rafał2011 22.02.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 No ale co z pozostałymi 200kWh zrobisz? Poza sezonem grzewczym, od słońca samymi oknami, tyle to dziennie możesz "wyłapać" jak masz takie potrzeby:) kszhu 300kWh napisałem rok ale uwzględniałem tylko sezon grzewczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.02.2014 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Jak wyjdzie baaardzo tanio to tak. Tylko po co ocieplać kanalizę jak można grzać nią grunt pod budynkiem bez dodatkowych nakładów - przecież grunt to taki cudowny akumulator... i jeszcze straty przez posadzkę zniweluje:D Wtedy masz ogrzane powietrze bez jakichkolwiek strat przesyłane bezpośrednio do pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.02.2014 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Jak wyjdzie baaardzo tanio to tak. Tylko po co ocieplać kanalizę jak można grzać nią grunt pod budynkiem bez dodatkowych nakładów - przecież grunt to taki cudowny akumulator... i jeszcze straty przez posadzkę zniweluje:D Jak ja mogę w sezonie odzyskać 1000kWh jak ja W CAŁYM roku na CWU nie zużyję 2.000kWh?!? Żeby nie rozumieć takich podstawowych rzeczy... ręce opadają... zostaw to już Może zamiast się motać w końcu odpowiesz na to: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie&p=6375865&viewfull=1#post6375865 Od końca odpowiadając to nie powiem boś gamoń i nie kumasz. Barth to wyjaśnił ale jak zwykle neurony nie przekazały. Różnica stopni i ilość wody ,to zdolność odzysku..Takie duperele jak inst. kanalizacyjna w warstwie ocieplenia to dla ciebie kosmos. Istotą pasywnego domu jest GWC pod chałupą( maxsowe oczywiście) i izolacja ścian fundamentowych od środka i zewnątrz.Zapodaj jeszcze jakąś złotą myśl. Pośmiejemy się..Forumowy wróżu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.02.2014 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 No to może jak będziesz lał duuuużo więcej niż ja, mi w życiu tyle nie wyjdzie a wiem, że jakoś bardzo mało nie leję w porównaniu do innych "bojlerowców". Chcesz oparami ścieków wentylować chałupę? Poza tym tu jest prosta zależność - duży odzysk jak jest zrzut, kiepski albo brak jak jego nie ma. Wentylacja raz cieplejszym, raz chłodniejszym. Nie widzę innego odzysku jak jaśkowy syfon lub Barth3z-owe kombinacje (choć te droższe są). Nie widzisz bo postrzeganie świata masz ograniczone .Bezwładność układu jest kluczem,ale to musi ci ktoś wytłumaczyć,bo mi rence opadają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.02.2014 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 No to może jak będziesz lał duuuużo więcej niż ja, mi w życiu tyle nie wyjdzie a wiem, że jakoś bardzo mało nie leję w porównaniu do innych "bojlerowców". Liczę że będę korzystał z RSŚ 180dni z Twojego wyliczenia wyszło pierwotnie 2,09kWh/doba następnie po dzisiejszych wyliczeniach około1,33kWh/doba licząc 180/1.33kWh= 239,4kWh w niezaizolowanych rurach, dlatego ja liczę 300kWh w dobrze zaizolowanym RSŚ i rurze do reku. Chcesz oparami ścieków wentylować chałupę? Poza tym tu jest prosta zależność - duży odzysk jak jest zrzut, kiepski albo brak jak jego nie ma. Wentylacja raz cieplejszym, raz chłodniejszym. Nie widzę innego odzysku jak jaśkowy syfon lub Barth3z-owe kombinacje (choć te droższe są). Opami ścieków? ...planuję wannę więc jednorazowy zrzut to około 40l wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.02.2014 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Gdyby czasem moje rozwiązanie komu po głowie chodziło, to zapodam go tak: Przy wykonaniu GWC, dodatkowy koszt to 4 trójniki, paręnaście metrów rury kanalizacyjnej i 2 dekle. Ocieplenie tego jest według mnie głupotą. Taniej chyba nie potrafię. Aaaa... to działa tylko w zimie - ale na maksa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.02.2014 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Wszędzie tylko bełkot i żadnych konkretów http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/112.gif Jak nie masz nic do powiedzenia, a jak widać nie masz, to nie rób chociaż bezsensownego syfu jak poważni ludzie chcą spokojnie pisać, co? Poważny ludź kszhu. Ksywka nie poważna ,to i bełkot nie poważny. Dawaj dalej . Lubie jak pitolisz bez sensu. Ci radzę. Poczytaj o odzyskach,rekuperacji na końcu o pasywnych. Może z tego coś da ,bo GWC maxowe pod chałupą to obciach pasywny.Nie wspominając o super mostku ścian nośnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.02.2014 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Gdyby czasem moje rozwiązanie komu po głowie chodziło, to