Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Budownictwo kończy się na 30kWh/m2 dalej to zwykły brak wiedzy! I ma Pan wynik! Mało tego - jeszcze Pan się z tak fatalnego wyniku cieszy. Dziwne - ale widac każdy chce się cieszyc! W domach izolowanych nie istnieje możliwośc zamontowania centralnego! Poinformował o tym Pana -Szanowny asolt?
Co do Pana asolta - rolą audytora jest pokazac inwestorowi błędy projektowe w temacie strat ciepła. Doradzic ekonomiczną izolację !!!
Ekonomiczna izolacja termiczna to taka przy której nieekonomiczny jest centralny system ogrzewania (prof. K. Żmijewski) A Pan asolt sprzedaje centralne - to tak jakby adwokat miał płacone tym więcej i więcej dostanie broniony przez niego klient.
To sprzecznośc interesów - i Pan asolt musi zwalczac izolację w budownictwie, co zresztą czyni. NIE DA SIĘ TEGO UKRYĆ
Panie weź się Pan ogarnij, albo się Pan rozpędź a ściana się sama znajdzie :bash:
Już pisał nie jeden że ASOLT robi swoją robotę jak należy i wielu mu zaufało, samemu mnie robił kilka wariantów z ociepleniem i zwracał uwagę gdzie i co można jeszcze poprawić, więc nie obrażaj Pan więcej. Wszyscy jesteśmy nieukami i idiotami bo nasze domy zużywają więcej niż te Pana 30kwh/m2r i nie grzejemy prundem. Wymyślił Pan że dom powyżej tego zużycia to jakiś debil zbudował, a ocieplenie z zewnątrz nie ma racji bytu, tylko wewnętrzne izolowanie to izolowanie i trzymanie temp. zadanej tylko w pomieszczeniach gdzie się przebywa a jak się ma wejść do nie używanego pomieszczenia to kufajka na garb, komfort zajebis...., Atakuje pan ASOLTA że sprzedaje PC, a Pan co kable i kable itp. itd. to już jest ok. Jak można świadomie i bez skrupułów tak ogłupiać ludzi i pakować ich tylko w prąd jednocześnie dyskwalifikować inne rozwiązanie które dają człowiekowi pole manewru w zależności od potrzeby. Przykład pierwszy z brzegu, załóżmy ktoś posiada kawałek lasu idzie w CO ogrzewanie oparte załóżmy na kotle zgazowującym lub dobrym DS i buforze, jest tanio i w sumie ekologicznie, a cały czas bufor jest przygotowany na inne rozwiązanie w razie potrzeby,ale nie bo przecież taki jegomość to debil bo powinien iść w kable i bulić więcej niż powinien, ot Pańskie zalecenia. Prywatnie także podzielam pogląd Nydara, albo Pan lobbuje za jakaś organizacją związaną z prundem albo jest Pan bezwzględnym sprzedawcą mający w dupie dobro ludzi.Aha dalej Pan twierdzi że opaska izolująca fundament od zewnątrz to idiotyzm.
Jeszcze prąd był by do zaakceptowania jeśli był by jak u Szwedów czy Norwegów, z wody.
Ale mamy do jasnej anielki prąd z węgla ! i żeby dla Pana Tomasza w kable poszło trzeba blisko 4x tyle energii poświęcić aby
wyprodukować 1kWh prądu !! i te 20kWh ... prądem to jest 60kWh energii którą trzeba dostarczyć !
Panie czemuż tego Pan nie widzisz !
Kable kable kable ! ... żadnych kabli.
A da się takie cudo podłączyć do podłogówki, albo CWU? Nie lubię zimnych płytek, a niecentralne termy to dodatkowe drogie, niepotrzebne i nieekonomiczne urządzenia.
Właśnie o ekonomię i komfort chodzi - od temperatury podłogi są kable - przy wodnym sterowanie i ekonomia siada. % zużycia kWh przez kable jest niewielki, bo od dołu 40 cm styro a powietrze grzane pompą ciepła.
Poza tym przy podłogowym hydraulicznym nie wykorzystamy zalety pompy - chłodzenia.
Merkava nie próbuj nawet tłumaczyć bo i tak nie dotrze, zaraz Ci napisze że prąd to czysta energia bierze się sama z siebie i do tego jest najtańsza. Najchętniej zaplombował by wszystkie kominy i wpakował wszędzie kable.
ogniwo po ogniwie gąsienice się nasuwają nań.
jak by zapominał ... 50cm w grunt u mnie 70cm w ścianę i 90 cm w dach ... i kto tu jest wrogiem izolacji ?
