perm 19.03.2014 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 NF40 to nie PN Przytocz więc tę normę.Może ty ją przytocz? Tak świetnie się z Brzęczkowskim rozumiecie. Na pewno też wiesz wg jakiej obowiązującej normy straty do gruntu są większe niż straty do pozostałych przegród plus wentylacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.03.2014 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 A jakie są aktualne parametry przegród w normie wystarczającej do wybudowania i odebrania dziś domu?Dalej się upierasz? Nie widzisz, że Brzęczkowski pisze idiotyzmy? Gratuluję obiektywizmu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.03.2014 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Wyśmiewasz się z czegoś, choć w ogóle nie wiesz o co chodzi. Będą parametry to będzie można policzyć i zobaczyć kto ma rację bo nie bawi mnie bezsensowny bełkot.Piszesz o swoim bełkocie? Faktycznie jest bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.03.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Tylko popatrz jeszcze do źródeł, jakie powinno stosować się odległości pomiędzy nawiewem a wywiewem. U mnie będzie max 7 metrów. A źródeł dokumentacji takowej wentylacji nie znam. Jeśli znasz, to podrzuć. Bardzo nie wiele mniej ale i tak każde mniej to dla requ lepiej więc znów strzał kulą w płot. Tyle, że te ciut mniej powietrza okupione jest o wiele większym kosztem instalacji. Co masz na myśli ? Przytocz normę to policzymy bo tu nie ma co walczyć z faktami. A jest w ogóle taka ? Zauważ, że TB napisał norma PN nie podając numeru tej normy. Ja dalej nie wiem, co TB na myśli podając straty do gruntu x6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.03.2014 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 ...A jest w ogóle taka ? Zauważ, że TB napisał norma PN nie podając numeru tej normy. Ja dalej nie wiem, co TB na myśli podając straty do gruntu x6.Kszhu nie może znieść faktu, że nie ma racji. Rozchorował by się chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.03.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 (edytowane) Było do stu tysięcy diabłów ! płyta leżała na stali !!! niech skończy PIERDOLIĆ z tym gruntem TB ! Ja dalej nie wiem, co TB na myśli podając straty do gruntu x6 widzisz że jest po prostu tempy ! masz przykład ! dom stoi na stali !! Nie wiem jakim kretynem trzeba być ! aby mimo przytłaczających argumentów nadal te 6x podawać gdzie masz te 6x Edytowane 19 Marca 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.03.2014 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 A jakie są aktualne parametry przegród w normie wystarczającej do wybudowania i odebrania dziś domu? Sciany 0,25, podłogi na gruncie 0,3 (temp > 16 oC) i wiele innych przegród ale te chyba najwazniejsze, są to wymagania WT2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.03.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Było do stu tysięcy diabłów ! płyta leżała na stali !!! niech skończy PIERDOLIĆ z tym gruntem TB ! [ATTACH=CONFIG]249332[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]249333[/ATTACH] widzisz że jest po prostu tempy ! masz przykład ! dom stoi na stali !! Nie wiem jakim kretynem trzeba być ! aby mimo przytłaczających argumentów nadal te 6x podawać gdzie masz te 6x Liczysz w programie stworzonym przez ciepłowników dla ciepłowników. Oni są spisku przeciw producentom izolacji. Znajdz wiarygodny program do obliczen polecany przez TB a stworzony przez spisek izolatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.03.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Sciany 0,25, podłogi na gruncie 0,3 (temp > 16 oC) i wiele innych przegród ale te chyba najwazniejsze, są to wymagania WT2014No i skwitować to można jednym; Brzęczkowski napisał kolejny idiotyzm. Pozostał by bez echa, bo po co się matolstwami pajaca przejmować ale pojawił się adwokat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.03.2014 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 (edytowane) Sorry Panowie krew nie woda ! na bezczelne idiotyzmy i zaginanie fizyki do swoich celów być nie może. Miałem nadzieje że ten człowiek ... jak każdy popełnia błędy, że nie ma go co skreślać ...i nazywać że robi głupoty itp ... Można by było parę inwektyw cisnąć na temat intelektu TB ale szkoda ... Myślałem sobie że po takiej argumentacji, nastąpi przełom ! ale rzopa. Nie nastąpił ! każdy myślący wie że już nie ma z czym walczyć itp ... a ten nadal się wija jak piskorz ! Będę optował aby nadać mu tytuł na forum ! antydoradca od zawsze ! proszę zgłaszać propozycję, nie ma co banować itp .. tylko łatkę przykleić niech potoczny inwestor wie .. kto to jest Tomasz Brzęczykowski ! znachor budowlany ... i zaklinacz gruntów ... Edytowane 19 Marca 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.03.