zapodam go tak: [ATTACH=CONFIG]244513[/ATTACH] Przy wykonaniu GWC, dodatkowy koszt to 4 trójniki, paręnaście metrów rury kanalizacyjnej i 2 dekle. Ocieplenie tego jest według mnie głupotą. Taniej chyba nie potrafię. Aaaa... to działa tylko w zimie - ale na maksa! Głupotą to jest myśleć o takim czymś i robić budynek na fundamencie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.02.2014 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Gdyby czasem moje rozwiązanie komu po głowie chodziło, to zapodam go tak: [ATTACH=CONFIG]244513[/ATTACH] Przy wykonaniu GWC, dodatkowy koszt to 4 trójniki, paręnaście metrów rury kanalizacyjnej i 2 dekle. Ocieplenie tego jest według mnie głupotą. Taniej chyba nie potrafię. Aaaa... to działa tylko w zimie - ale na maksa! Spuszczasz się nad poziomym czymś ,a grawitacja jest bezwzględnie skuteczna.Jaki jest cel unikania czegoś co jest sprzymierzeńcem a nie wrogiem? Sensem RSŚ jest przejęcie co najmniej 1/2 dobowego zrzutu ścieków domowych.Wynika to z trybu życia.Absolutem jest przejęcie dobowej ilości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.02.2014 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Głupotą to jest myśleć o takim czymś i robić budynek na fundamencie. I've been infected with restless whispers and cheats That manifested in words and lies that you speak Dlaczegóż to, ach dlaczegóż? Myślę też o tym jak zarobić a się nie narobić, albo jak zrobić żeby nie robić. Co ma jedno do drugiego? Dom ma być powodzioodporny. A ocieplenie SP musisz zrobić chyba za darmo, żeby Ci się zwróciło. W układzie nydara to nie wiem, ale w wymianie Szare Ścieki - Powietrze nie widzę sensu. L'art pour l'art Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.02.2014 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Spuszczasz się nad poziomym czymś ,a grawitacja jest bezwzględnie skuteczna.Jaki jest cel unikania czegoś co jest sprzymierzeńcem a nie wrogiem? Sensem RSŚ jest przejęcie co najmniej 1/2 dobowego zrzutu ścieków domowych.Wynika to z trybu życia.Absolutem jest przejęcie dobowej ilości. Weź Painta i to narysuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.02.2014 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 I've been infected with restless whispers and cheats That manifested in words and lies that you speak Dlaczegóż to, ach dlaczegóż? Myślę też o tym jak zarobić a się nie narobić, albo jak zrobić żeby nie robić. Co ma jedno do drugiego? Dom ma być powodzioodporny. A ocieplenie SP musisz zrobić chyba za darmo, żeby Ci się zwróciło. W układzie nydara to nie wiem, ale w wymianie Szare Ścieki - Powietrze nie widzę sensu. L'art pour l'art Jeżeli takie są wytyczne dla "powodzioodporności" no to wyboru nie masz. Wczoraj liczyłeś ile straty jest do gruntu wychodziło 50zł rok więc zrobienie RSŚ i zaizolowanie się opłaca ponieważ to nie duże koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.02.2014 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Pomiary (zarejestrowane temp. max): - młody pod bieżącą ale z zakorkowaną wanną (czasami tak lubi), ~30l (z zębami ale to <1l) policzone na podstawie zmiany poziomu wody w zbiorniku; mieszanka z kranu ~38stC; pomiar na zewnątrz jednorazowo zrzucanej ~28stC; - kobitka pod prysznicem wodę leje więc wylała ~25l na wszystko (głowa, zęby); z deszczowni ~39stC; w kratce pod prysznicem ~31stC; w kratce w posadzce ~29stC; na zewnątrz ~24stC. U mnie: - żona lubi ciepełko - 42oC. Woda zrzutowa wpadająca do odpływu miała temp. ok. 35-36oC, z tym, że prysznic to nastawka na akrylową wannę. Nie wychładza tak bardzo wody jak płytki. - ja 38oC, woda zrzutowa ok. 33-34oC Nie mam też perlatora (napowietrzacza), więc woda też nieco mniej się wychładza. W projektowanym domu, pion kanalizacyjny wody szarej będzie zaraz pod prysznicem. Izolując odpływ z prysznica, np. pianką niskoprężną można utrzymać dość dobrą temp. zrzutu. Jest jeszcze możliwość wykorzystania zjawiska przeciwprądu. U nas woda kręci się chyba w lewo, więc rurkę PEX w syfonie warto kręcić w prawo Pewnie nic to nie da przy syfonie, ale można zrobić test tego zjawiska odkręcając bypass w syfonie. Nie omieszkam sprawdzić. Co ciekawe, podobno to działa: http://www.enviroharvest.ca/heat_recovery.