach. Takie zjawisko jak pełzanie kolega zna? Już zresztą było to pisane ostatecznie EPS 200 ale nic poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 06.02.2014 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 (edytowane) U mnie już 3ci rok i ani ryski, tym bardziej pęknięcia, ani przy drzwiach, ani pod/nad oknami, nic bo grunt stabilny. Badanie gruntu... Ja mieszkam teraz w domu, którego fundamenty ojciec robił w 1980 roku. Pod spodem minimum 4m żółciutkiego piasku (Mielec jest znany z tego bogactwa), co widziałem kopiąc studnię. Dom stoi na zwykłych fundamentach, 1m wgłąb i gdzieniegdzie widać malutkie pęknięcia. Niedawno robiłem rozbudowę i zostały one osądzone jako "kosmetyczne", ale - to są fundamenty, tego się nie poprawi - te 2500zł odżałuję. A z tymi centymetrami... jak przyjdzie woda, to będzie źle, a jak nie przyjdzie, to mam piasek ponad gruntem - chyba suchy? Edytowane 6 Lutego 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.02.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Każdy materiał ma swoje zastosowanie. Płyta ze ścianami nośnymi, dachem itd. to jedno a cienka wylewka z meblami i domownikami na niej to inna bajka. Zgadza się ale na twoim miejscu na tym ścianek działowych bym nie stawiał - chyba że z KG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.02.2014 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 A wiesz jakie obciążenia występują w takim domu n.p. taras czy słupy? Jak nie to zgłoś się do brinkmana lub kilku innych kolegów z wątku o płytach. Takie zjawisko jak pełzanie kolega zna? Już zresztą było to pisane ostatecznie EPS 200 ale nic poniżej. Wiem... Przy płycie fundamentowej rozkładają się po równo. Oczywiście jeszcze jest czas. EPS - wg badań USA nie powinien być obciążany bardziej niż 30% podanych wartości - a XPS 20% - XPS jest słabszy nawet pod względem nacisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.02.2014 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Wiem... Przy płycie fundamentowej rozkładają się po równo. Oczywiście jeszcze jest czas. EPS - wg badań USA nie powinien być obciążany bardziej niż 30% podanych wartości - a XPS 20% - XPS jest słabszy nawet pod względem nacisku. Już takich bzdur dawno nie słyszałem. Ale to chyba taka prowokacja z twojej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.02.2014 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Nie. To nie prowokacja. Kto by się odważył robić 40 cm EPS 100 pod płytą gdyby nie było badań i atestów. Tylko jak się zacznie : "takich bzdur..." to potem ciężko się wycofać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 06.02.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Płyta i płyta... Da się zbudować dom "izolowany" na ławach? Panie Tomku? Potrafi Pan pomóc przy izolacji na zewnątrz? Jak ograniczyć mostki cieplne? Czy tylko jedno rozwiązanie gwarantuje tak niskie zużycie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.02.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 No chyba że ciepło pod posadzką .Mało przez posadzkę ucieknie i mało przez ściany nośne:p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.02.2014 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Płyta i płyta... Da się zbudować dom "izolowany" na ławach? Panie Tomku? Potrafi Pan pomóc przy izolacji na zewnątrz? Jak ograniczyć mostki cieplne? Czy tylko jedno rozwiązanie gwarantuje tak niskie zużycie? No pewnie! Płyta jest od niedawna - a domy izolowane od dawna. Natomiast przy ociepleniu od zewnątrz nie pomogę, bo poza szkłem piankowym j-j nie spotkałem, by się komuś "pustakami izolacyjnymi" odcięcie udało. A co do szkła piankowego (czarnego ) to mam zastrzeżenia trwałość/różnice temperatur/ drgania sejsmiczne. Od klientów domów izolowanych w ten sposób (Michałowice) nie słyszałem, by się komuś udało. Ja wolę - bardzo precyzyjne ogrzewanie - jeżeli to mur akumulujący ciepło słoneczne i chroniący izolację. Nie odwrotnie - mur akumulujący ciepło z domu!! ( jak tu nie będzie nadprodukcji ) i styropian chroniący mur! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.02.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Kiedyś wróżu forumowy uczono logiki .Potem zaniechano i powstała teoria,że im zimniej tym cieplej:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.02.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Policz wróżu ile trzeba zapłacić i za co aby straty przez ściany nośne były takie same przy = 8-9oC pod chudziakiem jak przy 15,5oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 06.02.2014 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 (edytowane) Kiedyś wróżu forumowy uczono logiki .Potem zaniechano i powstała teoria,że im zimniej tym cieplej:lol2: Nydar, jak znasz trochę angielskiego, to poczytaj tutaj trochę mądrości: http://www.elsewhere.org/pomo/ Przy każdym odświeżeniu masz artykuł na inny temat, np.: Modernistyczny nihilizm a konceptualistyczny sytuacjonizm Dekonstuowanie konstruktywizmu i realizmu Fatalny błąd rzeczywistości Teoria kultury neomaterialistycznej Ogólnie dużo tutaj mądrości wszelakiej na tematy różnorakie. Może będzie coś na temat: Ekstremum lokalne funkcji hiperbolicznej : Moc grzewcza przegr. zewn. (grubość)= lambda*dT/grubość Edytowane 6 Lutego 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.02.