מרכבה 22.03.2014 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Panie Tomaszu ,ale Pan w tym względzie nie ma żadnych argumentów, na piśmie Pan tego nie ma.To są argumenty oparte na domysłach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.03.2014 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Panowie jak chcecie mieć dobrze dobrane izolacje to therm i solid edge (rys dxf) i można badać jak się rozkłada izoterma. ile watów ucieka. Rzeby to badać trzeba wiedzieć jak rozprasza ciepło grunt. A są takie różnice, że bez testu konkretnego gruntu robienie symulacji jest wróżeniem z fusów nie nauką. Izolacja jest po to, by nasze ogrzewanie nie wpływało na izotermy gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.03.2014 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 (edytowane) Panie Tomaszu ,ale Pan w tym względzie nie ma żadnych argumentów, na piśmie Pan tego nie ma. To są argumenty oparte na domysłach Czyli nie czytał Pan tych ( z zeszłego stulecia) artykułów - mojego i prof Pogorzelskiego w odpowiedzi? Jeżeli tak... to Pan nie ma argumentów ! I nie znając faktów napisał o biciu i kopaniu!!! TAK? Edytowane 22 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.03.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Czyli nie czytał Pan tych ( z zeszłego stulecia) artykułów - mojego i prof Pogorzelskiego w odpowiedzi? Jeżeli tak... to Pan nie ma argumentów ! I nie znając faktów napisał o biciu i kopaniu!!! TAK?Rozmowa z misiem... On tak od 10 lat chrzani. Jaki to ma sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.03.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Projekt, który przestawił kszhu przedstawia lekki domek. Jest szansa, aby pod takim domem dać EPS200. Jego cena jest o o 30% niższa od XPS'a, więc można o te 30% zwiększyć izolację, czyli dać te 30cm. Co ciekawe w kszhowym domku (izolowanym stryo od wewnątrz) mimo, że można pod posadzkę dać jeszcze tańszy EPS100, to 40cm bym nie dał.http://i45.tinypic.com/2v3m35f.jpgIm dalej tym bardziej ten wykres będzie płaski. Już róznica pomiędzy 30 cm a 40 cm jest tak mała, że ma sens tylko w domach zeroenergetycznych i bliskich temu wynikowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.03.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 To nie dom Szanownego kszu a już dawno postawiony i nie ja dałem, czy Pan daje a projektant. 40 cm jest w projekcie. Waga domu nie ma znaczenia, bo i tak mur stawia się zawsze osłonowo na fundamentach. Osłonowo czyli od zewnątrz. Skoro Pan na forum dyskutuje o wentylacji, grubości izolacji itp, to nie ma Pan PROJEKTU tylko rysunek domu wykonany przez laika dumnie zwany projektem! Szanowny Panie - w PROJEKCIE nic Pan nie zmienia. Pan jest pewien, że ten wykres ma sens? Że projektanci w 40 letnim stażem się mylą? [ATTACH=CONFIG]250001[/ATTACH] 30cm + 20 cm - Pan wie lepiej? Jakie Pan ma w tym doświadczenie? Może jednak warto sięgnąć do bardziej wiarygodnego źródła, czyli z tego skąd to zdjęcie pochodzi : http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/Praktyka/1367,Dom-Pasywny-II/Kronika-budowy/1404,Etap-1-Fundamenty,strona-2.html Płyty układamy w dwóch warstwach, na mijankę - dzięki temu unikamy mostków termicznych. Grubość płyt to 12 i 20 cm - w sumie daje nam imponującą grubość warstwy - 32 cm! Takie samo zdjęcie jest na stronie : http://ekoarchitekci.pl/plyta_fundamentowa.html Jednak również tam nie podano, że jest to 30cm + 20cm. Skąd więc u Pana wzięły się takie wartości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.03.2014 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Może jednak warto sięgnąć do bardziej wiarygodnego źródła, czyli z tego skąd to zdjęcie pochodzi : http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/Praktyka/1367,Dom-Pasywny-II/Kronika-budowy/1404,Etap-1-Fundamenty,strona-2.html Takie samo zdjęcie jest na stronie : http://ekoarchitekci.pl/plyta_fundamentowa.html Jednak również tam nie podano, że jest to 30cm + 20cm. Skąd więc u Pana wzięły się takie wartości ? Przeczytałem tam coś takiego : Stosujemy płyty styropianowe EPS 200 o grubości 20-30cm w dwóch warstwach. Poza tym widzę człowieka przy styropianie... myśli Pan, że to pół metrowy karzeł w kasku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.03.2014 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Poza tym widzę człowieka przy styropianie... myśli Pan, że to pół metrowy karzeł w kasku? Oj chyba już oczy nie te. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amarulla 22.03.2014 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Przeczytałem tam coś takiego : Stosujemy płyty styropianowe EPS 200 o grubości 20-30cm w dwóch warstwach. Poza tym widzę człowieka przy styropianie... myśli Pan, że to pół metrowy karzeł w kasku? jeśli widzi pan tam człowieka, to może i 40cm styro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.03.