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.02.2014 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 (edytowane) Dygresja: Co o tym myślicie: http://fuckyeahperfectdolls.tumblr.com/ http://fuckyeahgirlswithtattoos.tumblr.com/ http://www.modelmayhem.com/friends/view_friends/1870863 https://www.google.pl/search?q=tattoo+porn&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gws_rd=cr&ei=CzAJU5OQMIWJtQaQzoHwBQ Co ciekawe, podobno to działa: http://www.enviroharvest.ca/heat_recovery.htm Nie wierzę - ściek przez to przepływa w 1,043 sek., albo nawet o 0,647sek. Nawet nie zdąży nagrzać tej rury kanalizacyjnej! Edytowane 22 Lutego 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.02.2014 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 , sprawdź po prostu jakie śr. temp. powietrza masz u siebie w danym miesiącu i od tego policz odzysk. Takie coś jest bardzo trudne do obliczenia i nie mam zamiaru tego liczyć na siłę niczego udowadniać nie muszę. No to co z wanny jednak paruje - mydła, szampony, olejki itp. - te zapachy będziesz pchał po sypialniach? RSŚ działa jak rekuperator to dwa niezależne kanały, nie mozliwe jest abym pchał "zapachy" do budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomraider 22.02.2014 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Gdyby czasem moje rozwiązanie komu po głowie chodziło, to zapodam go tak: [ATTACH=CONFIG]244513[/ATTACH] Przy wykonaniu GWC, dodatkowy koszt to 4 trójniki, paręnaście metrów rury kanalizacyjnej i 2 dekle. Ocieplenie tego jest według mnie głupotą. Taniej chyba nie potrafię. Aaaa... to działa tylko w zimie - ale na maksa! Przemek pójdż do castoramy i na alejce z rurami kanalizacyjnymi powybieraj elementy z który zamierzasz zrobić swoje RRŚ i je spróbuj połączyć , nie boj weż do ręki i złóż. szybko się zorientujesz że papier wszystko przyjmie a materia ,a zwłaszcza rury pcv, opór stawia i nie dasz rady to złożyć. Przecież wymiennik Nydara jest prosty ,skuteczny, logiczny i wykorzystuje warstwowy układ wody, po co wyważać otwarte drzwi? uwierz że lepiej znaleść trochę nierdzewki i jakiego spawacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.02.2014 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 ,,Na wszystko co jest poza twoim zakresem pojmowania tak alergicznie reagujesz? Co się dziwić, że chcesz walczyć z domami pasywnymi, instytucjami, ITB itd. Z maszynami też na początku robotnicy walczyli ale się złamali. Może też kiedyś pojmiesz to z czym dziś walczysz " Problem w tym ,że ja mam a ty chcesz mieć.A miedź na złomowisku droga,to i kilka złotych zarobisz..Skoro ktoś promuje izolację fundamentu z dwóch stron bez izolacji stopy,to jest idiotą,bez względu na to czy to kszhu czy ITB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 22.02.2014 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Odczytaj z danych meteo (http://www.legionowo.pl/pl/strefa-mieszkanca-srodowisko-klimat). Kilka cyfr i od razu jaśniej:) Problem jest taki że będę budował dom w innym miejscu. Kszhu możesz napisać ile dni liczy sezon grzewczy w domach tradycyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.02.2014 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 Przemek pójdż do castoramy i na alejce z rurami kanalizacyjnymi powybieraj elementy z który zamierzasz zrobić swoje RRŚ i je spróbuj połączyć , nie boj weż do ręki i złóż. szybko się zorientujesz że papier wszystko przyjmie a materia ,a zwłaszcza rury pcv, opór stawia i nie dasz rady to złożyć. Przecież wymiennik Nydara jest prosty ,skuteczny, logiczny i wykorzystuje warstwowy układ wody, po co wyważać otwarte drzwi? uwierz że lepiej znaleść trochę nierdzewki i jakiego spawacza. Cały problem polega na tym ,że to jest zaje...ście proste i skuteczne..Tanie i niezawodne( dwa lata doświadczenia).Nic to .Nie warto zainstalować bo nie daj Boże okaże się że reku o kant rozbić.A że o kant rozbić to wiem,bo RSŚ :Dmam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 22.02.2014 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2014 (..) pcv, opór stawia i nie dasz rady to złożyć. Przecież wymiennik Nydara jest prosty ,skuteczny, logiczny i wykorzystuje warstwowy układ wody, po co wyważać otwarte drzwi? uwierz że lepiej znaleść trochę nierdzewki i jakiego spawacza. Nie widziałem, nie wypowiadam się. Moje urządzenie kosztuje jakieś 200zł. A co z nydarowym? Ja to widzę tak (choć nie widzę). Potrzeba zużyć na pewno arkusz blachy 1mm 2,5*1,25m, o wadze 24,50kg i wartości ponad 300 złotych. Do tego spawanie - za stówkę spawacz machnie ręką (spawałeś kiedyś 1-kę?). Co tam jeszcze wchodzi to nie wiem (aaa - ocieplenie) i może blacha grubsza, bo 1-ka to taki trochę cienias jest. Razem minimum 500zł, a myślę, że bliżej 700-800, abo i 1000. P.S. W moim wymienniku warstwowość to żadna zaleta. A jest prosty i logiczny. Czy skuteczny? Trzeba zbudować i zmierzyć! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
