Przemek Kardyś 12.02.2014 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 To dlaczego śnieg leży... Jak moc źródła i ile m3 gruntu? Bo spadł... a jak Pan pyta dlaczego się nie topi... aaaa... to dlatego, że na powierzchni, a pod śniegiem jest ~0stC. Śnieg izoluje, bo to w większości suche, nieruchome powietrze - spytać można ogrodników. Moc żródła i objętość... stałe 10stC na głębokości 15m. W resztę nie wnikałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.02.2014 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Czyli przegłosowane? A gdzie dowód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.02.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Jak można nazwać bzdurą, sprawę nomen omen fundamentową,czy chłodzić pod fundamentem poprzez wprowadzenie tam zimowego powietrza czy raczej zrobić wszystko aby tam było cieplej.Jak można dyskutować o 0-20 czy pasywnych skoro nie zdajemy sobie sprawy ze skutków nienaturalnych działań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.02.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Pan porówna powierzchnię kuli ziemskiej do powierzchni domu!!! To jakby Pan sobie na ciele położył izolację wielkości czubka szpilki. Pd domem nie ma żadnej geotermii!! Może Pan rzucić okiem na rysunek z podręcznika o izolowaniu od gruntu http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.plastkemiforetagen.se%2FMaterial%2FEPS%2520Bygg%2520Grundboken.pdf&ei=ZTv7UrS6JKPiywPP-4CYDw&usg=AFQjCNFS1PCxYk2RnkoCZo7FLTyo6d4w_w&sig2=mKNVAqIFHwbsSnBUy06Bnw&bvm=bv.61190604,d.bGQ Stroma 50! A Pan porównuje setki m3 piachu pod budynkiem z wiaderkiem 10ltr - dostrzega Pan analogię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.02.2014 14:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Bo spadł... a jak Pan pyta dlaczego się nie topi... aaaa... to dlatego, że na powierzchni, a pod śniegiem jest ~0stC. Śnieg izoluje, bo to w większości suche, nieruchome powietrze - spytać można ogrodników. Moc żródła i objętość... stałe 10stC na głębokości 15m. W resztę nie wnikałem. Śnieg izoluje - to grunt nie oddaje ciepła z lata ( które trzyma do zimy ) powinno być pod śniegiem sporo na plusie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.02.2014 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 A Pan porównuje setki m3 piachu pod budynkiem z wiaderkiem 10ltr - dostrzega Pan analogię? W domy ISOMAX są rurki odprowadzające ciepło z 50000 W (50kW) kolektora na 100% dachu i ścian . GMC to 100m3 piachu z rurkami . Piach ten jest odizolowany styropianem pionowo w gruncie i domem od góry. 100m3 i 50kW - 10 litrów i 5 W Widzi Pan analogię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.02.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Panowie ... jeśli głęboko będzie na obwodzie izolacja fundamentu ... to takie rzeczy jak z temp pod posadzką będą się działy.ważne jest jak to trzyma się w czasie ... i ile wymaga energii aby utrzymać te 15 st ...Ciekawy wiosek może być taki iż ... płyta plus obwodowa pionowa izolacją w głąb gruntu ... Pod domem nie będzie w tedy średnia roczna ... a średnia chałupiana ... minus wahania sezonowe ... po lecie będzie ciepło ... po zimie chłodniej ...gdyż w strefie brzegowej będzie mocniej uciekać ... większy gradient ... Oczywiście że w Wrocławiu będzie mniej dom zjadał niż w bieszczadach czy na suwalszczyźnie ..nie raz nie dwa w centrum Polski nie ma kszty śniegu ...a w Bieszczadach jest go pełno ...tylko ile ucieka strefą brzegową energii ile dopływa przez posadzkę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 12.02.