Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 I tu obrońca-kierownik kszhu, miłośnik PN broniący ich jak niepodległości powinien się normalnie pochlastać szarym mydłem. No bo jak to, że według jego ukochanych i wypieszczonych PN takie dziadostwo zaleca się budować Na spotkaniu w Muratorze ( gdzieś koło 2000 r) zaprezentowano rysunek (jak wyżej) domku z pokazaniem % strat przez okna, ściany wentylację... grunt był 3-6% - Zapytałem : Czy to znaczy, ze w każdym domu jest taki procentowy rozkład strat? Odpowiedź była: że to dotyczy domu normatywnego 0.6W/m2kK od gruntu, 0.3 ściana i 0.2 dach. Opisałem to wtedy ze straty do gruntu są co najmniej 6 x większe jak nie 10x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 19.03.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Niestety - takie wymienniki muszą być podgrzewane co jakiś czas do 55st.C - legionella. Dlatego z PZH atestu nie będzie i zgodności z CE O tym,że zbiornik na ścieki należy podgrzewać do 55oC to nawet najstarsi górale nie słyszeli .Szanowny Pan zaczyna chyba błądzić w zeznaniach. Przydomową oczyszczalnie ścieków też trzeba? Tym zatkanym kominem włączył mi Pan czerwoną żarówkę ale tym to zabił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 (edytowane) no widzę że Pan Tomasz się teraz z 6x wycofuje no pięknie to trzeba być kretynem do kwadratu ! 50kg drewna !! Nie wycofuje się, jak Pan widzi jest 10X więcej. A wynik z kabla Pan pamięta? Dlaczego Pan Przemek od razu ma być kretynem ? Nie musi przecież wiedzieć ile drewna potrzeba spalić by poszło 500m3/h Edytowane 19 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.03.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Ale się gościa czepiacie, a w sumie TB pożyteczną odgrywa rolę. Z jednej strony łatwo go krytykować merytorycznie, czy nawet dopierdzielić się odnośnie wyzywania od głupków, ale ja przynajmniej nie pamiętam, żebym wyczytał aby komuś bezpośrednio ubliżał. No, chyba że od oszustów albo ciepłowników. Z drugiej zaś strony to zwraca jednak uwagę na fakt, że izolacja to nie tylko ściany, że ważna jest szczelność, że WM daje korzyści itp. Sporo osób nie miało z tym styczności. Moi znajomi, w tym również całkiem inteligentni, mają przekonanie, że powyżej 12-tu cm styro na ścianie się nie opłaca, pomimo tego, że żaden z nich nie zna właściciela takiego domu. TB robi to w sposób nieraz komiczny, nieraz nawet żenujący, ale ja podsumowałbym go tak, że robi źle dobrą rzecz. Niektórzy faktycznie robią dobrze złe rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.03.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Kręci i kłamie pan panie TB. Kto pisał : grunt odbiera ciepło 6 razy lepiej niż powietrze ????? KŁAMCA TB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.03.2014 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 no widzę że Pan Tomasz się teraz z 6x wycofuje no pięknie to trzeba być kretynem do kwadratu ! 50kg drewna !! Oj czołgisto, czołgisto... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 21:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Panie kabelek ma Pan chyba pomroczność-jasną, chodzi o całokształt twórczości nie brnij Pan dalej. Jeszcze raz zapytam - ile wyszło W w powietrzu i piachu - pamięta Pan ? Bo jak poda Pan wynik - to może Pan zrozumie, ze ważny jest kontekst a nie wycięcie 2 słów z kontekstu. Straty do gruntu są 6 do 10 razy większe w domu normatywnym, niż przekonuje nas cała masa rysunków ze strzałkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.03.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Kręci i kłamie pan panie TB. Kto pisał : grunt odbiera ciepło 6 razy lepiej niż powietrze ????? KŁAMCA TB ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Kręci i kłamie pan panie TB. Kto pisał : grunt odbiera ciepło 6 razy lepiej niż powietrze ????? KŁAMCA TB I dalej to podtrzymuję !!! Jeżeli uczy się, ze w domu normatywnym - do gruntu ucieka 3-6 % ciepła a jest minimum 50% to jak to określić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 19.03.2014 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Na spotkaniu w Muratorze ( gdzieś koło 2000 r) zaprezentowano rysunek (jak wyżej) domku z pokazaniem % strat przez okna, ściany wentylację... grunt był 3-6% - Zapytałem : Czy to znaczy, ze w każdym domu jest taki procentowy rozkład strat? Odpowiedź była: że to dotyczy domu normatywnego 0.6W/m2kK od gruntu, 0.3 ściana i 0.2 dach. Opisałem to wtedy ze straty do gruntu są co najmniej 6 x większe jak nie 10x To nie pisz Pan bzdur że zawsze i wszędzie tak jest, to było 14lat temu, a powtarza Pan te same bzdury o izolacji od gruntu o izolacji o wewnątrz, bo wszystko inne to porażka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.03.2014 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Ale się gościa czepiacie, a w sumie TB pożyteczną odgrywa rolę. Z jednej strony łatwo go krytykować merytorycznie, czy nawet dopierdzielić się odnośnie wyzywania od głupków, ale ja przynajmniej nie pamiętam, żebym wyczytał aby komuś bezpośrednio ubliżał. No, chyba że od oszustów albo ciepłowników. Z drugiej zaś strony to zwraca jednak uwagę na fakt, że izolacja to nie tylko ściany, że ważna jest szczelność, że WM daje korzyści itp. Sporo osób nie miało z tym styczności. Moi znajomi, w tym również całkiem inteligentni, mają przekonanie, że powyżej 12-tu cm styro na ścianie się nie opłaca, pomimo tego, że żaden z nich nie zna właściciela takiego domu. TB robi to w sposób nieraz komiczny, nieraz nawet żenujący, ale ja podsumowałbym go tak, że robi źle dobrą rzecz. Niektórzy faktycznie robią dobrze złe rzeczy. teraz popatrz na te dwa zdania z twojej wypowiedzi i pomyśl co będzie jak ci TB czy inny nawiedzony zrobi źle te dobre rzeczy z pierwszego wytłuszczonego zdania a teraz popatrz na wypowiedzi TB, co która bardziej rozwinięta, to ma w sobie wiele właśnie takich zaprzeczeń rozumiem twoje podejście, ale to jest przypadek patologiczny,... ... a do tego jak widać w innych wypadkach zaraźliwy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szwedii 19.03.