perm 24.03.2014 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 i tu jest problem Pana Tomasza ... Kubuś Fatalista ! przez co ucieka bardzo wiele merytorycznych informacji. Nie jest też tak iż ściana murowana to szczyt szczelności, wiem np po tym jak był pręt do mocowania grzejnika, przyłożenie w wietrzny dzień ręki w to miejsce, skutkowało wyczuciem ruchu powietrza dość mocnego ... zwłaszcza iż pustka powietrzna ma tylko 1,5cm i za nią jest 28cm MAX'a plus od środka pustak . Ale dzięki temu jest bardzo niska wilgotność i nie ma grzybka ... bo jest masa miejsc gdzie przy wilgotności 40% już by pierczary rosły ... ten dodatkowy lewy strumień powietrza trzyma to w kupie. Ale TB tak nastraszy iż lepiej ucieka,ćMerkava, nie błądź! Brzęczkowski twierdzi, że powietrze przenika przez materiały takie jak silikat, BK czy cegła. Nie przez nieszczelności! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.03.2014 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Ja sie nie zmialem, smiali sie glownie uzytkownicy gruntowek, ale pewnie juz im coraz mniej do smiechu jak trzeba oszukiwać inwestora, by mu wcisnąć w XXI wieku gruntową pompę ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.03.2014 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 jak trzeba oszukiwać inwestora, by mu wcisnąć w XXI wieku gruntową pompę ciepła? gruntówa była by dobra na 3-4 domy. ale nie na 1 i za koło 40-50tyś w całej krasie. to jest 80% izolacji na mój samo grzejnyj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.03.2014 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 i tu jest problem Pana Tomasza ... Kubuś Fatalista ! KUBUŚ już nie FATALISTA Zus, szósty filar, emerytura To coś chorego, to straszna bzdura Diderota uśmiech na twarzy Co ma się zdarzyć i tak się zdarzy Czy wszytko już jest pospisywane Każde rozdanie już przewidziane Nie! Lepiej nie brać tego do serca Deizm tu rządzi, teizm bluźnierca! Nie chciałbym tutaj być małostkowy Temat rozwiążę prostymi słowy Gdy w dołku ciąży problem żałosny Spłukać go może kacyk radosny Najlepiej w knajpie z taką osobą Co ma też problem sama ze sobą Nie ma co dusić jakiś kompleksów Przestrzegać diety, unikać seksów I zapamiętaj: łapiąc zostaniesz w tyle Chcesz dostać skrzydeł, ganiaj motyle!!! Świeżego powietrza, zdrowia humoru Życzy Brzęczkowski wszystkim na forum! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.03.2014 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Odmówić talentu do pisania wierszy Panu nie można.W wielu miejscach zbiegamy się z opiniami, ale pewne kwestie zostały ... a nie potrzebnie.. i to ruch z Pana strony aby to pojąć i wystarczy.Skończą się wyjazdy na Pana. Nie trzeba błądzić po gruntach 6x .. czy straszyć kondensacją ... Lepiej zakasać rękawy i pokazać na liczbach co trzeba zrobić ... a dawanie 40cm pod środek płyty mądre nie jest ... gdzie na brzegu jest mniej izolacji ... to jest właśnie błąd pojmowania roli izolacji i jak rozkłada się temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.03.2014 10:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Odmówić talentu do pisania wierszy Panu nie można. W wielu miejscach zbiegamy się z opiniami, ale pewne kwestie zostały ... a nie potrzebnie.. i to ruch z Pana strony aby to pojąć i wystarczy. Skończą się wyjazdy na Pana. Nie trzeba błądzić po gruntach 6x .. czy straszyć kondensacją ... Lepiej zakasać rękawy i pokazać na liczbach co trzeba zrobić ... a dawanie 40cm pod środek płyty mądre nie jest ... gdzie na brzegu jest mniej izolacji ... to jest właśnie błąd pojmowania roli izolacji i jak rozkłada się temp. Widzi Pan - wyszło x 10 a nie 6 - 50 % a nie 5%. A nasze różnice? To - paroizolacja w ścianie? XPS nie jest tyle lepszy co droższy? Bezpośrednie ogrzewanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 24.03.2014 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Widzi Pan - wyszło x 10 a nie 6 - 50 % a nie 5%. [ATTACH=CONFIG]250346[/ATTACH] A nasze różnice? To - paroizolacja w ścianie? XPS nie jest tyle lepszy co droższy? Bezpośrednie ogrzewanie?Nie pogadasz, merkava. Kszhu policzył. Długo trwało ale dał radę. Zdolny fikołek, jak chce udowodni wszystko. XPS ma bąbelki powietrza które pękają... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.03.2014 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Jak by Pan wiedział ... budynek przestawia się tak ... Htr i Hve ... Htr to suma strat na przenikanie ... a HVe ... na wentylację.wszystko w W/K .. i mając budynek pasywny gdzie jest Htr 45 W/K i Hve 15 W/K .. to jaki udział ma wentylacja ?30% Jaki udział będzie strat przez grunt ? koło 5 % max ... okna i tak zagrają pierwsze skrzypce... gdzie jest ich 70m^2 choć bardzo dobre.Panu ciężko pojąć że grunt ma swój opór cieplny, i to co idzie np przez ściany nie ma się gdzie zatrzymać ... ponieważ powietrze prawie idealnie rozprasza każdy wat energii który z domu uciekł.Grunt niestety aż tak szybko nie przenosi energii ... jeśli by tak było domy trzeba było by zagłębiać ... 