W Skandynawskich domach pasywnych sciany i strop maja wiecej izolacji niz grunt...
Ale tego racjonalnie nie wytlumaczyl...
Pierwszy raz o tym słyszę - do tej pory nie spotkałem mnie jak 30 cm w podłodze.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Na rysunku widać ile to jest 150mm. Widocznie finowie nie słyszeli oTB i jego teoriach. Albo mają łagodniejszy klimat od naszego.
Edytowane przez firewall
Ten temat trochę mylący, bo obecnie żaden dom nie jest 'tani'. Co najwyżej może być niedrogi.
250- 400 tys. zł + działka to chyba nie jest 'tanio', chyba że dla Rockefellera :-) Ale równie dobrze można popuścić budżet i wydać na taki sam funkcjonalnie dom 700 - 800 tys., wtedy to nawet 'niedrogo' nie jest :-)
Że nie słyszałeś to nie znaczy że nie można.W Polsce przy mniej jak 20cm można a też nie słyszałeś.Słuch narząd potrzebny,ale bez przesady.
Od roku 1992 ( jak zacząłem współpracę z norwegami i szwedami zawsze spotykałem tam 30 cm od gruntu, a w ścianie nie spotykałem więcej.
Nie napisałęm, że nie można w Polsce 20 cm od gruntu - napisałem, że jeżeli Szanowny Pan da 20 cm od gruntu, to niezależnie od innych izolacji dom będzie nieizolowany. - czyli zużycie przekroczy 30kWh./m2 rocznie -
[ATTACH=CONFIG]204774[/ATTACH]
Widać jak się izoluje ściany - od środka , bez mostków - a i tak nawet we Włoszech ( północ) zawsze spotykałem 30 cm w praktyce!
Dom 100m2 dobrze izolowany - 120 000 zł - ogrzewanie podłogowe 6000zł inverter i dystrybucja 7000zł - Nikt nie pisze, że nie można drożej!
Zna Pan Swój budżet-
Może mi Pan podać:
- 1 - jaka wentylacja i za ile
- 2- jaka izolacja od gruntu
- 3 - jakie ściany
- 4 - dach
- 5 -jakie ogrzewanie i za ile
Może Pan to krótko napisać? Na konkretach lepiej się pokazuje
Rozczulające są te opowieści o współpracy ze 'szwedami' i norwegami' jak o i Włochach izolujących 30 cm:D:D:D. Co za fantazja. TB to istny poeta abstrakcyjny. Małpka się stara. Hopsia! Zrób minkę!
Swisspor - przysłał mi ceny XPS podłogowego w Szwajcarii
300mm XPS 700 192.00 SF
320mm XPS 700 204.40 SF
360mm XPS 700 217.40 SF
360mm XPS 700 230.40 SF
TB, a gdzie na tym rysunku widzisz 30 cm styropianu?
Powiem bez kozery: a na Sycylii to dają 50cm styropianu pod podłogę.
To teraz będzie sprowadzał sprowadzał styropian z Chrzanowa czy też Janowa Podlaskiego przez Szwajcarię???
Perm, zwróć uwagę że TB to jest światowiec -
1989 dał niemcom wzór na dom zeroenergetyczny ale go spier..lili i zbudowali tylko pasywny.
1989 pokazał francuzom jak zbudować rekuperator
1992 nauczył norwegów i szwedów izolować od środka, nieuki finy nie wyciągnęli wniosków, ale co spodziewać się po szkodnikach i alkoholikach.
Coraz więcej szczegółów poznajemy z biografii tej wybitnej persony. Wcale nie zdziwię się jak wyciągnie garść medali od Kim Ir Sena za doradzanie w dziedzinie budownictwa towarzyszom koreańskim.
Na początek zarys ogólny
- fundament [ATTACH=CONFIG]204527[/ATTACH] minimum 30 cm styropianu
-wentylacja - rekuperator 90% z wentylatorami 0.5-0.7W/l/sek
-ściany nieprzepuszczające powietrza o małej akumulacji
-dach - 30-50cm wełny z paroizolacją
- ogrzewanie - elektryczne podłogowe
-chłodzenie i dogrzewanie zestawem ppci z kanałówką - do pokojów
-cwu - przy małym zużyciu - małe termy niecentralnie, przy większym do głównej łazienki zasobnik z pompą ciepła.
Przy pasywnym i tak zapotrzebowanie jest malutkie więc drobiazg w prawo lub lewo żeby się cieszyć w ciągu dnia skokami temp. między 18 a 22oC i tym samym uzyskać jakąś oszczędność jest dla mnie nie wart mojego komfortu bo ....
... cenie sobie akumulacyjność.i z żoną uwielbiamy to że temp. w domu przez cały sezon grzewczy wynosi ok. 20oC i tak samo w każdym pomieszczeniu.
Poza tym akumulacyjność pozwala na pewne dodatkowe zyski lub straty bez dużego poczucia straty komfortu i jest bardziej odporna na awarie prądu itp.
W każdym razie to JA cenię sobie akumulacyjność.
A sam Twój pomysł jest jak najbardziej bardzo dobry. Nie ma w nim nic nadzwyczajnego i dziwnego.
Pzdr
Włoszech ( północ)
Sycylia nie jest na północy Włoch . We Włoszech były już trzy razy ZIO . A Szwajcaria i północ Włoch to ten sam klimat .
Warto zobaczyć na mapę (http://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa ) zanim się coś napisze
Zazdrości Pan? Stąd ta frustracja?
A co ma być ? Domy 0-20kWh są tanie i proste. Tylko jak się da 20 cm od gruntu to już po ptokach i trzeba rzeźbić w g... ( gruncie) i w ściekach a i tak nie wyjdzie.
J-J, Ty masz sciany z BK tak?
pozdrawiam
Tak z BK600
j-j, przypomnij w skrócie jakie masz ocieplenie i ile zużywasz prądu na grzanie.
O nie :), nie przypomnę ...
pzdr
Oj nieładnie nie wspierać kolegów ze sklerozą. Zdjęcia pamiętam, ale już parametrów nie. Pamiętam wiersz szkła piankowego piankowego ( chyba 10cm) na tradycyjnym fundamencie. Ale na pewno pod podłogą na gruncie nie było 30 cm styropianu. Sporo poszło chyba w strop. Ale już nie pamiętam. Niestety pamięć jest ulotna.
To napisz chociaż czy dom dalej jest tak stabilny w zużyciu energii na ogrzewanie.
