Przemek Kardyś 18.02.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Pilkington daje pakiety trzyszybowe po 120zł netto z U=0,5. Pewnie niewiele drożej wyjdą takie z U=0,3. Cała ściana będzie w cenie wersji tradycyjnej (pustaki+okna+ocieplenie), albo taniej. Działówki z rurkami do łapania nadmiarów na potem - jak ktoś ma do czego. Przysłona i tak konieczna żeby nie dostać pierd.lca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.02.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Można tak, można tak.Jak zrobisz przeszklenie po całości, to potem z tym robisz co chcesz. Możesz wstawić łapacze ciepła na potem, możesz też ich nie wstawiać, ale wtedy potrzebna jest żaluzja. Kolektor masz wewnątrz, więc się nie wychładza. Taka przerwa powietrzna będzie wentylować ścianę w lecie. Co się tyczy mycia, to jest to 2-3 razy w roku nawet znośne do wysokości 2,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.02.2014 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 No tak - w końcu to tradycyjne rozwiązanie w domach pasywnych więc tak będzie w istocie;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.02.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 A skąd będziesz czerpał powietrze ? (te pompki pracują do -5oC). Np. Z GWC będzie zawsze powyżej 5oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.02.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Przemek Ty tą ścianę ze szkła u siebie chciałbyś zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.02.2014 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Wrócę jeszcze to ogrzewania podłogówki pompą ciepła do CWU. Kiedyś była o tym mowa, ale została odrzucona ze względu na słabą wydajność. O ile dla domu energooszczędnego taka pompa może być niewystarczająca o tyle dla pasywnego może być OK. Mam cały czas na myśli faworyzowaną pompę ciepła Aristona za 3,5tys. Zauważcie, że taka pompka posiada sprzęgło w postaci zasobnika 110L. Faktem jest, że moc grzewcza tej pompy to tylko 850W, ale w zapasie mamy jeszcze grzałkę 1200W, która może być pomocna przy większych mrozach. Taką pompkę możemy pędzić na powietrzu z GWC, z kolektora powietrznego ściennego lub dachowego, z pionu kanalizacyjnego, POŚ'a, kanalizacji deszczowej/ drenażu czy nawet powietrzem z garażu (tak jak u gosciu01). Czy to nie jest najtańsze w zakupie i eksploatacji rozwiązanie ? Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.02.2014 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Np. Ja mówiłem o reku z GWC. Przy temp. z reku na poziomie nawet 0oC i reku o sprawności 80% na wylocie mamy ok. 5oC. W takim układzie przepływ powietrza będzie na poziomie 120-150m3/h. Dla Aristona to wystarczy, ale twoja pompka potrzebuje ze 3x tyle. Stąd pytanie skąd resztę powietrza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.02.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 GWC powinno wystarczyć....przepływ to 360 - 510 m³/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.02.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 GWC powinno wystarczyć. ...przepływ to 360 - 510 m³/h Czy te GWC ma być współdzielone z wentylacją mechaniczną / reku ? Jeśli tak, to dolicz 150m3/h. Budowa GWC, który przy takich przepływach da temp. gwarantowaną na poziomie +5 oC będzie baaaardzo kosztowny. I to raczej tylko żwirowy, żeby wentylatorek w tej pompie dał radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 18.02.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Czy te GWC ma być współdzielone z wentylacją mechaniczną / reku ? Jeśli tak, to dolicz 150m3/h. Budowa GWC, który przy takich przepływach da temp. gwarantowaną na poziomie +5 oC będzie baaaardzo kosztowny. I to raczej tylko żwirowy, żeby wentylatorek w tej pompie dał radę. Myślę nad dwoma GWC rurowymi +5 być nie musi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.02.2014 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Wrócę jeszcze to ogrzewania podłogówki pompą ciepła do CWU. Kiedyś była o tym mowa, ale została odrzucona ze względu na słabą wydajność. O ile dla domu energooszczędnego taka pompa może być niewystarczająca o tyle dla pasywnego może być OK. Mam cały czas na myśli faworyzowaną pompę ciepła Aristona za 