Barth3z 25.03.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Obejść się da, np. grzejesz w dzień a nie w nocy, w sypialni ustawiasz anemostat na max sensowny do wentylacji itp. choć to protezy - lepiej chociaż osobne nawiewy do ogrzewania. Osobny nawiew do nagrzewania w każdym pomieszczeniu z możliwością sterowania wentylatorkiem w każdym nawiewie... Strasznie trudne do realizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 25.03.2014 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Źle wykreślasz. Weź to na logikę. Skoro dla podawanej temp. wody do nagrzewnicy na poziomie 70oC masz 3kW dla 170m3/h i temp. powrotu 50oC, to żeby utrzymać tą samą temperaturę nawiewu dla temp. zasilania na poziomie 50oC musiałbyś znacznie zwiększyć strumień powietrza. Poza tym ten wykres jest dla dla niskich temperatur zewnętrznych. Należałoby poszukać dla temperatur na poziomie temperatury nawiewu za reku, czyli ok. 18oC. Wtedy będzie jeszcze trudniej, żeby przekazać moc 3kW. spójrz jeszcze raz na to co wyrysowałem, i zastanów się czy dmuchanie czy chuchanie jest cieplejsze i co jest szybsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2014 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Oj ... od tyłu liczycie ... trzeba policzyć ile potrzeba energii do podgrzania powietrza o daną wartość .120x1,0x1,3*dt 10st =1560 / 3600 = 0,43 kW lub kWh ... lub 43 waty na stopień ... razy sprawność nagrzewnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 25.03.2014 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Oj ... od tyłu liczycie ... trzeba policzyć ile potrzeba energii do podgrzania powietrza o daną wartość . 120x1,0x1,3*dt 10st =1560 / 3600 = 0,43 kW lub kWh ... lub 43 waty na stopień ... razy sprawność nagrzewnicy. Najlepiej jak nie przekroczy 10W/m2/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.03.2014 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2014 Tak ale, jeszcze jeden warunek 50st aby Ci się kurz nie palił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.03.2014 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 spójrz jeszcze raz na to co wyrysowałem, i zastanów się czy dmuchanie czy chuchanie jest cieplejsze i co jest szybsze. Najpewniej będzie jak napiszesz do firm które robią takie nagrzewnice pod konkretne parametry. Podaj mi te dane i oni zaprojektują Ci nagrzewnicę (wymiary) i podadzą Ci kwotę. Druga sprawa, to skąd uzyskasz te dodatkowe 1kW mocy cieplnej (10W/m2 dla domu 100m2) z PC do CWU? To musi być duża i mocna pompa która wymaga wysokich przepływów powietrza. Chyba tylko wersje split masz na myśli, bo ta zintegrowana z zasobnikiem pracują do maks. chyba -7oC. Jeśli miałeś na myśli aristona, to wiedz, że on ma tylko 850W mocy cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.03.2014 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Na cholerę wentylatorek? Sądzisz, że w domu z pewną akumulacją i jak w temacie będziesz sterował temp. z dokładnością do ,1stC? W moim domu nie jestem w stanie wyczuć gdzie grzeje jak już grzeje a co tu mówić o lepszym. Ustawisz raz anemostaty/kratki nawiewne i zapominasz na lata. Hmmm. Zakładając nawiew świeżego powietrza w sypialni o temp. 35oC i późniejsze przeciągnięcie tego ciepłego powietrza pod szczeliną pod drzwiami to należy liczyć się z tym, że prędzej sypialnia nagrzeje się do niekomfortowej temperatury (bo ciepłe się unosi) niż te ciepłe powietrze opadnie i przeciągnięte zostanie po domu. To nie jest dobry pomysł. Chyba, że masz na myśli wentylację z nawiewem i wyciągiem w każdym pomieszczeniu - nawiew przy podłodze, wyciąg w suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.03.2014 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Oj ... od tyłu liczycie ... trzeba policzyć ile potrzeba energii do podgrzania powietrza o daną wartość . 