מרכבה 25.03.2014 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Nie ma takiego pojęcia Panie Tomaszu jak kondensacja dyfuzji !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Dlatego pytam o taką PPCi, która grzeje i CWU (baniaczek jaki) i powietrze - są takie? Są takie. Najlepiej latem jak grzeją wodę ciepłem z klimy!! Tylko kwestia ceny, oddzielne urządzania są tańsze i mają wyższy COP.zapewne Pan zauważył że im mniejsza moc tym większy COP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.03.2014 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Faktycznie! W szczególności największe zasługi sobie przypisują ignorowani:)Biedny, skrytykowali jego miszcza. Może tak dla wspomożenia jakieś obliczenia? Gdzie to ucieka najwięcej energii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.03.2014 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 ...Optuję Henok/J. Zembrowski/ Aslot Perm ... jeszcze z forum budowlanego, małą cegiełkę i ja przyłożyłem tam. Nie będę sobie przypisywał, ale praca organiczna przynosi efekty. I chyba wiem w jakim kierunku iść.A ja myślę, że nikt z nas. Brzęczkowski jest na tłuczenie odporny bardziej niż elastomery. Synapsy mu się inaczej posklejały i nagle otrzeźwiał. Ciekaw jestem czy na długo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Nie ma takiego pojęcia Panie Tomaszu jak kondensacja dyfuzji !! Nie będę się kłócił, bo jak już pisałem nie interesuje mnie temat. Określenie zaczerpnąłem z JBZ (Szanownego Pana Zembrowskiego, z którym perę spięć miałem. Zapytam więc - skąd jak nie z dyfuzji, para wodna w strefie kondensacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.03.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 ... Lepsi pod tym względem są chyba tylko Rosjanie : No i prawidłowo, najpierw murowaty, potem szpachlowaty i jeszcze malowaty i chałupka stoi ... do pierwszej wichury ale widzisz przeciw Berkutowi na Majdanie szaniec murowaty był na zaprawie i nie starczyło na szpachlowaty, to i malowaty nie było potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Panie Tomaszu ... kręci Pan pojęcia ... raz jeszcze.Para wodna jako gaz sobie leci przez przegrodę i jest ok do puki jest w stanie gazowym.A wie Pan jaki czynnik decydują o tym że nie koniecznie musi być w stanie gazowym ? Już Panu tłumaczę jak, otóż lecąc sobie ta para wodna przez BK .. trafia na ośrodek o znacznie większym oporze dyfuzyjnym.Jakim jest EPS i zonk w EPS'sie mieści się jej 5 sztuk .. a przez BK przeszło 10 sztuk... i te 5 sztuk pojawia się jako woda.Aby te 10 sztuk przeszło dalej ... musi być innym materiał niż EPS'... aby 10 sztuk mimo mniejszej temp ku krańcowi materiału przeszło jako gaz. Inaczej robi się ... na ścianie halt ... 10 sztuk nie przejdzie ... halt robi farba.I farba mówi halt para ... przejdziecie tylko 2 sztuki ... i przechodzą sobie ... śmiało przez BK i EPS'a ... ale zonk o qrfa mać tynk .. zmieści się tylko 0,5 sztuki.Wracamy na początek ... farba jest .Drugie halt ... było 50-60% wigotności.Teraz halt para wodna w powietrzu mam tylko 0,25 sztuki ... i znowu leci Trafia na farbę ... rozmienia się na 0,05 sztuki ... leci przez BK ...przez EPS'a i przez tynk ... jako gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.03.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Z kondensacji dyfuzji pary nie z dyfuzji. Jak zwał tak zwał. Wiadomo o co chodzi. Skąd kondensacja pary w przegrodzie ? Możesz podać przykład warunków dla których nastąpi kondensacja w BK ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Jak zwał tak zwał. Wiadomo o co chodzi. Skąd kondensacja pary w przegrodzie ? Możesz podać przykład warunków dla których nastąpi kondensacja w BK ? Jaką temperaturę ma zimą fundament? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 25.03.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Panie Tomaszu ... kręci Pan pojęcia ... raz jeszcze. Para wodna jako gaz sobie leci przez przegrodę i jest ok do puki jest w stanie gazowym. A wie Pan jaki czynnik decydują o tym że nie koniecznie musi być w stanie gazowym ? Już Panu tłumaczę jak, otóż lecąc sobie ta para wodna przez BK .. trafia na ośrodek o znacznie większym oporze dyfuzyjnym. Jakim jest EPS i zonk w EPS'sie mieści się jej 5 sztuk .. a przez BK przeszło 10 sztuk... i te 5 sztuk pojawia się jako woda. Aby te 10 sztuk przeszło dalej ... musi być innym materiał niż EPS'... aby 10 sztuk mimo mniejszej temp ku krańcowi materiału przeszło jako gaz. Inaczej robi się ... na ścianie halt ... 10 sztuk nie przejdzie ... halt robi farba. I farba mówi halt para ... przejdziecie tylko 2 sztuki ... i przechodzą sobie ... śmiało przez BK i EPS'a ... ale zonk o qrfa mać tynk .. zmieści się tylko 0,5 sztuki. Wracamy na początek ... farba jest . Drugie halt ... było 50-60% wigotności. Teraz halt para wodna w powietrzu mam tylko 0,25 sztuki ... i znowu leci Trafia na farbę ... rozmienia się na 0,05 sztuki ... leci przez BK ... przez EPS'a i przez tynk ... jako gaz.Sorry merkava ale zapiszę sobie to jako przykład jak nie należy tłumaczyć. Słowa ci się pomieszały w wirówce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 (edytowane) Panie Tomaszu ... kręci Pan pojęcia ... raz jeszcze. Para wodna jako gaz sobie leci przez przegrodę i jest ok do puki jest w stanie gazowym. A wie Pan jaki czynnik decydują o tym że nie koniecznie musi być w stanie gazowym ? Już Panu tłumaczę jak, otóż lecąc sobie ta para wodna przez BK .. trafia na ośrodek o znacznie większym oporze dyfuzyjnym. Jakim jest EPS i zonk w EPS'sie mieści się jej 5 sztuk .. a przez BK przeszło 10 sztuk... i te 5 sztuk pojawia się jako woda. Aby te 10 sztuk przeszło dalej ... musi być innym materiał niż EPS'... aby 10 sztuk mimo mniejszej temp ku krańcowi materiału przeszło jako gaz. Inaczej robi się ... na ścianie halt ... 