מרכבה 01.03.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Nydar ogrzewanie masz podłogowe ? tak ? Kszhu ma ogrzewanie na kable w ścianach tak ? Nie potrzebnie skaczecie sobie do gardełek. Pierwsze uważam, jeśli masz ogrzewanie podłogowe, to już to spowoduje większy napływ energii pod izolację. Może tak być? jeśli przy -20 potrzebujesz w domu 78m^2 780 wat jest ok . Jeśli mimo lekkiej zimny musisz grzać to znaczy że jeszcze coś trzeba poprawić. Chce z Ciebie wydusić chęć nie poprzestawania na laurach, dla mnie cenne będzie staranie zamknięcia to w konkretne liczby. Ciągnę Cie na pisanie ponieważ widzisz jaki kocioł się robi. Mam surowe zdanie co do audofilstwa itp ... akwiwotów, ciepłego brzmienia .. jest to większa abstrakcja niż to co pisał TB. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.03.2014 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 ...Mam surowe zdanie co do audofilstwa itp ... akwiwotów, ciepłego brzmienia .. jest to większa abstrakcja niż to co pisał TB. A dyskusje o sprzęcie o niebo bardziej zażarte, choć poziom trochę inny. Abstrakcja to bardzo celne określenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.03.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 ... I nie opowiadaj bajek o audiofilstwie tylko na kilka dobrych koncertów a potem tego samego posłuchaj w domu - jak słuchasz muzyki a nie jest ona tylko tłem do innych rzeczy to gwarantuję, że obecny sprzęt szybko wymienisz:-)Na poziomie niuansów są to rzeczy praktycznie nieporównywalne. Zbyt wiele zależy od indywidualnych predyspozycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.03.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Czytałem, sprawdzałem, niestety ludzie dają i będą się dawać robić w balona.Tak jak ciepłe brzmienie z płyty winilowej:D może jakiś kryptofanatyk na mnie wyjechać. Ale sobie czytam i ... uzysk częstotliwości do 14 kHz ... miałem raz głośniki do 14 kHz choć miały przenosić do 20kHz. normalnie głos jak z nocnika.Lampowe wzmacniacze ... o ciepłych brzmieniach .... bo tranzystory to ... tam to .. mój brat troszkę zbierał o takim sprzęcie info ...czysty snobizm. Mam głośniki cerative 7,1 i w zupełności starczają ... sub 210 RMS. staki dwódrożne ... 7 ... po 70 RMS ..i czysty sopran ... tu można użyć iż jest ostry ... choć to nie jest pojęcie techniczne.Bas był by idealny ale głośnik nadrabia skokiem membrany ... braki w średnicy .. tylko 20cm .Taki tylko 30cm był by nie do za jechania. To jest taki temat gdzie możemy sobie razem bajdużyć.Dobre/ ba bardzo dobre były słuchawki tonsila. Kolumny ... w konfrontacji z creative jednak czystego brzmienia nie mają.Chrypią .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.03.2014 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 (edytowane) Audofilstwo to dążenie do perfekcji SUBIEKTYWNIE postrzeganego brzmienia - to jest nieobliczalne jak zauroczenie, miłość, podniecenie, skok w bok i inne NAJFAJNIEJSZE smaki życia - i tego merkava nie powinieneś oceniać, tylko poprzestań na swoim zdaniu - i zachowaj je dla siebie. To nie budownictwo.BTW: Ja też jestem inżynierem, ale już nie młodym inżynierem i widzę, że całkowo - różniczkowo - macierzowa perfekcja to jest coś, co słusznie nie podnieca fajnych lasek. To jest ważne, ale nie najważniejsze - a najważniejszy jest smak... ot choćby kabla w cenie 400zł/mb. Edytowane 1 Marca 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.03.