Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
Niezaprzeczalną zaletą słońca jest fakt że wysusza izolację zewnętrzną po zimie.Fasolka jakby temu przeszkadzała.Generalnie roślinki z całym szacunkiem do ich roli,w tej funkcji to nie zanadto.
Nie tam żebym bronił fasolki, ale pooglądaj ją sobie dokładnie, pomacaj listki. Jest bardzo delikatna. Nie odetnie całkowicie słońca i ciepła od ściany, ale go ograniczy, żeby ta nie nagrzewała się do 50 * tylko do 30.
Jest taki wynalazek absurdalny, zalecany dla domów szkieletowych.Nazywa się styropian ryflowany. Każą ten wynalazek montować na poszycie ściany z OSB w szkieletowcu,udając że izoluje.
Pomyślałem sobie tak. Zakładam na ścianę ceramiczną np.15 cm styropianu a dopiero na niego montuję styropian ryflowany.
W lecie ściana nasłoneczniona nagrzewa się do nawet 55oC. Takie nagrzanie spowoduje ruch konwekcyjny między styropianem właściwym i ryflowanym i pomorze odprowadzić nadmiar ciepła na zewnątrz ściany.Działać będzie nawet po ustąpieniu nasłonecznienia do czasu wyrównania temp.w styropianie i na zewnątrz. Dodatkowy bonus to osuszanie izolacji.Między styropianem właściwym a ryflowanym będzie wyższa temperatura jak na zewnątrz a w związku z tym pojemność wilgotnościowa też wyższa.Wyższa pojemność wilgotnościowa oznacza,że dyfuzja między powietrzem cyrkulującym a styropianem właściwym będzie efektywniejsza.Zwłaszcza,że ta przestrzeń nie będzie zaklejona farbami i wszystkim tym co utrudnia dyfuzję.
Jak to miało by wyglądać.Wyobrażam sobie na dole i u góry w warstwie styropianu coś w rodzaju kanału z kratką nawiewną na dole i kratką wywiewną u góry (lub kratkami) . Takie większe z 20 x 20cm. Między ,,kanałami " styropian ryflowany. Kratki po przeciwnych stronach ściany i mamy powietrznego Tihelmana.
Wydaje się że to nie może działać.
Zmierzyłem pirometrem temperaturę czarnej terakoty w bardzo słoneczny letni dzień ( wystawa przed sklepem ) - płytka w dotyku była bardzo gorąca, a temperatura 41st.C - Przy 43 st. Jajecznicę można smażyć.
Fasolka jest stanowczo nie doceniana w budowlance. Jakieś lobby ja zwalcza, podobnie jak ocieplanie od wewnatrz. Muszę znależć jakąś fasolke i pomacac listki. Dawno tego nie robiłem.
Terakota na ziemi leży to sporo jej oddaje.Mój tynk (fakt ciemny) na styropianie,więc straty do powietrza.Dach czarny to i do przeszło 80oC się nagrzewa.
Nie jest to prawdą. Mam czarna papę na dachu i 5cm wełny pod nią ( pawilon z 1990r) .
A te 5cm.wełny to izolacja?
Ja mam pod papą 10cm styropianu i 26cm celulozy.To jest właśnie izolacja powodująca że w lipcu papa nagrzewa się do przeszło 80oC. A woda puszczona w pexie pod tą papą nagrzewa się do 50oC.
tak na szybko.
Pisałem co daje ten opór przejmowania ciepła ? pisałem co to oznacza.
Niech już skończy kolega TB z tym gruntem bo mija się z prawdą.
Prawie południe a czarna papa na piance pur - ma 38.5 st.C. Poczekam jeszcze 50 minut.
wniosek ?
pianka pur jest odbiornikiem zaraz nasz geniusz eł ... stwierdzi, normalnie gwiazda warszawskiego budownictwa ...
teraz chce eksplodować w super nową ... i zjeść to forum jak forum budowlane.
Geniuszu ... raz jeszcze Ci napiszę ...
grunt obiera ciepła zgodnie z jego współczynnikiem przewodzenia ciepła zwanym lambda ....
a EPS... tyle przekazuje ile wynika z jego lambdy ... w funkcji grubości to jest opór ...
a odwrotność oporu to jest U ... tzw współczynnik przenikania ciepła potocznie zwany U.
i jak EPS ... na 1m^2 przy grubości 30cm puści 0,1 wata na stopień na metr kw ...
to grunt ma tyle do zjedzenia !!! i choć by się zesrał więcej nie wyciągnie z styropianu ....
