Tomasz Brzęczkowski 14.03.2014 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Tak to działa tylko u ciebie. W twoim GWC temp. powietrza przeciąganego na każdym 10-metrowym ma zawsze deltaT=15oC ? Bo tylko wtedy możesz liczyć wielokrotność mocy chłodniczej jako krotność odcinka rury 10mb. Bzdura. Nie rozumie Pan - liczę moc chłodniczą na podstawie wielkości strumienia ( ile m3/h ) i różnicy temperatur. Do tej mocy dobieram radiator. Tak to się robi - nie od du... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2014 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 dokumentu na temat projektowania GWC Czyj dokument? TK? Już pisaliśmy, że oszukują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.03.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Nie rozumie Pan - liczę moc chłodniczą na podstawie wielkości strumienia ( ile m3/h ) i różnicy temperatur. Do tej mocy dobieram radiator. Tak to się robi - nie od du... No właśnie w tym problem, że źle liczysz. Liczysz jak klimę, a to co innego, bo powietrze ma styk z powierzchnią wymiany przez kilkadziesiąt metrów. Czyj dokument? TK? Już pisaliśmy, że oszukują. Nie TK. NAPE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2014 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 No właśnie w tym problem, że źle liczysz. Liczysz jak klimę, a to co innego, bo powietrze ma styk z powierzchnią wymiany przez kilkadziesiąt metrów. Nie TK. NAPE. Co to jest NAPE? jakaś fundacja od wyrywania kasy, podszywająca się pod KAPE? Pan zrobi nawet kilkaset gwc... się Pan przekona, że nie ma mowy o liczeniu bez wiedzy jak dany grunt odbiera i rozprasza ciepło. Stąd test gwc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.03.2014 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 (edytowane) Co to jest NAPE? jakaś fundacja od wyrywania kasy, podszywająca się pod KAPE? Pan zrobi nawet kilkaset gwc... się Pan przekona, że nie ma mowy o liczeniu bez wiedzy jak dany grunt odbiera i rozprasza ciepło. Stąd test gwc. W sumie co za różnica kto te obliczenia robi ? Jeśli chcesz podważać, to nie instytucję, tylko fizykę i wzory którymi się posługują. Gdzie zatem popełniają błąd ? Edytowane 14 Marca 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.03.2014 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Miłoszenko - zobacz jak sprytnie (foro z innego tematu) można sobie poradzić ze słońcem i myślę też, że ze zredukowaniem strat zwłaszcza w mrozy i nocą: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=213909&d=1379864386 No tak ... tylko wtedy, gdy masz miejsce na takie przesuwane "okiennice". Ja u siebie odłaniając jedno okno zasłoniłbym drugie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.03.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 A mi się podoba ten projekcik "jamnika" który pokazałeś wcześniej, w nim jest mniej przeszkleń jak ścian więc można to ogarnąć czymś takim. Ten "jamniczek" rodzicom się podoba więc coś takiego chyba będzie. Do tego "jamniczka" - jak go nazwałeś - OK, ale w pasywniaku z przeszkloną południową elewacją już nie bardzo. Wracając jeszcze do "jamniczka" to pisałeś, że zbyt stromy dach. A ja uważam, że ta stromość powinna być zachowana - na panele PV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2014 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 W sumie co za różnica kto te obliczenia robi ? Jeśli chcesz podważać, to nie instytucję, tylko fizykę i wzory którymi się posługują. Gdzie zatem popełniają błąd ? Pan coś z tej pisaniny rozumie? Gdzie błąd ? By liczyć trzeba znać możliwość rozpraszania ciepła przez grunt - zależy to od składu gruntu i zawilgocenia! To są tak różne wartości, że bez testu się nie obejdzie. Szanowny Panie - przewymiarowany gwc będzie działał - tyle, że będą większe opory i koszty inwestycji. Poza tym - widzę tam rurowy!!! http://www.nape.pl/pl/galeria-gwc Kolejna sprawa - to już prokurator powinien się tym zająć! Pan może Sobie zrobić na kanałach kanalizacyjnych wentylację, ale te kanały nie dopuścił PZH do celów wentylacyjnych - nie mogą wiec być polecane przez zarejestrowane w sądzie organizacje!