Przemek Kardyś 17.02.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Proszę tylko powiedzieć coś więcej o otworach. Takie fi 6 w odstępach co 30mm będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.02.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Nie ma mostków termicznych w domach izolowanych. Zawsze są, tylko pytanie o jakiej wartości. Dlaczego mam nie nagrzać ? Nie spotkał Pan nigdy grzejników na ścianach czy w podłodze pod oknami? Do jakiego grzejnika porównujesz kolektor powietrzny ? Zauważ, że wcześniej opisujesz problem, że niby potrzeba potężnych mocy aby ogrzać piach o lambda=2W/mK, a tutaj mówisz o betonie o podobnej lambdzie grzanym powietrzem z kolektora ... Co za niekonsekwencja. Co za sprzeczność ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.02.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Zawsze są, tylko pytanie o jakiej wartości. Do jakiego grzejnika porównujesz kolektor powietrzny ? Zauważ, że wcześniej opisujesz problem, że niby potrzeba potężnych mocy aby ogrzać piach o lambda=2W/mK, a tutaj mówisz o betonie o podobnej lambdzie grzanym powietrzem z kolektora ... Co za niekonsekwencja. Co za sprzeczność ! Chodzi raczej o odizolowany beton. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.02.2014 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 1,5kW, ale tylko obwodowo. Nie nagrzejesz czymś takim podłogi. Jedynie co uzyskasz, to likwidację mostka termicznego na obwodzie podłogi, więc ile to będzie?, 50 , 80 ... max 100kWh rocznie? Zauważ, że dla domów z tematu nie opłacalne są takie zabiegi. W takich domach większe zapotrzebowanie jest na CWU niż CO. Nie ma mostków termicznych w domach izolowanych. Straty mostkiem do gruntu - przy styropianie po obu stronach to 3000kW Dlaczego mam nie nagrzać ? Nie spotkał Pan nigdy grzejników na ścianach czy w podłodze pod oknami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.02.2014 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Zawsze są, tylko pytanie o jakiej wartości. Do jakiego grzejnika porównujesz kolektor powietrzny ? Zauważ, że wcześniej opisujesz problem, że niby potrzeba potężnych mocy aby ogrzać piach o lambda=2W/mK, a tutaj mówisz o betonie o podobnej lambdzie grzanym powietrzem z kolektora ... Co za niekonsekwencja. Co za sprzeczność ! Nie sprzedaję i nie montuję takich kolektorów!!! Co Pan mi wciska? Napisałem wyraźnie - zbudowaliśmy taki ( a właściwie różne) i sprawdziliśmy ile daje. Ten okazał się zdecydowanie najsprawniejszy - absorber chłonie ponad 90% - i oddaje a przy tym prosty i tani! To jest dla tych co sami chcą coś zrobić. A jak Pan wpompuje w podłogę 3-4kWh gdy poświeci słońce - to przy sterowalnym systemie nie odliczy się to Panu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.02.2014 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Chodzi raczej o odizolowany beton. To dla niektórych nie ma różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.02.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Chodzi raczej o odizolowany beton. Nie bardzo wiem co masz na mysli. Nie sprzedaję i nie montuję takich kolektorów!!! Co Pan mi wciska? Napisałem wyraźnie - zbudowaliśmy taki ( a właściwie różne) i sprawdziliśmy ile daje. Ten okazał się zdecydowanie najsprawniejszy - absorber chłonie ponad 90% - i oddaje a przy tym prosty i tani! To jest dla tych co sami chcą coś zrobić. A jak Pan wpompuje w podłogę 3-4kWh gdy poświeci słońce - to przy sterowalnym systemie nie odliczy się to Panu? Nie odliczy, bo nic z tego nie będzie. Jak ty chcesz ogrzać podłogę w domu rurką PE zatopioną obwodowo w posadzce ? . Co z tego, że wpompoujesz te 3-4kWh jak to wogóle nie przełoży się na rachunki ? Tych 3-4kWh podłoga nie przekaże do domu, tylko rozproszy. Jedynie co zyskamy, to zlikwidowanie mostka do zera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.02.2014 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Nie bardzo wiem co masz na mysli. . O to że pogrzanie betonu jest dużo łatwiejsze niż piasku który nie jest zaizolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.02.2014 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Dogrzanie i chłodzenie PPCi Mitsubishi z bezpośrednim parowaniem i skraplaniem - domu 1000m2 . jednostka zewnętrzna dystrybucja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.02.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 O to że pogrzanie betonu jest dużo łatwiejsze niż piasku który nie jest zaizolowany. Ale wg teorii TB nie ma znaczenia czy jest izolowany czy nie Nie ma szans zagrzać piachu nawet o 1oC, ponieważ ma tak dużą pojemność cieplną. Żeby podgrzać 1m3 piachu o 1oC potrzeba coś ok. 300kWh. A czym się różni 1m3 piachu o lambda=2 od 1m3 betonu o tej samej lambdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.02.2014 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 (edytowane) Wpada ale czasami lekko za mało. Żyfon w parterówce to problem a poza tym tylko do zużycia na bieżąco a co z resztą? A tak naprawdę przy zapotrzebowaniu 2000 kWh na rok na CWU tj. 800zł to dobrze trzeba się nakombinować aby coś oszczędzić. Taki syfon można zrobić również w parterówce, np. w podłodze w kotłowni lub poza budynkiem jak u nydara. Taki syfon niczym z wyglądu nie różni się od RSŚ'a, tylko zamiast dospawanej komory "nad" ma wężownice z rurki PE / PEX w środku. A kombinowania jest tyle samo zachodu co z kolektorami powietrznymi do CO Niczym ale grzejesz odizolowaną suto posadzkę a nie bezkresny grunt. No to zrób sobie pseudo legalteta z jedną rurką po obwodzie i ogrzej posadzkę powietrzem z kolektora ... Sorry za ten sarkazm, ale czasami bardzo mocno przewymiarowujesz zjawisko. Wiesz dobrze, że płyta legaleta ma kilkaset metrów rury zatopionej w żelbecie i napędzana jest powietrzem z nagrzewnicy kanałowej. A nawet taka realizacja powodowała, że ludzie narzekali na nieefektywne ogrzewania posadzki. Edytowane 17 Lutego 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 17.02.2014 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Jaka kotłownia! Cenne m2 tracić? Po co? Pisałem, że w podłodze, więc żadnych m2 nie tracisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.02.