asolt 06.03.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 :D:D No i niech ktoś powie, że misiu nie ma dziur w głowie. To była tylko taka wstawka humorystyczna na rozluznienie, nie da sie tak cały dzien na powaznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.03.2014 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 To była tylko taka wstawka humorystyczna na rozluznienie, nie da sie tak cały dzien na powaznie Jakoś zawsze mi się śmiać chciało - co ma w głowie ten co wymyślił żwir w wymienniku. Bez żwiru powietrze osiąga tę samą temperaturę. A jeszcze spotkałem tak głupie rozwiązania i zastanawiam się - jak zmusić ciepłe powietrze by szło przy dnie ? . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.03.2014 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Oj Tomaszku, liczy się powierzchnia wymiany, ŻGWC jest najbardziej sprawnym urządzeniem, na 100 wat wentylatora daje 4 kW energii cieplnej.Dzięki temu że przetłacza przez żwir powietrze.http://www.taniaklima.pl/?p=p_10&sName=oswiadczenie-exbud-skanska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.03.2014 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Jakoś zawsze mi się śmiać chciało - co ma w głowie ten co wymyślił żwir w wymienniku. Bez żwiru powietrze osiąga tę samą temperaturę. A jeszcze spotkałem tak głupie rozwiązania [ATTACH=CONFIG]246500[/ATTACH] i zastanawiam się - jak zmusić ciepłe powietrze by szło przy dnie ? . Dlaczego Pan nie pokaże prawidłowego rozwiązania, tylko pokazuje błedne, są rysunki z poprawnym przekrojem takiego wymiennika. To ze Pan znalazł taki rysunek nie oznacza ze takie gwc nie działa, to tylko pokazanie jak bardzo jest Pan przeciw, ale takie metody to chwyt poniżej pasa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.03.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Dlaczego Pan nie pokaże prawidłowego rozwiązania, tylko pokazuje błedne, są rysunki z poprawnym przekrojem takiego wymiennika. To ze Pan znalazł taki rysunek nie oznacza ze takie gwc nie działa, to tylko pokazanie jak bardzo jest Pan przeciw, ale takie metody to chwyt poniżej pasa.Brzęczkowski nie jest zainteresowany poprawnymi rozwiązaniami. Ma być wesoło i jest. Taki nieświadomy jajarz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.03.2014 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Oj Tomaszku, liczy się powierzchnia wymiany, ŻGWC jest najbardziej sprawnym urządzeniem, na 100 wat wentylatora daje 4 kW energii cieplnej. Dzięki temu że przetłacza przez żwir powietrze. http://www.taniaklima.pl/?p=p_10&sName=oswiadczenie-exbud-skanska Wiem co się liczy --- liczy się efekt. W przypadku 100 000m3/h - faktycznie żwirowiec jest lepszy od rury- ale nie przy domowej wentylacji! Pan określi o czym piszemy. Poza tym, że oświadczenie z linku który Pan podał TO OSZUSTWO. Wiele razy już o tym było pisane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.03.2014 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Brzęczkowski nie jest zainteresowany poprawnymi rozwiązaniami. Ma być wesoło i jest. Taki nieświadomy jajarz. Fakt, nie pomysałem o tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.03.2014 10:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Dlaczego Pan nie pokaże prawidłowego rozwiązania, tylko pokazuje błedne, są rysunki z poprawnym przekrojem takiego wymiennika. To ze Pan znalazł taki rysunek nie oznacza ze takie gwc nie działa, to tylko pokazanie jak bardzo jest Pan przeciw, ale takie metody to chwyt poniżej pasa. By utrzymać strumień powietrza ciepłego przy dnie GWC ( bo tam jest najniższa temperatura ) należy umieścić tam kanały i przez nie puścić powietrze lub zrobić wymiennik płytowy. - tylko po co wtedy żwir? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.03.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 tylko po co wtedy żwir? oj a pomyśl dobrze, po co ten żwir. Zacznij myśleć, bo spoczywasz na laurach, każdemu zarzucasz oszustwa. Niestety ale jedynym który oszukuje jesteś Ty , ponieważ aby coś przestawić pomijasz pewne fakty. A to też jest oszustwo !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.03.2014 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Fakt, nie pomysałem o tym Widzę, że tradycyjnie... gdy brak argumentów ucieczka na bok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.03.