nydar 17.03.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Panie Premierze. Co robić? Jeden pisze że fundament mam bardzo dobry ,drugi że wręcz przeciwnie,że ogrzewam wody gruntowe. Burzyć, czy ocalić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.03.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Panie Premierze. Co robić? Jeden pisze że fundament mam bardzo dobry ,drugi że wręcz przeciwnie,że ogrzewam wody gruntowe. Burzyć, czy ocalić? Masz bardzo dobry ale system ogrzewania jest przerośnięty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.03.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 System ogrzewania jest taki który pisałem generuje bardzo duże straty, stąd tak gigantyczne wartości.A im bardziej suchy piasek tym właśnie gorzej, bo woda ma sporą pojemność cieplną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.03.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 ... Masz rys. z projektu, tam wszystko widać - różnica między ścianami a gruntem jest więc nie ma co się czepiać.Kup może jakieś okulary. Dawałem ci przykłady jak wg Brzęczkowskiego rozkładają się straty ciepła - najwięcej od gruntu. Ściany o U 0,3 wystarczą wg niego od osiągnięcia pasywności. Nie wiem jaki masz autorytet ale musiałbyś porozmawiać z "głupkiem" projektantem. Szczerze wątpię aby miał kontakt z TB czy był pasjonatem forum. :D:D Twój guru to wyjaśnił: Natomiast co do kontaktu ze mną, chciał nie chciał musi go mieć, bo dziś jest trudno o firmę która zrobi do takiego domu komfortowe ogrzewanie a co dopiero 10 czy 15 lat temu. Widać jak na dłoni kto sugerował grubość przegród. Biedny inwestor, pewnie myśli, że zbudował sobie dom pasywny. U podłogi w tym projekcie 0,08 W/m2K Jest tam około 40 cm XPS o cenie około 430 zł za m3. Norma NF 15 mówi o U = 0,12 a dla gorszej strefy 0,1 W/m2K Powinni pokryć mu różnicę w grubości tego XPS. parę tysięcy pewnie wyjdzie. Do tego bedzie sie tam skraplała wilgoć!!! U ściany w tym projekcie to 0,107 w NF 15 U = 0,1 - 0,08 W/m2K Ściana nie spełnia normy!!! U dachu w projekcie 0,112 W/m2K Norma NF 15 U = 0,1 - 0,08 W/m2K Dach nie spełnia normy!!! Przy takiej konstrukcji będzie się w izolacji skraplała wilgoć!!! Przy - 10 na wewnętrznej powierzchni papy: Przy - 20 już w środku izolacji: Po kilku latach będzie gówno nie dom pasywny. Ale za to 40 cm drogiego XPSa pod domem jest. Gratulacje dla projektanta! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.03.2014 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Trzeba by zapytać asolt-a jak ten dom powinien wyjść w rzeczywistości. A cóz ja mogę, przecież tego wyliczyc nie mozna (wg TB oczywiscie) a ja jestem nieukiem i szkodnikiem (wg TB również) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.03.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Tylko ciut lepsza niż przyjąłeś i już nie masz żadnej kondensacji dla wełny nie mówiąc o EPS. Oj oj ! Kszhu ! tak jak by kondensacja w wełnie zależała od jej lambdy oj oj . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.03.2014 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 A cóz ja mogę, przecież tego wyliczyc nie mozna (wg TB oczywiscie) a ja jestem nieukiem i szkodnikiem (wg TB również) Przecież taki dom można liczyć. Nie ma mostków jest paroizolacja - O co Panu chodzi. Nieuk to liczy np. ścianę z bk na nieizolowanej ławie z ociepleniem od zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.03.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 (edytowane) Wg mnie nie.Ale wg Brzęczkowskiego tak a o nim rozmawiamy. W końcu wg ciebie wytycza nowe kierunki w budownictwie. Trzeba by zapytać asolt-a jak ten dom powinien wyjść w rzeczywistości.A co to ma do rzeczy? Spełniają przegrody normę NF15? Nie. Jeśli się tam dostanie to będzie ale chyba pialiśmy o tym, że prawdopodobieństwo przedostania się mikre a nawet jak się wykropli co nie co to szkody nie będzie.Nie powinno się nic wykraplać, to niedopatrzenie projektanta, poza tym dlaczego kazał przepłacać inwestorowi za te dodatkowe 10 cm XPSa? Nie czytał NF15? Dlaczego 2x wełna a nie EPS na dachu? A paroizolacja dlaczego taka a nie inna? Tylko ciut lepsza niż przyjąłeś i już nie masz żadnej kondensacji dla wełny nie mówiąc o EPS.Wełna i EPS, popatrz dobrze na tabelkę warstw u góry. Od tej paroizolacji lepsza jest już chyba tylko folia aluminiowa. Zresztą przy minus 20 kondensacja będzie nawet z folią aluminiową bo będzie po jej wewnętrznej stronie. Pogadaj z rafal2011, zajmuje się tym zawodowo to coś powie o tym jak ociepla poddasza.W przegrodzie ocieplonej papa od zewnątrz, bez wentylacji zawsze będzie błędem. Edytowane 17 Marca 2014 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.03.2014 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Przecież taki dom można liczyć. Nie ma mostków jest paroizolacja - O co Panu chodzi. Nieuk to liczy np. ścianę z bk na nieizolowanej ławie z ociepleniem od zewnątrz. Ja wiem o co mi chodzi i jaki jest stosunek Pana do obliczen ozc. Jezeli sciana jest wybudowana jak Pan opisał to tez sie ją liczy i bynajmniej nie robi tego nieuk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.03.