nydar 18.03.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 No może w porywach Barth będzie zimą wentylował 100m3/h ,a to do PC za mało. A jak działa? Skoro nie miesza to musi sprawniej .Tak przynajmniej twierdzą źródła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.03.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Nie.doczytałeś u źródła. Wilgoć bardzo pomaga aby zużyte do góry się unosiło (przeciwnie do kowadła) a nie było przepychane wbrew logice pod szparą w drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.03.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Ale teraz pojechałeś z tym dzieckiem..Mówisz,że jak w sypialni będzie anemostat wyciągowy pod sufitem ,to dziecko się udusi? Kszhu. Ja naprawdę nie wymyśliłem wentylacji wyporowej. A jak to mówisz,,cywilizowany świat"korzysta z jej dobrodziejstw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.03.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Źródła podają,że WW jest bardziej efektywna od WM, ale pewnie nie konsultowali tego z tobą.Musisz pamiętać,że dom to nie spawalnia i przy WW wystarcza dla utrzymania CO w ryzach oraz komfortu wilgotnościowego, 25-30m3/osobę,a zużyte,wilgotne zbiera się pod sufitem . A pod sufitem są anemostaty wyciągowe,więc łatwo precz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.03.2014 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Mówisz,że w pokoju tego dziecka z przykładu, przy WM jest anemostat wyciągowy ?Patrz .Myślałem że nadmuchowy .Całe życie człowiek się uczy i za dużo nie wie a kszhu wyjaśni . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 18.03.2014 23:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2014 Nydar czemu traktujesz WM jako jakieś zło ... trzeba przekuć pewne rzeczy w zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 04:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Niewątpliwie ale i komin łączący dom z otoczeniem ,ciąg kominowy i takie tam. Innymi słowy ,kurna chata z dziurą w dachu i straty nie pozwalające na 0-20:D Komin jest zawsze poza domem. Nie spotkałem projektanta domów izolowanych, co dziurawiłby dach kominem. To element często dekoracyjny wkomponowany w elewację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 04:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 (edytowane) Tak sobie wyobraziłem...Przychodzi inwestor do projektanta kupić dom 160m2 (projekt + wykonanie+nadzór ) zużywający 1600 kWh na ogrzewanie a ten projektant:Czy Pan chce WW czy rurki w podłodze.... A zrobić Panu GWC a jak tak to z czego? Już widzę minę inwestora i jak spieprza. Naprawdę gdzieś tak jest, czy Panowie są amatorzy (w większości) Edytowane 19 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.03.2014 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Komin jest zawsze poza domem. Nie spotkałem projektanta domów izolowanych, co dziurawiłby dach kominem. To element często dekoracyjny wkomponowany w elewację. Kominy w większości domów są nie na zewnątrz a wewnątrz ale nie chodzi o gdzie a o ciąg kominowy przy otwartym kominku.Zresztą sam mam komin zewnętrzny wkomponowany w elewację z kwasówki. Wiem też co się dzieje jak otwieram szczelne szklane drzwi od kominka. Berecik z głowy zrywa.Bez tych szczelnych drzwi nieosiągalne są parametry domu energooszczędnego.Pan twierdzi że można otwarty kominek ,dlatego dziwię się jak to możliwe dla domu 0-20.Nie odpowiada pan na pytanie tylko pisze o wrażeniach estetycznych z ognia i posadowienia komina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.03.2014 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Nydar czemu traktujesz WM jako jakieś zło ... trzeba przekuć pewne rzeczy w zalety. WW to też wentylacja mechaniczna. Nie jestem wrogiem wentylacji mechanicznej a jedynie sposobu pozbywania się zużytego powietrza. Bardziej naturalna jest wentylacja wyporowa i tyle. Mieszająca wymaga znacznie większej ilości powietrza dla uzyskania takiego samego efektu co uzyskujemy przy wyporowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.03.2014 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 ...Pieprzy Brzęczkowski jak zawsze. Sam w to nie wierzy. Domy izolowane...:D:D. Chyba tylko kszhu daje się na to nabrać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.03.2014 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 (edytowane) A co on niby będzie wyciągał? Bełty jakieś, które dolatują nie wiadomo skąd? Wiem, że nie wymyśliłeś i masz blade o niej pojęcie jak wciskasz swoje nieszczęście. A cywilizowany świat używa WW z nawiewem i wywiewem w każdym pomieszczeniu - dobre rozwiązanie ale w domu nieekonomiczne ze wzgl. na jakość/cena. Jeśli w centralnym punkcie mam nawiew, a po przekątnej na skraju pomieszczenia - np. kuchni - wyciąg, to napór powietrza świeżego będzie skutecznie usuwał te zużyte co po