Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
No właśnie ten wiatr mnie coraz bardzie wqrvia delikatnie mówiąc. Jakiejś tragedii nie ma ale różnica w zużyciu jest. Nie wiem czy to dotyczy tylko powierzchni czy też wnika w izolacje.
nie tu chodzi o to iż z izolacji ... nie idzie czyste przewodzenie do powietrza ... to jest bardzo mało w odniesieniu do 30cm grafitowego ..
ale przy ścianie 1mm stali robi wielką różnicą ... te skromne 0,04 m^2*K/W lub wyrażone w U ...26 W/m^2K ... całe nic ...
Szczelność powietrzna Panowie może zjeść więcej energii niż gruntu srunty plus kuminy razem wzięte ...
na 550 m^3 kubatury ... na 0,6 wymiany przypadało 10W/K bardzo dużo ... 1,2 =20WK... 4,2 ... 70W/K te 4 to najniższa wartość budynku bez próby szczelności .. taki kiks W SCHE ...
Kszhu z tego co pamiętam coś wiesz na temat elektroniki ... to tester szczelności ogarniesz ... i chyba na odwyk od muratora ...
Może w ramach zmiany tematu jakiś pomysł czym pokryć budynek aby trochę zmniejszyć przenikalność wiatru przez EPS? Nie mam jeszcze na ociepleniu nic poza dwuwarstwową wyprawką (siatka, klej, grunt) ale dmuchać przez to można spokojnie.
A gdyby teraz dać wiatroizolację i na to bezpośrednio styropian 2cm i wykończenie, albo jakiś siding tylko to kwestia gustu...
Tu nie chodzi o ewidentne dziury jak ta od klucza tylko o przenikanie powietrza przez ściany itp.
To ja mam empiryczne doświadczenie jak z pustki powietrznej wiało ... gdzie był jeszcze rząd max;ów ... 28cm
otworek był po mocowaniu grzejnika.
Nie wydaje mi się aby przez tynk przeszło choć troszkę tego powietrza ... chyba że chciałeś aby mieć pustkę wentylacyjną pod izolacją .. no ..
ale to jakiś absurd - myśl.
A jak teraz dać jakąkolwiek wiatroizolację? Chyba, że papę na lepik:)
Ale to musi być paroprzepuszczalne:/
wstępnie aby się trzymała np. zszywki, później przyciśniesz tą dwójką i zakołkujesz...
... albo papa termozgrzewalna:D tylko z paroprzepuszczalnością problem ale wiatru nie przepuści.
Edytowane przez rafał2011
Jak by się tu dało zbadać sam EPS... na szczelność ? w jakieś miejsce tłoczyć powietrze i patrzeć czy spada czy rośnie ciśnienie ...
coś alla test n50... kto powiedział iż musi to być 50... ważne aby stwierdzić ile m3 na godzinę czy s .
Lub w izolacją / pod izolację wsadzić czujnik ciśnienia .. drobne różnice .. komp wychwyci ...
Może wtłocz jakiś "dym pod izolację i pacz gdzie ucieka? nie wiem.
Mamy dla gruntu o przewodności 0,4 W/mK ... i dla 0,7 wata za chwilę .. zmienia się ? jeszcze jak bym wiedział jaki jest układ u Kolegi Nydara to bym już miał całość .. i lambdę piachu dzięki rozkładowi temp można by zawęzić .. ale jak byk będzie to te normowe 0,7
http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html ja wszystkie tj 6,3 wersię . windows, radiance ... 7,1 i beta 7,2 ...
Najważniejsze .? znać wartość ucieczki w watach ... przez zadaną przegrodę ... jak na obrazkach .. heat flow ... całkowita strata wycinka ...ale się u pewnie ..bo bardzo ważny parametr ...
bardzo ładnie czyta dxf .. z solid edge
http://www.dobreprogramy.pl/Solid-Edge,Program,Windows,12097.html darmowy ... wpisze w komentarzach ...
ten therm też jest free . i bardzo mocno wykorzystywany ... można zobaczyć u wuja google.
ważne aby rysunek składał się z oddzielnych linij ... jak tu choć granica między ścianą a
posadzką jest prosta .. to posadzkę jedna kreska pionowa na np 10cm .. potem druga ... pod nią np 10cm izolacji ..itp ..
np podłoga na legarach ... na każdy legar trzeba przerwać kreskę wylewki ... aby było łatwo lokalizować programem te kreski ..
i warto w widoku włączyć krzyż crossair .. lepiej szuka punktów przerwania ... czasem trzeba mocno zbliżyć... prawy key myszy ... shif .. plus prawy mysz .. oddala ..
F7 dopasowuje zooma do obrazu.
są tutki .. bardzo fajny program ...
Edytowane przez מרכבה
