Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Ja piszę o czymś takim jak ... dom który przy -5 zachowuje się tak niczym zwykły dom przy +18 st ! zyski bytowe równoważą potrzeby na ogrzewanie
a słońca nie potrzeba wcale.
Jeśli jest -30 ... to w 98% świeci słońce i to na takie warunki się nastawiam iż będę łapał słońce .. inaczej mi nie jest potrzebne.
Mówię o trzymaniu w domu +20 st ! nawet jeśli nie było by słońca przy -15 z 3 -4 dni .. nic się stanie dom ostygnie co najwyżej do 17st nie więcej !
zwłaszcza iż stygnięcie z +20 na +10 przy -30 trwać będzie około 80-90 godzin !
Trudno mówić o jakimkolwiek komforcie jak w domu jest +17oC. Moim zdaniem to nie jest realne aby nie magazynować i oczekiwać komfortu. Komfort kończy się poniżej 20oC.
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Na razie milczę jak grób.
Nydar 17st ? to dla mnie w sam raz ... mnie wystarczy +10 śpi mi się w tedy idealnie !!
Nie boj, nie bój, ożenisz się , urodzi się dzidziuś i czar pryśnie, i okaże się że przy 23C będziesz oblewał się potem a żona na kanapie obok bedzie siedziała owinięta w koc i będzie pytać czy nie da się coś zrobić w tą temp bo jak po prysznicu z łazienki wychodzi to marznie ;) . Zobaczysz jak nakręci ci rachunki za prąd i wodę.
To czołgista kawaler?
A to rozumiem + 10 do spania. Jakąś eskimoskę trzeba mu naraić,wtedy da radę.
Problem w tym że 99,9% społeczeństwa uważa za dolną granicę komfortu 20oC
Nie boj, nie bój, ożenisz się , urodzi się dzidziuś i czar pryśnie, i okaże się że przy 23C będziesz oblewał się potem a żona na kanapie obok bedzie siedziała owinięta w koc i będzie pytać czy nie da się coś zrobić w tą temp bo jak po prysznicu z łazienki wychodzi to marznie . Zobaczysz jak nakręci ci rachunki za prąd i wodę.
chyba bym na główkę upadł jak bym dziecko trzymał w 23 st .. nie mówię o niemowalku ale .
Akurat miałem miałem koło 9 miesięcy jak trafił się styczeń 87 roku ... gdzie było za je bi sicie zimno.
Żona też wspomina iż lepiej było zimniej jak cieplej :p
nie bardzo literatura pokazuje że to środek ..
dla mnie optimum to 16 st :yes:
Przy 16-tu to już trzeba sól do syfonów sypać coby nie zamarzły. No może ciut przesadziłem.
Dla mnie to jest absolutnie nie akceptowalna temperatura.Gradient za duży i żreć by trzeba więcej.No i z kąpielą problem. RSŚ by padł a znim cały układ wentylacji :D.
To nie jest oszczędność ! właśnie tacy jesteśmy różni ! teraz jest 20st i jest mi bardzo ciepło ! dobrze mi się oddycha chłodniejszym powietrzem.
Myślę iż to rozmowa o bardzo subiektywnych kwestiach.
A przy braniu prysznica powietrze może być w nawet tak ciepłe jak woda ... tylko w tedy potrzebuję ciepła
Edytowane przez מרכבה
aaaa, ty merkava młodziak jeszcze, to takie temperatury w sam raz dla ciebie, a jak za zimno to z żonką poswawolisz i już działa pasywniak jak trza
będziesz w moim wieku (piszta za siebie) to zobaczysz ;) - latka lecą, to i chęci na takiego pasywniaka jak twój odchodzą :lol:
Heh, to czekam na wytyczne jak zbudować taki dom bez ograniczeń typu, brak balkonów, parterowy czy z użytkowym poddaszem, garaż w bryle czy nie, okno od północy czy nie itd. Różne ludzie mają potrzeby i nie obrażaj Pan i nie wyzywaj od mało myślących bo to raczej Pana można do takich zaliczyć przez klapki na oczach z napisem PRĄD. Z resztą sam się zastanawiam po co ta gadka jak i tak to jest walka z wiatrakami.
