rafał2011 17.02.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 (edytowane) Sprawdzaj jak najbardziej bo na czuja wyjdzie wielkie g... i potem będziesz sam siebie musiał do tego przekonywać... Nie chcę robić nic na siłę, robiłem jakie takie doświadczenia w warunkach domowych i wychodziło że może coś z tego być ale w praktyce trzeba prowizorycznie przetestować aby później nie pluć sobie w ryj. Edytowane 17 Lutego 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.02.2014 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 czyli mamy próbować ? Może się kiedyś uda ? OK! Zacząłbym od zdjęcia zbroi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 17.02.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2014 A dlaczego nie nasze? Nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.02.2014 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Tak a propo 400kWh na utrzymanie temp. wyższej o 1oC. Temperatura piachu tuż pod chudziakiem na dzień dzisiejszy równiutkie 16oC. Przy 18cm styropianu,jak by nie liczył to niecały wat /h spieprza przez każdy m2 podłogi. Tymczasem poza fundamentem na 100cm jest 3,3oC. ps. Panie TB.Następny pomiar dla Pana będzie w połowie marca.No niech ten termometr myli się nawet o 1oC .A niech tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.02.2014 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Tak a propo 400kWh na utrzymanie temp. wyższej o 1oC. Temperatura piachu tuż pod chudziakiem na dzień dzisiejszy równiutkie 16oC. Przy 18cm styropianu,jak by nie liczył to niecały wat /h spieprza przez każdy m2 podłogi. Tymczasem poza fundamentem na 100cm jest 3,3oC. ps. Panie TB.Następny pomiar dla Pana będzie w połowie marca.No niech ten termometr myli się nawet o 1oC .A niech tam. Niezależnie od jakości termometru, na 20-tu cm styropianu, nie zbuduje Pan domu izolowanego a co dopiero dwa razy lepszego - jak w temacie. Sam Pan widzi jakie skutki niesie brak izolacji od gruntu! Edytowane 18 Lutego 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.02.2014 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Zacząłbym od zdjęcia zbroi. Ależ ja na golaska biegam ! Jestem otwarty na wszelkie propozycje (proszę źle nie kojarzyć) w zakresie pasywności, cwu i co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.02.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Wstępnie Europa 323DK ale dopiero się rozglądam. A skąd będziesz czerpał powietrze ? (te pompki pracują do -5oC). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.02.2014 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 A skąd będziesz czerpał powietrze ? (te pompki pracują do -5oC). Przecież można ustawić na termie 55 st. c i już obniży się temperatura dolnego źródła. Tej zimy ani razu grzałka się nie załączyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.02.2014 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Przecież można ustawić na termie 55 st. c i już obniży się temperatura dolnego źródła. Tej zimy ani razu grzałka się nie załączyła. No można, ale w takim razie jaki jest sens zakupu takiej pompki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.02.2014 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 No można, ale w takim razie jaki jest sens zakupu takiej pompki ? ogrzanie m3 wody do 55 st.C wynosi 8 zł. To raz - dwa - Pan jaką temperaturę ma w zasobniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.02.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 ogrzanie m3 wody do 55 st.C wynosi 8 zł. To raz - dwa - Pan jaką temperaturę ma w zasobniku? Wiem, że eksplotacja jest tania, ale zakup już nie. Min. z 6k trzeba wydać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.02.2014 09:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Wiem, że eksplotacja jest tania, ale zakup już nie. Min. z 6k trzeba wydać. - Na ogół tak jest, że jak się buduje dom, to się wydaje, nie zarabia. Da więcej zysku niż kolektor, mniej kosztuje, jest trwalsza i mniej kłopotów. Poza tym, jak było wcześniej - przy małym zużyciu najtaniej wyjdą małe zasobniki w kuchni i łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.02.