rafał2011 14.02.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Myślałem o tym ale znajdź cienką i tanią rurkę. U nas chyba najmniejsza fi16 ale wiem, ze w Szwecji mają mniejsze (10-12mm) - trzeba aby Varmecośtam sprawdził może. Nie wiem, moje pracuje ~100m3/h ale jeszcze nigdy nie zamarzło. Requ generalnie trzeba zrobić tak aby skropliny spływały na cieplejszą stronę to i przy -15 pewnie nie zamarznie. Ale reku wtedy jest mniej wydajny, tak było u kulca który przemienił rury bo mu reku zamarzał w końcu wrócił do pierwszej opcji i ma chyba 3*C czy wiecej poprawy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.02.2014 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Reku zamarznie w nocy na najniższym biegu? Tym bardziej na najniższym. Mały przepływ to wyższa sprawność. Wyższa sprawność to mniejsza temp. wywiewu, czyli większa szansa na zamrożenie. Myślałem o tym ale znajdź cienką i tanią rurkę. U nas chyba najmniejsza fi16 ale wiem, ze w Szwecji mają mniejsze (10-12mm) - trzeba aby Varmecośtam sprawdził może. A może maty kapilarne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.02.2014 05:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 (edytowane) Tym bardziej na najniższym. Mały przepływ to wyższa sprawność. Wyższa sprawność to mniejsza temp. wywiewu, czyli większa szansa na zamrożenie. A może maty kapilarne ? Przecież dom na ogrzewanie zużywa w naprawdę mroźny dzień (jak zimą jest słonecznie to i w nocy mroźno) do 20kWh trochę jest z okien - ale nawet - to 11 zł takich słonecznych dni jest 50 -70 góra! Instalacja "pompująca" ciepło słoneczne w podłogę - nie ma sensu gdy kosztuje ponad 2000zł . Płaski kolektor z szybą "durszlakiem" z tyłu, mający na dnie czarną włókninę, przez noą przechodzi powietrze i idzie potem rurką karbowaną (zwykły peszel jedwn lub dwa obwody - zależnośc wysokośc a wydajnośc)obwodowo wokół domu w wylewce daje ponad 500Wz m2 jak świeci słońce. Droższe rozwiązania - w domu jak w temacie - nie mają sensu. Coś takiego naklejamy na coś takiego obudowujemy szczelną skrzynką - od słonecznej szyba od tyłu za perforacją wyjście na wentylator i do podłogi. Przed włókniną powrót powietrza z podłogi. Tanie i baaaardzo wydajne. Edytowane 15 Lutego 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 15.02.2014 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Wicie, rozumicie - ja nie myślałem o rurkach, ani o 500W/m2, ale obudowanie ściany czarnymi blaszanymi panelami spowoduje, że ciepłe powietrze będzie na górze i wystarczy tam zrobić wężownicę. Można z jakim radiatorem - na przykład wsadzić chłodnicę ze szrotu i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.02.2014 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Wicie, rozumicie - ja nie myślałem o rurkach, ani o 500W/m2, ale obudowanie ściany czarnymi blaszanymi panelami spowoduje, że ciepłe powietrze będzie na górze i wystarczy tam zrobić wężownicę. Można z jakim radiatorem - na przykład wsadzić chłodnicę ze szrotu i tyle. Ja opisuję to co było sprawdzane. A przy okazji jest proste do wykonania, do zdemontowania na lato. Nie jest oparte na szrocie. Obudowę paneli najlepiej wykonać z pianki pokrytej bitumem a zamiast czarnej włókniny można użyć takiej ażurowej czarnej pianki doskonale absorbuje ciepło i z małymi oporami przepływy, oddaje je powietrzu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 15.02.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Panie Tomku fajna ta Pańska konstrukcja, ale moja jest nieco inna - stacjonarna i tania. Moja potrzebuje pomalowanej blachy.Pana potrzebuje wykończonej elewacji, blachy i to perforowanej, pianki i szkła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.02.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 W krajach gdzie zimą jest dużo słońca, a nie to co u nas,buduje się nawet hale fabryczne pokryte na elewacji południowej perforowaną blachą.Przez tą blachę zasysane jest powietrze wentylacyjne.Puki co woda ze swoją pojemnością cieplną i możliwością magazynowania do różnych celów i na potem jest nie do przebicia. ps. Czołgisto .Styropian 0,035 gr.20cm i przy -10oC w mrożny dzień puszcza 5,25W/m2 ( plus Rsi i Rse). Pokryty nim tynk 2cm też przepuszcza 5,25W/m2.Zamiast tynku dasz blachę miedzianą,też przepuści 5,25W/m2 nic więcej.Per analogia z gruntem i 18cm styropianu nad nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.02.2014 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Panie Tomku fajna ta Pańska konstrukcja, ale moja jest nieco inna - stacjonarna i tania. Moja potrzebuje pomalowanej blachy. Pana potrzebuje wykończonej elewacji, blachy i to perforowanej, pianki i szkła. Co potrzebuje i ile kW daje z m2 - to Pan napisze jak zrobi . My już takie skrzynki robiliśmy i.. przy -10 st.C na zewnątrz strumień powietrza 100-110 m3 /h ( trudno dokładniej zmierzyć ogrzewał się do 40 st.C na skrzynce z jednego arkusza blachy 2.5m/0.5m - czyli gdy świeciło słońce czarna "gąbka" przekazywała podłodze 0.6, 0,7 kWh . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.02.2014 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Styropian 0,035 gr.20cm i przy -10oC w mrożny dzień puszcza 5,25W/m2 ( Skąd Pan to wie? Przepraszam, ale pytam najzupełniej poważnie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 15.02.2014 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Jak zrobię, to na piszę. Ale już nie zdążę tej zimy - to pewne. Tylko muszę chyba pomyśleć o jakich rurach fi 60 w moim buforze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.02.2014 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 W krajach gdzie zimą jest dużo słońca, a nie to co u nas,buduje się nawet hale fabryczne pokryte na elewacji południowej perforowaną blachą.Przez tą blachę zasysane jest powietrze wentylacyjne. A ja do blachy dokleiłem - [ATTACH=CONFIG]242884[/ATTACH] coś takiego . Pozwala mi to na około 4 x większą absorpcję i lepsze przekazywanie ciepła powietrzu. Dzięki temu może być to mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.02.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Skąd Pan to wie? Przepraszam, ale pytam najzupełniej poważnie! Odpowiadając najzupełniej niepoważnie,to od Pani Zyty z warzywniaka.Pani Zyta wie,bo jej mąż jest wrogiem centralnego ogrzewania a zawodowo zajmuje się ocieplaniem. ps.Załącznik 242884 nie otwiera się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 15.02.2014 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 어떻게 절연에 대한 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.02.2014 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Odpowiadając najzupełniej niepoważnie,to od Pani Zyty z warzywniaka.Pani Zyta wie,bo jej mąż jest wrogiem centralnego ogrzewania a zawodowo zajmuje się ocieplaniem. ps.Załącznik 242884 nie otwiera się. Dlaczego Pan nie chce odpowiedzieć poważnie. Chciałbym wiedzieć skąd te dane! Styropian 0,035 gr.20cm i przy -10oC w mrożny dzień puszcza 5,25W/m2 0,035 W/m2 - to wiem dla 1 m gr przy deltaT1 st. stabilne warunki, nieruchome powietrze po obu stronach. - a w praktyce - inne ciśnienia po obu stronach, inny ruch powietrza. Sprawdziłem to wielokrotnie, że starty domu przy deltaT 10 st. są nieproporcjonalnie mniejsze niż przy delta T 30 st! A załącznik.. jest ta "gąbka" w #10190 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.02.2014 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 ps. Czołgisto .Styropian 0,035 gr.20cm i przy -10oC w mrożny dzień puszcza 5,25W/m2 ( plus Rsi i Rse). Pokryty nim tynk 2cm też przepuszcza 5,25W/m2.Zamiast tynku dasz blachę miedzianą,też przepuści 5,25W/m2 nic więcej.Per analogia z gruntem i 18cm styropianu nad nim. Nydar ale kręcisz ... no jak dodasz do EPS'a tynk to jego opór jest żadny. Ale sam tynk 2cm przepuści 222 waty a EPS 7,7 wata przy -20 . było załączone tu. Chcesz powiedzieć chyba że w obliczu bardzo dużego oporu cieplnego EPS'a ... opór tynku to pryszcz. Ale nie sprowadzaj tego co jest pod domem do tynku .. ponieważ .. parę metrów piachu, swój opór cieplny ma. Stąd nie ma zaraz pod posadzką np -20 . tylko aż 15 st to znaczy iż strefa brzegowa trzyma ciepło. Sprawdziłem to wielokrotnie, że starty domu przy deltaT 10 st. są nieproporcjonalnie mniejsze niż przy delta T 30 st! A załącznik.. jest ta "gąbka" w #10190 czym Pan to sprawdzał ... prędzej wróżył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 15.02.2014 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 (edytowane) Pomyłka - sorry. Edytowane 15 Lutego 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.02.2014 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Nydar ale kręcisz ... no jak dodasz do EPS'a tynk to jego opór jest żadny. Ale sam tynk 2cm przepuści 222 waty a EPS 7,7 wata przy -20 . było załączone tu. Chcesz powiedzieć chyba że w obliczu bardzo dużego oporu cieplnego EPS'a ... opór tynku to pryszcz. Ale nie sprowadzaj tego co jest pod domem do tynku .. ponieważ .. parę metrów piachu, swój opór cieplny ma. Stąd nie ma zaraz pod posadzką np -20 . tylko aż 15 st to znaczy iż strefa brzegowa trzyma ciepło. czym Pan to sprawdzał ... prędzej wróżył. Chcę powiedzieć ,że przegroda puszcz tyle ile pozwala opornik .Nic więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.02.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Wlasnie bylem w WC, parowalo... A wiec doswiadczenie takie ze porcelana oddaje cieplo. KamsahmnidaUdokumentowałeś jakoś ten eksperyment? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.02.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Udokumentowałeś jakoś ten eksperyment? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.02.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Chcę powiedzieć ,że przegroda puszcz tyle ile pozwala opornik .Nic więcej. Tak dawałeś do zrozumienia jak by tynk i styropian miał puścić tyle samo energii .. coś mnie się to nie wydawało ... to zapodałem przykłady. Trzeba by było przerysować Twój przekrój przez fundament i wyszło by jaką przewodność ma piasek ... bardzo szybko zmieniając lambdę piasku .. można by było do tego dojść ... jeśli zna się parę szczegółów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
