Barth3z 19.02.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Czytałem i będą dwa wentylatory w szeregu - kanał 160mm przy 350m3/h - to niecałe 5m/sek, trudno więc pisac o oporach. Dlaczego przy drugim wentylatorze strumień nie wzrośnie? bo pracują jeden za drugim a nie obok siebie. Suma przepływności nie sumuje sie. Poza tym pompa bedzie pracowała na odnodze od kanału wywiewnego, więc będzie pobierała tyle ile wynika ze specyfikacji urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.02.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 ,, Z dedykowanego GWC 5oC, z poddasza 22oc (?) Dla 150m3/h wychodzi średnia 13,5oC . Prawie tyle co u mnie z wyrzutni z reku, a jeszcze odzysku z szarej wody nie ruszyłem." Toś mnie teraz załatwił. To ile ten twój rekuperator odzyskuje ,skoro z niego więcej jak 13,5oC leci do nieba zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.02.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Toś mnie teraz załatwił. To ile ten twój rekuperator odzyskuje ,skoro z niego więcej jak 13,5oC leci do nieba zimą? Pisałem, że prawie tyle, a nie więcej. Przy temp. 5oC z GWC i 80% sprawności reku, na wylocie temperatura oscyluje w okolicach 8-9oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.02.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 500 m3/godz - tyle trzeba powietrza, żeby palić w piecu stałopalnym.200 m3/godz - tyle trzeba powietrza, żeby napędzić PC Faktycznie ten pomysł z ciągnięciem przez kanalizę znowu wydaje się dobry.U-rurka byłaby tania, ale rura z czystą wodą musiałaby być miedziana, i mieć z 25mb. To już spory koszt, a inaczej większość ciepła idzie w kanał. W obecnym kształcie trzeba mieć łazienkę na górze, a ~4mb rury wodnej to raptem 2,5L. Jak zużyjesz więcej - do bojlera leci zimna.W syfonie przemkowym (SP) utrzymanie koncentryczności to nie problem - wystarczy kawałek drutu nierdzewnego zagiąć w oczko i zrobić dystanse co 0,5-1m.Nie przesadzajcie z tym zapychaniem - gówien i srajtaśmy tam nie ma, najwyżej to, co przepchniesz przez kratkę zlewozmywaka. Dla bezpieczeństwa można 2 trójniki zrobić z zadeklowanymi wyprowadzeniami i zostawić na stałe wycior na drucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.02.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Nie mam reku to i dyskutował nie będę o jego faktycznych osiągnięciach.Ale jak się czyta dział o wentylacji ,to o jakimś zamarzaniu piszą, grzałkach, o zimnych nadmuchach czy coś. Zresztą to nie ważne . I tak zrobisz co uznasz za stosowne. Dla mnie system wentylacji z RSŚ to bezobsługowe i wygodne ustrojstwo. Jak dobrze zrobione to bez wentylatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.02.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Eureka!Skoro na wyjściu z reku jest więcej niż na wejściu, to należy podpiąć wyjście do wejścia, co powinno poskutkować dalszym podniesieniem temperatury na wyjściu, aż do osiągnięcia w całym układzie temperatury stałej. Perpetum mobile! Mamy wentylację (co prawda nie sprawną, ale zużywającą prąd - wygląda jakby działała), oraz ciepło w domu. Można taki wynalazek pokazywać w Teleekspresie i być zaliczonym do ludzi pozytywnie zakręconych... tylko to trzeba szybko, bo istnieje ryzyko uduszenia albo choroby grzybicznej. W tym kraju - kraju, gdzie samochody jeżdżą na wodę, a zderzaki obalają prawa Newtona to jest pomysł na sławę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.02.