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Tak tylko sobie głośno myślę,ale czy przypadkiem nie jest najwygodniej energię słoneczną w płynie przechowywać i z płynu odbierać . Bo to i do mycia łapek i do ogrzania domu wygodne.Świeci słonce to i tak okna dostarczają wystarczająco .Przy cieczowych ,coś na potem można zostawić. Ba nawet pralkę i zmywarkę zasilić. Ale jak zdecydowanie opcja powietrzna to kolektor który przedstawił TB ,wydaje się prosty do bólu i wydajny do bólu.Raz kiedyś wytrzepać absorber i to cała konserwacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 17.02.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Tu z nydarem się zgadzam - CWU i tak się przyda, więc po co przepłacać. Jak ma być to tani kolektor, to niech będzie powietrzny, z doprowadzeniem powietrza ze środka domu, a z odprowadzeniem do bojlerka CWU. Rurkę powietrzną przeprowadzamy przez ocieplenie takiego baniaka, zanurzamy w tej wodzie, robimy odpowietrzenie i tyle. A jak ktoś ma w domu syfiaste powietrze, to robimy osobny baniak, nawet bez ocieplenia - pyły zostają w tej wodzie, woda i tak odda ciepło, a mamy jeszcze nawilżanie powietrza. Baniak na wodę przewidzieć wcześniej w podłodze abo gdzieś coby był blisko, a niewidoczny i koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.02.2014 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ty natomiast tradycyjnie .Solar to jakby nie patrzył bardzo proste urządzenie .Kolektor 1 prezentował urządzenie-przystawkę która pozwala na używanie wody nawet zimą.Czołgista pokazywał badania nad zwykłą akrylową farba jaką poryto absorber.Dlaczego zestaw kolektorów ma amortyzować się w dziesięć lat?Moim zdaniem dwa lata to absolutne maximum.I to taki na wypasie,kryty szybą.Ale bez bajeranckiej elektroniki. Samo on-off bo i po co więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 17.02.2014 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ten link : http://rimstar.org/renewnrg/solarair.htm podawałem już wcześniej.Jest tam taki rysunek :http://rimstar.org/renewnrg/solarair/us246626_patent_fig_2_3_4_edward_s_morse_an.jpgPokazuje on w jaki sposób można wykorzystać taki kolektor powietrzny.Latem może przydać się schemat z fig. 4 - jest to rodzaj komina słonecznego - zapewnia darmową wentylację pomieszczeń. W połączeniu z GWC może umożliwić utrzymanie w domu latem komfortowej temperatury "za darmo". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.02.2014 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ten link : http://rimstar.org/renewnrg/solarair.htm podawałem już wcześniej. ...[h=1]Ups! Przeglądarka Google Chrome nie mogła się połączyć ze stroną rimstar.org[/h] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.02.2014 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ale wg teorii TB nie ma znaczenia czy jest izolowany czy nie Nie ma szans zagrzać piachu nawet o 1oC, ponieważ ma tak dużą pojemność cieplną. Żeby podgrzać 1m3 piachu o 1oC potrzeba coś ok. 300kWh. A czym się różni 1m3 piachu o lambda=2 od 1m3 betonu o tej samej lambdzie ? By komentowac co napisałem, trzeba zrozumiec. Pan nawet nie rozumie słowa "teoria" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.02.2014 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Ale jak zdecydowanie opcja powietrzna to kolektor który przedstawił TB ,wydaje się prosty do bólu i wydajny do bólu.Raz kiedyś wytrzepać absorber i to cała konserwacja. Tak wyszło z badań porównawczych w czasach, gdy myślałem, że OZE może się do czegoś w budownictwie izolowanym przydac. Ale po po 20 latach uważam, że rozważanie OZE w budownictwie izolowanym to zwykłe nieporozumienie. to po prostu GADŻET. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.02.2014 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 Tu z nydarem się zgadzam - CWU i tak się przyda, więc po co przepłacać. Jak ma być to tani kolektor, to niech będzie powietrzny, z doprowadzeniem powietrza ze środka domu, a z odprowadzeniem do bojlerka CWU. Rurkę powietrzną przeprowadzamy przez ocieplenie takiego baniaka, zanurzamy w tej wodzie, robimy odpowietrzenie i tyle. A jak ktoś ma w domu syfiaste powietrze, to robimy osobny baniak, nawet bez ocieplenia - pyły zostają w tej wodzie, woda i tak odda ciepło, a mamy jeszcze nawilżanie powietrza. Baniak na wodę przewidzieć wcześniej w podłodze abo gdzieś coby był blisko, a niewidoczny i koniec. Przetestowane i sprawdzone nie tylko przeze mnie zasobniki z ppci - ogrzanie zimą m3 wody do 55 st. 8 zł . Czyni to inne rozwiązania nieekonomicznymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
