מרכבה 23.08.2013 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Pierwsze i ostatnie.Mur nagrzany do temp 20st ... ma x kWh zmagazynowane ... i przy braku poboru z powietrza ... jest w stanie oddawać i oddawać przez te 30 cm styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.08.2013 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 -ułożenie rurek w płycie fundamentowej jest tanie Nie wierzę... z pompkami i rozdzielaczami w każdym pokoju? -mogę zasilać to z dowolnego źródła np z pompy ciepła oszczędzając energię do 4 razy w stosunku do prądu - Niestety nie prawda. Przy tak małych potrzebach - teoretyczny koszt kWh ma znikome znaczenie. W domu 150m2 najsłabiej ( w temacie izolowanym ) zużycie do 3000kWh - przy dogrzewaniu powietrza z ppcie COP zimą 4 kable zużyją poniżej 1000kWh - Pana pompa z centralnym zużyje więcej - nie da rady zmieścić się w 800kWh w sezonie -mogę to zasilać z PV czy wiatraka i nie przejmować się jakością energii elektrycznej produkowanej przez te urządzenia. Nie kupuję kontrolerów ładowania, akumulatorów, przetwornic, tylko podłączam bezpośrednio do grzałki w zbiorniku i działa. Tylko, że do ppci ja potrzebuje PV i wiatrak dający mi 200-300W/h średnio - u Pana trzeba minimum 10 x tyle!!! A to już duuuuży koszt Nic nie staje na przeszkodzie, żeby wodę grzać żywym prądem. Wstawiam grzałkę i wyjdzie taniej niż kable, a tak samo dobrze. Regulacja w podłogówce jest kiepska z uwagi na bezwładność samej podłogówki, ale to dotyczy tak samo wody jak i prądu. Tylko w moim przypadku regulacją w znacznym stopniu zajmie się duża bezwładność, a w zdecydowanie mniejszym prosty regulator pogodowy. Unikam bezwładności - nawet w sklepie podłogowe mam - 30cm styro 4 cm wylewka 1 cm pianka PUR mata woodtec panele ( kable w wylewce wyłaczyłem ) NIe chcę, żeby było odbierane tak , że upieram się przy swoim wyborze systemu ogrzewania. Jest dokładnie inaczej - system ogrzewania nie jest jeszcze przemyślany i niczego nie jestem pewien. Kombinuję i na razie wychodzi mi, gruntowa pompa ciepła i dwa osobne zbiorniki - na CO 200 -300 litrów, a na CWU 400 -500l - załatwią temat. ale może to się zmienić np pod wpływem perswazji doświadczonych forumowiczów CWU to zasobnik z ppci ( przy dużym zużyciu - małe termy niecentralnie i baterie bezdotykowe, gdy i wodę chcemy oszczędzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.08.2013 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Co jest wadą a co zaletą... Popełniłem kiedyś taka serię o wuju. wuj się żeni Wuj szukał bratnią duszyczkęTrafił na biuro matrymonialneMoże tu odnajdęTaką jak ja nieudaczniczkęOferta była…. jednaBeata z fotką słabej jakościMina wuja dość niewybrednaI targają nim wątpliwości- no… ale ona jest ślepa!To wada? Z za biurka padaCóż Pan, to zaletaWłos Panu już wypadaUrody Pan raczej mizernejNie oceni tego BeataNawet w poświacie niedzielnejTak…, no ale kulawa!Jakaż to wada?Toż to wspaniała sprawaGdzie Pan chce tam wpadaAle do tego jeszcze niemowa….No tu nie wytrzymała i szlusUrzędniczka przerwała w pół słowaPrzecież to ogromny plus!Patrzy facio na lico dziewczęciaBez większego zachwytu niestetyAle pryszczata… jak widać ze zdjęciaA Pan co! Chciałby mieć same zalety!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.08.2013 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 . A ten: [ATTACH=CONFIG]208016[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]208017[/ATTACH] APO Architekci rok 2000. 198m2 2100-2300 ogrzewanie i cwu - 100% kable grzewcze - cwu - terma 10l pod zlewem i 15 l/2kW w łazienkach - prysznic i bateria bezdotykowe. To nie jest pasywny?Nic z tych zdjęć nie wynika. Nie ma informacji o technologii budowy. Apo architekci nie mają tego domu w swoich obiektach referencyjnych. Jeżeli zamieszczasz jakies przykłady to może taki które mozna sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.08.