sufitem się gromadzi. Nieco lepiej niż w typowej WM. Pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby dostarczenie świeżego powietrza do każdego pomieszczenia, ale w moim przypadku, gdzie mam otwarty salon, jadalnie i kuchnię to tak właśnie będzie zrealizowane. Źródła podają,że WW jest bardziej efektywna od WM, Tez to czytałem. Oto wizualizacja badań (kuchnia): Edytowane 19 Marca 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.03.2014 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Nie do konca rozumiem w czym problem chyba... WW nie odzyskuje ciepla ( bedac mechaniczna ) WM z odzyskiem tak.... U rodziciow ( dom z 85' ) jest taka co "miesza" i nie ma problemow... jest OK powietrze, nie ma wilgoci ( zaparowanych okien itp ) a calosc na dom ogrzewany CENTRALNIE kotlem na prad to ca 13000kWh/rok. Na czym polega problem z wieksza iloscia powietrza? WW może tak samo mieć rekuperator jak WM . Nie ma problemu. Tyle,że WW tego powietrza potrzebuje mniej ,a to już nie podoba się dystrybutorom reku. Mniej powietrza, mniejsze reku,mniejszy zysk. Tak na wszelki wypadek leją w pysk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 WW to też wentylacja mechaniczna. Nie jestem wrogiem wentylacji mechanicznej a jedynie sposobu pozbywania się zużytego powietrza. Bardziej naturalna jest wentylacja wyporowa i tyle. Mieszająca wymaga znacznie większej ilości powietrza dla uzyskania takiego samego efektu co uzyskujemy przy wyporowej. Ja od zawsze robię wentylację wyporową - nie lubię wywiewnej. Tyle, że dla komfortu wolę podawać świeże powietrze od góry - jako minimalnie chłodniejsze i cięższe niech wypiera zepsute przez kuchnie i łazienki. Wypieranie "od dołu" jest mniej komfortowe. Poza tym 90% odzyskanego ciepła to prawie 4000kWh w sezonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Kominy w większości domów są nie na zewnątrz a wewnątrz ale nie chodzi o gdzie a o ciąg kominowy przy otwartym kominku.Zresztą sam mam komin zewnętrzny wkomponowany w elewację z kwasówki. Wiem też co się dzieje jak otwieram szczelne szklane drzwi od kominka. Berecik z głowy zrywa.Bez tych szczelnych drzwi nieosiągalne są parametry domu energooszczędnego.Pan twierdzi że można otwarty kominek ,dlatego dziwię się jak to możliwe dla domu 0-20.Nie odpowiada pan na pytanie tylko pisze o wrażeniach estetycznych z ognia i posadowienia komina. To ma Pan nie najlepiej zrobione! Przecież dom z takim kominem nie przeszedłby testu szczelności. Komin jest drożny tylko gdy pali się w kominku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 WW może tak samo mieć rekuperator jak WM . Nie ma problemu. Tyle,że WW tego powietrza potrzebuje mniej ,a to już nie podoba się dystrybutorom reku. Zużywam tyle samo powietrza niezależnie od wentylacji I wentylacja ma mi dostarczyć tyle ile zużywam - nic mniej i nic więcej. Nie jest prawdą, że jak nawiew będzie na dole to ja mniej zużyję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.03.2014 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Misiu dalej sadzi kupki: ...Główne starty ciepła są do gruntu. Parterowy dom "izolowany" zgodnie z PN więcej ciepła traci do gruntu, niż ścianami, dachem oknami i wentylacją razem wzięte... Podkreślenie Brzęczkowskiego. Cytat z forum budowlanego. Z dzisiaj. Misiu "wytycza nowe trendy". Ktoś chce podyskutować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.03.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 ...przytocz normę to policzymy bo tu nie ma co walczyć z faktami.nf 40. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.03.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Przytocz normę to policzymy bo tu nie ma co walczyć z faktami. Zadne obliczenia ozc które oparte są na normach tego nie potwierdzają, zapewne stad wynika taka zaciekłoosc TB w negowaniu wiarygodnosci i dokładnosci tych obliczeń. Jezeli TB nigdy nie wykonał takich obliczen, nie zna zasad i i w praktyce tego nie stosuje (bo po co, przeciez on wie iliczyc nie musi) to nie dziwią takie jego wypowiedzi. Równie zaciekle atakuje diagramy graficzne rozkładu strat a w szegolnosci podawane w procentach. Przeciętnie dla domów "nieizolowanych" (ok 40-50 kWh/m2) proporcje te kształtują sie na poziomie: straty na wentylację - 27-35% sciany zewnętrzne - 14-22 % straty do gruntu 12-20% okna i drzwi 20-30% inne straty - 10-15% Dla domów "izolowanych" straty do gruntu procentowo bedą jeszcze nizsze. Jezeli chcesz liczyc to licz, ale tylko po to aby pobnębic twojego inspiratora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.03.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 NF40 to nie PN Przytocz więc tę normę. Jezeli uwzglednimy normę czyli WT2014 to tym gorzej dla TB bo rozbieznosci sie jeszcze pogłebią NF40 ma ostrzejsze kryteria niz WT2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
