Tanie i komfortowe domy zużywajace od 0 do 20kWh.m2 rocznie
Szkoda, że umiejętność rozróżniania literek nie idzie w parze z rozumieniem słowa pisanego:
objaśnienie dla opornych na logikę: 34,1% (podłoga) + 12,4 (fundamenty) = 46,5% - raczej prawie 50% niż 30% ale co tam, najważniejsze aby się czepiać; po ewentualnych maksymalnych korektach już nikt nie twierdzi, że "prawie 50%" a min 36,5% czyli nie 24% ale co tam, najważniejsze aby się czepiać jak się kompletnie nie ma co samemu do tematu wnieść
Z tym stwierdzeniem, po tym przedstawieniu którym uraczyłeś, jestem w stanie się zgodzić 21.gif
Przypomniał mi się dowcip, jak to prof. powiedział blondynie, że 60% blondyn nie używa mózgu, na co ona rezolutnie stwierdziła, że jest w pozostałych 30%. Rozbawiłeś mnie kolego gentoonx-blondi 21.gif
Masz świętą rację, nie doczytałem, moja wina - przepraszam, jak facet przyznaję się do błędu --- to tyle jeśli chodzi o cyferki
co do metodologii liczenia jaką się posłużyłeś, to ... ;)
  • Odpowiedzi 31,1k
  • Tomasz Brzęczkowski
    5725
  • nydar
    4235
  • Barth3z
    3808
  • perm
    2702
@nydar - trochę i mnie nuży ta potyczka wszędzie o grunt
Ty wiesz że działa, bo masz i wiesz ile palisz szyszek w zimie, ja wiem że działa, bo próbę robiłem na kolektorze próżniowym na ranczu pod taką szopką 5mx7m co ją postawiliśmy z ojcem dwa lata temu i odpowiednio pod spodem i w koło pod próbę przygotowałem. A warunki mam nieciekawe, ale o dziwo wnioski jak najbardziej mimo to pozytywne. Mnie nie będzie interesowało czy mój dom w/g obliczeń zużyje 1500kWh czy 5000kWh czy 7000kWh, mnie interesuje żeby te 7000kWh mieć za 150zł/rok (koszt pracy pompki) i niech nawet 50% z tego spierdzieli do Chin a ja i tak mam całą zimę ciepło
Nie przekonasz niewiernych Tomaszów, trza pokazać - tylko komu by się chciało ...
Edytowane przez gentoonx
Postępująca Debilizacja Społeczeństwa - w skrócie PDS
Bardzo trafne określenie. :) Wymyślił sobie fikołek warunki skrajne i nie istniejące w rzeczywistości i się cieszy. Brzęczkowski będzie tę tabelkę zamieszczał gdzie się da. Tłumacz teraz każdemu, że temperatura ziemi w podłodze o U 0,3 to około 15 stopni a nie 8, co potwierdzają wszyscy którzy podobna sytuację mają, tłumacz, że przy 0 stopni na zewnątrz zakładanie temperatury podłogówki 28 stopni to głupota. Jakim cudem przy takiej temperaturze na zewnątrz w środku jest wszędzie 21 st a nie 25? Może tak założyć temp zewnętrzną na poziomie 10 st? Wtedy całe straty będą przez podłogę. Brzęczkowski będzie podskakiwał z radości. Czemu fikołek liczy straty przez fundamenty jako dodatkowe skoro w normie jest podłoga o U < 0,3 jako całość? Czemu liczy taką samą temperaturę pod sufitem jak przy ścianach? O wentylacji i oknach nie wspomnę. To wie tylko misiu który to liczył. PDS jest faktem. :)
Nie przepadam za kszhu.To fakt. Ale to co ty mu zrobiłeś dzień przed weekendem ,to znęcanie.Jak możesz twierdzić,że działa coś co on nie zaakceptował.