10 sztuk nie przejdzie ... halt robi farba. I farba mówi halt para ... przejdziecie tylko 2 sztuki ... i przechodzą sobie ... śmiało przez BK i EPS'a ... ale zonk o qrfa mać tynk .. zmieści się tylko 0,5 sztuki. Wracamy na początek ... farba jest . Drugie halt ... było 50-60% wigotności. Teraz halt para wodna w powietrzu mam tylko 0,25 sztuki ... i znowu leci Trafia na farbę ... rozmienia się na 0,05 sztuki ... leci przez BK ... przez EPS'a i przez tynk ... jako gaz. Zapytam więc - skąd jak nie z dyfuzji, para wodna w strefie kondensacji? Prześlę to JBZ nie wie, ze źle napisał. Edytowane 25 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Nieizolowany tyle ile grunt przy powierzchni więc mróz a izolowany dużo więcej. Ława nie izolowana to tyle ile jest na głębokości ławy - na niewysadzinowym też mróz, na wysadzinowym ciut więcej niż 0. ja wiem... ale wolałem zapytać bo tu już grunt po 1h grzania miał 18st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.03.2014 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Jaką temperaturę ma zimą fundament? Izolowany to pewnie coś ok. 15oC. Ale ty preferujesz izolowany fundament nie z tej strony co trzeba, więc i kondensacja u ciebie wystąpi. Ale powtarzam, to tylko w twojej wersji domu z fundamentami izolowanymi od wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 (edytowane) Izolowany to pewnie coś ok. 15oC. Ale ty preferujesz izolowany fundament nie z tej strony co trzeba, więc i kondensacja u ciebie wystąpi. Ale powtarzam, to tylko w twojej wersji domu z fundamentami izolowanymi od wewnątrz. Nie - ja daje proizolację!!! A jeżeli fundament będzie miał 15 st.C zima - to nie ma co się martwić o wilgoć, ale o rachunki Ps - nie spotkałem na tym forum, by ktoś izolował fundamenty!!! Skąd więc 15stC. Edytowane 25 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.03.2014 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 (edytowane) Nie - ja daje proizolację!!! A jeżeli fundament będzie miał 15 st.C zima - to nie ma co się martwić o wilgoć, ale o rachunki Co za absurd. Izolujesz fundamenty od wewnątrz a mówisz o BK izolowanym od zewnątrz. Poza tym jak dasz paroizolację na bloczek komórkowy od wewnątrz to sądzisz, że para wodna nigdy nie skondensuje pomiedzy folią a BK ? To dopiero bagno będzie ... Ps - nie spotkałem na tym forum, by ktoś izolował fundamenty!!! Skąd więc 15stC. A ja nie spotkałem kogoś kto zaizolował fundamenty tylko od wewnątrz, mając BK na ścianach z izolacją zewnętrzną. Poza tym o co Ci chodzi ? Co chcez udowodnić ? O jakim domu (kolejność warstw) mówisz ? Edytowane 25 Marca 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Zapytam więc - skąd jak nie z dyfuzji, para wodna w strefie kondensacji? Prześlę to JBZ nie wie, ze źle napisał. Panie Tomaszu ...ale tą strefę się określa czy będzie czy nie. A para wodną sobie tak czy siak dyfunfuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Co za absurd. Izolujesz fundamenty od wewnątrz a mówisz o BK izolowanym od zewnątrz. Poza tym jak dasz paroizolację na bloczek komórkowy od wewnątrz to sądzisz, że para wodna nigdy nie skondensuje pomiedzy folią a BK ? To dopiero bagno będzie ... Absurd? Nie izoluje fundamentów termicznie, bo nie mam zamiaru ich grzać. A izolacja fundamentów to izolacja dookoła i pod ławą. U nas nieliczni projektanci izolują fundamenty. Bardzo często widzi się , co tu owijać w bawełnę , durni przyklejających styropian tylko od zewnątrz,, ale chyba o aż takich durniach Pan nie chce pisać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 25.03.2014 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Panie Tomaszu ...ale tą strefę się określa czy będzie czy nie. A para wodną sobie tak czy siak dyfunfuje. Dobrze, przekażę jutro Szanownemu Zembrowskiemu, ze sie myli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 25.03.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Absurd? Nie izoluje fundamentów termicznie, bo nie mam zamiaru ich grzać. A izolacja fundamentów to izolacja dookoła i pod ławą. U nas nieliczni projektanci izolują fundamenty. Bardzo często widzi się , co tu owijać w bawełnę , durni przyklejających styropian tylko od zewnątrz,, ale chyba o aż takich durniach Pan nie chce pisać. To po co piszesz o BK i jego przewodności cieplej ? Podaj przykład domu z bloczkiem BK w którym kondensuje woda. Kompletnie nie mam pojęcia o czym Ty w ogóle piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Panie Tomaszu .. to że para wodna przechodzi przez dany przekrój to nie oznacza od razu iż nastąpi kondensacja.Trzeba powiedzieć kiedy może nastąpić, jak jej zapobiec ewentualnie. tyle i aż tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