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Co jest wadą a co zaletą... Popełniłem kiedyś taka serię o wuju. wuj się żeni Wuj szukał bratnią duszyczkę Trafił na biuro matrymonialne Może tu odnajdę Taką jak ja nieudaczniczkę Oferta była…. jedna Beata z fotką słabej jakości Mina wuja dość niewybredna I targają nim wątpliwości - no… ale ona jest ślepa! To wada? Z za biurka pada Cóż Pan, to zaleta Włos Panu już wypada Urody Pan raczej mizernej Nie oceni tego Beata Nawet w poświacie niedzielnej Tak…, no ale kulawa! Jakaż to wada? Toż to wspaniała sprawa Gdzie Pan chce tam wpada Ale do tego jeszcze niemowa…. No tu nie wytrzymała i szlus Urzędniczka przerwała w pół słowa Przecież to ogromny plus! Patrzy facio na lico dziewczęcia Bez większego zachwytu niestety Ale pryszczata… jak widać ze zdjęcia A Pan co! Chciałby mieć same zalety!! Chcesz tu wszystkich dobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.08.2013 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Nic z tych zdjęć nie wynika. Nie ma informacji o technologii budowy. Apo architekci nie mają tego domu w swoich obiektach referencyjnych. Jeżeli zamieszczasz jakies przykłady to może taki które mozna sprawdzić? Nie ma, bo sobie inwestor nie życzył - A dom ma 40cm styo od gruntu 40 wełny w ścianie i mur z cegły od zewnątrz i 40cm wełny w dachu. Reku flexit i podłogowe VCD 17-tki elektry. Termy 10 i 15 l atlantic i baterie i prysznice oras electra . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.08.2013 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Chcesz tu wszystkich dobić? Chmurą i deszczem przepłyną dzieje Pamiętaj, pesymizmu się nie sieje W każdym nadzieja jakaś się telepie Że może jutro będzie znacznie lepiej To nie jest jakaś drętwa mowa trawa Nie wypina się piersi po medale próżno Nie przekona do racji nikogo wrzawa Uśmiechnij się! Jutro może być za późno Mądry Don Kichot, gdy na świat rzucony Okazał się głupcem blachą obleczonym Zaś głupi Sanczo, wierny giermek jego Mędrcem, w wirze z życia codziennego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.08.2013 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Hm... Takie nowoczesne Akwarium nad morzem bylo by fajne.... <20kWh/m3 ... na m2 - na m3 - to nie w tym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 23.08.2013 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 łatwo policzyć ... to było by z 10 tirów jest mniej ... No niech będzie 200 ton - ściany konstrukcyjne i działowe z silki, strop teriva i żelbetowa płyta fundamentowa Ne panocku. Wybitna izolacja i grzanie wszystkiego solarem na to się nastawiam ja.[/QUOTTE] Widzę jaka zima potrafi być szara i ponura bez grama słońca. To ile trzeba tych solarów? Liczyłeś to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 23.08.2013 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Co mam przyznać jak nigdy tych mostków nie widziałem - Architekci projektujący domy izolowane dają stropy z izolacji lub przez łączniki. Jeżeli spotyka się duży dom ze szkieletem betonowym (jak omawiany wcześniej na ul Chudoby - to izolacja była z obu stron. [ATTACH=CONFIG]208022[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]208023[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]208024[/ATTACH] Powiedział Pan w innym wątku, żebym izolował dom od wewnątrz, a mój dom to Z10. Jak widać ma dwie ściany wewnętrzne konstrukcyjne i strop masywny. Jak to zaizolować od wewnątrz, żeby nie było mostków? Zresztą te mostki nie ważne. Ja z pełną świadomością chcę mieć dom który ma dużą bezwładność. Jak wybuduję i będę niezadowolony, to powiem o tym publicznie na forum żeby ostrzec innych co by się nie nacięli. Jak będę zadowolony to też napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.08.2013 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Mostki to nie tylko straty ciepła. Przy WM ustawiamy sobie komfortowe warunki - wilgotność temperaturę. Proszę zauważyć, że w strefie komfortu termiczno wilgotnościowego punk rosy oscyluje wokół +8 st.C Taki mostek termiczny, może być zarodziem zagrzybienia. Jak bym obłożył izo i paro izolacjomhttp://www.rockwool.de/produkte/hochleistungsd%c3%a4mmung+aerorock/innend%c3%a4mmung+aerorock+id/verarbeitungsschritteAle jak Pan chce starą pompę ciepła z GDŹ i akumulację... Wolno. Ps - jakiś czas temu rozmawiałem z pracownikiem Xelli i pytam: dlaczego robicie szkolenia o izolowaniu od środka dla inwestorów, spółdzielni itp a nie dla projektantów?