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.03.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 No i wychodzi na to, że wystarczy notorycznie kłamać by znalazł się ktoś który powie "coś w tym jest"! Nie ma nic! Nie ma żadnych tez Brzęczkowskiego które potrafi udowodnić:- minimum 30 cm styropianu od gruntu by dom zużywał do 30 kWh/m2 - idiotyzm!!!- izolacja od zewnątrz nic nie daje - idiotyzm!!!- EPS jest mocniejszy od XPS bo ten ostatni ma "bańki powietrza" a EPS nie - idiotyzm!!!- przepływ laminarny generuje hałasy więc trzeba sprawić by był burzliwy bo taki hałasu nie generuje- idiotyzm!!!- test szczelności domu robi się przed wybudowaniem - idiotyzm!!!Popierajcie idiotyzmy, koledzy, popierajcie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.03.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 No i wychodzi na to, że wystarczy notorycznie kłamać by znalazł się ktoś który powie "coś w tym jest"! Nie ma nic! Nie ma żadnych tez Brzęczkowskiego które potrafi udowodnić: - minimum 30 cm styropianu od gruntu by dom zużywał do 30 kWh/m2 - idiotyzm!!! - izolacja od zewnątrz nic nie daje - idiotyzm!!! - EPS jest mocniejszy od XPS bo ten ostatni ma "bańki powietrza" a EPS nie - idiotyzm!!! - przepływ laminarny generuje hałasy więc trzeba sprawić by był burzliwy bo taki hałasu nie generuje- idiotyzm!!! - test szczelności domu robi się przed wybudowaniem - idiotyzm!!! Popierajcie idiotyzmy, koledzy, popierajcie! No tak, jest kilka kwestii, gdzie TB mija sie z prawda, no trudno, ale jest tez kilka kwestii, ktore pokazaly, ze jednak racje ma, moze tyko czasem za bardzo koloryzuje:) Klima moze brac 250-350 W to fakt, klima moze efektywniej grzac bezposrednio to fakt - sprawdzone na wlasnej skorze. Co do przewymiarowania mocy kabli to jest to znacznie na wyrost, mysle ze 30% to max zeby w taniej sie miescic, nawet przy -20. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.03.2014 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 No tak, jest kilka kwestii, gdzie TB mija sie z prawda, no trudno Można wiedzieć gdzie? Bo nawet nie ma jak sie odnieść! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.03.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Miloszenko... Masz klime 770W ktora grzeje? A kiedy masz 580W... A moze 1080W... Bo wiesz ja mam taka.. 3.5kW wedlug danych producenta No na to chwile to wiem ile bierze srednio na godzine, i raczej ciagnie caly czas w okolicy 770W, ale to glownie dlatego iz wlaczam ja na wyzsza temp, ktora przez godzine nie koniecznie moze osiagnac (klima chyba musi odczytac +2 w srodku zeby sie uspokoic). Za jakis czas bede sprawdzal z automatu co minute, to sie wypowiem:) Jesli zadam 20 stopni to pewnie spadnie, dzisiaj przy +15 brala 620W, zadane 24, ile mocy w danej chwili dostarcz to moge tylko szacowac, ale bedzie z tego 3,5-4 KW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.03.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Proste pytanie ... Kupiles klime 260W, 660W, 800W czy 1200W... Tak tylko pytam;) To jest model nazywany 2.5 KW:), w nazwie jest P09RL ..., ten P12RL jest chyba 3,2 KW... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.03.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 Nie ma za co, dziekuje za uznanie Wiesz, ta moc jest troche umowna, powiedzmy adekwatna do SCOP mniej wiecej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.03.2014 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 A od kiedy ją używasz? Albo inaczej - czy używałeś jak na zewnątrz było poniżej zera (u mnie co rano są przymrozki)? Czy tylko jak jest cieplej? Chodzi od soboty, rano przy temp. -2/-3 juz chodzila, ale ze lecialem do pracy to nie sprawdzilem jaak temp. nawiewalo i ile pradu bralo. W weekend bedzie nieco zimniej to popacze Odpalamy ja rano zeby przy wstawaniu bylo cieplo a potem glownie jak zajdzie slonce, czasem