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Przeczytałem tam coś takiego : Stosujemy płyty styropianowe EPS 200 o grubości 20-30cm w dwóch warstwach. Poza tym widzę człowieka przy styropianie... myśli Pan, że to pół metrowy karzeł w kasku? Gdzie Pan tego człowieka widzi ? http://ekoarchitekci.pl/plyta/pospolka_plyta%20fundamentowa.jpg Człowieka (na tej samej budowie) można zobaczyć tutaj : http://ekoarchitekci.pl/plyta/pospolka.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.03.2014 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 jeśli widzi pan tam człowieka, to może i 40cm styro To może inne zdjęcie z tej strony - tu jest rura od gwc fi 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.03.2014 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Gdzie Pan tego człowieka widzi ? http://ekoarchitekci.pl/plyta/pospolka_plyta%20fundamentowa.jpg Człowieka (na tej samej budowie) można zobaczyć tutaj : http://ekoarchitekci.pl/plyta/pospolka.jpg Chce Pan zdjecie z czapką - proszę bardzo! Ile wg Pana średnicy ma czapka normalnego człowieka ? 10cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.03.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 To może inne zdjęcie z tej strony - tu jest rura od gwc fi 20cm. [ATTACH=CONFIG]250003[/ATTACH] http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/res/doc/65/365889/4f22a9f6bf1f4-out_dsc00193.jpg Wszystko się zgadza - górna warstwa ma 20cm, ale dolna 12cm, co razem daje 32cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 22.03.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Panie Tomaszu niech pan nie brnie. Styro ma 50 cm szerokości. 20 to będzie beton ile zostało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.03.2014 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Chce Pan zdjecie z czapką - proszę bardzo! Ile wg Pana średnicy ma czapka normalnego człowieka ? 10cm? Tu ma Pan tę samą czapkę w innej perspektywie : http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/res/doc/65/365889/4f2294a51a702-out_dsc00167.jpg Jak Pan myśli, jakiej wysokości jest szpadel na tym zdjęciu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.03.2014 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Dalej twierdzę, że 20 cm od gruntu nie jest izolacją. I nawet te zdjęcia mnie od tego nie odwiodły. Choć być wyglądało to na 20 i 30 w dwóch warstwach -jak w opisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 22.03.2014 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Dalej twierdzę, że 20 cm od gruntu nie jest izolacją. I nawet te zdjęcia mnie od tego nie odwiodły. Choć być wyglądało to na 20 i 30 w dwóch warstwach -jak w opisie.Przecież tam nie jest 20cm, tylko 32cm. Tylko 32cm, albo aż 32cm. Większą grubość izolacji pod płytą fundamentową trudno uzasadnić ekonomicznie (pod posadzką niekiedy ma to sens ekonomiczny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.03.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Przecież tam nie jest 20cm, tylko 32cm. Tylko 32cm, albo aż 32cm. Większą grubość izolacji pod płytą fundamentową trudno uzasadnić ekonomicznie (pod posadzką niekiedy ma to sens ekonomiczny).Kszhu to uzasadnił. Wcześniej są wyliczenia. Bardzo się nagimnastykował by taki rezultat osiągnąć, łatwo nie było. 0 stopni na zewnątrz i podłogówka na 28 st, w środku za to jakimś cudem komfortowe 21 ale jest. Wentylacja bez strat, malutkie okienka i wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.03.2014 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Przecież tam nie jest 20cm, tylko 32cm. Tylko 32cm, albo aż 32cm. Większą grubość izolacji pod płytą fundamentową trudno uzasadnić ekonomicznie (pod posadzką niekiedy ma to sens ekonomiczny). Ależ Szanowny Pan minie nie przekonuje - tylko projektantów domów izolowanych. Twierdzę, że 20 cm styropianu od gruntu nie jest izolacją termiczną. Dr. Duda idzie dalej - nazywając tych co projektują mniej jak 30 cm łajdakami ( jak się na tym znają ) lub głupcami (jak się na tym nie znają). Poza tym z którego roku jest projekt tego domu z tylko 32 cm izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 22.03.2014 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Ekonomia izolacji wynika bezpośrednio z jej definicji. Tę definicję podał prof Żmijewski - EKONOMICZNA IZOLACJA TERMICZNA TO TAKA PRZY KTÓREJ NIEEKONOMICZNY JEST CENTRALNY SYSTEM OGRZEWANIA. Co tu jest niejasnego? To jest bardzo proste liczenie, to jest EKONOMIA w budownictwie - optymalizacja rozwiązań. Najlepszy efekt najniższym kosztem! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