A czyste przewodzenie do powietrza ... mamy przy wietrze powyżej 10m/s ! w tedy znika współczynnik przejmowania ciepła ...
dla tego jak stoisz w korku woda może się zagotować ... jeśli by padły wentylatory !
natomiast na styku dwóch ciał stałych ... nie ma tej bariery ....
Przy izolacjach ... 30 cm i więcej czy nawet 5cm ... ten opór wynoszący 0,04 m^2*K/W ... jest śmiesznie mały ...
ale dla stali jest znaczący ! czy szyb okiennych.
Nie stałeś nigdy widać przy oknie z szybą 1,1 ... rama 2... i sporo mostków ... czuć po prostu ... falę zimna jak po otwarciu
chłodni ... ale dla ciebie liczy się grunt ... tylko jakoś w nieizolowanej piwnicy ... jest przyjemnie ciepło .. jakiś .
Zupełnie nie udowodniłeś z jakiej du py to wydarłeś te swoje wypociny !
na forum budowlanym trułeś parę lat ... tu też widać chcesz robić smród !!! idiotyzmami !
jak ci coś nie pasi ... to zaczynają się oskarżenia ... że jesteśmy wrogami izolacji ... to ty jesteś wrogiem i szkodnikiem budowlanym bo głosisz maluczkim z du py teorie wyssane !!
dajesz jakieś linki nie wiedząc za bardzo co tam jest ... prócz mącenia ...
jedyne co ciekawego zapodałeś to ten rozdzielacz do reku ... bardzo fajny :)
po za tym nie potrafisz liczyć ... tylko przypuszczasz ... z du py wyciągasz punkty rosy ... itp zupełnie się na tym nie znając ...
co powoduje taki punkt ...
jak ściana ma temperaturę ... 8 st to nie znaczy że punkt rosy będzie na niej przy 8 st ...
będzie ale tylko powyżej danej wilgotności która jest bardzo mała ... koło 30% i mniej !!!
dla np 60 % punkt rosy może być przy temperaturze +15 st... !
spokojnie mogę przeliczyć takie rzeczy ... jak by się kto pytał, na razie to jest plakat ostrzegawczy prze TB ... i jego
mierną wiedzą budowlaną !
skąd tyle epitetów?
Przypomnieć kto kogo nazywał szkodnikiem ? niedouczonym ... nasz prof rechab ... dr inż alchemi .... duda ...
a ten za nim powtarzał ... nie mając koronnych dowodów ... takie brednie wygłaszać ?
nie godzi się ...
Prócz puszczania brzydkich bąków nie wnosi nic kolega TB do budownictwa ...
no ... ten rozdzielacz :)
Pompy ciepła które proponuje choć dobre to TB w myślach je podkręca ... do niebotycznych cop ...
wystarczy ... zobaczyć specyfikację ... że koleszka TB przekoloryzował te osiągi ...
i tak w koło ... nas za nos wodzi ... robi doświadczenia z du py wzięte ...
które ... były nie raz nie dwa ... stąd mamy te wszystkie liczby ...i możemy na tej podstawie liczyć .
Edytowane przez מרכבה
A zerknij drogi adwersarzu na stronę warszawskiej stacji meteo.Akurat kiedy mierzyłeś to promieniowanie było na poziomie 600.
Asfaltowa droga w lecie dochodzi do 40oC latem .Zakładam że te wartości wyświetlane przy drogach zbytnio nie są zafałszowane.
Puszczając wodze fantazji, jakby w ten ryfel puścić zimą w silne mrozy powietrze z GWC,to taki dom w Suwałkach przeniósł by się niejako daleko za Odrę.A ten ze Szczecina pod Paryż.
ps.Czołgista.miałeś coś policzyć:mad:
Jak by nasz gienek budownictwa ...
wiedział co to jest emisyjność ... bo tyło by już coś :)
:yes:
wiem nie wymigam się od odpowiedzialności ... :) wieczorem ... bo wiem że mnie to nie minie ...
wlazłem na chwilę ... bo widzę że brzęczenie nie ustaje :(
A bez sarkazmu już się nie da rozmawiać?
Nie jest żadną nowiną, że umiejętne wykorzystanie roślinności i jej zmian w ciągu roku, mają ogromne znaczenie dla budownictwa pasywnego.
A znasz już medyczną nazwę takich zachowań u ludzi? Może to plantofilia?:eek:
