HenoK 15.02.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Ciekawy pomysł z tą ścianą ale czy realny... Przypomina mi się niestety pomysł HenoKa z prostej konstrukcji solarem czyli pod dachówkami wężyk z wodą. Nie działało krótko mówiąc. Mimo iż temperatura pod dachówkami była wysoka to do nagrzania wody nie wystarczyła. Kluczowa w tym wypadku jest powierzchnia wymiany pomiędzy rurką i powietrzem oraz opór cieplny samej rurki. U siebie zastosowałem rurki pex-alu-pex o średnicy zewnętrznej 16mm. Z tego co pamiętam było to 5 rurek po 70m każda. Daje to powierzchnię wymiany ok. 17m2. Nie jest to mało, ale tę powierzchnie omywa powietrze z bardzo mała prędkością. Prawidłowe moim zdaniem rozwiązanie może wyglądać tak jak tutaj : . Profile aluminiowe w tym rozwiązaniu wielokrotnie zwiększają powierzchnię wymiany. Kolektor jest umieszczony w górnej części połaci dachowej, gdzie powietrze jest najcieplejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 15.02.2014 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 To może lepiej zrobić elewację z alu gr. 1mm od południa malowaną na czarno, a z przerwą od ściany ~2-3cm? Pisałem o tym kilka stron temu. Przymierzam się do wykonania prototypu - społecznie, ku pożytkowi wielu... mam możliwość, bo w robocie wycinam i gniotę blachy. Chciałbym sprawdzić konstrukcję TB konta moją - mam jakieś stare szyby w garażu to je pomierzę i zrobię na nich kolektor i drugi po mojemu - z malowanej blachy i sprawdzę je w takich samych warunkach. Tylko muszę wentylatory kupić. Pomoże ktoś? Wesprze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.02.2014 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Przecież przed sezonem - inwestor przestraszony wpisami - napisał do HenoKa ( jest to w tym wątku, bo HenoK wrzucił to) - gdyby się nie sprawdziło - napisał, by ponownie. Sezon się jeszcze nie skończył. Było o tym tutaj : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6155943&viewfull=1#post6155943 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.02.2014 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Natomiast zapewniam Pana, że gdyby ktoś był niezadowolony - to by na 100% napisał. Mniej więcej w środku wątku - inwestor przestraszony przez "fachowców" napisał na pw do HenoK i (chyba) asolt - czy to prawda co o mnie wypisują... I się Panowie wycofali. Przypomnę, że chodziło o 20 letni dom - rachunki za gaz 1000zł miesięcznie w sezonie grzewczym - zadanie - zmniejszenie 3x rachunków i poprawa komfortu. Kasa przeznaczona na ten cel - 24 000zł . To, że nie pisałem ostatnio na Forum, nie znaczy, że się wycofałem. Wątpię, czy temu inwestorowi będzie chciało się jeszcze pisać na Forum. Na razie oprócz dwóch informacji na PW żadnego posta nie napisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.02.2014 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 To może lepiej zrobić elewację z alu gr. 1mm od południa malowaną na czarno, a z przerwą od ściany ~2-3cm? Pisałem o tym kilka stron temu. Przymierzam się do wykonania prototypu - społecznie, ku pożytkowi wielu... mam możliwość, bo w robocie wycinam i gniotę blachy. Chciałbym sprawdzić konstrukcję TB konta moją - mam jakieś stare szyby w garażu to je pomierzę i zrobię na nich kolektor i drugi po mojemu - z malowanej blachy i sprawdzę je w takich samych warunkach. Tylko muszę wentylatory kupić. Pomoże ktoś? Wesprze?Koszt samego materiału będzie ogromny. Zyski latem spore, praktycznie nie do wykorzystania, a wtedy, gdy potrzeba ciepła do grzania niewielkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 15.02.2014 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 (edytowane) 24 koła na szybkie grzejniki? Już o tym słyszałem, ale mi się w pale nie mieści. Zacny człek z Warszawy, co biznes własny ma... niedobrze... a myślałem, że wystarczy od niego termosu nie kupić... tyle niegodziwości! Amelinium jest w podobnej cenie do czarnucha - tanie. Tylko nie zrobię testu w ujemnych temp. tej zimy. Jak ktoś chce, to pisać - zrobię w dobrej cenie - mogę i potrafię. Dobranoc! Edytowane 15 Lutego 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.02.2014 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Ale moga proponuje przeprowadzic sie w cieplejsze kraje .... wyjdzie taniej ...Pewnie oglądałeś ten film : http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IpU-7UxWvrE#t=1046 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 15.02.2014 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Jaki problem sprawdzic? Jest konkretny obiekt ogrzewany elektrycznie z WM z odzyskiem ciepła i bardzo precyzyjnie ustawioną temperaturą + 20 st.C . - Przy +10 st.C 2.3kWh / 24h - przy 0 st.C 6,2 kWh/24h - przy -10 st.C 19.9kWh/24h Nie bardzo rozumiem? czyli jeśli przyjmiemy, że średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym to 0stC, a sezon maks 90 dni - bo dom izolowany, a innymi się Pan nie zajmuje przecież, to otrzymamy zużycie w sezonie 6,2kWhx90=558kWh teraz skoro dom izolowany: 1. 