BrodowskiG 13.02.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 (edytowane) (0,2-0,1)*(20-8 )*100=0,1*12*100=120 kWh powinno sie jeszcze uwzglednic strefe brzegowa ale zakladajac izolacje pionowa fundamentu.... o tyle sie bedzie roznil jeden dom od drugiego a jaki to sie ma do całości to zlezy od reszty budynku wiec nie da sie powiedziec jaki to udzial Wynik powinien być w watach!!!! Edytowane 13 Lutego 2014 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.02.2014 13:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 (edytowane) Nijak sie mają do twierdzen TB, cały ten program dopłat opracowany przez ciepłowników w interesie lobby energetycznego, po prostu spisek. Pod płaszczykiem budownictwa pasywnego i energooszczednego ci przebiegli ciepłownicy chcą realizowac swe niecne cele, ale TB zachowuje rewolucyjną czujność i twierdzi ze te wymagania nie gwarantują wybudowania domu izolowanego. I są na to dowody! Jak operator proponuje mi smartfona za 1 zł + VAT - domyślam się, że będę mu za niego zapłacić w abonamencie. Jak dostawca gazu wstawia mi zbiornik za złotówke... Jak monopolista od nośników energii oferuje dopłaty do kolektorów czy "oszczędzania" energii - to wiem, że będę to musiał oddać z nawiązką. Edytowane 13 Lutego 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.02.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Genialne doświadczenie i liczenie obrazujące całą obłudę liczącego! Straty przez posadzkę, lambdę, wilgotność itd. teoretyzuje do 4-tego miejsca po przecinku a, że chałupę ma pasywną wymyślił sobie bo grzałka w jakimś wybranym momencie tyle pokazała. Przecież to jest kpina jakaś. Jaka była wtedy temp., jakie nasłonecznienie itp. itd. to nie ważne:D Ja z ostrożności o swoim nie powiem czy jest pasywny czy energooszczędny co najmniej przez najbliższe 3 lata a tu nydar grzałeczką podgrzał przez kilka nieznanych dni i już ma:D Może w tym, że uczciwie badał to kilka lat? Może w tym, że zajmuje się podobną tematyką zawodowo? Może w tym, że podaje wiarygodne dane? Może w tym, że nie łże aby pokazać, że to co ma jest najlepsze? Ty naprawdę musisz się leczyć. Kolektory słoneczne a GMC to jednak inna tematyka.A o doświadczonym w temacie GMC dla potrzeb domu nie można powiedzieć o nikim. Jedyny doświadczony to ty jesteś w zakresie GWC pod chałupą pracującego w funkcji zimowego wychładzcza gruntu,bo wg,twojej teorii ,czym zimniej tym cieplej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.02.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Moze sie nie rozumiemy... Ile kWh bedzie potrzebowal jeden a ile drugi. Prosciej nie potrafie. I nie doczekasz się odpowiedzi bo to zbyt skomplikowane dla wróża a fusy nie liczą po przecinku . Jak policzysz wg. normy (tzn.8oC) to wyjdzie z 100kWh z hakiem .Jak policzysz wg. faktycznych temp.panujących pod izolacją,to różnic nie będzie żadnych. Zajrzał do kubka z fusami i pisgnoł kilkaset kilowatów. Normalnie geniusz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 13.02.2014 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 (edytowane) moj wynik powinien byc w watachczyli na dobe 2,88 kWna miesiąc 86,4 kW Edytowane 13 Lutego 2014 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.02.2014 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Nydar myślę iż sprawa jest bardziej złożona ... stąd nie można brać tylko tego co pod podłogą ...Musiał byś zmienić ogrzewanie na inne niż podłogi ... i pozwolić zmierzyć czas... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.02.2014 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 moj wynik powinien byc w watach czyli na dobe 2,88 kW na miesiąc 86,4 kW Też mi wyszło przy 30-tu dniach 86,4kWh al nie śmiałem poprawiać,bo kol miał termodynamikę.I to jest prawidłowy wynik przy U=o,1 . Przy U =0,2 należy wziąć inną deltę ( 20 - 15) Co daje 72KWh. .Mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 13.02.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 miszcz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.02.2014 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Suchy grunt nieporównywalnie mniej rozprasza ciepło jak powietrze.Suchy grunt jest IZOLACJĄ. I tu się zasadniczo różnimy. Nawet suchy grunt lepiej rozprasza ciepło niż mroźny wiatr . Ponieważ jedno i drugie ma tyle zmiennych, że wole licznik od liczenia, symulacje w realu niż w ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.02.2014 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Nydar myślę iż sprawa jest bardziej złożona ... stąd nie można brać tylko tego co pod podłogą ... Musiał byś zmienić ogrzewanie na inne niż podłogi ... i pozwolić zmierzyć czas...