Barth3z 20.02.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Dlaczego Pan tak uważa? A jak ma ta pompa pobrać więcej powietrza jeśli nie tyle ile jej wentylatorek zdoła nakręcić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.02.2014 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 A jak ma ta pompa pobrać więcej powietrza jeśli nie tyle ile jej wentylatorek zdoła nakręcić ? Szerogowo Pan chce dać wentylatory? Ależ Pan lubi kombinować. By 5 zł zaoszczędzić - a i to nie wiadomo. Żeby sens miał odzysk ciepła ze ścieków - trzeba produkować dużo ścieków Żeby sens miało podłączanie wyrzutni do pompy - trzeba dać jak najmniejszy odzysk ciepła Żeby Pompa ciepła do centralnego się szybciej zwróciła musi być fatalna izolacja . ... Przecież to chore podejście do sprawy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.02.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Szerogowo Pan chce dać wentylatory? Ależ Pan lubi kombinować. By 5 zł zaoszczędzić - a i to nie wiadomo. Może obrazek Ci pomoże zrozumieć: Żeby sens miał odzysk ciepła ze ścieków - trzeba produkować dużo ścieków Żeby sens miało podłączanie wyrzutni do pompy - trzeba dać jak najmniejszy odzysk ciepła Żeby Pompa ciepła do centralnego się szybciej zwróciła musi być fatalna izolacja . ... Przecież to chore podejście do sprawy! Chore jest twoje podejście do sprawy. Jeśli nie rozumiesz, to nie komentuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.02.2014 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 (edytowane) Może obrazek Ci pomoże zrozumieć: [ATTACH=CONFIG]244010[/ATTACH] Chore jest twoje podejście do sprawy. Jeśli nie rozumiesz, to nie komentuj. Rozumiem... To Pan nie rozumie tematu wątku. Czy się różni powietrze zewnętrzne od tego z wyrzutni, jak jest dobry reku? Edytowane 20 Lutego 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.02.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Wyrzut z rekuperatora, ten na końcu, za PPCi, dałbym nie na zewnątrz bo jak requ oddaje 100 a PPCi chce 200 to te brakujące 100 będzie ciągnąć z zewnątrz - kiepsko. Myślałem, żeby wyrzucać do garażu i stamtąd ewentualnie dociągać. Ale obawiam się o zbyt wilgotne powietrze jakie bedzie tam wyrzucane. Czekam aż gosciu01 pochwali się swoim projektem, bo on wlasnie tak to wykonał. Poza tym wróżę nie małe problemy z wodą w mrozy - to za requ ma być ciepłe a zewn. momentami bardzo zimne. Pomyśl o odwodnieniu, lodzie itd. Tak jak wyżej, garaż powinien być rozwiązaniem, ale trzeba pomyśleć co z wilgocią... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.02.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Czy się różni powietrze zewnętrzne od tego z wyrzutni, jak jest dobry reku? Tym, że z reku zasilanego GWC zawsze będzie wyrzucane powietrze o temperaturze powyżej 5oC. Na zewnątrz zdarza się, że mamy temperaturę ujemną (sorry, taki mamy klimat ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.02.2014 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Requ ma być zasilane z GWC z tego co rozumiem więc będzie wyrzucał cieplejsze. Można by PC podpiąć pod indywidualne GWC ale to znów dodatkowe koszty. - Dlaczego? Przecież lepiej przez trójnik podłączyć pc do gwc niż do wyrzutni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.02.2014 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 (edytowane) Tym, że z reku zasilanego GWC zawsze będzie wyrzucane powietrze o temperaturze powyżej 5oC. Na zewnątrz zdarza się, że mamy temperaturę ujemną (sorry, taki mamy klimat ) To gwc podłączyć do pompy - po co kombinować? Przecież, gdy sprężarka nie pracuje - część powietrza +5 (100%ww ) będzie w nią wpadało! A tam może być temperatura poniżej zera. Będzie lód! I potem nie ruszy! Edytowane 20 Lutego 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 20.02.2014 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Jak powietrze z GWC przejdzie przez wentylację to się troszkę ogrzeje, zawilgoci i zasmrodzi, ale do PC się nadaje.Jak powietrze z GWC przejdzie przez PC, to się ochłodzi i zamarznie na wymienniku reku.Jak podłączymy GWC równolegle do reku i PC, to może zabraknąć ciepła dla obydwu urządzeń. Można robić syfon przemkowy, bo w tym rozwiązaniu całe ciepło wody zostaje odessane (a nie 50%), ale tylko zimą - wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebne. Można też wydłużyć GWC.Ogrzewanie wody zamiast powietrza ma wadę - sprawność maksymalna ~50%. Konwekcja nie pomoże, bo będzie minimalna przy tym gradiencie, a gradient ledwo zauważalny, bo się pomyje w rurach pomieszają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.02.2014 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Jak powietrze z GWC przejdzie przez wentylację to się troszkę ogrzeje, zawilgoci i zasmrodzi, ale do PC się nadaje.. Ale gdy nie chodzi pompa - część tego powietrza tam wpadnie! Woda się wykropli i zamarznie! Jak powietrze z GWC przejdzie przez PC, to się ochłodzi i zamarznie na wymienniku reku. - a dlaczego ma iść na reku? Jak podłączymy GWC równolegle do reku i PC, to może zabraknąć ciepła dla obydwu urządzeń. 