3,5tys. Zauważcie, że taka pompka posiada sprzęgło w postaci zasobnika 110L. Faktem jest, że moc grzewcza tej pompy to tylko 850W, ale w zapasie mamy jeszcze grzałkę 1200W, która może być pomocna przy większych mrozach. Taką pompkę możemy pędzić na powietrzu z GWC, z kolektora powietrznego ściennego lub dachowego, z pionu kanalizacyjnego, POŚ'a, kanalizacji deszczowej/ drenażu czy nawet powietrzem z garażu (tak jak u gosciu01). Czy to nie jest najtańsze w zakupie i eksploatacji rozwiązanie ? Co o tym sądzicie ? Stawiam 10 do jednego że już nie długo uznasz,że Aristona da radę pędzić zużytym powietrzem z domu .A świeże powietrze dostarczy GWC wspomagane szarymi ściekami . Z logicznego punktu widzenia,to aż zęby szczerzy.Tylko dom pasywny bez rekuperatora?Ojoj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.02.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Mi się takie szklane ściany podobają, ale usytuowanie mojej działki bardzo utrudniałoby przy takim rozwiązaniu osiągniecie komfortu psychicznego przez moją szanowną małżonkę - po prostu dziewczyna obawia się, że chodząc rano na wpół naga, albo wieczorem prawie całkiem mogłaby przyprawić któregoś dziadka o zbyt szybkie bicie serca, a w konsekwencji przyjemne co prawda, ale jednak przyspieszone zejście. Ubieranie się dla komfortu sąsiadów wykluczam zaś ja, więc w konsekwencji ściana szklana musiałaby mieć jakieś weneckie szyby, co czyniłoby ją całkowicie energetycznie nieefektywną, a przy tym niedorzecznie drogą. Oprócz tego nie wiem, jak taka szyba sprawuje się praktycznie w warunkach klimatycznych południowo-wschodniej Polski i nie posiadam wiedzy jak takową policzyć. A tak bardziej kolokwialnie, to qrde jest to fajne rozwiązanie - tylko trzeba być ekstrowertykiem, albo mieszkać w Beneluxie, bo tam nawet firanek w oknach nie mają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.02.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Stawiam 10 do jednego że już nie długo uznasz,że Aristona da radę pędzić zużytym powietrzem z domu .A świeże powietrze dostarczy GWC wspomagane szarymi ściekami . Z logicznego punktu widzenia,to aż zęby szczerzy.Tylko dom pasywny bez rekuperatora?Ojoj. nydar, lepiej energetycznie wychodzi reku. Niestety. Popatrz. Budując RSŚ'a (koszt porównywalny z reku) i pędząc PC Aristona powietrzem o temperaturze pokojowej mam COP'a 3,4. Wstawiając reku zamiast RSŚ'a i pędząc Aristona powietrzem wywiewanym z reku o temp. 7oC mam COP'a 2,6. Różnica w COP'ach tylko 0,8, a w wersji z reku mam dalej ciepło szarych ścieków do zagospodarowania Robię wtedy syfon jaskowy lub "RSŚ'a" ze zwiniętą wężownicą wewnątrz zbiornika i przepuszczam przez niego zimną wodę wodociągową. To mi daje COP nawet ok. 2 dla CWU i dalszy zrzut wody do POŚ'ka na poziomie kilkunastu stopni. A i to jestem w stanie wykorzystać, podłączając PC do pionu kanalizacyjnego Aristona dla CO Jedna pompka na wylocie z reku - to niech będzie na CWU. Druga pompka pod pion kanalizacyjny - CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.02.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 (edytowane) Tak sobie myślę o tej pompie Aristona i powietrzu. GWC wydaje się fajny i niedrogi, ale można inaczej (*). 1) Zaopatrujemy się w dobrej klasy sztychówkę, wałówkę i wypełniamy piwem lodówkę,2) Kopiemy rów o szerokości i głębokości 1m i długości 10m, konsumując wałówkę i opróżniając lodówkę, a za każdą godzinę przekładamy sobie z jednej kieszeni do drugiej stówkę,3) Na dnie wykopanego rowu, po długości robimy małe nasypy, na których kładziemy coś, co stworzy pod spodem kanał, a pozwoli zasypać się ziemią i się nie zapadnie i nie zapominamy o przekładaniu stówek,4) Na tym etapie robimy wlot i wylot powietrza, zapewniając równomierne obmywanie powstałego kanału, (pamiętamy o stówkach)5) Zasypujemy "dołek" ciągle pamiętając o odpowiednim operowaniu gotówką,6) Sprawdzamy działanie naszego dzieła i cieszymy się z efektu,7) Zarobione pieniądze przeznaczamy na Ketonal, Apap, maść na odciski i jakąś nagrodę za dobrze wykonaną robotę. (*) nie nadaje się na działki, o wysokim poziomie wód gruntowych, ani dla osób normalnych, Edytowane 18 Lutego 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.02.