Przemek Kardyś 13.03.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 No niby prawda i już o tym myślałem - mam taras i drzwi wejściowe przecie, a na zewnątrz zrobię gniazdko i kranik. Szukam potencjalnych problemów po prostu.Faktycznie do XPS raczej za dużo nie wsiąknie. Robić po trzeźwemu i powinno być nieźle. Potem jeszcze jakieś listwy maskujące i faktycznie wygląda jak FIX. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.03.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Kszhu, tak to napisałeś jak by U brało się z kosmosu, jak masz lambdę 0,031 a lambdę 0,04 nadrabiasz grubością przy gorszej lambdzie.Stąd pisałem że ekwiwalent np 70cm EPSG .. dla białego będzie to 90cm lambda 0,04 ... słabszej izolacji trzeba dać więcej aby uzyskać takie same U. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 13.03.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Pieniądze to nie wszystko. To ma jeszcze dobrze wyglądać. Mniej więcej plus minus coś około tego pi razy drzwi:http://www.galeriadomow.pl/projekty-domow/projekt-dom-przy-makowej-3.htmlZobaczcie, tam jest dach 25st, czyli tak jak u mnie. Na rzucie wygląda to okropnie - taka czapa paskudna, ale perspektywa robi swoje i w 3D już jest fajnie. Poza tym ja mam mieć 13,2x13,2m, czyli tez podobnie, tylko ta wysokość +0,95m. Muszę dookoła domu jakiś nasyp zrobić - coś wymyślę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 13.03.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 (edytowane) Jeśli o ścianach to moja propozycja jest taka, od zewnątrz: -20cm styropianu 0,031 -wiatroizolacja -płyta osb 12mm -konstrukcja drewniana 15cm+ wełna 0,035 -paroizolacja -przedścianka 5cm +wełna 0,035 -płyta g/k Spełni wymagania NF15 Trochę trzeba to zmienić, styropian 0,033 gr.16 U=0,10 wystarczy. Edytowane 13 Marca 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.03.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Wrócę jeszcze do GWC żwirowego. To jest chyba ten GWC o wysokości 20cm do którego wsypali żwir http://www.arstech.pl/GWC.html#bookmark1 Nazwali go grzebieniowy i opatentowali ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.03.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Wszyscy też wiemy, że ani lambda ani grubość nie jest wymiernym wskaźnikiem a jedynie U o czymś mówi więc też w żadnych wymogach ani normach nie znajdziesz ani lambdy ani grubości przegrody a tylko U. Galopem pędzisz, galopem . Jak to nie znajdziesz, przecież aby dobrać U musisz znać lambdę i grubość, lambda w normach jest podana, a grubość dobierasz sam na tej podstawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.03.2014 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Wrócę jeszcze do GWC żwirowego. To jest chyba ten GWC o wysokości 20cm do którego wsypali żwir http://www.arstech.pl/GWC.html#bookmark1 Nazwali go grzebieniowy i opatentowali ! A może Pan podać centralę jaką Pan pod gwc raczy Sobie podłączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.03.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 To sobie zobacz do PN EN 12 524. To dobrze że Ciebie obchodzi U, ale nie dorabiaj do tego hipotez, sam wiesz jak to się kończy, dobrze wiesz co mam na myśli. Do wyliczeń potrzeba Ci U ... a jeszcze bardziej przestawienie sumaryczne W/K Htr i Hve http://www.builddesk.pl/ może Ci się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.03.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 A może Pan podać centralę jaką Pan pod gwc raczy Sobie podłączyć? Mam w planie sam takową wykonać. Jeśli chodziło Ci o przepływności powietrza to przez reku min. 120m3/h (zima) i max. 600m3/h lato. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.03.2014 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Było gdzieś o tym na forum - bardzo dobre i przemyślane rozwiązanie. Patentem się nie przejmuj;) I patrz, nawet dopuszczają pod budynkiem! Same nieuki? Czy nie czytali nydarowego bełkotu? Jeśli chodzi o konstrukcję to pod dom bym tego raczej nie dał. W tym GWC grzebioniowym, grzebienie stanowią rury drenarskie. One nie mają żadnej wytrzymałości. Taki GWC grzebieniowy pod budynkiem to chyba jedynie chwyt marketingowy, albo przy takiej realizacji nie robią grzebieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.03.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 A jaką one mają średnicę aby miały mieć określoną wytrzymałość? Przecież na nich nie będzie klepicha tylko izolacja, pod nią może chudziak, na niej na pewno wylewka. Nic się cienkim rurkom nie stanie. Poza tym leżąca na nich masa może być mniejsza jak ziemi jeśli poza obrysem budynku:) A no tak ... Ja cały czas w domyśle mam płytę fundamentową ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 13.03.