מרכבה 25.03.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 A co tu jest bronić ... program Therm może sobie ściągnąć każdy i każdy może dostać plik z danymi odemnie. Pewne postulaty Pana Tomasza są dobre, ale uzasadnienie jest do bani. Próbuję mu to powiedzieć.Ale nie wiem czy na głowie nie ma włosów? tylko wełnę? Tu rodzi się problem. Mówię wam w oparciu o to co jest stwierdzone naukowo buduje się domy jak w temacie.Aby mieć swoje miejsce w historii tego budownictwa w Polsce, Pan Tomasz przyjmuje taktykę podważania wszystkiego czego się dotknie.Oferując tylko swoje domysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.03.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 A cóż Panu pozostało? Pan daje 3 cm styropianu od gruntu - pompa ciepła szybciej się zwróci. Ps. I jak z tymi 12kWh od 5-do 6 - działała wentylacja by coś na wieczór zostało, czy nie? Policzył Pan to? Nawet tak prostej sprawy nie jest Pan w stanie pojąć ? Naprawdę przykre. Przecież oprócz tych 12kWh na dobę są jeszcze zyski bytowe i słoneczne. Tak więc wystarczy nie tylko na straty do gruntu i przez pozostałe przegrody, ale i na wentylację też zostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 No jak by Pan się tak nie puszył i chciał zrozumieć czemu się takie obliczenia robi... to było by dobrze. Otóż te obliczenia robi się właśnie aby sprawdzić ryzyko kondensacji i jakie przeciw działania podjąć. Podawałem Panu o ile bardziej przewodzi ciepło BK w stanie przekraczającym wilgotność sorpcyjną. Tylko Pan raczy kpić z całej nauki. BK przewodzi ciepło nawet 6,08 raza lepiej. Ale nie o to chodzi. Skoro przegroda z definicji musi być tak skonstruowana by nie było dyfuzji - to po co liczyć? Po co dorabiać naukę do złego budowania? Po co liczyć mostki a nie je likwidować ( jest w definicji ciągłość izolacji) po co liczyć dyfuzję a nie ją likwidować ( jest w definicji U ma być constans . Sztuka dla sztuki czy walka z izolacją - by pompa ciepła się zwróciła czy doprowadzenie gazu miało sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Nawet tak prostej sprawy nie jest Pan w stanie pojąć ? Naprawdę przykre. Przecież oprócz tych 12kWh na dobę są jeszcze zyski bytowe i słoneczne. Tak więc wystarczy nie tylko na straty do gruntu i przez pozostałe przegrody, ale i na wentylację też zostanie. Jestem w stanie pojąć !!! Jak brak izolacji wpływa na koszty. Przy +8 st. 12kWh + zyski w domu 100m2 MOŻNA GORZEJ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Aby mieć swoje miejsce w historii tego budownictwa w Polsce, Pan Tomasz przyjmuje taktykę podważania wszystkiego czego się dotknie. Oferując tylko swoje domysły. Raczej jest odwrotnie. Pan nie odwraca kota ogonem. Zaraz będzie, że reku ktoś inny, że w domach jak w temacie to najlepsze podłogowe elektryczne - też ktoś inny. Przedstawi Pan tę normę na zamarznięty grunt, czy bojąc się obciachu będzie Pan mnie atakował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 http://pub.pollub.pl/publikacje/2601/ 6. Wnioski Beton komórkowy 400 posiada mniejszą wartość współczynnika przewodzenia ciepła od betonu komórkowego 600. Należy to tłumaczyć mniejszą gęstością pozorną materiału przy jednakowym składzie fazy stałej. Natomiast charakteryzuje się on większą wartością jednostkowego przyrostu współczynnika λmst na %vol. Współczynnik przewodzenia ciepła lambda gazobetonu odmiany 400 w stanie suchym jest 6,08 razy mniejszy niż w stanie nasycenia wodą, a w przypadku odmiany 600 – 3,9 razy mniejszy, co można interpretować faktem, iż woda wypełniająca pory w materiale wilgotnym miała większy wpływ na wartość tego parametru. Związane to jest z większym udziałem masowym wody, przy zbliżonej nasiąkliwości materiału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.03.2014 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Przy +8 st. 12kWh + zyski w domu 100m2 Sufitologia stosowana ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.03.