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Ogrzanie 1m3 wody o 50st to 58 kWh, czyli 35zł prądem, czyli 8zł jak się ma COP=4,4. Spoko. 1mp gównianego drewna za 80zł to 1500 kWh, więc 58 kWh to 3,09zł. Można i chrustu nazbierać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.02.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) ak było wcześniej - przy małym zużyciu najtaniej wyjdą małe zasobniki w kuchni i łazienkach. I to jest czego u Pana brakuje właśnie racjonalne podawanie faktów ... przy małym zużyciu. Dobrze że choć raz można się z Panem zgodzić. 1mp gównianego drewna za 80zł to 1500 kWh, więc 58 kWh to 3,09zł. Można i chrustu nazbierać. nie chiraj się z chrustu. Bo chartałem ostatnio piłą jak popadnie, tylko grubym drągiem kupę gałęzi przyłożyłem. Da się. Biomasy jest bardzo dużo, tylko ludzie na tych wsiach ... tymi cyrkularkami ... bzynnnnnnk bzynnnnnnk bzynnnnnnk , później mu w głowie tylko bzynnnnnnk bzynnnnnnk bzynnnnnnk na wieczór. 1min i patyki przecięte Edytowane 18 Lutego 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.02.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 - Na ogół tak jest, że jak się buduje dom, to się wydaje, nie zarabia. Da więcej zysku niż kolektor, mniej kosztuje, jest trwalsza i mniej kłopotów. Poza tym, jak było wcześniej - przy małym zużyciu najtaniej wyjdą małe zasobniki w kuchni i łazienkach. Mi najtaniej wychodzi Ariston 110L zasilany powietrzem wywiewanym z reku + syfon Jaśkowy (jeśli jest taka możliwość) + perlatory. Obsłuży to rodzinę 2+2. Tanie w zakupie i tanie w eksploatacji. Dla mniejszej rodziny lub bardzo oszczędnej w zużyciu wody skłaniałbym się ku bojlerowi (grzany w drugiej taryfie) + ewentualny syfon jaśkowy + perlatory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.02.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 I to jest czego u Pana brakuje właśnie racjonalne podawanie faktów ... przy małym zużyciu. Dobrze że choć raz można się z Panem zgodzić. Chyba przy "bardzo małym" zużyciu. Przy "małym" dalej opłaca się bojler centralny grzany prądem w drugiej taryfie. Te "bardzo małe" zużycie w przypadku TB, to jest jedna osoba z wylewkami bezdotykowymi, kąpielą 3-minutową i do tego perlatory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.02.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 ogrzanie m3 wody do 55 st.C wynosi 8 zł. To raz - dwa - Pan jaką temperaturę ma w zasobniku?Rozmawiacie z matołkiem i takie są efekty. Klepie te swoje wysyski niczym nie poparte. Ogrzanie 1m3 wody o 50 st (5 - 55) to wydatek energetyczny ok 0,3 GJ przy założeniu 80% sprawności (realnie rzecz ujmując) To około 83 kWh. W II taryfie to około 20 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.02.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Jak piszesz małą pompa ciepła jest wielo fazowego zastosowania.I taką też zastosuje, lub większą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 18.02.2014 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Ogrzanie 1m3 wody o 50st to 58 kWh, czyli 35zł prądem, czyli 8zł jak się ma COP=4,4. Spoko. 1mp gównianego drewna za 80zł to 1500 kWh, więc 58 kWh to 3,09zł. Można i chrustu nazbierać. KWh kosztuje ze wszystkim 0.53zł ... a wynik wyszedł z miernika wody i podlicznika. A palenie i zbieranie... ile panowie za to liczą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.02.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Jak piszesz małą pompa ciepła jest wielo fazowego zastosowania. I taką też zastosuje, lub większą. Nie dość, że taka większa pompka jest niewspółmiernie droga, to potrzebuje ok. 500m3/h powietrza. 150 - 200 m3/h uzyskasz z wyrzutni z reku. Resztę musisz zaciągać z zewn. Przy temp. zewn. poniżej 0oC mocno spada sprawność takiej pompki. Okazać się może, że taki ariston 110L z syfonem jaśkowym będzie bardziej wydajny (efektywnie dostarczy więcej ciepłej wody w ciągu dobry w niższej cenie) niż większa PC z zasobnikiem 300L. KWh kosztuje ze wszystkim 0.53zł ... W taryfie płaskiej ... Edytowane 18 Lutego 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
