nydar 02.03.2014 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 To gdy ładujesz grunt tonie potrzeba Tobie dodatkowego ogrzewania kiedy w domu utrzymujesz 20*C. Nydar jak dla mnie Twoja instalacja jest bardzo koloryzowana i gubisz się w tym co pisałeś wcześniej mianowicie że potrzebujesz dużo więcej energii do ogrzania budynku gdy nie ładowałeś gruntu, dlaczego?kiedy teraz masz 18*C na wlocie bez ładowania a temperaturę w domu 20*C... dla mnie nie do ogarnięcia... Mi się wydaje to logiczne.W tym roku nie grzałem pod domem ,to i zimniej i na początku tej zimy większe zużycie. Czy koloryzuję? Po co? W tym roku rusza budowa jednego z naszych forumowych kolegów,w którym te wszystkie,, durne" wynalazki będą zastosowane,a że kolega ma zacięcie poznawcze to pewnie nawtyka czujników żeby wiadomo było co i jak. Oczywiście kszhu to zakwestionuje bo nie będzie się zgadzało z jego wizją świata. Trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 02.03.2014 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 To nie grzałka, żarówka led to dużo lumenów a mało stC:) Zwykłe halogenowe daja wiecej ciepła ale to nie 4,5w tylko z 40w razy 100szt to dosyć dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 02.03.2014 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Mi się wydaje to logiczne.W tym roku nie grzałem pod domem ,to i zimniej i na początku tej zimy większe zużycie. Czy koloryzuję? Po co? W tym roku rusza budowa jednego z naszych forumowych kolegów,w którym te wszystkie,, durne" wynalazki będą zastosowane,a że kolega ma zacięcie poznawcze to pewnie nawtyka czujników żeby wiadomo było co i jak. Oczywiście kszhu to zakwestionuje bo nie będzie się zgadzało z jego wizją świata. Trudno. A gdy ładowałeś w grunt to dogrzewałeś dodotkowo ? nie powinieneś przecież gdy ładujesz to temp. z 18*C powinna podskoczyć do 20*C ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.03.2014 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 To jest bardzo delikatnie powiedziane. Mnie już na delikatność nie stać więc nazywam to dosadnie - kłamstwa i oszustwa. Cham z waści i burak.Ot co. Przepływ energii cieplnej z dołu do góry w przedziale głębokości 50-100cm poniżej poziomu gruntu to 0,6kWh/m2/28dni.Tak mniej więcej było w tym roku po 01.02. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.03.2014 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Wczoraj pisałem, że poparte dowodami rozwiązania chętnie poznam więc po co znów kłamiesz i jak zwykle oszukujesz? Żeby zaśmiecać czy to jakieś upośledzenie? A tak naprawdę to szkoda mi tego forumowego kolegi, że za własne pieniądze dał się wmanewrować w coś takiego co nie potrafi się obronić na liczbach na etapie projektu. Oj tam .Oj tam .To mądry kolega jest i poprosił jeszcze mądrzejszego coby to sprawdził. Na szczęście fachowcem z PWr nie jest ten mądrzejszy ,to i ten mądry zadowolony będzie ,że za cenę reku z wyższej półki będzie miał kilka prostych niczym dzida bojowa rozwiązań ,do tego niezawodnych ,bo jak by nie patrzył drugi rok testowanych z sukcesem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.03.2014 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 A gdy ładowałeś w grunt to dogrzewałeś dodotkowo ? nie powinieneś przecież gdy ładujesz to temp. z 18*C powinna podskoczyć do 20*C ? Niby nie powinienem ale grunt wredny jest i ciepło się rozłazi bez dodatkowych zabiegów w izolację. Jak go zrobisz ciepłym ,to wyschnie ,a wtedy zakumuluje ledwo 880J/kg/oC.To jest nic bo przez izolację by uciekało ,izolacja by kosztowała sowicie. Sensu w tym ekonomicznego nie ma. Lepiej i taniej odbierać co twoje bez zbytnich inwestycji bo przy pasywnym domu dużo nie potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 02.03.2014 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Nydar jeżeli wierzysz że 1m pod budynkiem ( z 18 cm styro na chudziaku ) jest w zimie 15-18 C to jesteś fantastą . W lutym nawet na głębokości 4m temperatura nie przekracza 10-12C , powiedz mi co izoluje twój GMC od nieograniczonego odbiornika ciepła jakim jest grunt wokół domu i pod nim ??? Duch Święty ?? Masz pod domem ciepłociąg zasilający pobliskie osiedle ?? A może płytko położone wody geotermalne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 03.03.2014 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 A tak naprawdę to szkoda mi tego forumowego kolegi, że za własne pieniądze dał się wmanewrować w coś takiego co nie potrafi się obronić na liczbach na etapie projektu. poza tym , że ci szkoda........nie jesteś najzwyczajniej ciekawy ? wiesz na 100% jak będzie ? jakie masz doświadczenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 03.03.2014 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 (edytowane) Spoko:- jak przyspawam 10 płaskowników do rury dymnej, to mi się komin zapali,- radiatory są robione w złą stronę,- szyber jest szkodliwy,- maksymalne zamknięcie dopływu powietrza spowoduje zgaszenie ognia,- sadzy z drewna jest okropnie dużo i coroczna kontrola nie jest wystarczająca do utrzymania komina w bezpiecznym stanie. Spece. W sumie można inaczej - kupić wąski a wysoki wkład, rozpalać od góry i trzymać wszystko otwarte, a zamykać tylko przy dopalaniu żaru. Przy normalnym wkładzie i otwartych szybrze i dopływie powietrza całe drewno rozpala się bardzo szybko i większość idzie w komin. Jaki sens? Edytowane 3 Marca 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.03.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Nydar jeżeli wierzysz że 1m pod budynkiem ( z 18 cm styro na chudziaku ) jest w zimie 15-18 C to jesteś fantastą . W lutym nawet na głębokości 4m temperatura nie przekracza 10-12C , powiedz mi co izoluje twój GMC od nieograniczonego odbiornika ciepła jakim jest grunt wokół domu i pod nim ??? Duch Święty ?? Masz pod domem ciepłociąg zasilający pobliskie osiedle ?? A może płytko położone wody geotermalne ?? 12oC to ja mam przy ścianie fundamentowej ,70cm poniżej chudziaka. Podobno pod domem ,po czasie jest cieplej jak obok domu .Ale tylko podobno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.03.2014 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Nydar jeśli dobrze pamiętam dom masz posadowiony 80cm w głąb gruntu, po stopę fundamentową masz 15cm izolacji z styro? i pod posadzką masz 18cm , ściany to 15cm izolacji plus 15cm ekofibru już rysujem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.03.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Zeby bylo jasno, nie wtracam sie w wasza dyskusje... Ale interesujsce jest spostrzeganie "prawdy" I Nydar chyba niczym nie chandluje. A ja wierzę w wyniki które podaje Nydar i bardzo szkoda ze nie ma opracowanego systemu wizualizacji online temperatur na wylocie i temperatury zewnętrznej. Nie sądzę ze Nydar jest mitomanem jak TB bo nie ma w tym jak Varne zauwazył zadnego interesu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.03.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Nydar looknij czy ile czy wstrzeliłem się ? Oczywiście Nydar niczego nie sprzedaje prócz bezinteresownego pomagania. Trzeba pomóc ubrać to w jakiś konkret, bo będziemy jeszcze długo krążyć. Ja też oświadczam wszem i wobec że też niczego nie sprzedaję ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 03.03.