Tomasz Brzęczkowski 11.03.2014 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 ps. Gwoli strat przez 18cm styropianu i potencjalnej temp. posadzki . Rurki są oprócz strefy brzegowej przy południowych oknach i w łazienkach ,co 15-20cm. Niech kto doradzi jak zrobić aby 50 -60mm posadzka anhydrytowa miała średnią temp. 30 oC. Ot wyzwanie. Zamiast rurek, mata 160W/m2 i czujnik w podłodze. Lub jak to łazienka - grzejnik łazienkowy grzejący podłogę i powietrze na czas kąpieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.03.2014 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Proszę o przetłumaczenie tego na język polski. Przepraszam, "zjadłem" powinno być : pisałem, że EPS się nadaje, a to nie to samo co, że XPS się nie nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.03.2014 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Najpierw musiałby się Pan dowiedzieć co to są mostki termiczne. Na razie z tego co widzę takiej wiedzy Pan nie posiada. Na tych rysunkach mostków termicznych jest mnóstwo, ale ... Pan ich nie widzi . Nie! A Pan widzi takie np. elementy na takim rysunku jak: A może strop jest ze zbrojonego styropianu powleczonego betonem Albo coś takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 11.03.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Nie! A Pan widzi takie np. elementy na takim rysunku jak: [ATTACH=CONFIG]247538[/ATTACH] A może strop jest ze zbrojonego styropianu powleczonego betonem [ATTACH=CONFIG]247539[/ATTACH] Albo coś takiego: [ATTACH=CONFIG]247540[/ATTACH] Na pierwszym i drugim zdjęciu oprócz elementów, które tu widać przychodzi żelbetowy wieniec, który jest potężnym mostkiem cieplnym. Na trzecim jest już lepiej, ale niektórzy (przypieczeni wiosennym słoneczkiem) doszukają się na nim mostków cieplnych przez elementy stalowe. Natomiast mostki są : przy oknach, przy połączeniach ścian zewnętrznych z wewnętrznymi, przy klatce schodowej, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.03.2014 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Jakby były mostki, nie byłoby izolacji. Dlatego, gdy projektant chce ocieplać od zewnątrz - daje styropian pod ławę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 11.03.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Jakby były mostki, nie byłoby izolacji. Dlatego, gdy projektant chce ocieplać od zewnątrz - daje styropian pod ławę. Skomentowałem ten konkretny przypadek : [ATTACH=CONFIG]247329[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]247330[/ATTACH] Rzutów z "epoki przedkomputerowej" z 30 cm izolacją od wewnątrz jakoś nikt nie skomentował... moze dlatego, ze to rok 1990-91! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.03.2014 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Skomentowałem ten konkretny przypadek : Tam były stropy ze styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.03.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Z komputerów były na przykład Silicon Graphics i można było na tym cuda robić. Fakt, że "trochę" drogo.Z Autocadów była w 1990 roku już chyba 10-ta wersja. PC-ty też były dodstępne. Też drogie, ale już w wyobrażalnych pieniądzach. Inna sprawa, że w 1990 mało kto na tym w Polsce pracował. AutoCAD stał się powszechny kilka lat później (~1995 tak myślę). Varme - co do narabiania przez wiatr szkieletorami, to popatrz tutaj:https://www.google.pl/search?q=tornado+house&client=firefox-a&hs=cDg&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=pOQeU7nNCKaS4ASAtYCoBQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1536&bih=719 I na mapę zagrożenia tornadowego:http://i.wp.pl/a/f/png/31801/esslorg.png Szwecja jest bardzo bezpieczna w porównaniu do Polski. O gniciu i łatwopalności domów drewnianych nawet szkoda gadać, bo to sprawy oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 11.03.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Aż strach pomyśleć co by tam zostało gdyby to były szkieletory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.03.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Kszhu ja pamiętam z jakiś targów z 1994 roku taki Silicon Graphics kanciasty. Do tego była podłączona kamera i ogroooomny monitor. Na mnie robiło to naprawdę spore wrażenie, podobnie jak chełm 3D i gra DESCENT na następnym stoisku, a miałem wtedy 11 lat. Więcej nie pamiętam. Rok później na tych targach była Daewoo Nexia, która ojcu strasznie się podobała, ale ostatecznie nie kupił. Aaa... jak zapytałem ile ten SGI kosztował, to usłyszałem "DWA MILIARDY". Ten O2 wszedł później, ale to kosztowało chyba z 5 lat pracy. U mojego ojca w 1998 widziałem jak na tym formy wtryskowe na Unigraphicsie rysowali. Stare, piękne czasy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.03.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Varme ja nie mówię o statystykach, tylko o zdrowym rozsądku i niechęci Polaków tym rozsądkiem spowodowanym. Polak chce mieć dom konkretny (nomen omen), co się nie spali, nie zgnije i dzieciom zostanie. Coraz to wprawdzie bardziej ustępuje chęci posiadania po prostu ciepłego i wygodnego domku, ale ciągle w głowie nie mieści się większości dom z paździerzy na zaledwie kilkadziesiąt lat. Jak ktoś się wychowywał w drewniaku, to chce najczęściej do murowanego. Inna sprawa, że te drewniaki na ogół były w opłakanym stanie.Co do powodzi, to faktycznie drewnianym nie straszna...Czy ja bezkrytycznie neguję konstrukcje drewniane? Moja ciotka z kuzynami w takiej mieszka i jest tam cieplutko. Stary dom, chyba z lat 50-tych, z bali, docieplony wełną i obity OSB. Ale tornado robi z takiego domku wysypisko śmieci, a z murowanego dom bez dachu. Taka sytuacja! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.03.2014 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 W Polsce przy tornadach lecą praktycznie wyłącznie murowane, więc wydaje się, ze to nie kwestia technologii tylko, badziewiastej roboty.Poza tym, zawsze śmieszył mnie pomysł ochraniania murów izolacją a nie prawidłowo, odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.03.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 (edytowane) W Polsce praktycznie szkieletowych nie ma, więc lecą murowane - z domu murowanego zostaje dom murowany bez dachu. Oprócz tego lecą drewniane stodoły, drewniane płoty, drewniane drzewa, ale murowane mury jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności najczęściej się ostają. Spisek ciepłowników, nie ma co! A pan pisze o tych murach, jakby nie były potrzebne: Folia, wełna, płyta GK, to jest ściana dla człowieka, Styro, wełna, stelaż mały i już sufit mamy cały, Styropianu metra pół na podłogi połóż dół, Teraz odpal kilowaty i już poczuj się bogaty! Twórczość jeszcze nigdy nie byłą tak radosna! Edytowane 11 Marca 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.03.2014 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 O co ci chodzi? Szwecja jest zimna i bardzo bogata (inna sprawa skąd to bogactwo, skoro tam tylko skały i nieurodzaj), więc buduje się domy ciepłe i komfortowe.Polska jest umiarkowana i biedna, więc buduje się domy umiarkowane, tanie, a jak przy tym są komfortowe to dobrze.Niemcy są umiarkowane i bogate, wiec buduje się domy umiarkowane, komfortowe, a jak przy tym są tanie to całkiem spoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 11.03.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 A czy nie uważacie że w Ameryce budują szkielety też dla tego aby nie rozbierać uszkodzonych murowanych po takim tornado? tylko zebrać to co już r......e i pobudować na nowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.03.2014 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Z tego co wiem, to w Ameryce robota wygląda tak: przyjeżdża ekipa, wypakowuje specjalistyczny sprzęt, robi szybko swoje i jedzie dalej. Ma być szybko, bo pracownik drogi. Stąd pomysł na program TV, gdzie dom buduje się w tydzień.W Polsce często dom inwestor buduje sam, albo korzystając z jakiś pijackich ekip, nie zależy mu tak bardzo na czasie bo i tak nie ma kasy, bo boi się kredytu, więc może dołożyć taniej roboty do tanich materiałów. W USA i na zachodzie kupuje się materiały drogie, bo roboty z tym mało i całość stosunkowo tanio wychodzi. Do tego koszt działki na zachodzie to znacznie większy procent kosztów inwestycji niż w Polsce. U Angli ceny materiałów są podobne do cen w Polsce (część taniej, część drożej), ale dom wychodzi 250.000 funtów a nie złotych. Zarabia wykonawca, zarabia projektant, zarabiają usługodawcy, więc im mniej tych usług, tym taniej. Wiadomo przecież, że Polacy się nie cenią - bo nie są tego nauczeni i na razie nie potrafią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.03.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 (edytowane) Ładne! To własne? Jak tak to kolego... marnujesz się Poczułem się jak komplementowana już-nie-dziewica - to był mój pierwszy raz. Tak czy inaczej... Nie boisz sie drewnianych konstrukcji pietra i dachu? Piętra miał nie będę. Na poddaszu nie ma źródła ognia. Metalowa więźba? Jak konstrukcja WTC? A może beton jak w bunkrze? Pozar, gnicie, termity, tornada... Dlaczego nie buduje sie umiarkowanych 100% betonowych.... A jak pozar sie zacznie od drewnianego okna? No właśnie: Porzuć domek swój rodaku i do bunkra w mig się pakuj! To jest dom umiarkowany - bądź rozsądny, olej stany! Ciepły grunt jest niebywale - nydar wie to doskonale, Zrobić możesz RSŚ - 3 prysznice dziennie bierz! Edytowane 11 Marca 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 11.03.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Ameryka to akurat kraj, gdzie ludzie średnio 10x w życiu zmieniają miejsce zamieszkania. Dlatego tam dom musi być przede wszystkim szybko wybudowany. Poza tym, domy na rynku wtórnym (szkieleciory) kosztują grosze choć murowańce to majątek. Właśnie szybko! jak uszkodzi się murowany (mury) widać po naszych Tornadzikach uszkodzenia murowanych a co dopiero tam. Lepiej następny szybko zrobic szkieletowy aby mieć gdzie mieszkać a murowańce pieścić jak pasjonaci pieszczą u nas stare samochody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.03.2014 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Folia, wełna, płyta GK, to jest ściana dla człowieka, Styro, wełna, stelaż mały i już sufit mamy cały, Styropianu metra pół na podłogi połóż dół, Teraz odpal kilowaty i już poczuj się bogaty! Jednak nauka TB nie poszła w las ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.03.2014 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 O co ci chodzi? Szwecja jest zimna i bardzo bogata (inna sprawa skąd to bogactwo, skoro tam tylko skały i nieurodzaj), więc buduje się domy ciepłe i komfortowe. Polska jest umiarkowana i biedna, więc buduje się domy umiarkowane, tanie, a jak przy tym są komfortowe to dobrze. Niemcy są umiarkowane i bogate, wiec buduje się domy umiarkowane, komfortowe, a jak przy tym są tanie to całkiem spoko. Z tym, ze domy 0-20kWh/m2 są tańsze od tych 60-100! jak to się ma do powyższego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