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 nie nadaje się na działki, o wysokim poziomie wód gruntowych, ani dla osób normalnych, nie ma czegoś takiego jak wysoki poziom wód .. chyba że wannie. https://www.google.pl/search?q=pompa+z+p%C5%82ywakiem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0ccDU9fiK-i_ygPAyYKgAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1304&bih=683 widział takie coś ? https://www.google.pl/search?q=kr%C4%99gi+betonowe&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=5ccDU9umKsiBywOvhYHQCg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1304&bih=683 a takie coś widział ? no to już masz układ ... anty wodny . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.02.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 W sumie to woda jest wysoko raczej na wiosnę, a wtedy takich wynalazków nie potrzeba, tylko wprost PC pędzić. A i 1 krąg studzienny za 80 dych + pompa do brudnej wody to też nie jakieś mecyje. Dogadać się z koparkowym, tylko żeby nie był właścicielem koparki, a przykrywki zrobić z lanego samodzielnie betonu, zbrojonego ażurami z wycinania laserowego (dogadać się z jakimi wycinaczami i odkupić w cenie złomu - co im to szkodzi?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 18.02.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Kszyhu - twierdzisz, że GWC do wentylacji nie jest potrzebne, to ja pomyślałem o takim do PC. Tanie do bólu - dosłownie, a powietrze z tego niech nawet leci śmierdzące goownem... i pieniędzmi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.02.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 nydar, lepiej energetycznie wychodzi reku. Niestety. Popatrz. Budując RSŚ'a (koszt porównywalny z reku) i pędząc PC Aristona powietrzem o temperaturze pokojowej mam COP'a 3,4. Wstawiając reku zamiast RSŚ'a i pędząc Aristona powietrzem wywiewanym z reku o temp. 7oC mam COP'a 2,6. Różnica w COP'ach tylko 0,8, a w wersji z reku mam dalej ciepło szarych ścieków do zagospodarowania Robię wtedy syfon jaskowy lub "RSŚ'a" ze zwiniętą wężownicą wewnątrz zbiornika i przepuszczam przez niego zimną wodę wodociągową. To mi daje COP nawet ok. 2 dla CWU i dalszy zrzut wody do POŚ'ka na poziomie kilkunastu stopni. A i to jestem w stanie wykorzystać, podłączając PC do pionu kanalizacyjnego Aristona dla CO Jedna pompka na wylocie z reku - to niech będzie na CWU. Druga pompka pod pion kanalizacyjny - CO W postrzeganiu rzeczywistości niedługo to z pół roku.Wyobraź sobie całe zużyte ,a jak mało to coś z GWC dołożyć .Dosyć,że ciepłe to i wilgotne.A woda to potęga drugie tyle energii co w powietrzu.Na wszystko starczy. Na CO i CWU. Rekuperator jest sprawcą postrzegania takiej a nie innej rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.02.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 Bez supportu w postaci kabli? 24h x 1,2kWh to 28,8kWh/dobę - przy kilku dniach ostrych mrozów może nie wydolić, nie mówiąc już o CWU. A poza tym taka PC chyba też do ciągłej pracy nie przystosowana. Tak, bez kabli. A moc tej PC to 850W z pompy + 1200W grzałki. Ta pompka ma funkcję pracy obu elementów grzewczych naraz. Ta praca ciągła może być zagrożeniem. A wiesz co ona potrafi przy takich parametrach? Z tego co o niej piszą to można się domyślić, że COP=1:) Ależ oczywiście, zdaję sobie sprawę, że w momencie, gdy te 850W mocy cieplnej z samej pompy ciepła będzie mało to załączy się grzałka i mamy praktycznie COP=1. Ale to tylko w największe mrozy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.02.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2014 W postrzeganiu rzeczywistości niedługo to z pół roku.Wyobraź sobie całe zużyte ,a jak mało to coś z GWC dołożyć .Dosyć,że ciepłe to i wilgotne.A woda to potęga drugie tyle energii co w powietrzu.Na wszystko starczy. Na CO i CWU. Rekuperator jest sprawcą postrzegania takiej a nie innej rzeczywistości. Jak zatem wyssać tą energię z przemiany fazowej ?, bo taki Ariston raczej tego nie zrobi, bo się oblodzi i załączy grzałkę. Póki nie znajdzie się skutecznego sposobu na odzzyskanie tej energii, to układ reku z odzyskiem powietrze - powietrze i syfon woda - woda jest optymalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