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 U-rurka byłaby tania, ale rura z czystą wodą musiałaby być miedziana, i mieć z 25mb. Może być PEX. To już spory koszt, a inaczej większość ciepła idzie w kanał. W obecnym kształcie trzeba mieć łazienkę na górze, a ~4mb rury wodnej to raptem 2,5L. Dla rury fi 20cm i długości 2m wychodzi mi jakieś 60litrów. Jak zużyjesz więcej - do bojlera leci zimna. ??? Przecież to działa jak sprzężenie zwrotne. Zużywasz, odzyskujesz. Cały czas. Nie przesadzajcie z tym zapychaniem - gówien i srajtaśmy tam nie ma, najwyżej to, co przepchniesz przez kratkę zlewozmywaka. Włosy + mydliny i robi się kupa ... Rewizja musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.02.2014 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Misę ze starej wanny najlepiej i o rewizji nie zapomnij:) Można o włazie pomyśleć... może taki z nieużywanej drogi (do jakiego muzeum abo opery). Wtedy uda się tam wejść, a to już oznacza możliwość innego spożytkowania szarych ścieków.... wanna.... woda.... za darmo. Mi tego wymiennika nie potrzeba - wolę sobie drewna narąbać i przywieźć. To jakieś 10-15 godzin roboty rocznie włączając kominek. A jak wiecie dobrze sobie płacę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.02.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Wszystko się zgadza, tyle, że zimne bo skąd więcej wziąć niż te (przesadzone) 4-5kWh/dobę gdy potrzeba 3x tyle. Duża różnica temp. to i bez wentylatorów pociągnie:D 7-8oC a reszta od letniego słonka. Trzeba tylko chcieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.02.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Może być PEX. No może. Dla rury fi 20cm i długości 2m wychodzi mi jakieś 60litrów. Rura wodna fi 20cm? Przecież to działa jak sprzężenie zwrotne. Zużywasz, odzyskujesz. Cały czas. Puszczasz 2L ciepłej wody i zakręcasz kran. Ścieki dopływają z opóźnieniem i grzeją nową porcję wody, ale i otoczenie. Jak mają grzać otoczenie, to po co ta rurka wodna w środku? Włosy + mydliny i robi się kupa ... Rewizja musi być. Kupę dziecku przebieram i mnie nie cofa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.02.2014 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 (...) Przemek, ty wiesz jak wygląda syfon jaśkowy ? Ja o takim (ten drugi obrazek): http://forum.muratordom.pl/showthread.php?203309-ja%C5%9Bkowe-quot-wynalazki-quot&p=5367429&viewfull=1#post5367429 tylko zamiast rurek pionowych wole wężownicę pexową. Moja koncepcja to coś takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.02.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Też uważam że ekstremalne temp. to nie zanadto. No ale 18,2oC dzisiaj,teraz to i owszem. Tośmy się ponabijali z szarych ścieków. Na dzisiaj starczy. A że to tyle do kanalizy co przez twoją podłogę ,to już jakby mniej śmieszne ale skoro cię bawi.Dobrej nocy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.02.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Przemek, ty wiesz jak wygląda syfon jaśkowy ? Ja o takim (ten drugi obrazek): http://forum.muratordom.pl/showthread.php?203309-ja%C5%9Bkowe-quot-wynalazki-quot&p=5367429&viewfull=1#post5367429 tylko zamiast rurek pionowych wole wężownicę pexową. Moja koncepcja to coś takiego: [ATTACH=CONFIG]243952[/ATTACH] No ja myślałem o tym pierwszym... czyli drugim... no w każdym razie nie tym ostatnim... no nie o Twojej koncepcji. Ta wężownica powinna mieć sporą pojemność. Co z tego, że baniak będziesz miał 60L, skoro grzać się tam będzie tylko kilka litrów? Idziesz pod prysznic, puszczasz 15 L, i 15 nowych litrów wpływa do bojlera (czy tam PC). Z tego tylko kilka litrów ogrzanych, a reszta przepłynie przez krótką wężownicę nie podnosząc znacząco swojej temperatury. Ta wężownica musi mieć średnicę zapewniającą przepływ min. 10L/min, czyli jakieś fi 25 w środku i mieć pojemność chociaż te 10-15 L. To daje 20-30 m wężownicy. Musisz przewidzieć odpowiednią średnicę beczki, żeby to zwinąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.02.2014 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 Majątek! Zoptymalizowałbym tak: - w proszku od pigeon-a zagrzebana beczka PVC max 35l, - w środku szpula pex-a wsadzona od góry, żadnych