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 W domy ISOMAX są rurki odprowadzające ciepło z 50000 W (50kW) kolektora na 100% dachu i ścian . GMC to 100m3 piachu z rurkami . Piach ten jest odizolowany styropianem pionowo w gruncie i domem od góry. [ATTACH=CONFIG]242314[/ATTACH] 100m3 i 50kW - 10 litrów i 5 W Widzi Pan analogię? zamiast się tak przechwalać lepiej podaj Pan wyniki badania geologicznego gruntu w okolicach tego budynku - wtedy przynajmniej uniknie Pan pytań dlaczego rześta to wyrywali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.02.2014 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Bardziej do mnie przemawiają doświadczenia i praktyka ,to warto czytać dlatego najbardziej sobie tu cenię część postów Nydara , Kszhu i TB. Doświadczenie i praktyka TB ??? Czyś Ty na głowe upadł ? Ja użyłem do doświadczenia samoregulujących kabli grzewczych - ich rdzeń utrzymuje stała temperaturę - niezależnie od temperatury otoczenia - im większy odbiór ciepła, tym większy pobór mocy a nie spadek temperatury!. Kable są tej samej długości z jednej szpuli . Rdzeń jest w trzech warstwach izolacji PE, teflon... Podaj link do tych kabelków. Poczytam ocenię. Tyle, że te opaski nie są za darmo. J-j ma 30cm i straty w tym sezonie raczej jeszcze <1MWh i jakoś to nie trzyma się kupy z obliczeniami, które lansujesz. Do mnie jedzie tir proszku PUR. Na opaskę w sam raz. I za darmo Historia zatoczyła jednak koło bo napisane jest w piśmie - chcesz mieć pasywny, to rób U=0,1 (czasami 0,12). Co ciekawe, dom pasywny w Niemczech ma identyczne regulacje dotyczace U ścian i dachów, tylko podłogi mniej - U=0,14. Ciekawe dlaczego ... Szanowny Panie Przemku... by skończyć temat geotermii pod domem i domu jako izolatora w/w geotermii: 33m w głąb 1 st.!!! A powierzchnia domu jest 5 bilionów razy mniejsza od powierzchni Ziemi O temperaturze od 0 do 2m decyduje Słońce nie geotermia! tak więc styropian na Ziemi powoduje, ze pod nim jest chłodniej i mokro. A czemu bierzesz tylko ziemię ? Ziemia jest 5 bilionów razu mniejsza od galaktyki... Bierz średnią temp. jaka panuje w kosmosie. Wtedy będą jeszcze bardziej wiarygodne wartości. Szkoda, że Pan tych procesów nie rozumie - ale postaram się wytłumaczyć jeszcze jaśniej: Ty się tak nie spinaj, bo Ci żyłka ... i kto będzie wątek podtrzymywał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.02.2014 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Doświadczenie i praktyka TB ??? Czyś Ty na głowe upadł ? Podaj link do tych kabelków. Poczytam ocenię. Do mnie jedzie tir proszku PUR. Na opaskę w sam raz. I za darmo Co ciekawe, dom pasywny w Niemczech ma identyczne regulacje dotyczace U ścian i dachów, tylko podłogi mniej - U=0,14. Ciekawe dlaczego ... A czemu bierzesz tylko ziemię ? Ziemia jest 5 bilionów razu mniejsza od galaktyki... Bierz średnią temp. jaka panuje w kosmosie. Wtedy będą jeszcze bardziej wiarygodne wartości. Ty się tak nie spinaj, bo Ci żyłka ... i kto będzie wątek podtrzymywał ? Pisanie głupot poprawia ego Szanownego Pana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.02.2014 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 zamiast się tak przechwalać lepiej podaj Pan wyniki badania geologicznego gruntu w okolicach tego budynku - wtedy przynajmniej uniknie Pan pytań dlaczego rześta to wyrywali Po co ? Może Pan takie wiaderko z 5 W grzałka postawić na każdym gruncie - nawet na torfie i nie podgrzeje Pan tych 10l piasku - Nawet jak takich wiaderek będzie 10 000. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.02.2014 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 ważne jest jak to trzyma się w czasie ... i ile wymaga energii aby utrzymać te 15 st ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.02.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Doświadczenie i praktyka TB ??? Czyś Ty na głowe upadł ? Gówno ci do tego co mi się podoba i kogo chętnie czytam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.02.