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Z tymi predyspozycjami to nie tak - różnicę słyszą wszyscy, jedni lepiej drudzy gorzej ale słyszą wyraźnie. Inna sprawa, że nie wszystkim potrzebny hi-end bo wystarczają im wybrane kawałki słuchane na tablecie z u2be.Ja akurat nie słyszę. Dla mnie lampa czy tranzystor to jeden pikuś. Oczywiście mówimy o sprzęcie high-endowym. Kiedyś się tymi tematami interesowałem więc wiem, że opinie bywają skrajnie różne. Być może wpływ na to mają również komponenty używane do odsłuchu, pomieszczenie, kable, wygrzanie sprzętu i podobne. Zawsze się np zastanawiałem czemu na jednych kablach ktoś słyszy bardziej analitycznie a na drugich mniej. Kablach bardzo dobrej jakości. Rozumiem, że ktoś o perfekcyjnym słuchu dostrzeże różnicę ale aż tak by pisać, że jedne lepsze, drugie ciut gorsze? Mam wrażenie, że spora część takich recenzji to popisywanie się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.03.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 To jest ważne, ale nie najważniejsze - a najważniejszy jest smak... ot choćby kabla w cenie 400zł/mb. którym przesyłany jest sygnał cyfrowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.03.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 ,,Pierwsze uważam, jeśli masz ogrzewanie podłogowe, to już to spowoduje większy napływ energii pod izolację." Cały czas się mijamy w metrze.Moja podłoga ma 20-21oC w zależności od temp. na zewnątrz. Bywa tak że ma 20-cia a temp. powietrza pod sufitem jest wyższa.Bądź tak miły i nie pisz że to powoduje większy napływ energii pod izolację. Temp. wierzchniej warstwy posadzki to 21oC. Temp.na dzisiaj pod chudziakiem to 16,5oC.To jest gradient a lambda izolacji jest sprawczynią strat mniejszych jak przy 30cm i 9oC. Jak by rzeczywistość nie zaklinał to tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.03.2014 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Zawsze się np zastanawiałem czemu na jednych kablach ktoś słyszy bardziej analitycznie a na drugich mniej. Kablach bardzo dobrej jakości. Rozumiem, że ktoś o perfekcyjnym słuchu dostrzeże różnicę ale aż tak by pisać, że jedne lepsze, drugie ciut gorsze? Mam wrażenie, że spora część takich recenzji to popisywanie się. Ja też! Nie wiem co to brzmienie analityczne i w ogóle nie wiem czym się różni brzmienie od dynamiki, ale wiem jedno - choć nie jestem dobrym słuchaczem, tylko analitykiem, to wiem, że lampa mnie rozje.ała na atomy - 2x15W! I całe pasmo przenoszenia, częstotliwość próbkowania, 2-gie i 3-cie harmoniczne, tłumienie i inne bardzo ważne sprawy wydały mi się naciąganiem na tranzystor, choć lampa jest fajniejsza - tylko mniej wygodna, mniej trwała, wymagająca kalibracji i droższa. którym przesyłany jest sygnał cyfrowo Mylisz się - sygnał idzie ze wzmacniacza na analogową kolumnę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.03.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Te głośniczki to sobie do strzelanek możesz użyć żeby wiedzieć skąd przeciwnik naparza ale na pewno nie do słuchania muzyki! Na tym nawet trash metalu nie da się odtworzyć nie mówiąc o czymś wiecej. Idź do salonu z pokojem odsłuchowym to pojmiesz o co chodzi bo na razie to błądzisz jak nydar w temacie pasywności:-) Jak ty się znasz na tym o czym piszesz tak jak na temacie pasywności,to drżyjcie narody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.03.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 (edytowane) A no.. odtwarzacz musi z cyfry na analagoa zamienić ... i Te głośniczki to sobie do strzelanek możesz użyć żeby wiedzieć skąd przeciwnik naparza ale na pewno nie do słuchania muzyki a tu się lekko byś zdziwił. Mój brat .. można go nazwać audo... no bo w to wierzy ... ostatnio jak przyjechał ... siedział i sobie stroił ... tranzystory suwakiem ... coś musiało go wciągnąć ... słuchał na tym ogranowej . A jeśli już hak złapany to ... znaczy iż podle nie jest ... przyznać się nie przyzna ... choć ma studyjne głośniki .. i coś tam mnie gadał. https://www.google.pl/search?q=visaton&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OFoSU5K-OIGR4ATt0YCAAg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1281&bih=655 za 40kzł ... głośniki rura czy tuba basowa .. 