wieczorem miedzy 21-23 zalezy ile w dzien slonce naladowalo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.03.2014 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 No to popatrz z ciekawości jak pracuje gdy jest co nie co poniżej zera, czy grzeje tak jakbyś tego chciał i ile prądu wtedy zużywa. Mam u siebie miejsca (odpływy skroplin) do zamontowania dwóch takich ale, że nie potrzebuję wiele tej energii i mieszkanie mam zwarte to w jednym miejscu ~3kWh*~10h wystarczy mi na największe mrozy. Gdyby takie coś za ~3.000zł obniżyło mi rachunki z 1000zł do 500zł to w 6 lat się zwróci - godne zastanowienia i stąd ciekawy jestem realnych wyników. Przydalby sie jakis znawca, ktory bylby w stanie doprecyzowac jaki konkretnie model da SCOP 3 i jest w stanie pracowac na min w trybie grzania. Moj ma taki tryb tylko dla chlodzenia..., bo chetnie uzywalbym klimy zeby chodzila dluzej i wiala ledwo ledwo, ale tam takich cudow nie ma, moze te modele za 7-8 tysi maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 14.03.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 No tak, jest kilka kwestii, gdzie TB mija sie z prawda, no trudno, ale jest tez kilka kwestii, ktore pokazaly, ze jednak racje ma, moze tyko czasem za bardzo koloryzuje:) ...No właśnie nie! Nic nowego nie wymyślił a do tego to co mogłoby stanowić jakąś wartość przekręca tak, że traci to sens. Napisz może gdzie ma rację. Przekonasz się, że w 99% nie można tak tego określić. jego wiedza jest nie tylko szczątkowa ale i wybiórcza. Uznaje to co mu pasuje, resztę ignoruje lub wręcz neguje. Poczytaj jego "dyskusje" z elektrykami. Boki można zrywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.03.2014 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 @miloszenko: jak odprowadzasz skropliny - grawitacyjnie czy pompka jakaś burcząca? Skropliny sobie kapia na trawe chodz w obecnych warunkach ciezko je zauwazyc, latem sie pewnie poleje az milo:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 14.03.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 No właśnie nie! Nic nowego nie wymyślił a do tego to co mogłoby stanowić jakąś wartość przekręca tak, że traci to sens. Napisz może gdzie ma rację. Przekonasz się, że w 99% nie można tak tego określić. jego wiedza jest nie tylko szczątkowa ale i wybiórcza. Uznaje to co mu pasuje, resztę ignoruje lub wręcz neguje. Poczytaj jego "dyskusje" z elektrykami. Boki można zrywać. Przypomnij sobie ile stron zeszlo i czasem nadal wielu nie wierzy ze jest klima co bierze 350W i moze miec SCOP 5... Mojej do takiej daleko, ale dzisiaj przy +15 brala ok. 600 W dla zadanej 24 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 14.03.2014 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2014 (edytowane) Pan coś z tej pisaniny rozumie? Gdzie błąd ? By liczyć trzeba znać możliwość rozpraszania ciepła przez grunt - zależy to od składu gruntu i zawilgocenia! To są tak różne wartości, że bez testu się nie obejdzie. Szanowny Panie - przewymiarowany gwc będzie działał - tyle, że będą większe opory i koszty inwestycji. Poza tym - widzę tam rurowy!!! Jakbyś zaglądnął choćby raz do dokumentu który w dyskusji przytaczam, to wiedziałbyś, że jest w obliczeniach przyjęte rozpraszanie energii w gruncie i to, że o rurowym tam piszą ... Skoro tego nie wiesz, to po prostu gadasz, żeby gadać. Nie ważne o czym, ważne żeby negować wszystko co oponent pisze. Twoje "najmojsze" jak to jeden z kolegów pisze Mam nadzieję, że nie znajdą się klienci na GWC o długości 10mb, które to przy przepływie 100m3/h zbiją temperaturę 30oC do 15oC ... Kolejna sprawa - to już prokurator powinien się tym zająć! Pan może Sobie zrobić na kanałach kanalizacyjnych wentylację, ale te kanały nie dopuścił PZH do celów wentylacyjnych - nie mogą wiec być polecane przez zarejestrowane w sądzie organizacje!! Były robione badania PZH dotyczące niemożności stosowania takich rur do GWC rurowego ? Edytowane 14 Marca 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