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Oczywiście! Jak Pa sobie wyobraża bez nadzoru i podpisów? A tu też same głąby 60 cm EPS... http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.plastkemiforetagen.se%2FMaterial%2FEPS%2520Bygg%2520Grundboken.pdf&ei=u4rzUsGuI-TQygO7-YGoAg&usg=AFQjCNFS1PCxYk2RnkoCZo7FLTyo6d4w_w&sig2=ffIgO0jsJpuRK31sv3FTbQ&bvm=bv.60799247,d.bGQNasz misiu z ciasnym rozumkiem znów nie rozumie tego co linkuje. Jest tam pokazany EPS jako wypełniacz nasypów co miszczu interpretuje jako 60 cm izolacji. Głupota nie boli. Nie mniej ciekawe wykresy, więc jakaś korzyść z misia w końcu jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosio 06.02.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 @kosio: pytałeś o niskie temp. w sypialni - da się. Mam sypialnię w płn.-wsch. części domu, słońce tylko rano na pobudkę. Wszystkie działówki ocieplone a ostatnio specjalnie zamykamy na cały dzień drzwi do syp. Chałupa od pon. grzeje się sztucznie tylko chwilkę nad ranem a reszta tylko od słońca więc południowe pomieszczenia to teraz 22stC a sypialnia to 18-19stC. Gdyby nie WM co spod dachu ładuje ciepło to byłoby jeszcze mniej. W poprzednim domu spaliśmy (zimą) przy ~17stC i to dopiero było dobre, tutaj musieliśmy zmienić zimowe przyzwyczajenia. No super u mnie też będzie taki układ a te 22* do wstawania o których pisałem to chyba bez sensu. Po co grzać pomieszczenie dla 2-3 minut. Wydaje się że masz nie źle to wszystko rozwiązane, odwiedzę cię kiedyś jak pozwolisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.02.2014 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 (edytowane) http://www.isover.cz/en/thermal-insulation-of-a-floor-on-the-ground XPS googlowałem od gruntu - i nic się nie zmieniło ISOVER nie poleca Dawaj misiu, dawaj! Dzięki tobie kupę ludzi ma ubaw po pachy. Edytowane 6 Lutego 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.02.2014 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Odciąć się szkłem piankowym albo isomur i dobrze ocieplone fundamenty co sam poczyniłem. Obie opcje o wiele droższe jednak od ocieplenia wewnątrz.Liczyłeś ze stropami i ściankami działowymi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.02.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Każdy materiał ma swoje zastosowanie. Płyta ze ścianami nośnymi, dachem itd. to jedno a cienka wylewka z meblami i domownikami na niej to inna bajka.No nie wiem, cienka wylewka utrzyma teściową? A fortepian? A pluton żołnierzy podskakujących jednocześnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 06.02.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Merytorycznie: http://archbps1.campus.tue.nl/bpswiki/images/4/40/H6.pdfhttp://www.superhomes.org.uk/resources/insulating-a-solid-wall/http://www.insulationexpress.co.uk/documents/InterstitialCondensationIssues.pdfhttp://renovateqc.org/node/179 Piszą tu mądrości takie:- w różnych klimatach potrzebne są różne rozwiązania odnośnie barier przeciwilgociowych,- izolacja od wewnątrz jest tańsza (sic!), ale trzeba ją robić albo od razu, albo przy generalnym remoncie,- izolacja od zewnątrz jest droższa - szczególnie wliczając koszt roboczogodziny na zachodzie,- EPS jest barierą przeciwilgociową wystarczającą w wiekszości przypadków. Może właśnie dlatego robi się ocieplenie wewnątrz (zabytkowe ściany, koszty itp, itd), a nie że jest lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.02.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Merytorycznie: http://archbps1.campus.tue.nl/bpswiki/images/4/40/H6.pdf http://www.superhomes.org.uk/resources/insulating-a-solid-wall/ http://www.insulationexpress.co.uk/documents/InterstitialCondensationIssues.pdf http://renovateqc.org/node/179 Piszą tu mądrości takie: - w różnych klimatach potrzebne są różne rozwiązania odnośnie barier przeciwilgociowych, - izolacja od wewnątrz jest tańsza (sic!), ale trzeba ją robić albo od razu, albo przy generalnym remoncie, - izolacja od zewnątrz jest droższa - szczególnie wliczając koszt roboczogodziny na zachodzie, - EPS jest barierą przeciwilgociową wystarczającą w wiekszości przypadków. Może właśnie dlatego robi się ocieplenie wewnątrz (zabytkowe ściany, koszty itp, itd), a nie że jest lepsza. Przemek, sorry ale na temat izolacji wewnętrznej napisano sporo. Poczytaj, nie jest zalecana w budynkach murowanych. Z kilku przynajmniej powodów. Jest tańsza lecz tylko przy założeniu, że izolujemy ściany zewnętrzne. Jeżeli trzeba zrobić to również ze stropami i ścianami działowymi to już tańsza nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
