Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Tam już nikomu nie chce się z matołkiem polemizować więc znalazł sobie nowe poletko. Na szczęście tu, inaczej jak na forum budowlanym jak próbuje proszącym o pomoc wciskać swoje teorie dostaje bana. Szkoda, że nie na stałe.
Ale widzę, że bez przerwy już ciągnie już parę miesięcy. Chyba, że utrzymujecie go w ryzach.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Dostarcza nam rozrywki. :) Mamy misia do zabawy. Ma cugle nałożone więc nie szaleje.
A mi się wydaje że kol.TB robi doskonałą robotę. Otwiera maluczkim oczy na marketingowy bełkot.Zauważ,że teorie propagowane przez sprzedawców są tu negowane i zaprzecza się ich istocie.
Choćby 30+ pod posadzką,co okazuje się nie ma uzasadnienia ekonomicznego ani energetycznego.
Ty zamiast krzyczeć,opisz ten wynalazek dla kolektorów słonecznych ,co to zimą na wodzie mogą chodzić. To bardzo ciekawe rozwiązanie jest.
Ludzie poczytają to może kto wykorzysta.
Dawno już go opisałem tu: http://www.słoneczny.com.pl/aqua.php
Ale nie wiem czy znów Tomek nie naskoczy mnie.
Teoretycznie niecałe 36 st, ale to zależy od wilgotności powietrza. To jest wyliczone dla "typowych warunków pokojowych" cokolwiek to znaczy.
Zakładając temperaturę z reku na nawiewie 18st przechodzącą przez wymiennik mogący osiągnąć 60st i osiągającym 90%sprawności przy przepływie powietrza 100m3 ile uzyskam kWh na dobę dla "typowych warunków pokojowych"?
Ja to wiem i to bardzo dobrze co jednak nie oznacza, że przy takiej temp. i GWC w domu energooszczędnym trzeba się cieplej ubierać. Koszmarna bzdura!
Popytaj nydara - ostatnio pod domem grzał niby latem 2012 a dziś podgrzewa powietrze wentylacyjne wymiennikiem wody ściekowej do 8-9stC a dalej puszcza je w rozgrzanym piachu pod domem aby na wyjściu mieć 18,2stC (nie wiem ile ten piach ma, przy dużym przepływie powietrza ze 2x tyle musi mieć) . Straty przez posadzkę niby nikłe a jednak wyszarpuje energii wystarczającej na podgrzanie o >10stC 1.800m3/dobę (ponad 6kWh).
Jak ci napisał j-j - okaże się jak to UDOWODNISZ, na razie jak zwykle gdybasz tylko:D
Po pierwsze kol.j-j ma 24 cm pod posadzką a więcej pod GWC,więc wg.TB jest nieizolowany.
Po drugie temp.15 i 25oC to taka przenośnia artystyczna której niestety nie pojąłeś.Dom energooszczędny ze stratami max. 10W/m2 nie stworzy komfortu przy nadmuchu 15oC w ilości 400m3/h.
Po trzecie. O RSŚ i GMC nic nie pisz bo nie wiesz o czym mowa. Mylą tobie się energie odzyskiwane z piachu ,ścieków . Kszhu.Kolejność jest ważna.Jak zrobisz po swojemu czyli odwrotnie jak wskazuje rozsądek ,to wyjdzie jak z tą izolacją fundamentowej ściany od środka i od wewnątrz.
Nydar prosiliśmy Cię skończ ten temat. Pojemność cieplna suchego gruntu 12x12x1m to max 300 kWh. Skoro tam wpakowałeś 2000, to już ich nie wyciągniesz. Got it?
Problemem nie jest ile się wpakuje, czy ile wyciągnie. Podstawowym problemem jest jak zatrzymać ucieczkę ciepła w gruncie, a może bardziej dokładnie jak utrzymać to ciepło aby się nie rozłaziło.
Myli ci się to i owo.Podgrzać-zakumulować to jedno,a drugie to podgrzać i wysuszyć by stało się izolacją to drugie..Istotą nie jest odebranie czegoś a stworzenie darmowej izolacji .2000kWh z kolektora poszło się je....ć. Jednorazowo.Dalej to korzyść z lambdy takiej izolacji. Choć czy jest sens grzać dalej letnią porą z nadmiarów,powiem za jakieś dwa lata. Popróbuję opiszę.Wnioski będzie można wyciągnąć samodzielnie.
Czyli 3kPa.
Może 3 TB :D (Terabajty...:D)
Jak piszesz Gruntowy Magazyn Ciepła, to powinien magazynować. A tu jest tak, jakbyś wlewał do miednicy 200 L wody i za pół roku próbował jej użyć.
Lepiej pisz Gruntowy Wpierdalacz Ciepła, albo Gruntowy Utylizator Ciepła, żeby uniknąć wulgaryzmów i kolizji nazw.
Edytowane przez Przemek Kardyś