króćców, zaworów, jak się odwidzi to wytniesz i kupisz 2 złączki, - wylot pomyj na dno, żadnych syfonów, zaworów itp. W realizacji gdzieś tam pojawiła się opcja z beczką z HDPE (taką na kapustę) 60L za ok. 50-70zł. Pasuje idealnie. Tylko, że wstawiać to w domu to troszkę nieładnie, dlatego lepiej rurę kanalizacyjną PVC, którą można obudować płytą GK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.02.2014 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2014 (edytowane) Ta wężownica powinna mieć sporą pojemność. Co z tego, że baniak będziesz miał 60L, skoro grzać się tam będzie tylko kilka litrów? Idziesz pod prysznic, puszczasz 15 L, i 15 nowych litrów wpływa do bojlera (czy tam PC). Z tego tylko kilka litrów ogrzanych, a reszta przepłynie przez krótką wężownicę nie podnosząc znacząco swojej temperatury.Ta wężownica musi mieć średnicę zapewniającą przepływ min. 10L/min, czyli jakieś fi 25 w środku i mieć pojemność chociaż te 10-15 L. To daje 20-30 m wężownicy. Musisz przewidzieć odpowiednią średnicę beczki, żeby to zwinąć. Nie wiem skąd te 15L pod prysznicem Jesteś bardzo oszczędny. U mnie leci 6L/min. a z 5min. lubię postać pod prysznicem. Do tego rura PVC fi 20cm o wysokości 2m jest idealna. Do środka rura pex fi 20, tylko nie wiem, czy taki promień zgięcia przyjmie. Jeśli nie to 16'tka. Ten PEX zabierze troszkę miejsca więc będzie z 50 lub mniej litrów. Nie liczyłem ile wejdzie PEX'a w tą rurę, ale sądze, że z 50 metrów. Policz to na kartce, przyjmij realne założenia. Na wydajność bliską 50% nie możesz liczyć bo to max co możesz osiągnąć z wyrównania temp. pomyj i czystej. Będzie 50% dzięki konwekcji. Ciepłe zawsze u góry! To kilka procent na plus względem równego wyrównania temperatur. Edytowane 19 Lutego 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 20.02.2014 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 A co z ciepłem z obieranych ziemniaków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.02.2014 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 A co z ciepłem z obieranych ziemniaków? Oj perm ... czemu się nabijasz z RSŚ'a, syfonu jaskowego ? Co w tym złego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 20.02.2014 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 A co z ciepłem z obieranych ziemniaków? No tym zajmie się kszhu. Wybitny specjalista od niepotrzebnych gadżetów.Jak ktoś potrafi zbudować GWC,którego potem nie używa bo podłoga zamarza,to i z pyrkami da radę. Tylko po kolei. Najpierw ściana Trombea której nie uruchomi bo i po co , potem zaizoluje dokładnie od środka by po dwóch latach zerwać ,i dopiero na końcu zajmie się ciepłem z ziemniaków. Sprawdzi w normach gdzie ile i dla czego, przeliczy,termowizją zerknie bo fachowiec wybitny od termowizyjnych 48kWh/m2 i powstanie cudo na kiju.Chyba że wywróży brak opłacalności ,bo w tym również nieprzeciętna postać. W międzyczasie opracuje system śmierdzącego PC na bazie odpowietrzenia kanalizy. Twórcza niezwykle postać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 20.02.2014 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Jak się skończy sezon grzewczy, to podepnę mój aparat nawiewny pod odpowietrzenie kanalizy. To daje 400m3/h i zobaczymy jakie będą efekty.Ja będę miał odzysk ciepła z obierków - w kotle stałopalnym:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.02.2014 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 (edytowane) Dostałem wczoraj z Włoch ciekawe i tanie zaworki żelowe - bardzo prosto sterowane temperaturą i bardzo tanie, a przy tym niezawodne i cholernie trwałe. Chcę je wykorzystać do rozdzielnicy z kanałówki ppci. [ATTACH=CONFIG]244008[/ATTACH] - tak by temperatura w pokojach bardzo precyzyjnie sterowała strumieniem . Edytowane 20 Lutego 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