- Bo tylko inwestor może zmusić projektantów do myślenia. Nam już ręce opadły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.08.2013 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Nie ma, bo sobie inwestor nie życzył - A dom ma 40cm styo od gruntu 40 wełny w ścianie i mur z cegły od zewnątrz i 40cm wełny w dachu. Reku flexit i podłogowe VCD 17-tki elektry. Termy 10 i 15 l atlantic i baterie i prysznice oras electra .40 cm wełny na ścianach? Czyli w tym przypadku powierzchnia użytkowa tego domu jest o (licząc tylko ściany zewnętrzne) jakieś 16 m mniejsza od takiego samego domu ocieplonego od zewnątrz. Metr 2 domu kosztuje około 2.5 tyś. Czyli dom droższy w budowie o 40 tyś. Do tego więcej izolacji, więcej za robociznę. Tylko dlatego by izolacja była od wewnatrz i nie było akumulacji, jak sie domyślam. Trzeba na głowę upaść by się na cos takiego zdecydować. Do tego wg tej tabelki, izolacji od wewnątrz trzeba dac prawie dwa razy więcej, czyli ta 40 cm odpowiada 25 cm zewnętrznej. Zadna rewelacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.08.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Mostki to nie tylko straty ciepła. Przy WM ustawiamy sobie komfortowe warunki - wilgotność temperaturę. Proszę zauważyć, że w strefie komfortu termiczno wilgotnościowego punk rosy oscyluje wokół +8 st.C Taki mostek termiczny, może być zarodziem zagrzybienia. Jak bym obłożył izo i paro izolacjom http://www.rockwool.de/produkte/hochleistungsd%c3%a4mmung+aerorock/innend%c3%a4mmung+aerorock+id/verarbeitungsschritte Ale jak Pan chce starą pompę ciepła z GDŹ i akumulację... Wolno. Ps - jakiś czas temu rozmawiałem z pracownikiem Xelli i pytam: dlaczego robicie szkolenia o izolowaniu od środka dla inwestorów, spółdzielni itp a nie dla projektantów? - Bo tylko inwestor może zmusić projektantów do myślenia. Nam już ręce opadły.To ciekawe, bo ja też rozmawiałem z pracownikiem z Xelli i stwierdził że izolacja od wewnątrz ma sens tylko gdy nie mozna za bardzo ruszyc elewacji w istniejącym domu. Zdziwił sie że ktos chce nowy dom izolowac od wewnatrz. Taki wysoki blondyn z długim nosem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.08.2013 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 40 cm wełny na ścianach? Czyli w tym przypadku powierzchnia użytkowa tego domu jest o (licząc tylko ściany zewnętrzne) jakieś 16 m mniejsza od takiego samego domu ocieplonego od zewnątrz. Metr 2 domu kosztuje około 2.5 tyś. Czyli dom droższy w budowie o 40 tyś. Do tego więcej izolacji, więcej za robociznę. Tylko dlatego by izolacja była od wewnatrz i nie było akumulacji, jak sie domyślam. Trzeba na głowę upaść by się na cos takiego zdecydować. Do tego wg tej tabelki, izolacji od wewnątrz trzeba dac prawie dwa razy więcej, czyli ta 40 cm odpowiada 25 cm zewnętrznej. Zadna rewelacja. Ten inwestor 13 lat temu twierdził, że trzeba na głowę upaść by dawać mniej. A o izolacji termicznej za murem - wyrażał się wyłącznie niecenzuralnie. Ponieważ izolacja taka była na projekcie to powierzchnia użytkowa wynosi 198m2 niezależnie od grubości izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 23.08.