30m wgłąb.. a jest tylko 0,8 do 1,4 m...Nigdzie Pańska hipoteza z gruntem nie ma potwierdzenia ! nigdzie! A przykład właśnie to głębokość przymarzania gruntu !! jak widać grunt bardzo bardzo długo oddaje ciepło w powietrze.Stąd można już powiedzieć iż Pańskie 6x to złe założenie.Powstałe przez błędny wniosek z kabli. Traktuje Pan też dom jak by stał bodaj 2 dni ! a on jest tam ciągle .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.03.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Nie o to chodzi, chodzi o przedmuch przez materiał ściany a ten występuje. Przez styropian, silikat, gazobeton itp. można "oddychać". To jest to co mnie trapi jak taki Ksawery albo inny dmucha. Od tego jest test szczelności, dwa pisałem o nie otynkowanym murze. robi różnicę. Nie widzę aby izolacja zaciągnięta klejem i otynkowana miała puszczać powietrze. można "oddychać". To jest to co mnie trapi jak taki Ksawery albo inny dmucha. to nie jest oddychanie a durszlak .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.03.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 a pomimo to tęgie wichury wietrzą narażoną ścianę pięknie po czym to sądzisz ? masz jakiś czujnik pod izolacją ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.03.2014 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Grunt niestety aż tak szybko nie przenosi energii ... jeśli by tak było domy trzeba było by zagłębiać ... 30m wgłąb.. a jest tylko 0,8 do 1,4 m... To może jednak zrobię Panu kabel grzewczy ( jak do testów gwc ) 50W/mb (lub 30W/mb) da Pan czujnik temperatury 5cm czy 10 cm od kabla i 50 cm od kabla na tej samej głębokości. Kolejna sprawa - jak grunt rozprasza ciepło... Montujemy rurowe gwc - ci co takie mają, wiedzą, że w upały i mrozy temperatura powietrza jest, bardzo stabilna i taka jak gruntu dalej od gwc na tej głębokości. Historie o "odpoczywaniu" gwc czy "zagotowaniu" go mogą opowiadać tylko Ci co gwc nie mają. Pan mi napisze: dlaczego? Powierzchnia 40mb kanału fi 200 to 24 m2 - moc grzewcza 2kW 400m3/h delta T 13 st.C - Dlaczego grunt 2kW na powierzchni 24m2 rozproszy a grunt pod domem nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.03.2014 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Co Pan ma męczyć ? LG 2kW na 21-letni dom 280m2 tej zimy pokryło 100% zapotrzebowania, najniżej było -14st.C TB nie kłam , podaj lepiej ile KW kable w podłodze wzięły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.03.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Panie Tomaszu zna Pan takie pojęcie jak pojemność cieplna ? zacznijmy od podstaw.Druga podstawa opór przejmowania ciepła, z materiału stałego do powietrza i odwrotnie. Może jak Pan będzie chciał zagłębić się w podstawy, a nie szukać byle jakiego wytłumaczenia będzie dużo lepiej.Czy ja będę podważam Pańskie doświadczenie w różnych GWC? na pewno nie jeśli Pan nie będzie przy tym dorabiał swojej hipotezy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 24.03.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 po czym to sądzisz ? masz jakiś czujnik pod izolacją ?Gasła mu świeczka postawiona w środku domu przy ścianie. Poza tym co to za pytanie? Powiedział Brzęczkowski? Powiedział! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.03.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Nie tylko ... właśnie aby nie robić ... jak .t Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.03.2014 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 To zacznijmy od podstaw. jaka jest pojemność cieplna Ziemi i opór przejmowania ciepła, z materiału stałego do powietrza i odwrotnie. Pan poda te dane i będzie OK! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.03.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 To widzisz bardzo ciekawe wnioski, problem jest gdzie jest zonk ? masz może gdzieś przerwę pod izolacja? może okna gdzieś w tych okolicach pod izolację wędruje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.03.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Termowizja i temp. wew. ściany narażonej na wiatr i ściany po przeciwnej stronie - różnice są. Oraz licznik - przy bardzo zbliżonych war. zewn. (temp., brak nasłonecznienia) podczas wichury się "kręci" częściej niż w bezwietrzną pogodę. To może szkieletowiec na wietrzne dni nie jest pasywny ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.03.2014 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 może gdzieś przerwę pod izolacja Nie bardzo rozumiem, przerwę w izolacji... chyba. może okna gdzieś w tych okolicach pod izolację wędruje? Pan wyliczy zapotrzebowanie domu przy ścianach z bk i ociepleniu od zewnatrz styropianem z oknami - potem ten sam dom bez okien ( 100% bk z ocieleniem ) i co wyjdzie? Zapotrzebowanie wzrośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.03.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Nie bardzo rozumiem, przerwę w izolacji... chyba. Pan wyliczy zapotrzebowanie domu przy ścianach z bk i ociepleniu od zewnatrz styropianem z oknami - potem ten sam dom bez okien ( 100% bk z ocieleniem ) i co wyjdzie? Zapotrzebowanie wzrośnie. Na pewno wzrośnie jak te okna będą od północy ???? a może od południa ???? a może jak U będą miały 1,2 albo U 0,8 , a może jak będą okna 90x90 cm , a może 3,6 na 2,2m ??? Według TB to nie ma najmniejszego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