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Panowie ... jeśli głęboko będzie na obwodzie izolacja fundamentu ... to takie rzeczy jak z temp pod posadzką będą się działy. ważne jest jak to trzyma się w czasie ... i ile wymaga energii aby utrzymać te 15 st ... Ciekawy wiosek może być taki iż ... płyta plus obwodowa pionowa izolacją w głąb gruntu ... Pod domem nie będzie w tedy średnia roczna ... a średnia chałupiana ... minus wahania sezonowe ... po lecie będzie ciepło ... po zimie chłodniej ... gdyż w strefie brzegowej będzie mocniej uciekać ... większy gradient ... Oczywiście że w Wrocławiu będzie mniej dom zjadał niż w bieszczadach czy na suwalszczyźnie ..nie raz nie dwa w centrum Polski nie ma kszty śniegu ... a w Bieszczadach jest go pełno ... tylko ile ucieka strefą brzegową energii ile dopływa przez posadzkę ... Ile dopływa przez posadzkę,chyba łatwiej policzyć niż ile jest strat przez dach,ściany. Tam stała temp ,brak zakłóceń od słońca,deszczu czy wiatru. Nie może uciekać więcej niż dopływa.A jak wiemy już ile ucieka i jeszcze jest cieplej jak poza fundamentem , to znaczy że na utrzymanie wyższej temp .wystarczają minimalne straty. 400kWh/1oC/rok jest mitem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.02.2014 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 400kWh/1oC/rok jest mitem Rozmawiał Pan z geologami co to opracowali? Czy może chce Pan sam sprawdzić - wiaderko 10l piachu z grzałką 5 W - to 500W na m3 - 800h daje 400kWh - to jest 33 dni w sezonie!!! CHCE PAN TE WIADERKO - NIECH PAN JE NA MIESIĄC WŁĄCZY!!! I PRZEKONA SIĘ, ŻE WYNIKI SĄ NAWET ZANIZONE! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 12.02.2014 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Rozmawiał Pan z geologami co to opracowali? Czy może chce Pan sam sprawdzić - wiaderko 10l piachu z grzałką 5 W - to 500W na m3 - 800h daje 400kWh - to jest 33 dni w sezonie!!! CHCE PAN TE WIADERKO - NIECH PAN JE NA MIESIĄC WŁĄCZY!!! I PRZEKONA SIĘ, ŻE WYNIKI SĄ NAWET ZANIZONE! Moje wiaderko w obrębie fundamentów ma 250ton i temp.w górnej części 15,5oC . Uprzedzę .Podgrzewa go styropian0,035 ,18cm przy gradiencie 5,5oC,więc 1W/m2. Cuda,perpetum, czy może utrzymanie tej temp. tylko tyle wymaga energii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 12.02.2014 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Subtelnosci kolega od TB tez nabiera. Uważasz że pisanie komuś że upadł na głowę za to że czyta ten wątek jest subtelne? Wszystko ci się kojarzy z TB? Odpuść , wystarczy już takiego pisania, to nudne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 12.02.2014 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Śnieg izoluje - to grunt nie oddaje ciepła z lata ( które trzyma do zimy ) powinno być pod śniegiem sporo na plusie! Dlaczego na plusie? I dlaczego sporo? Przecież jak śniegu nie ma, to ziemia przemarza głębiej. To nie jest dlatego, że "wchodzi zimno", tylko "wychodzi ciepło". Co tu trzeba tłumaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.02.2014 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Dlaczego na plusie? I dlaczego sporo? Przecież jak śniegu nie ma, to ziemia przemarza głębiej. To nie jest dlatego, że "wchodzi zimno", tylko "wychodzi ciepło". Co tu trzeba tłumaczyć? Odnośnikiem jest temperatura, która utrzymujemy w domu - tak więc nie ma zmagazynowanego ciepła z lata - dom grzeje grunt i to z marnym skutkiem . 400kWh na m3 na 1 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.02.2014 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Moje wiaderko w obrębie fundamentów ma 250ton i temp.w górnej części 15,5oC . Uprzedzę .Podgrzewa go styropian0,035 ,18cm przy gradiencie 5,5oC,więc 1W/m2. Cuda,perpetum, czy może utrzymanie tej temp. tylko tyle wymaga energii? Zapytałem tylko, czy Pan chce model w skali 1 do 10 000 tego co ma pod domem ISOMAX - Zapytałem tylko czy chce się Pan przekonać, że model 1:10 000 m3 piachu z grzałką 5W zagrzeje w/w wiaderko piachu o 1 st. w sezonie pracując 800h Chodzi o to, by Pan mógł sprawdzić, że ta tabela z wydziału geologii PW dotycząca pojemności cieplnej gruntów - nie jest mitem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