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 [ATTACH=CONFIG]245903[/ATTACH] Nydar looknij czy ile czy wstrzeliłem się ? Oczywiście Nydar niczego nie sprzedaje prócz bezinteresownego pomagania. Trzeba pomóc ubrać to w jakiś konkret, bo będziemy jeszcze długo krążyć. Ja też oświadczam wszem i wobec że też niczego nie sprzedaję !Kitujesz! Sprzedajesz prawdę. Gdyby tak czasem bardziej zrozumiale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.03.2014 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 No tak jak się używa skrótów myślowych. Najtrudniejsza jest translacja i proste przestawienie zawiłych problemów.Ta prawda jest niewygodna np w dom z bala. Ojej ciężki orzech do zgryzienia.Poluje na forum na różne mity i prostuje, cel jeszcze jeden, zmuszanie do myślenia, nic tak nie pomaga jak otworzenie myślenia.Przecież nie będę siedział jak niania i za rączkę prowadził ... Skąd to się bierze ? od najmłodszych lat i jeszcze z komuny ze wszytko zrobią za nas inni.Na forum nabieram jednego, trudnej sztuki argumentacji, wyskoczy ci taki goguś z oddychaniem ścian to trzeba mieć arsenał przygotowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 03.03.2014 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 A mnie zastanawia jaka musi być temperatura gruntu na głębokości GWC, żeby powietrze -10C przelatując przez nią miało +5C.I drugie pytanie: jeśli to jest znacznie powyżej +5C, w mrozy i to 1m od domu, to to jest dobrze? Głębokość przemarzania w Bydgoszczy to normatywnie 1m, a statystycznie pewnie z 90cm, więc jaka może być tam naturalna temperatura przy DOBREJ izolacji podlogi? Ja bym obstawiał jakieś +1 do +3C. Dlaczego jest więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.03.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Mitomania albo inaczej pseudologia (http://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudologia) nie ma nic wspólnego z żadnym interesem, to zaburzenie psychiczne. A wracając do sedna to wystarczy policzyć nawet pobieżnie, jak ciepły musi być grunt aby przez GWC o jakim pisze nydar nagrzać powietrze zawsze (czyli i w ubiegłym roku podczas prawdziwych mrozów) do tych ~6stC. Takie nagrzanie jest oczywiście możliwe ale grunt musi być bardzo ciepły (dużo bardziej niż te ~6stC na wylocie GWC). Jeśli ten grunt posiada w sobie takie ogromne pokłady energii to skądś się ona bierze. Tym źródłem z dużym prawdopodobieństwem jest budynek bo w cuda nie wierzę. Bardzo chciałbym poznać zatem to źródło ale nydar nie jest w stanie albo boi się to spokojnie, bez bluzgów, na liczbach przedstawić. Jezeli zatem wiarygodnych pomiarów nie potwierdziłyby obliczenia to tym gorzej dla tych pomiarów, czy też pokazuje to jak niedoskonałe są metody obliczeniowe dla takiego przypadku. A przecież ciepło uzyskane z RSS oraz kolektora dachowego gdzies musi sie podziewać. Dla ciekawosci pomiary temp gruntu pod jeszcze niezamieszkałym domu kol. M.A.G styczniu to ok 10 oC (pojawie się pytanie dlaczego taka wysoka, a o kłamstwo MAGa posądzac nie mogę) strefa klimatyczna III ale jakby cieplejsza od lokalizacji domu Nydara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.03.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Domyślam się, że jest to logiczna argumentacja oparta na faktach i rzetelnych danych a nie typu tak jest i już bo ja tak mówię a kto nie wierzy to idiota albo handlarz? no oczywiście, że rzetelnie mnie nie interesuje naginanie faktów, ponieważ za chwile odbiło by mi się to czkawką. Jak było z oknami ? podałem że moja pięcioszyba ma U 0,34 W/m^2K a w laboratorium okazało się że ma 0,47 W/m^2K tyle że sam badający powiedział że na wynik miała wpływ wielkość formatki bo 25x25 cm i brak izolacji na ramce i tamtędy spokojnie mogło ujść sporo energii. Szyba siedziała 1 tydzień !! 24 h. ale od razu ogłosiłem że tak się stało. Tak że jak coś jest na rzeczy prostuje dane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.03.2014 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 U TB ten fakt jakos nie przeszkadza.... Widocznie im dłużej nie ma na fm TB tym bardziej zaczyna byc idealizowany przez niektórych, byc moze mających w tym jakis interes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.03.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Nie raz nie dwa, u TB znalazłem pomijanie dla niego niewygodnych faktów. Typowe dla niego.Np pompa ciepła z COP 5,6 ... przy -20 okazało się iż jest inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
