מרכבה 15.03.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 styropian czy wełna tracą swoje właściwości bez paroizolacji przy różnicy ciśnień Perm nie rozpędzaj się. Akurat jeśli tyczy się wełny to jest w tym trochę prawdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.03.2014 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 http://pl.wikipedia.org/wiki/Para_wodna Ciepło właściwe pary wodnej jest sporo wyższe od powietrza.Wody jest bardzo duże, ale zamiana pary wodnej w wodę, to gigantyczna ilość ciepła. 1kg to 2700000JPrzyjmuje się, że ciepło właściwe pary wodnej jest równe ciepłu właściwemu powietrza: http://www.fizykon.org/termodynamika/trmdn_9_cieplo_wlasciwe.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.03.2014 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Perm nie rozpędzaj się. Akurat jeśli tyczy się wełny to jest w tym trochę prawdy.Podkreśliłem styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Ale tu rozpatrujemy entalpię. nic więcej. Ja rozpatruję potencjał jaki niesie w sobie wilgotne zużyte powietrze.Tym potencjałem jest powietrze i para wodna i dla tego sprawność energetyczna rekuperatorów,zimą kręci się koło 57% ,właśnie przez parę wodną,której w zimowym powietrzu jest tyle co kot napłakał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.03.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Tym potencjałem jest powietrze i para wodna i dla tego sprawność energetyczna rekuperatorów,zimą kręci się koło 57% ,właśnie przez parę wodną,której w zimowym powietrzu jest tyle co kot napłakał. Wiesz to jest ciekawa sprawa, tylko jest coś takiego jak wymiennik entaliptyczny czyli obrotowy i osiąga większe sprawności, ale to bazuje się na wartościach z wykresu moliera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2014 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Entalpiczny to nie oznacza że obrotowy .Chodzi raczej o przekazywanie energii poprzez przekazywanie pary wodnej ze strugi wilgotnej do suchej. Przy okazji ukuli już sprawność . Nawet 130% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.03.2014 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Wiesz co przy pompie ciepła, gdzie nastąpi kondensacja pary wodnej fakt ... trzeba uwzględnić .. ale zobacz to co Ci przesłałem.Jak będziesz miał czas. tak entaliptyczne to właśnie bazujące na tym odzysku .. czyli skaczące po wartościach z moliera entalpi.Też jest tam opisane co i jak przy procesach chłodniczych. tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Proszę się nie unosić. Akurat system wentylacji w domu pasywnym może odpowiadać za odbiór nadmiaru energii bo jest w watach a nie kilowatach. Fakt WM nie zabardzo bo miesza,ale wentylacja wyporowa ,jak najbardziej ,no i można zamontować rekuperator jak jest taka potrzeba i sens. Ma Pan podgląd? Nie unoszę się, najspokojniej tłumaczę. Wentylacja nie odprowadzi ciepła, bo ma 90% i 20m3/h na pokój - Delta T 2 czy nawet 5 st i 20m3/h - nie odprowadzi ciepła z zysków i ogrzewania, dlatego ogrzewanie w pokoju powinno być bardzo precyzyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2014 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Wiesz co przy pompie ciepła, gdzie nastąpi kondensacja pary wodnej fakt ... trzeba uwzględnić .. ale zobacz to co Ci przesłałem. Jak będziesz miał czas. tak entaliptyczne to właśnie bazujące na tym odzysku .. czyli skaczące po wartościach z moliera entalpi. Też jest tam opisane co i jak przy procesach chłodniczych. tak Dlatego warto pochylić się nad zużytym powietrzem jako źródłem energii dla domu, bo potencjał jest. Problem jest jeden a mianowicie zmuszenie pary wodnej aby się skropliła w jak największej ilości. Typowe zużyte powietrze to ok.7,5g/kg powietrza.W temp. +/- 0oC tej pary jest nadal dużo,przy wilg.100% ,3,77g/kg.Przy PC problemu dużego nie będzie by schłodzić powietrze do wartości bliskiej zera A nad tym aby wilgotność powietrza była przy +/-0oC mniejsza niż 100% ,należy pogłówkować . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2014 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Ma Pan podgląd? Nie unoszę się, najspokojniej tłumaczę. Wentylacja nie odprowadzi ciepła, bo ma 90% i 20m3/h na pokój - Delta T 2 czy nawet 5 st i 20m3/h - nie odprowadzi ciepła z zysków i ogrzewania, dlatego ogrzewanie w pokoju powinno być bardzo precyzyjne. Przy wentylacji wyporowej,typowe użytkowanie w sensie zysków bytowych nie ma większego wpływu jak 0,5oC . Nawet odpalenie kominka powoduje wzrost temperatury o 2-3oC .I proszę mi wierzyć. W domu pasywnym temp.20-21oC ,dużo z komfortem nie ma wspólnego ,bo porostu z braku promieniowania jest chłodno. Podłoga 21-22oC nie pozwoli na przegrzanie pomieszczeń a