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 -ułożenie rurek w płycie fundamentowej jest tanie Nie wierzę... z pompkami i rozdzielaczami w każdym pokoju? Z jednym rozdzielaczem i jedną pompką na cały dom -mogę zasilać to z dowolnego źródła np z pompy ciepła oszczędzając energię do 4 razy w stosunku do prądu - Niestety nie prawda. Przy tak małych potrzebach - teoretyczny koszt kWh ma znikome znaczenie. W domu 150m2 najsłabiej ( w temacie izolowanym ) zużycie do 3000kWh - przy dogrzewaniu powietrza z ppcie COP zimą 4 kable zużyją poniżej 1000kWh - Pana pompa z centralnym zużyje więcej - nie da rady zmieścić się w 800kWh w sezonie. Energia elektryczna którą zużyje pompa zostanie tak czy inaczej zamieniona na ciepło, więc nie zniknie tylko ogrzeje dom. Czytam to co Pan pisze, ale jakoś do mnie to nie przemawia. Rozumiem, że z pci ogrzeje Pan dom w 70 % a reszta z kabli (trzeba to policzyć, oszacować jakoś, na razie wierzę na słowo). Nie podoba mi się jednak idea nagrzewania nadmuchowego, ale to tylko moja fanaberia bo ludzie mają i żyją. Będę miał jeszcze zasobnik z wodą do ogrzania. Kupując jedną gruntową PC ogrzeję nią też wodę - w każdych warunkach. Jakieś popirdółkowate termy nie zapewnią mojego apetytu na wodę. Jak z takiej termy będzie lecieć 4-5 l na minutę i to w porywach, to już się denerwuję na samą myśl o napełnieniu choćby wiadra. Planuję dużą wannę, więc i tak musi być zasobnik i to spory. Myślałem też o pompie powietrze-woda, bo są tańsze, ale to by musiało działać w dzień czyli w w taryfie G11, bo w taryfie G12 w nocy COP leci na łeb i może sie mniej opłacać. Dużo mam jeszcze myślenia w tym temacie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.08.2013 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 To ciekawe, bo ja też rozmawiałem z pracownikiem z Xelli i stwierdził że izolacja od wewnątrz ma sens tylko gdy nie mozna za bardzo ruszyc elewacji w istniejącym domu. Zdziwił sie że ktos chce nowy dom izolowac od wewnatrz. Taki wysoki blondyn z długim nosem? - To jakie wady ma ocieplenie od wewnątrz w nowych domach - gdzie można zlikwidować mostki przy stropach, że te wady nie szkodzą zabytkom ? Dlaczego Pan Xelli nie atakuje za mostki? Co nie szanują zabytków? - http://www.media.xella.pl/pr/204800/rozpoczyna-sie-cykl-konferencji-ocieplenie-od-wewnatrz-dla-zarzadcow-nieruchomosci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.08.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Ten inwestor 13 lat temu twierdził, że trzeba na głowę upaść by dawać mniej. A o izolacji termicznej za murem - wyrażał się wyłącznie niecenzuralnie. Ponieważ izolacja taka była na projekcie to powierzchnia użytkowa wynosi 198m2 niezależnie od grubości izolacji. No to powierzchnia zabudowy sie zwiekszyła i koszty również. Niecenzuralne słowa inwestora świadczą o duzym napięciu emocjonalnym. Stąd taka nieracjonalna decyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 23.08.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 - To jakie wady ma ocieplenie od wewnątrz w nowych domach - gdzie można zlikwidować mostki przy stropach, że te wady nie szkodzą zabytkom ? Dlaczego Pan Xelli nie atakuje za mostki? Co nie szanują zabytków? - http://www.media.xella.pl/pr/204800/rozpoczyna-sie-cykl-konferencji-ocieplenie-od-wewnatrz-dla-zarzadcow-nieruchomosciBo w zabytku nie mozna ruszyc fasady. Taki cwancyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.08.2013 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Z jednym rozdzielaczem i jedną pompką na cały dom Przy tak różnych zyskach i stratach. Pan wybaczy, Ja nie odważyłbym się. Miałbym na 100% reklamacje, że jakiś pokój jest niedogrzany, lub za gorąco. Wie Pan - jak sobie sam Pan robi to i niedogrzany pokój nie przeszkadza. A konkretnie: Czy można wiedzieć ile by kosztowało coś takiego w podłodze - np do opisywanego wcześniej domu 198 m2 parter - bo o ile pamiętam kable z automatyka wyszły 9000zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.08.2013 13:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 Bo w zabytku nie mozna ruszyc fasady. Taki cwancyk. Dobrze, ale jak zrobię w nowym domu taka izolację jak w zabytkowym - to co się stanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