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 (edytowane) Jak sprzedawca Grzebieniowego GWC mówi, że to będzie kosztować 10,5 tyś, to to tyle będzie kosztować, ale jak mówi, że glikolowy będzie kosztować 16 tyś, to znaczy, że naciąga, bo:- 200 m PEX fi 20 500zł,- koparka 800zł,- wymiennik z Juwentu 1500zł,- armatura + pompka 1200zł,- robocizna 500zł- glikol 500zł,Razem : 5000zł brutto. I tak drogo, ale poprawnie zrobiony rurowy nie wyjdzie taniej. Inne odpadają - powódź.Albo całkiem zrezygnuję i dam nagrzewnicę kanałową i do tego klimatyzację. Edytowane 13 Marca 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.03.2014 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Mam w planie sam takową wykonać. Jeśli chodziło Ci o przepływności powietrza to przez reku min. 120m3/h (zima) i max. 600m3/h lato. - to 3kW mocy chłodniczej - wie Pan ile m3 maja gwc w Exbudzie? Bo ja tego nie znalazłem. A swoja drogą - TK to zwykli naciągacze - jak tak można pisać Latem: Mocą 150W* zapewnia 100% klimatyzację. W upalnych i parnych dniach znacząco obniża wilgotność w pomieszczeniach (wilgotność bezwzględna spada z 15,8 do 12,7g/kg, różnica entalpii wynosi od 77 do 51kJ/kg). Wszystkie te funkcje zapewnia kilkanaście m3* czystego, płukanego żwiru. * dla domu jednorodzinnego do 150m2 powierzchni użytkowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 13.03.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 No właśnie coś mi to się nie dopina. Wychodzi na to, że albo rura od sracza, albo całkiem zrezygnować w moim przypadku. REHAU tylko 20mb i nie wiem, czy wystarczy (kubatura 350m3).A wracając do prognozy pogody do sterownika CO, to na tej stronie:http://www.meteoprog.pl/pl/meteograms/Mielec/#detailmożna podglądnąć źródło i tam jest wprost wpisana temp., dla określonej godziny i nasłonecznienie. Potrafiłby ktoś to wyłuskać i podać jakoś do mikrokotrolera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.03.2014 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 (edytowane) To też - jednostkowy nacisk płyty też nie jest wielki a poza tym jest równomiernie rozłożony. Ale to ciężar budynku. Rura drenarska zostanie zmiażdżona pod takim naciskiem. Razem : 5000zł brutto. I tak drogo, ale poprawnie zrobiony rurowy nie wyjdzie taniej. Inne odpadają - powódź. Albo całkiem zrezygnuję i dam nagrzewnicę kanałową i do tego klimatyzację. Zrób rurowy w tym samym wykopie co drenaż otokowy, tylko głębiej. Taniej się nie da. - to 3kW mocy chłodniczej - wie Pan ile m3 maja gwc w Exbudzie? Bo ja tego nie znalazłem. A swoja drogą - TK to zwykli naciągacze - jak tak można pisać "Latem: Mocą 150W* zapewnia 100% klimatyzację." - z tym to troszkę naciągają. Z wilgotnością są bliżsi prawdy. Edytowane 13 Marca 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.03.2014 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Oj brak twórczego myślenia. Jak chce mieć GWC to będzie i dopnę swego.Do tego trzeba mieć jednak dane i chęć do przeliczenia pewnych spraw, a nie nagle zapotrzebowanie na chłód 3 kW .. a może 15 kW..spekulacje. Proszę sobie policzyć, uwzględniając różne czynniki, czasem wypadało by może okno markizą osłonić i już spada moc potrzebna do chłodzenia. Ba budynek pasywny, pasywnie winien się trzymać w lecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.03.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Jak to sobie wyobrażasz? Cienka rurka zagrzebana w żwirze? To musiałaby całość "siąść" aby coś tej rurce się stało. Chyba nie sądzisz, że nad rurką zbrojona płyta się przełamie i zapadnie na szer. kilku/nastu cm? To mniej więcej tak jakbyś płytę posadowił na kilku słupach, pod nią nawet myszy mogą mieszkać Pamiętaj, że żwir w takim GWC to otoczaki rzeczne. Ich się nie da zagęścić, więc przy naporze z góry będą napierać na rury. Z czasem może nastąpić tąpnięcie. Takiej instalacji bym nie zaryzykował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.03.2014 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 Czy PC tego typu to centralne ogrzewanie? Zapewniaja ogrzewanie, cwu i wentylacje.... Korzystaja wlasnie z "zuzytego" powietrza... http://www.nibe.eu/sv/Domestic-heatingcooling/Exhaust-air-heat-pumps/Product-range/NIBE-F750/ To tylko przyklad , nie chodzi o konkretnie ten model tylko rodzaj urzadzenia. Wiem, że to przykład, ale skomentuje. Ta pompa, że nie dość, że kosztuje fortunę, to jej wydajność to ściema. Zanim ktokolwiek taką pompkę kupi niech poczyta instrukcję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 13.03.2014 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 OK, znalazlem za 32000:-PLN. Ogrzewanie, CWU i wentylacja... Ale jak sciema... to be... Za 32klocki to padziewia raczej nikt nie kupi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.03.2014 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2014 "Latem: Mocą 150W* zapewnia 100% klimatyzację." - z tym to troszkę naciągają. Z wilgotnością są bliżsi prawdy. Niestety, kłamią z oświadczeniami, badaniami, ze 100 % klimą ze 150W... a także z wilgotnością . Wystarczy potrzeć na wykres Molliera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
