Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
A kto mówi o opłacalności lub nie? Chodzi o komfort użytkowania. Przez wiele lat mieszkałem w poniemieckiej kamienicy z grubymi ścianami i murowanymi stropami. Zawsze była w nim ta sama temperatura. Czy to w lato czy to w zimie zawsze było tak jak trzeba. W zimie ciepło, w lecie przyjemnie chłodno. Bez żadnych elektronicznych bajerów. Mieszkałem też w domu bez żadnej akumulacji z nadmuchowym systemem klimatyzacji i ogrzewania. Gówno to warte. Pierwszą rzeczą o którą zadbam w domu to będzie możliwie jak największa akumulacja.
Raczej robi się żeby to się opłacało, albo jeździmy tico w gazie albo mercedesem pięćsetką...
ale tak samo jest z domami pasywnymi i z ich izolacją co z kamienicą to nie akumulacja tylko izolacja...
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
No nie wiem. Pierwsza rzecz to komfort. Trzeba czasem zrezygnować bo za drogo wychodzi. Akumulacja jest, w budynku murowanym gratis. W pasywnym też będzie gratis przy takiej technologii. Reguluje temperaturę lepiej niż jakikolwiek system elektroniczny. Nie zmieniamy przyzwyczajeń z godziny na godzinę. Taki Brzęczkowski twierdzi, że najlepszy dom to taki w którym grzeje się tylko pomieszczenia w których ktoś aktualnie przebywa. Stąd jego pomysł o zerowej akumulacji. Jak rozwiązać problem osoby która w takim domu chciałaby na chwilę wejść do chłodniejszego pomieszczenia i nie odczuwać przy tym zimna nie mówi. Żaden system elektroniczny takiego warunku nie spełni mimo iż kosztuje. Akumulacja nie kosztuje nic a bez problemu sobie z czymś takim radzi. Brzęczkowski i podobni sklepikarze postawią wszystko na głowie by tylko sprzedać to czym handlują.
Mnie absolutnie niemożliwe chyba że ileś tam przed wejściem do takiego pomieszczenia będziemy naciskać przycisk żeby nam się nagrzało, komfortu żadnego i bariera psychiczna czy wejść i czy juz ciepło :)...
jak ktos wymyśli cos takiego że bedzie działało bez wcześniejszego naciśnięcia przycisku to bardzo ciekawe, ale jak ktos powiedział "sztuka dla sztuki"
ja tylko jestem przeciwnikiem robionych specjalnie do celów akumulacji - buforów, zasobników, murów itp
bo Pan tego nie rozumie.
czy Pan rozumie to co Pan zapodaje tu ?
gdzie tam jest ciągłe nieprzerwane 30cm od gruntu ? 10cm pod fundamentem w najgorszym miejscu !!
I na koniec - akumulacja jest potrzebna, ale jak ze wszystkim OPTYMALNA . Za mała nie dobrze, za duża również. Na takie zyski jakie są u nas - płyta podłogowa jest optymalną akumulacją.
im więcej tym lepiej .. ...ponieważ jest lepsza samo regulacja ...
Rozumie to Pan ? jak Pan naleje do szklanki wrzątku, a reszta jest w czajniku ... co szybciej ostygnie ...
Jak by ziemia miała ... za mało oceanów ... była by lodową pustynią .. to dzięki oceanom ... zima u nas przychodzi ... w połowie listopada .. a nie początkiem września ...
ponieważ Pan Tomasz ma pseudo izolowane domy !! gdzie właśnie oszukuje się na grzaniu w taki sposób !.. i potem trąbi się iż jest 0-20 kWh...
mój dom do remontu też zużywa 0 kWh ... :D
a nie lepiej cieczowy kolektor próżniowy ? z bezpośrednim przepływem ? chodzi w 99% wodę do łapek .. a jakieś resztki ciepła do ogrzewania ...
Myślę iż nie będziesz robił ściany z betonu na 1m grubości ...
Piszę iż zamiast jakiś betonów komórkowych lepsze są silikaty czy cegła pełna najlepiej z rozbiórki ... po co przepłacać.
Stara cegła jak się jeszcze trafi ... spadnie z 5m na resztę i się nie tłucze ... o czymś to świadczy :D
99,9 % okna grają rolę czy w lecie będzie jednak ciepło czy zimno ...
Kolega ma parterowy ... mało okien od południa ... tylko od północy .. i północnego zachodu .. i w lecie narzeka na chłód .. a ma 10cm izolacji i ścianę z betonu komórkowego ...
Sterowanie zacieniem okien ... to jest odpowiedź na Twoje obawy .