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Widzę, że tradycyjnie... gdy brak argumentów ucieczka na bok. Pan ma argumenty pokazując błedne rozwiązania które w rzeczywistosci nie są wykonywane. Było na forum wiele zdjęc obrazujących poszczególne etepy wykonywania takiego wymiennika, ale nie zauwazyłem aby ktokolwiek wykonywał tak jak jest na panskim przekroju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.03.2014 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 oj a pomyśl dobrze, po co ten żwir. Zacznij myśleć, bo spoczywasz na laurach, każdemu zarzucasz oszustwa. Niestety ale jedynym który oszukuje jesteś Ty , ponieważ aby coś przestawić pomijasz pewne fakty. A to też jest oszustwo !! A można konkretnie? Bo ja mogę! Oświadczenie na stronie podanej jest - nieprawdziwe! Poza tym - po co większa powierzchnia gwc niż przewidywany w nim strumień. Do wyrównania temperatury powietrza z gruntem z dużym zapasem daje się 6m2 wymiennika na każde 100m3/h . temperatura gruntu nie podrośnie i wyrówna się z powietrzem - to jest przebadane wiiiielokrotnie. Po co większa powierzchnia ? Co da poza oporami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.03.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 XPS 30 cm 30m3 x 420 zł/m3 = 12000 zł plus elementy brzegowe. EPS 30 cm 26m3 x 140 zł/m3 = 3700 zł foamglass - 0,25x0,15 x 40mb = 1,5 m3 x 3000/m3 = 4,500 + 0,2m3 na ściany wewnętrzne + 600 zł. = 5000 zł. Razem niecałe 9 tyś. Rzeczywiście XPS jest nieco droższym rozwiązaniem, ale energetycznie układ z 30cm XPS "pod" jest lepszy - mniejszy mostek w strefie brzegowej. Lambda szkła to "tylko" 0,06, a i wysokość podajesz tylko 15cm. Przy XPS masz 30cm izolacji o lambdzie ~0,04. Można też dać 20cm XPS pod i 10cm EPS'a nad, co cenowo już jest bardzo blisko szkła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.03.2014 11:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Pan ma argumenty pokazując błedne rozwiązania które w rzeczywistosci nie są wykonywane. Było na forum wiele zdjęc obrazujących poszczególne etepy wykonywania takiego wymiennika, ale nie zauwazyłem aby ktokolwiek wykonywał tak jak jest na panskim przekroju. Proszę pokazać prawidłowe wykonanie żwirowca dla domowej centrali - przykładowo 400m3/h !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.03.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Jakoś zawsze mi się śmiać chciało - co ma w głowie ten co wymyślił żwir w wymienniku. Bez żwiru powietrze osiąga tę samą temperaturę. A jeszcze spotkałem tak głupie rozwiązania [ATTACH=CONFIG]246500[/ATTACH] i zastanawiam się - jak zmusić ciepłe powietrze by szło przy dnie ? . Prawidłowy GWC to taki o wysokości 70cm z rurami ulokowanymi po środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.03.2014 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 - to jest przebadane wiiiielokrotnie. Przez kogo? przez Pana? prosz o, link lub kilka linków, przeciez było tyle badań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.03.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Proszę pokazać prawidłowe wykonanie żwirowca dla domowej centrali - przykładowo 400m3/h !!! Na tym forum było wielokrotnie o tym pisane, Pan poszuka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.03.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Rzeczywiście XPS jest nieco droższym rozwiązaniem, ale energetycznie układ z 30cm XPS "pod" jest lepszy - mniejszy mostek w strefie brzegowej. Lambda szkła to "tylko" 0,06, a i wysokość podajesz tylko 15cm. Przy XPS masz 30cm izolacji o lambdzie ~0,04. Można też dać 20cm XPS pod i 10cm EPS'a nad, co cenowo już jest bardzo blisko szkła.Lambda szkła 0,04. 0,07 ma granulat. Ma nie być izolacji pod płytą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.03.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Poza tym - po co większa powierzchnia gwc niż przewidywany w nim strumień. Do wyrównania temperatury powietrza z gruntem z dużym zapasem daje się 6m2 wymiennika na każde 100m3/h . temperatura gruntu nie podrośnie i wyrówna się z powietrzem - to jest przebadane wiiiielokrotnie. Po co większa powierzchnia ? Co da poza oporami? Poczytaj to: http://www.nape.pl/upload/File/biblioteka_ibp/budownictwo_energetyczne/projekt_gruntowego_wymiennika_ciepla.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 06.03.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=204527&d=1375703628 pierwsze naciąganie Tomaszu to ten rysunek może skala nie ta .. ale nie widzę tam 30cm izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