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 ... Jak kierunek to trzymaj się jego a nie szczegółów.To jest własnie kierunek sugerowany przez Brzęczkowskiego. izolować podłogę, ścianę nie koniecznie. A skąd wiesz, że to NF15? A może <20? Dalej udajesz, że nie wiesz o co chodzi? Jak < 20 to po cholerę takie przegrody? Te 40 cm XPSa od gruntu to po co? Za dużo pieniędzy inwestor miał i trzeba było go wydoić? Ale co i jak ma się kondensować? To widziałeś przecież: http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-049-confusion-about-diffusionPara? Poddasze użytkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 17.03.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Poczekajmy na wyjaśnienie czy nie izolować czy też izolować a jak to tak.Jakie wyjaśnienie??? Normy widział? Brzęczkowski wie lepiej? Jak nie wiadomo jaki cel tego budynku to co tu można o przegrodach dyskutować? Asolt by coś dodał, po to forum.To po co te normy? Wcisnęli komuś 40 cm drogiego XPSa od gruntu a ty piszesz, że nie wiadomo jaki jest cel tego budynku? Może po to by sprawdzić odporność inwestora na bzdury wygadywane przez takich jak Brzęczkowski? A WM i paroizolacja?Paroizolacja już jest, w tym miejscu niewiele daje, błędem jest też ta papa bez wentylacji. Masz podaną wilgotność powietrza we wnętrzu. I tak jest nie za wysoka ale jeszcze komfortowa przy tej temperaturze. To jest źle zaprojektowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.03.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Jednak wszedzie gdzie nie czytam to dom pasywny wychodzi drozej... tylko w PL taniej? Małe sprostowanie, w PL tez drozej, a tylko u TB taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.03.2014 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Małe sprostowanie, w PL tez drozej, a tylko u TB taniej. Nie ma Pan racji - Zna Pan jeden dom pasywny j-j i droższy od "katalogowego" z doprowadzeniem gazu nie był. Droższe są domy pseudopasywne takie jak pod Smolcem czy coś takiego http://www.domzeroenergetyczny.waw.pl/ co przed budową pisałem, że nie ma prawa się udać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.03.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Nie ma Pan racji - Zna Pan jeden dom pasywny j-j i droższy od "katalogowego" z doprowadzeniem gazu nie był. Droższe są domy pseudopasywne takie jak pod Smolcem czy coś takiego http://www.domzeroenergetyczny.waw.pl/ co przed budową pisałem, że nie ma prawa się udać. Znam i wiecej, dom j-j to inna sprawa gdyz j-j sam go projektował i czesciowo wykonywał, nie jest to typowe budowanie pod klucz. Co z tym gazem, czy cos wspominan do przyłaczu gazu, jak moge tak wszystkim odradzam gaz, nie wiem o co Panu chodzi, gaz i gaz w kółko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.03.2014 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Jednak wszedzie gdzie nie czytam to dom pasywny wychodzi drozej... tylko w PL taniej? Może ale nie musi tak być. Czemu może bo jak masz ręce i wiesz co i jak, to jest bardzo bardzo mały odsetek. Dodaj jeszcze sobie do ceny różne papiery i masz skąd co się bierze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 17.03.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Panie Tomaszu już niech się Pan nie wypowiada na tematy Panu obce.Z gruntu już Pan jest boleśnie wyleczony, jeszcze ściany i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.03.2014 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Znam i wiecej, dom j-j to inna sprawa gdyz j-j sam go projektował i czesciowo wykonywał, nie jest to typowe budowanie pod klucz. Co z tym gazem, czy cos wspominan do przyłaczu gazu, jak moge tak wszystkim odradzam gaz, nie wiem o co Panu chodzi, gaz i gaz w kółko Znam i wiecej, Raczej nic na to nie wskazuje, bo by Pan wiedział, ze takie domy są tańsze i nie wykonuje się w nich ogrzewania pośredniego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.03.2014 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Panie Tomaszu już niech się Pan nie wypowiada na tematy Panu obce. Z gruntu już Pan jest boleśnie wyleczony, jeszcze ściany i będzie dobrze. Nigdy nie wypowiadam się na tematy mi obce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 17.03.2014 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Jak ktoś czegoś nie dostrzega to nie znaczy, że tego nie ma. Jestem od kilku lat na większości targów bud. w okolicy (lada moment np. takie http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/targi-budowlane-tarbud-w-hali-ludowej-juz-22-marca,1771658,t,id.html) i od panienek stojących przed wejściem rozdających ulotki, poprzez projektantów, wykonawców, sprzedawców rozwiązań na plakatach naklejonych na drzwi od WC kończąc wszystko tylko pasywne i energooszczędne. Moze i jest, ale nie dla kazdego pasywnosc i energooszczednosc oznacza to samo. Ostatnio przegladałem oferte biura nieruchomosci i tam dom mocno energoszczedny to 8 lub 10 cm styropianu na scianie, a wm jest nic nie znaczacym skrótem i w zasadzie w zadnej ofercie jej nie widziałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.03.2014 13:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2014 Moze i jest, ale nie dla kazdego pasywnosc i energooszczednosc oznacza to samo. Ostatnio przegladałem oferte biura nieruchomosci i tam dom mocno energoszczedny to 8 lub 10 cm styropianu na scianie, a wm jest nic nie znaczacym skrótem i w zasadzie w zadnej ofercie jej nie widziałem Ja proponuję ponad 20 lat i ci co się zdecydowali, jakoś nie narzekają na opłaty. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