2m czy jakoś tak czy 4... tak że z niejednego głośnika muzykę słyszał ... mówi ... już tak tylko aby mówić ...a byś usłyszał jakieś tam .. to jakieś .. Zastrzeżenie miał i ma do basu ... nie wyrabia ... C 32 ... tokacie C dur najbardziej za je bisty utwrów bacha . http://www.ixbt.com/multimedia/creative-gigaworks750.shtml mówimy o takim zestawie ... najlepszy jaki creative zrobił . jedyna zmiana ? tylko basowy, na większy i normalny .. a nie o dużym skoku ... bo dudni zamiast nieść bas. Edytowane 1 Marca 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.03.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Piliście wino Mogen David? Żona przyniosła z roboty - radzę spróbować, bo JEST FENOMENALNE. To słowo tu pasuje. Słodkie wino, urzekające zapachem świeżych winogron, a w smaku oddające to, co najwspanialsze w winie i winnym gronie - doskonały smak i pieszczota dla nozdrzy - niczego więcej nie da się wyobrazić w tej cenie - w moim lokalnym sklepie 16,99/0,75L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.03.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 najbardziej za je bisty utwrów bacha . Bach był dobry, ale jakiś czas nie żyje, a ten czas robi swoje: http://www.youtube.com/results?search_query=shamisen&sm=3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.03.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 (edytowane) No ja nie powiem... ale jak było tak pierwsze szło martini ... od gości .. o wino jak wino .. później winko hand made i tak było co to kuźwa za wino, jakieś tokaje po 100 zł bo się pijało. Dupa ... siedzi i nie fika przy tym ! piłem tokaja ostatnio gorszego bo za 50zł butla .. wolałem "mózgo-jeba" wypić Pił ktoś wino gazowane ? piłem raz . nawet dobre ... a smykę ? ( wino patykiem pisane) 2zł butla ? made in pektowin jasło Przemek Kardyś ja co to qrfa jest ... myślałem że gitara ... zaje bioza Edytowane 1 Marca 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.03.2014 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Przemek Kardyś ja co to qrfa jest ... myślałem że gitara ... zaje bioza Gitara - obczaj to: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.03.2014 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 (edytowane) gra wolniej od dziadka co zapodałem wyżej .. ale bardzo dużo leci w pedale Edytowane 1 Marca 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.03.2014 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 gra wolniej od dziadka co zapodałem wyżej .. ale bardzo dużo leci w pedale Do tego trzeba but mieć dobry. Tu gości daje radę wycieruchami: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.03.2014 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Gitara - obczaj to: http://www.youtube.com/watch?v=k4ixAfJ1LuI dzwonił strunami po paznokciach aż miło. Lata ćwiczeń przed nim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 01.03.2014 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 (edytowane) gdzieś jeszcze miałem gościa ... co też równo wymiatał... posłuchajcie akustyki tego kościoła ... byłem ... teraz przy takiej akustyce to tzw trąbka horyzontalna .. mnie mało w ławkę nie w dusiło ... jakiegoś Jeane Michale Jarre ... to taki to taki kawałek... brat graj na organach Edytowane 1 Marca 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.03.2014 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 To student! Znajdź za, a nie przeciw! Na elektryku dzwonienia nie słychać - a dzwonią znani gitarzyści - uwierz!It's most fuckin' honaest I can say not even close to fuckin' best guitarist I heard but definately he desires my respect. Amin Toofani - please feel respected!Oczymjato? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