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Raczej jest odwrotnie. Pan nie odwraca kota ogonem. Zaraz będzie, że reku ktoś inny, że w domach jak w temacie to najlepsze podłogowe elektryczne - też ktoś inny. ,,,:D:D Brzęczkowski wprowadził na rynek reku i ogrzewanie kabelkami w domach pasywnych. Zapomniałem, że to ON "wskazuje nowe trendy w budownictwie". Znów jest wesoło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.03.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 BK przewodzi ciepło nawet 6,08 raza lepiej. Ale nie o to chodzi. Prawie jak w tym abstrakcyjnym kawale z brodą: "Czym różni się kanarek ? Tym, że ma jedną nóżkę bardziej." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 BK przewodzi ciepło nawet 6,08 raza lepiej. Ale nie o to chodzi. Skoro przegroda z definicji musi być tak skonstruowana by nie było dyfuzji - to po co liczyć? Po co dorabiać naukę do złego budowania? Po co liczyć mostki a nie je likwidować ( jest w definicji ciągłość izolacji) po co liczyć dyfuzję a nie ją likwidować ( jest w definicji U ma być constans . Sztuka dla sztuki czy walka z izolacją - by pompa ciepła się zwróciła czy doprowadzenie gazu miało sens? A no po to aby czegoś nie potrzebnie nie robić. Pan kce hurtem wszystko rozwiązywać. Czasem nie potrzeba polować na komary z działem SU 152 .. Pan zapyta wuja google o jakie działo chodzi... 6,08 razy lepiej ? przyjmijmy że koło 0,16 .. to nie jest 6 razy a tylko 4 razy. Plus to iż Styropian nie jest wrażliwy na dyfuzję ... gorzej z wełną ...ponieważ nie gdzieś w środku jej grubości a pod samym tynkiem wody odchodzą. Liczy się też po to aby pewnym nieukom udowodnić ... że z kosmosu się to nie bierze. Później tworzą się historie oddychających ścian itp . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Przed chwilą BK był bardzo mało wrażliwy, teraz styropian nie jest wrażliwy na wilgoć? Poza tym - mnie straty do gruntu interesują najbardziej - bk jest tam _ w kontakcie z fundamentem ) najmokrzejszy. Przedstawi Pan tę normę na zamarznięty grunt, czy bojąc się obciachu będzie Pan mnie atakował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Później tworzą się historie oddychających ścian itp . To chyba mnie Pan z kimś pomylił! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 PN ISO 13 793 2002 ... proszę . Ja Pana nie atakuje ... tylko chcę wyprowadzić z pewnych nawyków. Nawyki te mówią potępiać w czambuł wszystko czego w 1 s nie pojmę. Cóż Panie Tomaszu staram się Panu to uświadamiać że nie trzeba walczyć a tylko przyswoić. Skończy w tedy Pan głoszenie pustych słów. A zacznie używać konkretnych liczb. Otrzeźwieje Pan że ten projekt z 40cm od gruntu to jest marnowanie izolacji ... Szczególnie że tam gdzie potrzeba izolacji, czyli przejście fundamentu w mur i do izolowanie strefy brzegowej, tam jest tej izolacji wyraźnie mniej. Pan zamiast bronić swoich hipotez na temat gruntu niech Pan się pokala literaturą z tego zakresu z fizyki budowli. W tedy zobaczy Pan iż wiele rzeczy Przez Pana głoszonych ma zakotwienie w nauce i nie trzeba dorabiać do tego wymysłów. Bo widzi mi się że ten grunt to jest taki a taki. Ciężkie badania na ten temat powstały, te liczby, te podręczniki z powietrze się nie biorą. Program typu Therm jest aż z USA .. czyż by cały świat był w zmowie z producentami ogrzewania ? Pan stosuje stalinowskie metody argumentacji, wrogów prawdziwych, potencjalnych i urojonych. Teraz nie jest wrogiem, ale może być .. trzeba go atakować. Pan raczy ciągle kąsać pomocą rękę ... aby Pana wyciągnąć z rynsztoka głupot ... ale . Później tworzą się historie oddychających ścian itp . To chyba mnie Pan z kimś pomylił! Pan czyta ze zrozumieniem. Ja wiem że Pan jest bardzo bardzo bardzo anty tej wymyślonej bajkowej hipotezie o oddychaniu ścian czyż nie dał Pan tego jasno do zrozumienia >? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 To ja chciałem by Pan fizyką się zajął a nie programami. 40 cm od gruntu... raczej pójdzie w kierunku 50-60 niż 30 cm - OT FIZYKA NIE PROGRAMY. A projekty nie ja robię !!! Tylko architekci z większym ode mnie stażem w temacie. Przekona się Pan - 0.08W/m2xK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 PN ISO 13 793 2002 ... proszę . Gdzie to jest!!! ? Przenikanie przy zmianie stanu skupienia wody? Gdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 (edytowane) Program typu Therm jest aż z USA .. czyż by cały świat był w zmowie z producentami ogrzewania ? A myśli Pan, ze energia nie rządzi światem? Konarka (pawer plastic) akumulatory grafenowe, domy zero , samochody elektryczne ładowane w domu ... Toż to odwróci światowe siły! Edytowane 25 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2014 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 A kiedy ja liczyłem procenty ? Pan ma chyba słabą pamięć ? czy mi się wydaje? przecież u mnie wyjdzie nie 0,08 W/m^2K tylko 0,04/ 0,05 ....Pogram właśnie pokazuje, gdzie ucieka ciepła i jest bardzo dobry.A nie hurtem ładować izolację tam gdzie ona mizerne przyniesie korzyści. Przyrost efektów izolacji idzie w kwadracie ! skok U jest coraz coraz mniejszy ... i dąży do zera .. ale tego zera nie osiągnie. Pan myśli iż jest Pan jak pejsiasty Żyd ... w mycce ... ortodox ... izolacji .. a tu zonk. Tylko że ja przedstawiam konkretne wartości i co mi to daje.Panu trzeba wierzyć na słowo. Szanowny Panie grunt powtarzam ma swój opór ... i niby ta sama izolacja co w ścianach ... a U podłogi na gruncie jest blisko 2x lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 A kiedy ja liczyłem procenty ? Też je wolę łykać. Szanowny Panie grunt powtarzam ma swój opór ... No i właśnie dlatego daje się 40cm styropianu, by nie sprawdzać tego oporu cieplnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Panu trzeba wierzyć na słowo. Wolę licznik ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2014 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Pan tego nie dostrzega ... produkowanie ciepła gdzieś pod posadzkami bez izolacji takie skutki przynosi.Niczym Pan poczuje efekt grzania straci Pan masę energii. Pisałem Panu już iż brakuje w tym bilansie już oporu 0,17 m^2K/W ... o tyle idzie więcej energii w grunt.Plus duża delta .. od 8 do 30 st ... ... a przy dobrej izolacji uważam iż moc jednostkowa średnia dla sezonu to jakieś 3 wat ... To niech Pan sobie teraz powie ile było kabla i o jakiej mocy .. i gdzie Pan popełnił błąd interpretacyjny.Licznik jeszcze niczego nie mówi.Mogę też wyrzucić grzejniki na zewnątrz i powiedzieć iż w domu nie ma ogrzewania ... i słaba izolacja ... a liczniki goni jak szalony. A tylko 10wat mocny na 1m^2 potrzeba w pasywnym .. przy np -22 st ... ja stawiam poprzeczkę wyżej ... bo u mnie dość często jest mniej jak -30 ... Czy Pan jest w stanie powiedzieć czemu w domu gdzie potrzeba tak mało mocy ...to Pan instaluje kable po 100 wat ... na 1m^2.?Wiem wiem ... samo regulujące itp ... Kuma Pan że grzejąc kablem w betonie część energii idzie w kierunku izolacji ? i nie bierze bezpośrednio udziału w ogrzewaniu pomieszczeń ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