Ogrzewanie chyba tylko jako gaśnica w aucie w razie 2 tygodni bez słońca przy -30 !
Prąd to mój kolega i mówi mi iż chce być produkowany u mnie :)
Co to za materiał te 70 i 90cm?
Najbardziej cenne spostrzeżenie TB dotyczy chłodzenia domu energooszczędnego . Uwielbiam to jak namawia do chłodzenia.Tyle że w takim domu przy minus 20,potrzeba 10W/m2.Przy gradiencie 40oC tylko 10W. W upał jedna tylko ściana narażona jest na max. gradient ,pozostałe max.10-15oC. Stąd i durne GWC daje radę.Choć to wg.TB niemożliwe
Jak dom zużywa 0-20kWh/m2 to najtańsza energia i najczystsza. A jak ktoś robi jeszcze w XXI wieku centralne - to faktycznie nie da mu się nic wytłumaczyć, ale mało myślący też muszą żyć. Braki w wiedzy o izolacji widać po wynikach. Po co komentować myślenie - jak się ma dom przekraczający ten temat????
Ma Pan rację - gwc uważam za durne - czyli brak w nim automatyki. Nie lubię łączyć wentylacji ( niewielki i stały strumień ) z chłodzeniem ( modulacja temperaturą ) Po co mam chłodzić pokoje od północy na parterze? Wolę skoncentrować moc chłodniczą na pomieszczeniach nasłonecznionych.
Heh, to czekam na wytyczne jak zbudować taki dom bez ograniczeń typu, brak balkonów, parterowy czy z użytkowym poddaszem, garaż w bryle czy nie, okno od północy czy nie itd. Różne ludzie mają potrzeby i nie obrażaj Pan i nie wyzywaj od mało myślących bo to raczej Pana można do takich zaliczyć przez klapki na oczach z napisem PRĄD. Z resztą sam się zastanawiam po co ta gadka jak i tak to jest walka z wiatrakami.
A durne bo w Pana sklepie nie idzie kupić? Czy durne,bo durne?
Szanowny Pan lubi doświadczenia. Proponuję zrobić takie. Na pięterku otworzyć okno a na parterze drzwi. Berecik przy tym zdjąć bo porwie.
To jest wentylacja wyporowa. Naturalny sposób pozbywania się ciepłego powietrza.Jak wesprzeć GWC to i naturalna klima.
Tylko jak to pojąć skoro w sklepiku nie ma?
Ot Nydar trafnie to ujmuje.
Czytam ten wątek od początku, z ciekawości czy założony został w celu optymalizacji rozwiązań czy może w jakimś innym. Po lekturze całości ja jako ten nie myślący stwierdzam że w moim odczuciu jest on po to aby naciągać ludzi tylko i wyłącznie na rozwiązania które można kupić u Pana w sklepiku. Perfidnie manipuluje i lawiruje Pan tylko w kierunku prowadzącym do sklepiku z kabelkami. Także rób Pan swoje a Ci nie myślący sami wyciągną wnioski. Szkoda czasu na naciągaczy.
Pamiętam jak zaraz po studiach zatrudniłem się w firmie, która gniotła nierdzewki, a potem je spawała i chyba nawet to sprzedawała. Do tego spawania i zresztą nie tylko potrzebne były przyrządy ustawcze i inne, które miałem projektować. Będąc po studiach miałem ultra-super-wyrafinowane koncepcje jak to i owo ma być skonstruowane i i nie mogłem się nadziwić, dlaczego starsi koledzy projektują takie prostackie konstrukcje. No proste jak budowa kija - pomyślałem więc, że chyba jakieś głupki.
Przyrządy projektowane przez tych głupków działają do dzisiaj, a moje cudaczne ustrojstwa już niekoniecznie. Na pewnym etapie okazało się, że łatwiej zrobić nowe niż remontować te stare. Teraz ja też projektuję takie prostactwa... doświadczenie.
W szybkim tempie zmierzasz do bycia wciągniętym na listę ignorowanych przez Brzęczkowskiego. Po pierwsze zadajesz niewygodne pytania, pod drugie zarzucasz mu nieuctwo, po trzecie twierdzisz, że jest odporny na argumenty. Witamy w klubie ludzi uważających Brzęczkowskiego za cymbała. Jest nas trochę :)