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Jeszcze raz zapytam - ile wyszło W w powietrzu i piachu - pamięta Pan ? Bo jak poda Pan wynik - to może Pan zrozumie, ze ważny jest kontekst a nie wycięcie 2 słów z kontekstu. Straty do gruntu są 6 do 10 razy większe w domu normatywnym, niż przekonuje nas cała masa rysunków ze strzałkami Nie wyrywam słów z kontekstu, każdy kto czyta wie o co biega, Pan jak zwykle przeinacza na swoje, nie będę wracał do testu z wiaderkiem i gołą dup... na mrozie bo nie ma sensu, merkawa podał przykład ze stalą to skwitował to Pan bajka animowaną. Choć byśmy się tu wszyscy posrali i tak Pan wie lepiej, tak samo jak wie Pan lepiej że mój dom zezre 90kWhm2/rok bo tak i koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.03.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 I dalej to podtrzymuję !!! Jeżeli uczy się, ze w domu normatywnym - do gruntu ucieka 3-6 % ciepła a jest minimum 50% to jak to określić? O jakim normatywnym domu piszesz TB - podaj te normy ???? Było już podane 20 razy jakie są aktualne normy U dla ścian, dachu, podłogi i nie jest to 0,6 jak pan kłamie TB. Dopóki będziesz w to brnąc będę pisał TB kłamca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.03.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Nie wycofuje się, jak Pan widzi jest 10X więcej. A wynik z kabla Pan pamięta? widzę że do wełnianej istoty nic nie dociera. Straty do gruntu są 6 do 10 razy większe w domu normatywnym, niż przekonuje nas cała masa rysunków ze strzałkami no już dom normatywny ... czemu ty jesteś takim ignorantem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.03.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Jeszcze raz zapytam - ile wyszło W w powietrzu i piachu - pamięta Pan ? Bo jak poda Pan wynik - to może Pan zrozumie, ze ważny jest kontekst a nie wycięcie 2 słów z kontekstu. Straty do gruntu są 6 do 10 razy większe w domu normatywnym, niż przekonuje nas cała masa rysunków ze strzałkami K......A M...C kszhu SLEPY JESTES - TB KOLEJNY RAZ KŁAMIE - WIDZISZ TO 6 DO 10 RAZY WIEKSZE STRATY . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 19.03.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 A może, bez przekłamywania, zalecaŁO? Widzę, naprawdę, a dlatego, że potrafię zachować olewczy dystans, to chyba więcej niż by wielu chciało. Wiem, że wielu TB zalazł za skórę, swoim kontrowersyjnym podejściem i dlatego żółć zalewa im wątrobę jak tylko widzą dowolny wpis TB. Bluzgają, buraczą, piszą "Pan kabelek" itp. itd. Dzisiaj ktoś przytoczył wpis TB, gdzie słowa nie było o tych 6x a szał "6x" opętał forowiczów niespotykany. Kabaret:) A pewnie, że tyle będzie. O 9-11 piszą "pasywniacy" i im gorsza izolacja tym więcej dom ogrzewa grunt. zgadza się - ło - tylko dopiero teraz raczył się odsłonić i to jest kłamstwo i manipulacja, ale dobre to że przyparty do muru w końcu się przyznał, że dane są "archaiczne" i nie przystające w żaden sposób do roku 2014. Trzeba było do tego kilkanaście tysięcy postów, ale się opłaciło ...chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 21:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 To nie pisz Pan bzdur że zawsze i wszędzie tak jest, to było 14lat temu, a powtarza Pan te same bzdury o izolacji od gruntu o izolacji o wewnątrz, bo wszystko inne to porażka. Czyli , wentylacja z odzyskiem ciepła i ogrzewanie podłogowe niecentralne? Czy uzupełnienie domu w klimę i dogrzewanie pompą ciepła z bezpośrednim parowaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 19.03.2014 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 teraz popatrz na te dwa zdania z twojej wypowiedzi i pomyśl co będzie jak ci TB czy inny nawiedzony zrobi źle te dobre rzeczy z pierwszego wytłuszczonego zdania To będzie reklamacja i przestroga na forum! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 19.03.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 Nie liczyłbym. TB jest nieśmiertelny. PS czasem mam wrażenie że Murator celowo go tu nasłał aby pobudzić dyskusję. PS. szkoda tylko że go zaimpregnowali na wiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.03.2014 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2014 i to jest kłamstwo i manipulacja, ale dobre to że przyparty do muru w końcu się przyznał, że dane są "archaiczne" i nie przystające w żaden sposób do roku 2014. Bez problemu znajdę Panu w 2014 roku opracowania i rysunki, ze w domu normatywnym dalej jest 3-10% strat do gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