odczucie promieniowania żadne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.03.2014 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Wyporowa cóż trzeba by było ją udoskonalić, myślałem nad tym.Aby działała dwukierunkowo i pomiędzy kierunkami wymiennik ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Nie wyrzucam energii wentylacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.03.2014 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Przy wentylacji wyporowej,typowe użytkowanie w sensie zysków bytowych nie ma większego wpływu jak 0,5oC . Nawet odpalenie kominka powoduje wzrost temperatury o 2-3oC .I proszę mi wierzyć. W domu pasywnym temp.20-21oC ,dużo z komfortem nie ma wspólnego ,bo porostu z braku promieniowania jest chłodno. Podłoga 21-22oC nie pozwoli na przegrzanie pomieszczeń a odczucie promieniowania żadne. By podłoga miała 22 st. To musi być termostat i podłogowe w każdym pomieszczeniu oddzielne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Nie wyrzucam energii wentylacją. Proszę mi w takim razie powiedzieć co zrobić z energią zawartą w zużytym powietrzu,skoro nawiewane ma 18oC. Nasuwa się tylko jedno .PC powietrzna,dla potrzeb grzewczych i CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.03.2014 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 No widzisz, bo zbierasz z zysków szarej wody, tylko skąd aż tak ciepły nawiew ? podłogówka czym zasilasz tj jakie źródło ciepła jest do podłogówce.I czy masz bufor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 15.03.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Ale przecież powiedziane było nie raz, że nie każdym sposobem da się "potraktować" każdy budynek aby było to ekonomiczne? To przecież chyba oczywiste... . Oczywiste jest wtedy gdy mowi kto inny, a nie TB, gdyż on nie potrafi przedstawic róznych sposobów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 No widzisz, bo zbierasz z zysków szarej wody, tylko skąd aż tak ciepły nawiew ? podłogówka czym zasilasz tj jakie źródło ciepła jest do podłogówce. I czy masz bufor Solar,kominek i grzałka 1,5kW jest źródłem dla bufora. A czy 7-8m3/m-c wody (z licznika) dla rodziny 3 osobowej to dużo ,to nie wiem.Nie mam skali porównawczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 15.03.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Skoro nawiewane ma tyle bo budynek generuje ogromne straty to PC tyko aby podratować ten kiepski bilans. Ja do swojego mieszkania w kamienicy też mam zamiar zainstalować PC ale to nie ten temat. A ile to trzeba jej wylewać (i podgrzewać) aby coś odzyskać powietrzem - szok! Tak się dziwnie składa,że mamy podobne budynki.Podobna powierzchnia,podobna grubość izolacji z wyjątkiem posadzki . Zamiast w kółko powtarzać niestworzone rzeczy ,napisz w końcu ile mi ucieka przez 18cm styropianu 0,035 i gradiencie 5-6oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.03.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Ekonomiczna - 10 "pyknięć" na godzinę po kilka min. kablami to nie to samo co podgrzewanie co chwilę kociołka, rozpędzanie obiegu itd. - straty. Twoje 10 pyknieć pobierze 3x więcej energii elektrycznej niż pompa ciepła pracująca w trybie ciągłym włącznie z rozpędzeniem obiegu. Podgrzewanie kociołka w inwerterowej PC P-W ? Nie trzeba ale ogrzewanie warto mieć - nie wiesz jak będzie to pomieszczenie za lata używane, kto tam zamieszka, jak bardzo może spaść kiedyś temp. OK, ale rozmawiamy o tym, że zyskujesz na różnicach temp. w pokojach przy ogrzewaniu kablami w stosunku do wodnej podłogówki. Sypialnia w pasywnym to nie właściwy przykład, bo tam w ogóle nie trzeba grzać. Innych pomieszczeń też nie znajduję, więc i różnic w oszczędnościach na kablach nie ma. To już nie będzie kompletnie to samo bo ruch będzie wymuszony. I z tego co pamiętam chyba nie jeden nawiew na 140m2? p.u. 150m2 z dwoma nawiewami centralnymi. Jeden na parterze i jeden na piętrze. Nie dał bym sobie za to nic uciąć nie znając wymiarów bud., zagłębienia, temp. otoczenia (nie mówimy o tej zimie). Jeśli nieosłonięty grunt na -1m może mieć zero to warto poznać dokładnie model. Właśnie w tym problem, że on o tej zimie mówił. I nie o nieosłoniętym gruncie, tylko o gruncie pod 30cm izolacją podłogi. Jakbyś nie kombinował, to Ci 0oC nie wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 15.03.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2014 Proszę mi w takim razie powiedzieć co zrobić z energią zawartą w zużytym powietrzu,skoro nawiewane ma 18oC. Nasuwa się tylko jedno .PC powietrzna,dla potrzeb grzewczych i CWU. Nie ma szans ! 75m3/h o temp. 18oC to Ci jedynie na PC do CWU starczy. CO tym nie opędzisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