Wie Pan... nic bardziej prymitywnego jak bufor i akumulacja w budownictwie nie wymyślono.
Gdzie Pan się spotkał, że podłogowe nie grzeje czy nie jest komfortowe. Czyta Pan posty przygłupów a potem powtarza bez zastanowienia, że ogrzewanie jak światło się zapala.
Pan zrobi jak ja:
Ta wiadomość jest ukryta ponieważ Värmepumpsägarejest na Liście Ignorowanych.
Ta wiadomość jest ukryta ponieważ permjest na Liście Ignorowanych.
I będzie czytelniej.
Pan zrobi jak ja: I będzie czytelniej.
Niezły kazio. Naklepał parę setek postów bez sensu, głupoty które wymyślił ciężko zliczyć. Stary sposób starego matoła. Nie zauważać krytyki.
Dlatego przyszłoś jest przed domami z fabryki.
Np beton i styropian Mabudo ( pomijam grubośc)https://lh6.googleusercontent.com/Idjm4nACilA2quusJZXuXBsIfFsYbL-XaA2ijlWxRy0=w269-h202-p-no
Jaki ten nasz sklepikarz jest mądry! Tu usłyszy, tam usłyszy, coś mu się przyśni i już mamy rewelację do zamieszczenia na forum. W sumie jak inaczej takie beztalencie może błysnąć?
Ciekawy pomysł z tą ścianą ale czy realny... Przypomina mi się niestety pomysł HenoKa z prostej konstrukcji solarem czyli pod dachówkami wężyk z wodą. Nie działało krótko mówiąc. Mimo iż temperatura pod dachówkami była wysoka to do nagrzania wody nie wystarczyła. Musiałbyś jakieś założenia poczynić. Zmierzyć temperaturę odsłoniętej ściany z zewnątrz i wewnątrz w zimie przy słoneczku. Średnią z nich założyć jako temperaturę wewnętrzną kanału, policzyć powierzchnię wymiany i temperaturę powietrza wychodzącego dla określonej prędkości przepływu. Jakoś na nosa, bez liczenia wychodzi mi to niezbyt imponująco.
Rurka PEXowa zatopiona bezpośrednio w tynku elewacji południowej. W środku glikol, do tego pompka obiegowa sterowana czujnikiem temp. zatopionym w tynku. Tynk zewnętrzny malowany na ciemny kolor. I nawet to nie da takiej sprawności jak kolektor solarny. A czego brakuje ? Szyby, oddzielającej rurki od zimnego powietrza.
Jaki ma Pan z tym problem?
To się bardzo prosto rozwiązuje !!
W zbrojeniu płyty [ATTACH=CONFIG]242700[/ATTACH]
Taka płyta to chyba nie do domu izolowanego ? Mostek !
prowadzi Pan pętlę wewnątrz domu kanał np PE zasilanym wentylatorem sterowanym termostatem - I już może Pan pompować ciepło w podłogę ze szczeliny mur izolacja
Co masz na myśli ? Skąd te niby ciepłe powietrze ? I skąd taka temperatura powietrza, żeby przekazać jakąkolwiek energię do posadzki ? To tak jakby przewodem 5W grzać 100m2 posadzki ...
lub założyć na ścianę kolektory powietrzne [ATTACH=CONFIG]242701[/ATTACH]
Pomijając estetykę, to do czego te powietrze wykorzystać ? chyba nie do ogrzewanie podłogi rurką PE ?
Z jednej strony podajesz ile to mocy grzewczej należy zapodać żeby ogrzać 100m2 piachu pod izolacją posadzki a z drugiej chcesz ogrzać wylewkę powietrzem z takich kolektorów ...
Pan poda całą listę ignorowanych, po dopisywać co pewien czas
Jakby jeszcze kilku dorzucił to mógłby monolog prowadzić. Lepszego słuchacza/czytacza nie znajdzie ;)
Ma już w tym doświadczenie - na poparcie własnych tez podawał linki do własnych artykułów ;)
Edytowane przez Barth3z
Południowe przeszklenia dać pod kątem 25st.
Zrobić je duże.
Zamiast okien użyć pakietów szybowych.
Pomyśleć o mądrym zadaszeniu, co to w zimie wpuści światło, a w lecie zacieni.
Myć okna od zewnątrz, bo będą się bardziej brudzić, albo zamontować zraszacze. :rolleyes:
Ciepło wpada do środka bardzie niż normalnie.
Podłogę pod oknami zrobić ciemną, a najlepiej z płytek ceramicznych.
Podłogówką na pexach rozprowadzać stamtąd ciepło po domu.
ॐ......ॐ.....ॐ.....
