Przemek Kardyś 22.02.2014 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 (edytowane) W domu do 30kWh/m2 po założeniu centralnego gazowego zużycie wynosi koło 80-90kWh/m2 . Przy małych potrzebach drastycznie spada sprawność takich systemów. Ja mam u siebie centralne gazowe i faktycznie takie zużycie, przy 12cm styro na ścianach, 10 na stropie (5W+5S) i oknach U=1,3. Gdybym miał częściej wyższą temperaturę, czyli niższe straty, to kocioł włączałby się rzadziej. Sprawdzam to za każdym razem paląc w kominku. System CO może mógłby dać mniej... tylko zapotrzebowanie jest akurat takie. A centralne elektryczne? Nawet bym się skusił na pompę ciepła, ale taką, która: - pracuje efektywnie do -15C - grzeje CO podłogowe i CWU, - kosztuje max 10 tyś., - będzie z dużym prawdopodobieństwem działać bezawaryjnie przez 20 lat. Jest coś takiego? Już pisałem, że podłogówka MUSI u mnie być. Nada się coś? Jak ktoś lubi mieć otwarte okna to nie kupuje projektu domu izolowanego, nie idzie służyć w lotnictwie czy łodziach podwodnych. Celne! Edytowane 22 Lutego 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.02.2014 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 (edytowane) - Chodzi o termos 0.1W/m2xK Jeśli dom o przegordzie 0,1W/m2K ma zużycie blisko 30kWh/m2/rok to jest coś nie tak, np. ma wentylację grawitacyjną Jeśli już chcesz snuć swoje tezy to bądź zbieżny w każdej swojej wypowiedzi. Wystarczyło powiedzieć, że wg ciebie izolacja kończy się na 20kWh/m2/rok i to mogłoby być bliższe temu co głosisz. Edytowane 22 Lutego 2014 przez Barth3z błedy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.02.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Merkava jesteś wróg nr.1 TB bo nie korzystasz z jego "rozwiązań" oraz kabli i basta:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.02.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 A centralne elektryczne? Nawet bym się skusił na pompę ciepła, ale taką, która: - pracuje efektywnie do -15C - grzeje CO podłogowe i CWU, - kosztuje max 10 tyś., - będzie z dużym prawdopodobieństwem działać bezawaryjnie przez 20 lat. Jest. Panas Aquarea powietrze-woda 3,2kW (w przeliczeniu na złotówki 10 500zł netto) lub 5kW (w przeliczeniu na złotówki 11 500zł netto). Niestety, są to urządzenia sprzedawane na rynku brytyjskim, czyli inne zasilanie. Nie wiem dlaczego, ale u nas cena jest o 50% wyższa ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.02.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Jest. Panas Aquarea powietrze-woda 3,2kW (w przeliczeniu na złotówki 10 500zł netto) lub 5kW (w przeliczeniu na złotówki 11 500zł netto). Niestety, są to urządzenia sprzedawane na rynku brytyjskim, czyli inne zasilanie. Nie wiem dlaczego, ale u nas cena jest o 50% wyższa ... A gdzie to dają? W UK mają chyba takie same fazy... tylko wtyczki inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.02.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 A gdzie to dają? W UK mają chyba takie same fazy... tylko wtyczki inne. Pogooglaj. Znalazłem za 1890 funtow, czyli 9500zł netto za model 5kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.02.2014 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 A centralne elektryczne? Odpada każde ogrzewanie pośrednie ( hydrauliczne) - zużyje zawsze więcej niż potrzeba -przy tak małych potrzebach - automatyka pokojowa jest do niczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.02.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 http://www.tfsolutions.co.uk/media/wysiwyg/UK_TARIFF_13_TF_SOLUTIONS.pdf - i to są ceny katalogowe ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.02.2014 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 raczej - więsz co to za słowo ? Oznacza, że nie jest to stwierdzenie ogólne. Te stwierdzenie K. Lisa nie popiera hasła prof. Żmijewskiego. To co powiedział Lis, dotyczy domów pasywnych. A tu o jakich domach piszemy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.02.2014 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Merkava jesteś wróg nr.1 TB bo nie korzystasz z jego "rozwiązań" oraz kabli i basta:D Nie da się nie stosować tych rozwiązań w domach izolowanych jak w temacie. Po prostu nie da! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.02.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Odpada każde ogrzewanie pośrednie ( hydrauliczne) - zużyje zawsze więcej niż potrzeba -przy tak małych potrzebach - automatyka pokojowa jest do niczego. A automatyka pokojowa dla kabli zatopionych w 8cm wylewce jest bardziej precyzyjna ? Daj spokój ... Poza tym grzanie kablami w taryfie płastkiej .. ja dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.02.2014 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 A automatyka pokojowa dla kabli zatopionych w 8cm wylewce jest bardziej precyzyjna ? Daj spokój ... Poza tym grzanie kablami w taryfie płastkiej .. ja dziękuję. Jakie ma znaczenie grubość wylewki? gdy jej temperatura jest ustawiona z dokładnością do 0.1st.