מרכבה 24.03.2014 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 To zacznijmy od podstaw. jaka jest pojemność cieplna Ziemi i opór przejmowania ciepła, z materiału stałego do powietrza i odwrotnie. Pan poda te dane i będzie OK! Opór przejmowania ciepła dla prędkości przepływu powietrza to jest 0,04 m^2K/W co daje U 25 W/m^2K ... Przy prawie bez ruchu jest to dla np posadzki w środku to jest 0,17 m^2K/W co daje U .. 5,8 W/m^2K . Można przeliczać ten pierwszy opór ciepła na różne wartości wiatru .. korzystając np z programu SAT. I ten opór jest winien być bezwzględnie ujęty w obliczeniach ... inaczej bzdury wychodzą. Grunt ... przewodność cieplna 1,5 W/(m*K) w stanie nie zamarzniętym w zamarzniętym 2,5 W/(mK) ciepło właściwe 3x10^6J (m^3*K) ciepło w stanie zamarzniętym 1,9 x 10^6 J/(m^3*K) ciepło utajone L = 150 x 10^6 J/m^3 ro w stanie suchym 1350 kg /m^3 zawartość wody 450 kg/m^3 .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.03.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Pan wyliczy zapotrzebowanie domu przy ścianach z bk i ociepleniu od zewnatrz styropianem z oknami - potem ten sam dom bez okien ( 100% bk z ocieleniem ) i co wyjdzie? Zapotrzebowanie wzrośnie. no ale ja to doskonale wiem ... że przez okna są zyski. Ale to trzeba zrobić bilans. Wiem że wzrośnie ... ale to nie jest powód do wyciągania pochopnych hipotez. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.03.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Może nie z tej strony ??? Skoro pizga . Albo jaka licha ta folia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.03.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Sorki Kszhu myślałem że masz?? A jak masz zrobione ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.03.2014 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 (edytowane) Opór przejmowania ciepła dla prędkości przepływu powietrza to jest 0,04 m^2K/W co daje U 25 W/m^2K ... Przy prawie bez ruchu jest to dla np posadzki w środku to jest 0,17 m^2K/W co daje U .. 5,8 W/m^2K . Można przeliczać ten pierwszy opór ciepła na różne wartości wiatru .. korzystając np z programu SAT. I ten opór jest winien być bezwzględnie ujęty w obliczeniach ... inaczej bzdury wychodzą. Grunt ... przewodność cieplna 1,5 W/(m*K) w stanie nie zamarzniętym w zamarzniętym 2,5 W/(mK) ciepło właściwe 3x10^6J (m^3*K) ciepło w stanie zamarzniętym 1,9 x 10^6 J/(m^3*K) ciepło utajone L = 150 x 10^6 J/m^3 ro w stanie suchym 1350 kg /m^3 zawartość wody 450 kg/m^3 .. Wszystko ok, tylko, żeby ten grunt te parametry trzymał. I to powietrze... Przy rozmrażaniu podjazdów, czy płyty stadionu - grunt rozmrożony lepiej przewodzi ciepło niż zamarznięty. Dajemy 300W/m2 na podjazdach 50 do 120W/m2 boiska. Mam więc trochę praktyki z grzaniem gruntu. Te dane mogą się różnić nawet o ponad 200% ze stanem faktycznym. Jak Pan myśli... czy nie jest związane z rozpraszaniem ciepła przez grunt, że mata do podjazdu ( ślad 60 cm) ma 300W/m2 a mata na płytę stadionu od 50W/m2 do 120 ? Edytowane 24 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.03.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Czyli nie masz tynku zewnętrznego ??? A jak był klejony styro ( fazowany ? 2 warstwy z przesunięciem ?? na placki czy pełny obwód ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.03.2014 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Podejrzewam że masz coś spitolone przy kładzeniu styro albo osadzeniu okien ( lub jedno i drugie ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sunrise121 24.03.2014 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Tak, wystarczyłyby cieńsze ale od przybytku głowa nie boli, zwłaszcza, że wpływu na energooszczędność montażu nie mają. Różnica w kosztach była rzędu zgrzewki dobrego piwa. Ale fakt, szkoda Jaka jest z Tobą dyskusja jak Ty nie widzisz różnicy między kątownikiem stalowym o L=58 a kotwą z tworzywa o L=0,2? Myślisz, że jak dasz podkładkę izolacyjną o grubości 0,5cm to zlikwidujesz mostek który jest 290x silniejszy. Różnica w kosztach materiałowych i wykonania to grosze, a w stratach ciepła to ho, ho, ho i jeszcze więcej bo przez następne 40 lat. To są właśnie te szczegóły, które świadczą o porządnym polskim wykonaniu, wartym zgrzewki piwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.03.2014 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 O rany sunrise też tutaj ??? Będzie jazda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.03.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Z tego co widziałem nie miałeś fazowanego styro , i dałeś w 1 warstwie , wiem że szczeliny pianowałeś ale cudów nie ma nie wypełnisz wąskiej szczelinki 30cm pianka i sądzę jednak że 1 cm tynku zmniejszy Ci wrażliwość domku na przedmuchy wiatru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.03.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Nie ja się uparłem ale wiatr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.03.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Sorki ale nie będę dmuchał żadnego EPS :lol2: jestem heteryk fanatyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.03.2014 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Współczynnik rozszerzalności styropianu to 70 x 10 do -6 m/m/oC.Jaką funkcję ma spełniać wiatroizolacja między ścianą a izolacją? Ma zabezpieczyć np cegłę lub silkę przed przedmuchami wiatru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.03.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Cześć nydar dawno tu Ciebie nie było , no to dawaj lewym sierpowym Go Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.03.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Sorki ale nie będę dmuchał żadnego EPS :lol2: jestem heteryk fanatyk. A ja sobie pomyślałem,dmuchnę a co mi tam . Gały wyszły na wierzch i nic ,a styropian tylko 10mm. Ale jak pękł to gały sru do oczodołów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.03.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Cześć nydar dawno tu Ciebie nie było , no to dawaj lewym sierpowym Go Ale po co? Sam to sobie robi doskonale . Wiatr dmucha przez silkę,koty latają i takie tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 24.03.2014 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Od półtorej tygodnia ogrzewanie chodzi tylko od 5:00 do 6:00 czyli na dobe jakies ~ 12kWh Dla nauki ..... na PrtSc aktualne odczyty + odczyty z 06-02-2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 24.03.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 A masz z ciekawości historię tych wszystkich czujników tak z kilku mies.? niestety nie jest to wpiete non stop tylko podpinam okresowo jak mnie najdzie ochota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.03.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 Jeżeli masz kota i on lata to wasza sprawa. Ale że silikat nie jest wiatroszczelny to by trzeba udowodnić . Widywałem na budowach dmuchające gniazdka elektryczne w ścianach zewnętrznych ale to wina jakości wykonania zaprawy łączącej cegły. Zwłaszcza w maxach.A nie wiatroprzepuszczalność silikatów czy maxów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.03.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2014 niestety nie jest to wpiete non stop tylko podpinam okresowo jak mnie najdzie ochota Ciekaw jestem zdania czołgisty na temat tych temperatur z lutego i z dzisiaj . Walczę i walczę z kol. kszhu .Wpadłeś na chwilę przyp....eś i po zawodach . Nie ładnie kol. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
