asolt 10.03.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 To m.in. stąd http://www.concretenetwork.com/concrete/frost_protected_shallow_footings/types_of_insulation.htm Tam nie są podane wartosci bezwzględne, podane jest maksymalne napręzenia nie mogą przekaczac 30% dla EPS i 20% dla XPS. To ze XPS ma wytrzymałosc na sciskanie ok 150-250 w zaleznosci od typu w porównaniu do max 100 dla EPS to chyba pikus TB twierdzi ze strat sie w % nie podaje, ale jakze ochoczo podaje naprezenia w % a nie kPa. To takie niedopowiedzenie jak mawiał Kobuszewski do kabaretowego Jasia (Gołas) w skeczu o hydrauliku. Ale TB nie kłamie, krynica mądrosci wszelakiej i oaza uczciwosci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 10.03.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 A mi właśnie konstruktor dzwonił, że XPS 3035 za słaby pod płytę w moim przypadku i trzeba dać mocniejszy.... a TB dalej będzie pierdoły gadał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.03.2014 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 A mi właśnie konstruktor dzwonił, że XPS 3035 za słaby pod płytę w moim przypadku i trzeba dać mocniejszy.... a TB dalej będzie pierdoły gadał. Bo Twój konstruktor nie zna sie na rzeczy (jest w spisku ciepłowników) moze TB poda kontakt do swoich konstruktorów (oni są w spisku producentów styropianu) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 10.03.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Sorry zapomniałem, że ja nieizolowany dom mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.03.2014 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Spór podąża w niewłaściwym kierunku;) Co ja z tego zrozumiałem i co bym zrobił gdybym musiał: - wziąłbym 30% wytrzymałości katalogowej wybranego EPS i 20% XPS, - dobrał taki EPS lub XPS, na którym projektowana chałupa stanęłaby, - zachowałbym wymagane U więc grubość więc ilość danego materiału, - porównałbym koszt, - wybrał tańszy. W czym tu problem? Spór został zainicjowany twierdzeniami TB o niewłasciwym doborze materiału izolacyjnego pod płytę ze względu na słabsze rzekomo parametry mechaniczne XPS w porównaniu do EPS. To dobrze ze próbujesz naprowadzic te dyskusje na własciwe tory, ale zle ze TB nie chce sie przyznac do swojego błedu (ups!!, zapomniałem ze jest nieomylny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 10.03.2014 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Tak w ogóle to czytając te wszystkie spory EPS vs XPS, 10 czy 40 cm, 5 C czy 18 C to chyba najlepiej zrobić płytę bez izolacji pod spodem, tylko styro pod wylewką + opaska, a te parę zaoszczędzonych tysięcy na ładnych parę (paręnaście) lat grzania wystarczy. 500 stron pisania i nic z tego nie wynika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.03.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 To m.in. stąd http://www.concretenetwork.com/concrete/frost_protected_shallow_footings/types_of_insulation.htm To przeczytaj dokładnie o co chodzi, bo na pewno nie o zastosowanie EPS pod te same obciążenia co XPS. Podpowiem: wpływ obciążenia na skuteczność izolacji lub prościej - na lambdę, czyli EPS może być obciążony do 30% wartości maksymalnej - czyli 30% z 40kN/m2 = ok. 13kN/m2. XPS ma wartość 20% ale załóżmy ze 185kN/m2 = 37kN/m2. 2,5x lepiej wychodzi XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.03.2014 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 To przeczytaj dokładnie o co chodzi, bo na pewno nie o zastosowanie EPS pod te same obciążenia co XPS. Podpowiem: wpływ obciążenia na skuteczność izolacji lub prościej - na lambdę, czyli EPS może być obciążony do 30% wartości maksymalnej - czyli 30% z 40kN/m2 = ok. 13kN/m2. XPS ma wartość 20% ale załóżmy ze 185kN/m2 = 37kN/m2. 2,5x lepiej wychodzi XPS. Dokładniej wytłumaczyć się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.03.2014 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Spór został zainicjowany twierdzeniami TB o niewłasciwym doborze materiału izolacyjnego pod płytę ze względu na słabsze rzekomo parametry mechaniczne XPS w porównaniu do EPS. To dobrze ze próbujesz naprowadzic te dyskusje na własciwe tory, ale zle ze TB nie chce sie przyznac do swojego błedu (ups!!, zapomniałem ze jest nieomylny) Szanowny KŁAMCO - nie ja - tylko ISOVER Termisol legalett i cała reszta firm proponujących XPS od gruntu - Ja tylko wyjaśniłem DLACZEGO takie firmy dają EPS nie XPS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.03.2014 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Szanowny KŁAMCO - nie ja - tylko ISOVER Termisol legalett i cała reszta firm proponujących XPS od gruntu - Ja tylko wyjaśniłem DLACZEGO takie firmy dają EPS nie XPS. Na jedno wychodzi, wyjasnienia o mniejszej wytrzymałosci XPS to mit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.03.