Co ma do tego bryła czy balkony? Teksty o bryle pojawiają się wśród tych co domów izolowanych w ogóle nie budowali i nie projektowali. Tu ma Szanowny Pan opis domu ( poniżej 20kWh/m2) sprzed 15 lat - gdzie bryła jest mocno "rozbudowana" http://www.ogrzewnictwo.pl/artykuly/ile-kosztuje-oszczedzanie-energii co widać na projekcie.
Misiu linkuje własne teksty! :D:D:D Równie idiotyczne jak to co tu wypisuje. Dawaj misiu, dzień bez wica dniem straconym!
Dla mnie 100m3 to huragan będzie ,ciężko byłoby dobrać ppci o takiej wymianie i zadowalającym COP. Dlatego myślę nad GWC do rekuperatora i od reku kanały o średnicy uwzględniającej wyższe temperatury w lato tak jak i niższe w zimie czyli średnice kanałów uwzględniające straty tak jak i zyski przez okna ponieważ ogrzewanie jak i chłodzenie planuję zrobić powietrzem.
100m3/h na 10-ciu anemostatach - to huragan?
A co do pompy - wykluczam starego typu pompy ON/OF ze sprężarkami AC - współczesne pompy ciepła mogą pobierać i 10-20W one pracują non stop
A najmniejsze mają maksymalną moc 230W . Poza tym - gwc nie ogrzeje!!!
Jak by nie patrzył temperatura to jedna z danych do obliczania mocy chłodniczej . Szanowny Pan był uprzejmy założyć 400m3/h.Iloczyn tych dwóch to jakby moc chłodnica.
Co do słońca,to nie ten wątek. My tu o domach od 0-20kWh ,a to z definicji wyklucza grzanie szyby 1000W/m2( mniej ale niech tam).W lecie Szanowny Pan też nie może zużywać chłodu więcej jak 10W/m2. I koniecznie nie zapomnieć dodać do zużycia ciepła zimą.
No więc ile grzeje przez szybę?
U szyby uwzględnia wg Pana podczerwień? Jaką delta T pan przyjmuje między Słońcem a pokojem?
Takie coś:
http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/1103-klimatyzator-scienny-panasonic-e7pke.html
myślałem zamontować w skrzynce jakiej ocynkowanej na dolocie powietrza z reku do domu.
Klima będzie działać, bo zimne powietrze opada, a co z grzeniem? A jakby zrobić anemostaty wyciągowe tuż nad ziemią? Powinno przeciągać to ciepłe powietrze po skosie przez chałupę, więc grzanie będzie efektywne. Pozostaje jeszcze kwestia zimnych płytek - to można olać, jak kto chce, albo zamontować te 30m2 kabli.
To musi być oddzielana instalacja z anemostatami na ścianie i zamiast splita kanałówka kanałowy.jpg -
60 I
Póki co dla mnie przynajmniej, liderem jest pomysł na zwiększenie strat przez ściany nośne poprzez izolowanie ścian fundamentowych od środka i od wewnątrz ,bez izolacji stopy fundamentowej . Taki śliczny,wzorcowy mosteczek made in kszhu.
40 m takiego mostka wg KAPE - to 3000kWh
I proszę sobie wygooglować podręcznik w pdf "EPS i grund och mark" i zobaczyć czy jest coś takiego jak ława bez izolacji - to jak dom bez izolacji . fundament izol.jpg z wystawy ISOVER
To jest taki magazyn jak za komuny - do magazynu ciągle dowożono i choć nie wywożono to w nim nigdy więcej nie było
Chyba Pan nie pamięta tamtych czasów! W sklepi mogło nic nie być, ale w magazynie... ZAWSZE. nawet to co do magazynu nigdy nie przyszło ( magazynier z magazynierem się wymieniali atrakcyjnymi towarami) Podobnie było z zarobkami - każdy wydawał więcej niż przychody, by na to wskazywały - to nie dobry przykład dla gmc.