Szanowny Panie kszu - znalazłem zdjęcia kolektora o który Panu opisywałem że ma bardzo dużą sprawność.
PICT0116.jpgPICT0114.JPG i absorber włóknina do klektora.jpg z tym, ze ten brał powietrze z zewnątrz - potem był zmodyfikowany na "obieg zamknięty" ale tego zdjęć nie znalazłem.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Dzięki!
Ale kolejne pytania:
- dlaczego "plecy" kolektora z perforowanej blachy(?); bo taka po prostu była czy też ma to jakieś techniczne uzasadnienie(?);
- a ta osłona przezroczysta to co to takiego(?);
- i wciąż nie znalazłem tego czarnego materiału - co to jest i gdzie to dostać?
Tymi otworami wchodzi powietrze a wywiewane jest przez wentylator w kanale . Zadaniem tych otworów jest równomierny przepływ powietrza przez absorber, coś ja sitko prysznica . By równo było odbierane ciepło z absorbera . Osłona z przodu to poliwęglan poliweglan_komorowy_plyty_600.jpg Świetnie przepuszcza podczerwień ale mniej wypuszcza od szyby . Poza tym jest bezpieczniejszy, tańszy, można go samemu dociąć i jest lekki - co przy większym kolektorze nie jest bez znaczenia,
A absorber to jest z tego http://e-akwarium.eu/index.php?d=szukaj&producent=120
Aaa... to taka prościzna mniej więcej:
Dokładnie
Była jeszcze wersja do obwodu zamkniętego, Wtedy jest druga komora za "durszlakiem" - chodzi o to, że gdy grzejemy wylewkę gorącym powietrzem to takie powietrze na powrocie ma temperaturę wylewki a zewnętrzne jest dużo zimniejsze,
Taki kolektor najlepiej sprawdza się przy płycie fundamentowej .
Jest tam obwodowo grubszy beton, czyli cieńszy styropian płyta fundamentowa.gif Mozna w tym zalać obwodowo jeden czy dwa kanały PE i z takiego kolektora puścić naprawdę gorące powietrze. Przy słońcu mamy 600-800W/m2 taki absorber jest naprawdę jak "czarna dziura"
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=249816&d=1395405490 no i jak się nie wkurzać !
łaja Pan każdego co nie daje od gruntu 30cm ... a to co jest ? ewidentny faul ! ponieważ tam gdzie najbardziej potrzeba 30cm izolacji.
To tam jej nie ma, czy Pan to widzi co zapodaje ? czy nie widzi ?
http://tablica.pl/oferta/powietrzny-kolektor-sloneczny-hit-sezonu-CID628-IDaaKh.html Wrzuciłem "kolektory powietrzne na google i już są "całkowicie polskie konstrukcje" !!
Tyle, ze współczuję temu co to wykorzysta do bezpośredniego ogrzewania. To musi iść w płytę podłogową.
Najpierw zrobię sobie tę wersję zasilającą WM. Jak zda egzamin to będzie trzeba rozważyć zamkniętą do podgrzewania powietrza w domu a jak to zda egzamin to może faktycznie przynajmniej w okresach przejściowych warto będzie (w nowym domu) podgrzewać wylewkę.
I tu się z Panem nie zgodzę. W okresach przejściowych jest dość niewiele słońca a dom izolowany praktycznie dogrzewania nie potrzebuje. To się najlepiej sprawdza przy mrozach - w dzień jest parę h słońca . Poza tym Słońce operuje wtedy prostopadle do ściany. To kolektory na wyjątkowe mrozy!!!
Tyle, że bez słońca nic nie poradzi więc do aristona chyba lepiej jednak korzystać z odpadowego po requ.
Niezupełnie. Do ogrzania wody - nie potrzeba więcej jak kilka h - gdy jest pochmurno nie ma takiego mrozu, a pompa ciepła przy zerze czy minus kilku działa bardzo dobrze . A przy mrozach około 20 st. to kilka h słońca będzie.