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Jeszcze tylko przeliczyć to na kasę. A co to da ? Będę płakał, że dla lekkiego domku mógłbym mieć 40cm EPS'a. Poruszamy bzdury jakie wypisuje TB, że wszedzie EPS'a. Że XPS to tylko chwyt reklamowy (i w domyśle zmowa ciepłowników). Nie zauważasz, że TB nie jest skłonny do wyjaśnień/ustępstw ? Przecież on nigdy nie przyzna nam racji, że EPS tylko do lekkich domów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.03.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Czy przyzna czy nie to nie wiem ale jeśli mówimy o koncepcji taniego i komfortowego to EPS bardziej do niej pasuje. kszhu, wszyscy wiemy o czym teraz piszemy, a piszemy o stosowaniu XPS'a pod płytą. Nie da się EPS'a wcisnąć pod każdą płytę jak to twierdzi TB ! EPS'a można dać pod płytę dla domu szczególnie lekkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.03.2014 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 kszhu, wszyscy wiemy o czym teraz piszemy, a piszemy o stosowaniu XPS'a pod płytą. Nie da się EPS'a wcisnąć pod każdą płytę jak to twierdzi TB ! EPS'a można dać pod płytę dla domu szczególnie lekkiego. Przecież instalację się robi, już na płycie. Nie mam wpływu na styropian. Pytam projektantów - EPS bo nie puszcza z czasem powietrza i lepiej oddaje wilgoć, Wchodzę na isover,se - tylko EPS na Legalett - EPS Płyta termisol EPS Szukam w necie jaka firma poleca XPS... tylko BASF - czyli producent . To co? Nie można wniosków wyciągnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 10.03.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Czytając jałowy spór o EPS vs XPS odnoszę wrażenie, że niektórzy w rękach nie mieli nigdy XPS. Jak kto chętny, to za opłatą pocztową mogę podesłać kawałki grubości 3-4cm dla organoleptycznego zbadania P.S. A tak w ogóle może macie jakiś pomysł na przeróbkę resztek płyt XPS na jakiś granulat, do ocieplenia? Ze rozdrobnieniem styropianu sprawa prosta, ale XPS nijak nie można rozdrobnić, a mam tego sporo - szkoda wyrzucić, bo miejsce na ocieplenie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.03.2014 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Rzutów z "epoki przedkomputerowej" z 30 cm izolacją od wewnątrz jakoś nikt nie skomentował... moze dlatego, ze to rok 1990-91! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.03.2014 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 no jeszcze przydało by się nie naciągać faktów. 30cm widzę tam ma ściana nie izolacja. Ale jest progres .. zaczynasz Tomku coś podawać .. ale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.03.2014 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 I jeszcze jako ciekawostka z tamtego okresu ( cena 1kWh prądu = 1 m3 gazu Fachowcy uważają, że dom powinien zużywać do 40kWh/m2 - lecz my wolimy domy 300kWh, by gazem było taniej! To nie walka ciepłowników z fachowcami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.03.2014 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 (edytowane) A z jakiego to okresu? Ceny są w nowych zł więc chyba po 1995 roku? Lata 90te Tu chodzi o podejście do tematu izolowania - fachowcy kontra ciepłownicy. Edytowane 10 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 10.03.2014 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Bo ty nie budujesz domu izolowanego < 20 kWh/m2. Jak wynika z definicji takiego domu opracowanej przez TB, taki budynek musi jeszcze spełniac jeden warunek :40 cm styropianu EPS pod plytę z zachowaniem parametrów wytrzymałosciowych. Ta definicja definitywnie została odkryta w innym wątku ... Przykłady domów izolowanych : http://8.s.dziennik.pl/pliki/1414000/w_tym_areszcie_siedzi_8297a_1414398.jpg http://bi.gazeta.pl/im/1/9472/z9472081Q,Krakow--areszt-sledczy-przy-Montelupich--To-tu-wykonano.jpg http://www.kocborowo.pl/foto/oddzialy/VI/VI_1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.03.2014 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 Z tego babrania w głanie jest pożytek taki iż człowiek zaczyna drążyć.Akurat Tomasz wcelował w jedną rzecz w dyfuzję termiczną. Stąd te pomysły na izolację od wewnątrz.Właśnie kiedy dom jest, słaby itp kabli cała masa, grzeje okazjonalnie stąd ten pomysł.Tylko Tomaszku, dom to nie jest utrzymanie raz od święta 20st w jakimś pomieszczeniu.My tu domyślnie rozmawiamy o domu co ma karnie 20st 24h na dobę.A każde wahania spowodowane są np tym iż dom nie ma źródła ciepła tylko korzysta z zysków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
