Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 (edytowane) To na pewno nie droga,moze jakas hala, hangar, magazyny, droga nie, skąd Tobie to przyszło do głowy. Akurat Panie asolt - to droga i to nie w przenośni. http://www.epsindustry.org/other-applications/geofoam EPS i pod drogę się nadaje. Edytowane 15 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.03.2014 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Akurat Panie asolt - to droga i to nie w przenośni. To po co tu takie zdjęcia, moze lepiej na forum drogowym lub innym specjalistycznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 To po co tu takie zdjęcia, moze lepiej na forum drogowym lub innym specjalistycznym Też nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.03.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Też nie wiem. Jezeli Pan nie wie po co Pan tu wkleja takie zdjęcia, to chyba dobrze z mysleniem nie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.03.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Jezeli Pan nie wie po co Pan tu wkleja takie zdjęcia, to chyba dobrze z mysleniem nie jest asolt, nie pisz zdań typu "to chyba dobrze z mysleniem nie jest" to i TB nie będzie takich pisał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.03.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Akurat Panie asolt - to droga i to nie w przenośni. http://www.epsindustry.org/other-applications/geofoam EPS i pod drogę się nadaje. To powinno (powinno w zapisach prawa oznacza tyle co "musi", "jest wymagane")wynikac wyłacznie z obliczen wytrzymałosciowych, w przypadku dróg one są wykonywane, a nie z przekonania ze EPS nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.03.2014 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Aż tak, że to wizja TB, to bym nie przesadzał. To wizja pasywnych, u nas jeszcze nie popularna ale raczej słuszna. Naprawdę jesteśmy przynajmniej naście lat za "starą" UE a ja tam kilka lat przed swoją budową mieszkałem więc może mam inne spojrzenie. Co do murowańców to da się robić takie i pasywne i nie widzę aby TB je negował a jedynie doradza jak je właściwie ocieplać. I tu się róznimy w ocenie jakosci doradzania TB w dziedzinie ocieplen murowanców. TB chce przeniesc rozwiazania ze szkieletowców nie patrząc na sensownosc i efektywnosc tych rozwiązan. Murowaniec a w szczegolnosci piętrowy murowaniec jest trudniejszy do izoalcji od szkieletowca, ale TB tego pojąc nie moze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.03.2014 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Robię setki "pyknięć";) Ale co za różnica względem wodnej podłogówki ? Przy prądzie odpalasz te pykniecia o godz. 5:00 i kończysz o 6:00 tak, aby przynajmniej do 13:00 utrzymać zadaną temp. To samo robisz wodną podłogówką, tylko 2 godziny wcześniej. O godz. 14:00 znów odpalasz pyknięcia prądem i masz ciepło już od 15:00 i tak już zostawiasz do rana. W podłogówce wodnej grzejesz od 13:00 - 15:00 i reakcję masz ok. 16:00-17:00. Moim zdaniem lepszy efekt niż przy kablach. Jedyna zaleta kabli, to kwota instalacji. Sypialnie. Po co w ogóle ogrzewać sypialnie w pasywnym ? Ja u siebie nie robie. W pełnym tego słowa znaczeniu tak a nie popierdółka. Ale to droższe rozwiązanie i nie koniecznie ekonomiczne w domu. U mnie będzie właśnie ta "popierdółka". Ale chyba z mała różnicą - będę miał requ z wentylatorem na nawiewie centralnym oraz na wyciągu. Nie wiem, zapytaj TB o wymiary, głębokość itd. Będziemy rozważać. Po co pytać ? Potrafisz logicznie myśleć. Wystarczy popatrzyć na temperatury tegorocznej zimy i staje się jasne, że grunt pod 30cm izolacji posadzki nie mógł się wychłodzić do temp. 0oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Ale co za różnica względem wodnej podłogówki ? Jakby nie było różnicy miedzy ogrzewaniem pośrednim a bezpośrednim w domach dobrze izolowanych - ci od ogrzewania pośredniego nie zwalczaliby tak zaciekle izolowania domów!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.03.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 (edytowane) Jakby nie było różnicy miedzy ogrzewaniem pośrednim a bezpośrednim w domach dobrze izolowanych - ci od ogrzewania pośredniego nie zwalczaliby tak zaciekle izolowania domów!! Czy sterowanie pomieszczeniowe podłgowki z zródlem ciepła z modulowaną mocą jest nco czy tez nie, o ile jest mniejsza sprawnosc takiego systemu ? czym sie to rózni od ogrzewania kablowego i takiego samego sterowania (kable w wylewce, bo porównujemy porównywalne) Prosze podac wartosci procentowe, jezeli Pan ich nie zna to prosze to napisac wprost a nie krecic i zmieniac tematu. Znając róznice efektywnosci, sprawnosci moze ocenic tą rzekomą "zaciekłosc w zwalczaniu izolowania domów" Edytowane 15 Marca 2014 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Niby ma być dom energooszczędny z zapędami na pasywny a wręcz zero energetyczny.Mam w takim razie pytanie.Dlaczego z taką zajadłością zwalczane są pomysły typu,GWC. GMC,RSŚ,czy WW.Wszystko co zakłóca spokój sprzedawców komercyjnych rozwiązań jest mieszane z błotem . Ciekawe. Ciekawe też jest czy aby piewcom energooszczędności chodzi o tą energooszczędność ,czy o kolejne metry sprzedanych kabelków. Na logikę biorąc to chyba dobrze jak z darmowej energii słońca , czy odpadowej z domu,korzystać można. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Niby ma być dom energooszczędny z zapędami na pasywny a wręcz zero energetyczny. Mam w takim razie pytanie.Dlaczego z taką zajadłością zwalczane są pomysły typu,GWC. GMC,RSŚ,czy WW. Wszystko co zakłóca spokój sprzedawców komercyjnych rozwiązań jest mieszane z błotem . Ciekawe. Ciekawe też jest czy aby piewcom energooszczędności chodzi o tą energooszczędność ,czy o kolejne metry sprzedanych kabelków. Na logikę biorąc to chyba dobrze jak z darmowej energii słońca , czy odpadowej z domu,korzystać można. Nie są zwalczane... bo po co je zwalczać?. Nie nadają się te systemy do domów izolowanych. Albo brak im precyzyjnego sterowania albo wymagają zasobników czyli centralnego ogrzewania. Jak Pan widzi jest odwrotnie, by centralne miało sens, by słabo sterowalne systemy mogły się sprawdzić musi być dom o dużych potrzebach ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Jakby nie było różnicy miedzy ogrzewaniem pośrednim a bezpośrednim w domach dobrze izolowanych - ci od ogrzewania pośredniego nie zwalczaliby tak zaciekle izolowania domów!! Szanowny Pan pisze czasami rzeczy bardzo ciężkostrawne. Mam wodną podłogówkę .Tylko że wodna a nie kabelkowa ,to dom nie może być pasywny?Myśli Pan,że kWh w kabelku jest cieplejsza od kWh w pexie? I że ustawienie podłogówki wodnej na temp. płyty 21-22oC przegrzeje dom? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2014 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Nie są zwalczane... bo po co je zwalczać?. Nie nadają się te systemy do domów izolowanych. Albo brak im precyzyjnego sterowania albo wymagają zasobników czyli centralnego ogrzewania. Jak Pan widzi jest odwrotnie, by centralne miało sens, by słabo sterowalne systemy mogły się sprawdzić musi być dom o dużych potrzebach ciepła. A mi się wydaje,że są tak proste i tanie ,że raz nie da się ich sprzedawać , dwa nie będzie na nich marży 45% Ciekawi mnie co Pan ma na myśli ,,system sterowalny" Co ma być sterowalne w domu pasywnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 A mi się wydaje,że są tak proste i tanie ,że raz nie da się ich sprzedawać , dwa nie będzie na nich marży 45% Ciekawi mnie co Pan ma na myśli ,,system sterowalny" Co ma być sterowalne w domu pasywnym? Fakt - kable są tak proste i tanie, że nawet z 45% nie zarabia się. A GWC - niestety tanie nie jest, poniżej 7000 zł materiał nie występuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Taki uniczek? Co ma być sterowalne w domu pasywnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Szanowny Pan pisze czasami rzeczy bardzo ciężkostrawne. Mam wodną podłogówkę .Tylko że wodna a nie kabelkowa ,to dom nie może być pasywny?Myśli Pan,że kWh w kabelku jest cieplejsza od kWh w pexie? I że ustawienie podłogówki wodnej na temp. płyty 21-22oC przegrzeje dom? Testowaliśmy wodne w domach izolowanych - drożej, więcej kWh i mniejszy komfort. Nie pomieszka się. Zapewniam Pana, że też bym wolał wodne podłogówkę sprzedawać, mimo wszystko jest bardziej skomplikowana od kabli, które każdy, ale to każdy może sobie w necie zamówić i rozłożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Taki uniczek? Co ma być sterowalne w domu pasywnym? Przy małych potrzebach ciepła - precyzyjna automatyka w pokojach jest bardzo ważna. W domu np. 10kWh/m2 - ciepło z tv komputerów, czy słońca, to ogromny procent zapotrzebowania. Dlatego automatyka musi od razu reagować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Panie Tomaszu,ponawiam.Co ma być sterowalne w domach pasywnych?Pan testował,ja się z tym bujam od trzech lat. W tym zima bardzo sroga 2012/2013 i tegoroczna zimo-wiosna.Zapewniam Pana że się pomieszka.Nastawiając podłogę na temp. 21-22oC ,nie przegrzeję domu. A mam do dyspozycji kilka źródeł zasilania.Bo i ,,nieopłacalny" kolektor, szyszki czy chrust w ,,nieopłacalnym" kominku czy wreszcie ,,opłacalną grzałkę 1,5kW w ,,nieopłacalnym" buforze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Temperatura w każdym pokoju. by była stała - musi mieć sterownik bardzo dokładny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