30mb rury wystarczy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.02.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 To gwc podłączyć do pompy - po co kombinować? GWC tylko pod reku ! Przecież, gdy sprężarka nie pracuje - część powietrza +5 (100%ww ) będzie w nią wpadało! A tam może być temperatura poniżej zera. Będzie lód! I potem nie ruszy! Niebywałe zjawisko Sprężarka nie pracuje a potrafi zmrozić powietrze o temp. +5oC ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 20.02.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Nie rozumiem Pana logiki. Pisał Pan kiedyś, że do zimowych potrzeb wentylacyjnych (100-150m3/h) potrzeba 20mb GWC. Jeśli zapotrzebowanie wzrośnie o 160%, to dlaczego ma wystarczyć wydłużenie GWC o 50%? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 20.02.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Nie rozumiem Pana logiki. Witaj w klubie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.02.2014 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Ogrzewanie wody zamiast powietrza ma wadę - sprawność maksymalna ~50%. Konwekcja nie pomoże, bo będzie minimalna przy tym gradiencie, a gradient ledwo zauważalny, bo się pomyje w rurach pomieszają. Będzie konwekcja. Jeśli masz chęć to zalej sobie taką dwu metrową rurkę fi 200mm wodą o temp. pokojowej 20oC i od góry wlewaj wodę o temp. 32oC z prędkością 6L/min. Zapewniam Cię, że to się nie wymiesza i będzie grandient ok. 10oC. A jeśli puściłbyś o obieg wodę wodociągową podając ją od dołu, to grandient temperaturowy może wynieść jeszcze więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 20.02.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 (edytowane) Może będzie ta konwekcja, ale to nie da wiele. Przecież średnia temp. będzie taka sama, a czas wymiany dosyć długi. To nie jest szybkie grzanie przepływowe. Poniżej wklejam schemat podłączenia jaki wydaje mi się najlepszy. Nie wiem, czy jak się pompa wyłączy, to można przez nią dmuchać, ale zakładam, ze tak. Jeśli nie to trzeba dodać bypass z klapką sterowaną różnicą ciśnień, albo lepiej sprężynką. Edytowane 20 Lutego 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 20.02.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Niebywałe zjawisko Sprężarka nie pracuje a potrafi zmrozić powietrze o temp. +5oC ... Sprężarka zaraz po wyłączeniu ma zimne elementy i na nich może osadzić się cienka warstewka lodu uniemożliwiająca ponowny rozruch, tak ciężko to zrozumieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.02.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Może będzie ta konwekcja, ale to nie da wiele. Przecież średnia temp. będzie taka sama, a czas wymiany dosyć długi. To nie jest szybkie grzanie przepływowe. Poniżej wklejam schemat podłączenia jaki wydaje mi się najlepszy. [ATTACH=CONFIG]244043[/ATTACH] Nie wiem, czy jak się pompa wyłączy, to można przez nią dmuchać, ale zakładam, ze tak. Jeśli nie to trzeba dodać bypass z klapką sterowaną różnicą ciśnień, albo lepiej sprężynką. Chcesz robić bypass na reku i brakujące powietrze do PC zaciągać z chałupy ? Podciśnienie zrobisz, a i energetycznie nie jest to dobre rozwiązanie, bo zabierasz ciepłe powietrze które wcześniej było grzane np. kablami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 20.02.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 (edytowane) Jak nie przedmucham, to tak: Dlaczego z rekuperacji nici? PC nie zabiera powietrza reku. Reku może chodzić na 100 m3/h, a pompa na maksa, albo wcale. Naciąg sprężynki należy wyregulować, żeby klapka otwierała się tylko przy wyłączonej pompie. Powinno być łatwo, bo różnica w przepływach dla ON-OFF pompy jest bardzo duża. Jeszcze trzeba wstawić zawór zwrotny w górnej nitce, żeby reku nie mielił powietrza jak się pompa wyłączy. Edytowane 20 Lutego 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.02.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Sprężarka zaraz po wyłączeniu ma zimne elementy i na nich może osadzić się cienka warstewka lodu uniemożliwiająca ponowny rozruch, tak ciężko to zrozumieć? Mówmy o realnych rzeczach! Mamy konkretne urządzenie. Odpalałeś kiedyś taką pompkę?, wiesz kiedy wyłącza się wentylator ? wiesz jaka wtedy jest temperatura na lamelach ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 20.02.2014 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2014 Mówmy o realnych rzeczach! Mamy konkretne urządzenie. Odpalałeś kiedyś taką pompkę?, wiesz kiedy wyłącza się wentylator ? wiesz jaka wtedy jest temperatura na lamelach ? No nie krępuj się, podaj dane i wykaż że nie ma szans na zamarzanie, bez problemu zmienię zdanie jeśli się mylę. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