30kWh/m2*rok - 558/30=18,6m2 - izolowany 2. 20kWh/m2*rok - 558/20=27,9m2 - jeszcze bardziej izolowany 3. 10kWh/m2*rok - 558/10=55,8m2 - jeszcze bardziej-bardziej izolowany 4. 0kWh/m2*rok - 558/0=???m2 - jeszcze bardziej-bardziej-najbardziej izolowany te "domy" z pkt 1-3 to chyba jakiś żart a ten z 4. to już czysta Pana fantazja pisarska PAJACUJESZ PAN aż sie robi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.02.2014 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 24 koła na szybkie grzejniki? Już o tym słyszałem, ale mi się w pale nie mieści. Zacny człek z Warszawy, co biznes własny ma... niedobrze... a myślałem, że wystarczy od niego termosu nie kupić... tyle niegodziwości!Zauważ, że ideał sięgnął bruku ... TB zaczął zajmować się domami nieizolowanymi . No i na każdym kroku sprzeczność : Coś takiego stosuję, ale w domach izolowanych!!! Izolacja zaczyna się od 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 15.02.2014 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2014 Pewnie oglądałeś ten film : http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IpU-7UxWvrE#t=1046 . i żyjemy GODNIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.02.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Pewnie oglądałeś ten film : http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IpU-7UxWvrE#t=1046 .Nie wiem co w tym nowatorskiego. Przecież u nas już od dawna realizuje się podobne habitaty. Wprawdzie sąsiadów się jeszcze nie wybiera ale w polskim społeczeństwie nie ma to wielkiego znaczenia. Deweloperzy już dawno wpadli na sposób 200% wykorzystania działek którymi dysponują: Nie jest to jeszcze najbardziej zagęszczona zabudowa. Jest w Szczecinie miniosiedle w którym odległości między równolegle postawionymi 4 kondygnacyjnymi blokami wynoszą około 10 m. Wspaniała wspólnota, habitat w czystej postaci. Strach puścić bąka. Nikt jeszcze deweloperom nie podpowiedział by używali nazwy habitat ale pewnie sami na to wpadną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.02.2014 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 24 koła na szybkie grzejniki? Już o tym słyszałem, ale mi się w pale nie mieści. Zacny człek z Warszawy, co biznes własny ma... niedobrze... a myślałem, że wystarczy od niego termosu nie kupić... tyle niegodziwości! Amelinium jest w podobnej cenie do czarnucha - tanie. Tylko nie zrobię testu w ujemnych temp. tej zimy. Jak ktoś chce, to pisać - zrobię w dobrej cenie - mogę i potrafię. Dobranoc!No i Brzęczkowski kasiorkę trzepie korzystając w forum muratora. A nawet nie ma płatnego profilu. Warto wypisywać idiotyzmy? Warto! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.02.2014 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 i żyjemy GODNIE Osiedle, o którym opowiada profesor Bać można obejrzeć tutaj : https://www.google.pl/maps/@55.748084,12.3772,3a,75y,90.84h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1s9DidZFS38qfrEEJw1IvB8A!2e0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.02.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Nie wiem co w tym nowatorskiego. Przecież u nas już od dawna realizuje się podobne habitaty. Wprawdzie sąsiadów się jeszcze nie wybiera ale w polskim społeczeństwie nie ma to wielkiego znaczenia. Deweloperzy już dawno wpadli na sposób 200% wykorzystania działek którymi dysponują: [ATTACH=CONFIG]243013[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]243014[/ATTACH] Nie jest to jeszcze najbardziej zagęszczona zabudowa. Jest w Szczecinie miniosiedle w którym odległości między równolegle postawionymi 4 kondygnacyjnymi blokami wynoszą około 10 m. Wspaniała wspólnota, habitat w czystej postaci. Strach puścić bąka. Nikt jeszcze deweloperom nie podpowiedział by używali nazwy habitat ale pewnie sami na to wpadną. Jednak to co pokazujesz zdecydowanie różni się od idei habitatów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.02.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Jednak to co pokazujesz zdecydowanie różni się od idei habitatów.E tam! A jak to nazwiesz? Tak przy okazji, jak już się pojawiłeś, co sądzisz o pomyśle kszhu na solar ścienny z wykorzystaniem kanałów w cegle silikatowej ściany bez ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.02.