[/quote A dlaczego? Przecież sprawa jest idealnie czytelna. Posadzka ma 21oC . Co za różnica czy od grzejnika czy od podłogówki? Znamy temp.w stopniach C na powierzchni posadzki i w piachu tuż pod chudziakiem.Znamy parametry styropianu. Nie będziesz miał lepszych warunków do policzenia innej przegrody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 13.02.2014 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 (edytowane) juz mi brak slów to może tak, grunt ma różną lambde, w zależności od tego jaki to jest grunt głębokość rozchodzenia ciepła może wynosić od ok. 30 centymetrów do ponad 2 metrów. nie moge znalezc tabelki z danymi. skoro jest głębokośc i lambda to można wyliczyć opór ziemi i przyjąc ją jako warstwę przegrody.poniżej tej przegrody z gruntu jest 8 stopni, czyli np. 2 metry poniżej ocieplenia, to co jest powyżej (czyli od miedzy dołem ocieplenie a dwoma metrami w ziemi) potraktuj jak warstwa przegrody PS te 15 stopni to jest wewnatrz przegrody a nie na brzegu , bo brzeg przegrody jest na glebokości 2 metrów odnoszac sie o przykładu Edytowane 13 Lutego 2014 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 13.02.2014 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Stuknęła 500-tka a tu dalej grunt i grunt. Proponuje ten temat zakończyć tak: Kto jest za tym, że nydar ma rację, niech napisze: nydar ma rację, a kto myśli, że się myli, niech napisze, że się myli. Ze względu na dynamiczność tego wątku proponuję 5 stron na oddawanie głosów. Na początku strony 505 podsumujemy wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 13.02.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 nydar się myli ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.02.2014 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 juz mi brak slów to może tak, grunt ma różną lambde, w zależności od tego jaki to jest grunt głębokość rozchodzenia ciepła może wynosić od ok. 30 centymetrów do ponad 2 metrów. nie moge znalezc tabelki z danymi. skoro jest głębokośc i lambda to można wyliczyć opór ziemi i przyjąc ją jako warstwę przegrody. poniżej tej przegrody z gruntu jest 8 stopni, czyli np. 2 metry poniżej ocieplenia, to co jest powyżej (czyli od miedzy dołem ocieplenie a dwoma metrami w ziemi) potraktuj jak warstwa przegrody PS te 15 stopni to jest wewnatrz przegrody a nie na brzegu , bo brzeg przegrody jest na glebokości 2 metrów odnoszac sie o przykładu Zaraz miszczu .Miszczu jest zarezerwowane. To był taki rewanż za czajnik z wrzątkiem . Mam pytanie,aby móc dalej dyskutować . Czy znasz i wiesz co oznacza Rt=(R1 + R2)/2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 13.02.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 wpadlem na ten wzor ale z niego nigdy nie liczylem, a moze wytlumaczysz swoj poglad wlasnie na czajniku? juz mnie palec boli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.02.2014 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Stuknęła 500-tka a tu dalej grunt i grunt. Proponuje ten temat zakończyć tak: Kto jest za tym, że nydar ma rację, niech napisze: nydar ma rację, a kto myśli, że się myli, niech napisze, że się myli. Ze względu na dynamiczność tego wątku proponuję 5 stron na oddawanie głosów. Na początku strony 505 podsumujemy wyniki. A nie prościej mu bana załatwić? Wiesz grupowa deklaracja 30+ że gada od rzeczy powinna załatwić sprawę. A wtedy jakie 30,40-ci to na pograniczu .50 to jest to.TB z wiadrami wyskoczy,kszhu zaizoluje od środka .Będzie grała gitara na nutkę ogłupiania inwestorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 13.02.2014 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 (edytowane) skoro sa dwie wersje to czemu nie poznac opini, co do kogo bardziej przemawiaPS wskaż gdzie zrobiłem błąd Edytowane 13 Lutego 2014 przez BrodowskiG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 13.02.2014 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 A nie prościej mu bana załatwić? Wiesz grupowa deklaracja 30+ że gada od rzeczy powinna załatwić sprawę. A wtedy jakie 30,40-ci to na pograniczu .50 to jest to.TB z wiadrami wyskoczy,kszhu zaizoluje od środka .Będzie grała gitara na nutkę ogłupiania inwestorów. Nikt nie chce z Ciebie robić męczennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.02.2014 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 wpadlem na ten wzor ale z niego nigdy nie liczylem, a moze wytlumaczysz swoj poglad wlasnie na czajniku? juz mnie palec boli Szkoda bo to może nie do liczenia,a bardziej do zrozumienia co i dla czego.Jak sam widzisz nauczyciel ze mnie kiepski skoro nie potrafię przekonać do wydawało by się oczywistych rzeczy. To nie jest mój pogląd ,to wynika z zasad przepływu ciepła,a o czajnikach już ci kol.forumowy wyjaśnił.Lepiej bym tego nie zrobił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.02.2014 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2014 Ja mam 250str. bo 40 postów na stronę więc koniec na 252,5;) Nydar się myli bo to ludzka rzecz błądzić. Głupotą jest jednak upieranie się przy tej głupocie:D A nie można było wprost tylko w taki zakamuflowany sposób? I ty Brutusie przeciwko mnie?:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