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.02.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 http://www.tfsolutions.co.uk/media/wysiwyg/UK_TARIFF_13_TF_SOLUTIONS.pdf - i to są ceny katalogowe ! Widziałem - pompa z allegretto za 14 tyś brutto z montażem tam kosztuje Ł2400, czyli 12tyś i to chyba netto. Katalogowe to nie ceny - gdzie to tak tanio dają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.02.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 To u nas Mitsubishi 5kW jest po 5000zł A da się takie cudo podłączyć do podłogówki, albo CWU? Nie lubię zimnych płytek, a niecentralne termy to dodatkowe drogie, niepotrzebne i nieekonomiczne urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.02.2014 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 A tu o jakich domach piszemy? Niby o domach tanich i komfortowych. Tylko, że takie domy nie są tańsze od domów 30-40kWh/m2. Dom pasywny to dom z izolacją min. 30cm dookoła, kablami w posadzce, ppci kanałową, termami tokalnymi, kranami bezdotykowymi itp. Dom najbardziej ekonomiczny to dom ok. 30kWh/m2/rok, bo izolacja będzie kosztowała nas mniej (20cm w podłodze, 25 na ściany i dach), źródło ciepła (PC Panasa Aquarea 5kW) również. Eksploatacja CWU i CO będzie również tańsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.02.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Jakie ma znaczenie grubość wylewki? gdy jej temperatura jest ustawiona z dokładnością do 0.1st.? OK, niech będzie nawet 2cm. Grzać zatem musisz w pierwszej lub płaskiej taryfie. Czystym prądem ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.02.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 (edytowane) Widziałem - pompa z allegretto za 14 tyś brutto z montażem tam kosztuje Ł2400, czyli 12tyś i to chyba netto. Katalogowe to nie ceny - gdzie to tak tanio dają. No jak nie katalogowe jak katalogowe Oficjalna cena za wersję 3,2kW to 2072 funty. Na polskie, nieco ponad 10k. A jakbyś pogooglał po brytyjskich sklepach to kupisz taniej. Skoro LG Prestige 3kW kosztuje 3,5tys. zł brutto, to dlaczego pompa ciepła powietrze - woda ma kosztować 4x tyle ? Czym to się różni ? Jedynie jednostką wewnętrzną, która nie jest aż tak droga. Pompy ciepła muszą być tańsze i to jest tylko kwestia czasu. EDIT: Tu masz 2499euro brutto - http://geoplanete.fr/pac-air-eau-bi-bloc-monophase-panasonic-aquarea-chauffage-seul-sdf-3kw-kit-wf03ce5.html Edytowane 22 Lutego 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.02.2014 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Odpada każde ogrzewanie pośrednie ( hydrauliczne) - zużyje zawsze więcej niż potrzeba -przy tak małych potrzebach - automatyka pokojowa jest do niczego. Szanowny Pan ma specyficzny problem z pojmowaniem rzeczywistości. Otóż neurony nie przekazują informacji,że jak ustawi się w ogrzewaniu hydraulicznym temp. zasilania na 22oC,to choćby Szanowny Pan się zesrał, to wyższej temp. podłogówka nie osiągnie.Wniosek? Nie będzie zużycie większe jak potrzeba. Co do automatyki. Pełna zgoda. W domu pasywnym nie ma sensu żadna automatyka.Ma być wszędzie ciepło za prawie fri,więc koszt automatyki przekracza znacznie koszt energii. Prywatnie uważam że Szanowny Pan lobbuje na rzecz bliżej nie sprecyzowanej organizacji pozarządowej,której statutowym celem jest ogłupianie ludzi. Normalny facet,budujący dom (z wyjątkiem Szanownego Pana i kszhu)mający rodzinę ,w tym małe dziecko nie oprze swojego zimowego bytu tylko i wyłącznie na prądzie,bo to po prostu niebezpieczne dla jego najbliższych.Nawet durne państwo chce się zabezpieczyć od jednego dostawcy poprzez budowę czegoś tam w Świnoujściu.Szanowny Pan jak ta ćma do świecy i 220V. Szanowny Pan jesteś po prostu bezwzględny sklepikarz ( gorszej obelgi nie znalazłem),który coś tam słyszał ,gdzieś coś zobaczył i próbuje zwiększyć sprzedaż. I muszę to przyznać robi to z bezwzględną stanowczością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.02.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Szanowny Pan ma specyficzny problem z pojmowaniem rzeczywistości...Takie wnioski wyciągnęli z 10 lat temu ci którzy próbowali z Brzęczkowskim rozmawiać. Nic się nie zmieniło. Facet niechybnie ma w głowie 30 cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 22.02.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 A jeżeli Pan uznaje izolowane budownictwo - to też już się Pan przekonał, że elektryczne ogrzewanie podłogowe jest jedynym nadajacym się do takiego domu jak w temacie. Hydrauliczne wyjdzie drożej w montażu i eksploatacji ( o czym się przekonali "Lipińscy" i przekona "Green power" i każdy kto założy pompę do centralnego . no Panie Tomaszu tłumaczę Panu iż ogrzewanie ! to przeżytek ! Ewentualnie niskotemparaturowe ogrzewanie powietrzne może być elektryczne lub z pompy ciepła! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
