Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Jak by nie patrzył temperatura to jedna z danych do obliczania mocy chłodniczej . Szanowny Pan był uprzejmy założyć 400m3/h.Iloczyn tych dwóch to jakby moc chłodnica.
Co do słońca,to nie ten wątek. My tu o domach od 0-20kWh ,a to z definicji wyklucza grzanie szyby 1000W/m2( mniej ale niech tam).W lecie Szanowny Pan też nie może zużywać chłodu więcej jak 10W/m2. I koniecznie nie zapomnieć dodać do zużycia ciepła zimą.
Grzanie przez szyby latem jest wiiielokrotnie silniejsze większe niż straty zimą.
Takie coś:
http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/1103-klimatyzator-scienny-panasonic-e7pke.html
myślałem zamontować w skrzynce jakiej ocynkowanej na dolocie powietrza z reku do domu.
Klima będzie działać, bo zimne powietrze opada, a co z grzeniem? A jakby zrobić anemostaty wyciągowe tuż nad ziemią? Powinno przeciągać to ciepłe powietrze po skosie przez chałupę, więc grzanie będzie efektywne. Pozostaje jeszcze kwestia zimnych płytek - to można olać, jak kto chce, albo zamontować te 30m2 kabli.
A to nie forma grzania?:)
Poza tym to chodzi o to, że 100m3/h powietrza nie przeniesie energii wystarczającej do ogrzewania.
Tak tylko że grzałka nie da Ci COPa. Zależy jak będzie skonstruowany wymiennik, czy będzie dawał powietrze bliskie temp. CWU czy dużo niższe... trzeba przetestować aby się przekonać.
Jakoś jak potrzebuję podyskutować, szczególnie na temat na którym się nie do końca wyznaję to tu zaglądam. Zrobiłem to oczywiście dzisiaj i zaniemówiłem.
T.B. założył sobie temat na portalu na który pluje przy każdej okazji. Pewnie doszedł do wniosku , że i tu trzeba głosić kaganek oświaty, wszak jego teorie są nie do przebicia. A najlepsze jest to, ze jest sobota a facet już napisał około 40 postów, pisząc po tym, ze od 23 lat jest praktykiem, który coś tam sprawdził, wdrożył.
A więc ja cicho zamykam po sobie drzwi i wychodzę.
P.S.
Zastanawiało mnie to czemu nasz Tomek tak mało udziela się na forum budowlanym, teraz już wiem, ze przeniósł swój ciężar zainteresowania na fm.
Takie coś:
Jeśli klimę to tylko LG Prestige:
http://www.aleklima.pl/klimatyzatory/lg/klimatyzatory-nascienne-lg/klimatyzator-scienny-h09ak-lg-prestige-komplet,p992747239#.Uwj68Pl5Ph4
Lepszej i tańszej nie znalazłem.
Co do grzania "po skosie" to polecam wątek nydara. W jego koncepcji nawiew jest w miejscu centralnym przy podłodze a wyciąg we wszystkich pomieszczeniach - zgodnie z teorią, że ciepło się unosi.
P.S.
Tam już nikomu nie chce się z matołkiem polemizować więc znalazł sobie nowe poletko. Na szczęście tu, inaczej jak na forum budowlanym jak próbuje proszącym o pomoc wciskać swoje teorie dostaje bana. Szkoda, że nie na stałe.
60 IQ szału nie robi ale zawsze.
,,Rzeczywistość tego nie potwierdza" To jest teza. Udowodnij że masz rację a nie jak zwykle prawda objawiona.
Tobie wystarczy jeszcze dorobić dobrą teorię o wyższości izolacji od środka nad izolacją od zewnątrz i TB wyprzedzisz.
Póki co dla mnie przynajmniej, liderem jest pomysł na zwiększenie strat przez ściany nośne poprzez izolowanie ścian fundamentowych od środka i od wewnątrz ,bez izolacji stopy fundamentowej . Taki śliczny,wzorcowy mosteczek made in kszhu.
Jak mówi klasyk, z wyjątkiem kowadła.
A na lato zamienić kanały nawiewny z wywiewnym w WM?
Powietrze powinno przenieść przy 100m3/h i dT=40K jakieś 32 kWh dziennie. W dobrze ocieplonym domku powinno to wystarczyć, ale rozwiązanie jest mocno eksperymentalne i raczej na granicy funkcjonalności.
dT=40 to jest różnica temperatur?
Tak - zakładam temp. na nawiewie jakieś 60st. Nie wiem tylko, czy ta klima tyle z siebie da. A to nie jest wysoka temperatura wbrew pozorom - mam DGP z kominka a tam nierzadko dmucha ok. 90st i nic złego się nie dzieje. Kanały muszą wytrzymać do 150stC zdaje się, a niektórzy piszą, że powinny znieść ponad 200. Naprawdę nie dzieje się nic złego.
Możesz obliczyć jaka będzie dT aby uzyskać 28,8kWh na dobę przy przepływie 100m3?