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 No i skwitować to można jednym; Brzęczkowski napisał kolejny idiotyzm. Pozostał by bez echa, bo po co się matolstwami pajaca przejmować ale pojawił się adwokat... Kiedys mu zwróciłem mu na to uwagę, ale pózniej dałem spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 widzisz że jest po prostu tempy ! Trudno sie nawet obrazić na tak mało myślącą osobę, dlatego ograniczę się do tłumaczenia. Proszę poprosić kogoś kto ma troszkę oleju i policzyć parterowy dom ( dla ułatwienia ) 100m2 "izolowany" zgodnie z PN z okresu gdy hasło "6X" powstało. - straty do gruntu 10m2 bk wilgotnego i 100m2 podłogi ze styropianem 6 cm Straty poza grunt wentylacja - 100m3/h ściana bk + 10 cm styro 100m2 dach 20 cm wełny 100m2 okna 12m2 drzwi 2m2 - dr Duda wliczył, że starty do gruntu są równe wyższe pozostałym stratom Poprosiłem też o to Szanownego Pana - zbył Pan moją prośbę. Poprosiłem Szanownego kszu - nie uwzględniając zawilgocenia fundamentów i ściany - wynik wyszedł 48% gruntu 52 % poza grunt. Czy więc nie jest uzasadnione twierdzenie, że w domu parterowym wybudowanym zgodnie z Polską Normą - więcej ciepła ucieka do gruntu niż pozostałymi przegrodami i wentylacją razem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.03.2014 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Chyba jest jak się dzisiaj projektuje, buduje i odbiera. Też jej nie znam ani co dokładnie oznacza te "6x" dlatego chciałbym poznać zanim się wypowiem. No są tacy co wolą jazgotać bez sensu ale na to się nic nie poradzi. TB wielokrotnie przedstawiał swoją hipotezę ale nigdy nie podał zadnych dowodów na jej potwierdzenie (za wyjatkiem sławetnego eksperymentu z wiaderkami i kablami oraz kilku prób ze staniem na mrozie z gołą d..pą na styropianie). Wartosc merytoryczna tych dowodów jest równa zeru, ale ma wartośc rozrywkową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 19.03.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Liczysz w programie stworzonym przez ciepłowników dla ciepłowników. Oni są spisku przeciw producentom izolacji. Znajdz wiarygodny program do obliczen polecany przez TB a stworzony przez spisek izolatorów. Nie jest potrzebny, bo w domach pasywnych wg podziału TB nie trzeba grzać więc nie ma co liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.03.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 TB skończ pitolić ! tyle Ci powiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.03.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 ... Myślałem sobie że po takiej argumentacji, nastąpi przełom ! ale rzopa. Nie nastąpił ! każdy myślący wie że już nie ma z czym walczyć itp ... a ten nadal się wija jak piskorz ! Będę optował aby nadać mu tytuł na forum ! antydoradca od zawsze ! proszę zgłaszać propozycję, nie ma co banować itp .. tylko łatkę przykleić niech potoczny inwestor wie .. kto to jest Tomasz Brzęczykowski ! znachor budowlany ... i zaklinacz gruntów ...Brzęczkowski przez 10 lat chyba pisze te głupoty, niezależnie od tego co inni o tym sądzą. Dawno pisałem by dać mu łatkę "forumowicz kontrowersyjny". Tak delikatnie ale jakoś redakcja nie widzi takiej potrzeby. Myślę, że taka jest bo są tacy do których idiotyzmy Brzęczkowskiego trafiają. Kszhu też najwidoczniej jest przekonany, że dom wg PN będzie zużywał więcej od gruntu niż przez pozostałe przegrody plus wentylacja. Pokazywał też projekt domu niby pasywnego którego projektant, najwyraźniej pod wpływem Brzęczkowskiego naraził inwestora na nieuzasadnione wydatki dając absurdalnie grubą warstwę izolacji od gruntu. To nie żarty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.03.2014 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Trudno sie nawet obrazić na tak mało myślącą osobę, dlatego ograniczę się do tłumaczenia. Proszę poprosić kogoś kto ma troszkę oleju i policzyć parterowy dom ( dla ułatwienia ) 100m2 "izolowany" zgodnie z PN z okresu gdy hasło "6X" powstało. - straty do gruntu 10m2 bk wilgotnego i 100m2 podłogi ze styropianem 6 cm Straty poza grunt wentylacja - 100m3/h ściana bk + 10 cm styro 100m2 dach 20 cm wełny 100m2 okna 12m2 drzwi 2m2 - dr Duda wliczył, że starty do gruntu są równe wyższe pozostałym stratom Poprosiłem też o to Szanownego Pana - zbył Pan moją prośbę. Poprosiłem Szanownego kszu - nie uwzględniając zawilgocenia fundamentów i ściany - wynik wyszedł 48% gruntu 52 % poza grunt. Czy więc nie jest uzasadnione twierdzenie, że w domu parterowym wybudowanym zgodnie z Polską Normą - więcej ciepła ucieka do gruntu niż pozostałymi przegrodami i wentylacją razem? Prosze o te obliczenia dr Dudy oczywiscie opublikowane w naukowym czasopismie i jako podstawa właczone do PN i WT2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 TB skończ pitolić ! tyle Ci powiem Mimo wszystko, szkoda, ze rzuca Pan hasła zamiast szare komórki uruchomić. Myślenie ma przyszłość, a hasła... to dla p... czy V... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Właśnie sam chciałbym ją poznać bo jej nie znam i chyba o to cała ta kłótnia. Bazując na informacjach TB i Dudy dot. budownictwa z tamtych lat wychodzi mniej więcej tak: Jak będzie dla nowej WT2014 to też można policzyć zamiast bełkotać. Tylko proszę uwzględnić, że badania wykazały minimum 4% zawilgocenie bk w fundamencie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.03.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Właśnie sam chciałbym ją poznać bo jej nie znam i chyba o to cała ta kłótnia. Bazując na informacjach TB i Dudy dot. budownictwa z tamtych lat wychodzi mniej więcej tak: Jak będzie dla nowej WT2014 to też można policzyć zamiast bełkotać. Dla WT2014 jak i dla wczesniejszych WT2008 U dla podłogi było 0,3 a nie 0,65, oczywiscie zawsze mozna przytoczyć normy sprzed 100 lat i twierdzic dzis tez sie to sprawdza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