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 E tam! A jak to nazwiesz? Tak przy okazji, jak już się pojawiłeś, co sądzisz o pomyśle kszhu na solar ścienny z wykorzystaniem kanałów w cegle silikatowej ściany bez ocieplenia? Teoretycznie można by wykorzystać do tego celu np. bloczki systemu Silka E : http://www.izobud.infowm.pl/docs/53/silka_ulotka.pdf . Mają one gotowe kanały. Jednak zapewnienie drożności tych kanałów podczas budowy wymagałoby bardzo dużej staranności. Poza tym te kanały mają małą średnice, co przy kanałach o długości kilku metrów (wysokość kondygnacji) stwarzałoby spore opory dla przetłaczanego powietrza. Ilość przetłaczanego powietrza nie byłaby mała. Zakładając sprawność takiego kolektora 20% z jednego metra kwadratowego mamy do odebrania ok. 200W. Przy kondygnacji o wysokości 3m mamy już 600W. Przy różnicy temperatur 10K daje to przepływ powietrza ok. 180m3/h na 1m długości ściany. Na tym metrze będzie 6 takich kanałów, więc przez każdy musi przepłynąć 30m3/h. Przy średnicy kanałów 3cm, daje to prędkość przepływu ok. 12m/s (przy wentylacji nie przekracza się 5m/s). Można oczywiście użyć innych bloczków, np. wentylacyjnych (kanały o średnicy 16cm), ale i tak do odebrania takiej ilości ciepła potrzeba dużych przepływów powietrza (duże średnice kanałów i spore wentylatory). Do przekazywania ciepła dużo lepsze są woda i glikole. Można by też wykorzystać takie pustaki : http://www.roosens.pl/pustak+szalunkowy+fuga.php . W kanałach zabetonować rurki np. pex. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.02.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Teoretycznie można by wykorzystać do tego celu np. bloczki systemu Silka E : http://www.izobud.infowm.pl/docs/53/silka_ulotka.pdf . Mają one gotowe kanały. Jednak zapewnienie drożności tych kanałów podczas budowy wymagałoby bardzo dużej staranności. Poza tym te kanały mają małą średnice, co przy kanałach o długości kilku metrów (wysokość kondygnacji) stwarzałoby spore opory dla przetłaczanego powietrza. Ilość przetłaczanego powietrza nie byłaby mała. Zakładając sprawność takiego kolektora 20% z jednego metra kwadratowego mamy do odebrania ok. 200W. Przy kondygnacji o wysokości 3m mamy już 600W. Przy różnicy temperatur 10K daje to przepływ powietrza ok. 180m3/h na 1m długości ściany. Na tym metrze będzie 6 takich kanałów, więc przez każdy musi przepłynąć 30m3/h. Przy średnicy kanałów 3cm, daje to prędkość przepływu ok. 12m/s (przy wentylacji nie przekracza się 5m/s). Można oczywiście użyć innych bloczków, np. wentylacyjnych (kanały o średnicy 16cm), ale i tak do odebrania takiej ilości ciepła potrzeba dużych przepływów powietrza (duże średnice kanałów i spore wentylatory). Do przekazywania ciepła dużo lepsze są woda i glikole. Można by też wykorzystać takie pustaki : http://www.roosens.pl/pustak+szalunkowy+fuga.php . W kanałach zabetonować rurki np. pex.!2 m/s to trochę dużo. Opory zbyt duże. Moim zdaniem wentylatory i wymuszenie przepływu intensywnego to trochę zaprzeczenie idei, no ale niech się kszhu wypowie. A przy tych wentylacyjnych nie będzie przepływu grawitacyjnego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 16.02.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 A przy tych wentylacyjnych nie będzie przepływu grawitacyjnego?To zależy co będzie odbiornikiem ciepła. Jeżeli podłączysz to bezpośrednio do pomieszczenia za ścianą to grawitacja wystarczy. Trzeba tylko zabezpieczyć się przez odwrotnym działaniem (w zimie będzie to skutecznie chłodziło pomieszczenie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 16.02.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Poszukajcie sobie czegoś takiego: Transpired solar collector. Nie ma w tym rozwiązaniu szkła - a szkło "solarowe" to 150zł/m2. Nawet zwykłe nie jest tanie, a się łatwo tłucze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.02.2014 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2014 Poszukajcie sobie czegoś takiego: Transpired solar collector. Nie ma w tym rozwiązaniu szkła - a szkło "solarowe" to 150zł/m2. Nawet zwykłe nie jest tanie, a się łatwo tłucze.No to, moim zdaniem ściana z pustaków wentylacyjnych ma przewagę. Jest "w cenie" - ściana i tak musi być (rozwiązanie kszhu). Nie jest wrażliwa na podmuchy wiatru. Ma akumulację co przy zmienności nasłonecznienia jest istotne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