120x1,0x1,3*dt 10st =1560 / 3600 = 0,43 kW lub kWh ... lub 43 waty na stopień ... razy sprawność nagrzewnicy. Nie od tyłu tylko od przodu. Znamy moc jaką należy dostarczyć. Trzeba do tej mocy dobrać nagrzewnicę wodną znając temp. wody zasilającej i przepływ powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 02:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Panie Tomaszu albo się śmiać albo płakać ! ma Pan kompletne braki w wiedzy na ten temat i uprasza się Pana o słuchanie się tych którzy wiedzą jak. A nie że Pan weźmie palec poślini i już .. Dokładnie mam takie samo zdanie o Panu (braki w wiedzy, nie w wykształceniu) , tylko już raz prosiłem - Pan napisze konkretnie czego nie rozumie - bo takie zdanie Panie Tomaszu albo się śmiać albo płakać ! ma Pan kompletne braki w wiedzy na ten temat może napisać każdy i nie ma się jak przed tym bronić. Politechniczna wiedza z FB jest bardzo często wypaczona. Dopuszcza się ruch pary i powietrza w przegrodzie , mostki termiczne NIE MA DEFINICJI IZOLACJI ANI JEJ ROLI w budownictwie . Uznaje się domy zużywające nawet ponad 30kWh/m2 - Pan poczta inne wątki - Tu są nawet tacy co ranking kotłów na paliwa stałe robią - Oni i Pan piszecie, że nie mam wiedzy... to mi właściwie pochlebia, ponieważ wiem co robię i jakie są tego efekty komfortowo-ekonomiczne. Takim pisaniem Panie Tomaszu albo się śmiać albo płakać ! ma Pan kompletne braki w wiedzy na ten temat przypomina Pan perma nie człowieka inteligentnego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 04:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Jeśli ktoś ma pomysł jak ożenić WM z ogrzewaniem nadmuchowym, to proszę napisać. Próbowałem coś wymyślić, ale to nie ma chyba sensu. Przy przepływie 150m3/h można przenieść jakieś 30kWh na dobę i to przy temp. powietrza około 60st. (chyba tak wyliczyłem, ale trzeba by poszukać). No mniejsza o to - problemem jest sterowanie. Jak ma być precyzyjne, to trzeba do każdego pomieszczenia dorabiać zawory, trójniki, kanały, łączniki, sterowanie, itp. Wychodzi prawie na jedno, co zrobienie osobnej instalacji, a można by wtedy dać kratki w bardziej odpowiednich miejscach. Najlepiej nie zmuszać do małżeństwa - Nawiew wentylacji najlepiej sprawdza się na suficie - nawiew ciepłego powietrza - nie -czerpnia powietrza do wentylacji jest na zewnątrz - do kanałowki - idzie powietrze recyrkulacyjne z holu. -problemy ze sterowaniem, np. kominek i goście w salonie, dzieciaki śpią w pokojach - jak zwiększyć wentylację nie a nie temperaturę. Taniej i lepiej jest oddzielić te funkcje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Takie coś kosztuje 500zł i powinno się nadać http://gaskom.pl/allegro/photo/inne/wojtek/12.2.25.3_skraplacz_do_urzadzen_chlodniczych_3500W/12.2.25.3_skraplacz_do_urzadzen_chlodniczych_3500W2.jpg Naprawdę nie kombinujcie - kanałówka jest dopasowana - grzeje chłodzi bezpośrednio - te wszystkie chłodnice ( mogę dać ) są g... warte. Wzrastają opory, spada efektywność. Są ppci z kanałóką, są z zasobnikiem do cwu Trzeba po co taki kombajn ? Przy małych potrzebach łączenie wielu funkcji się nie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.03.2014 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Normy to wymysł ciepłowników, jakby TB mogł je konsultować?Jak to kszhu nagle zmienił zdanie. Wcześniej zamieszczał wszak swoje "wyliczenia" zaprzeczające normom. "Najwięcej od gruntu", już o tym zapomniał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.03.2014 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Dokładnie mam takie samo zdanie o Panu (braki w wiedzy, nie w wykształceniu) , tylko już raz prosiłem - Pan napisze konkretnie czego nie rozumie - bo takie zdanie może napisać każdy i nie ma się jak przed tym bronić. Politechniczna wiedza z FB jest bardzo często wypaczona. Dopuszcza się ruch pary i powietrza w przegrodzie , mostki termiczne NIE MA DEFINICJI IZOLACJI ANI JEJ ROLI w budownictwie . Uznaje się domy zużywające nawet ponad 30kWh/m2 - Pan poczta inne wątki - Tu są nawet tacy co ranking kotłów na paliwa stałe robią - Oni i Pan piszecie, że nie mam wiedzy... to mi właściwie pochlebia, ponieważ wiem co robię i jakie są tego efekty komfortowo-ekonomiczne. Takim pisaniem przypomina Pan perma nie człowieka inteligentnego .I tak misiu trzymać. Twarda postawa, głowa do góry. Co z tego, że się śmieją. Jeszcze was zaskoczę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Prawdopodobnie niedługo uda się uruchomić fabrykę domów jak w temacie (0.08 W/,2xK podłoga ściana dach) . Nowa konstrukcja ściany przez ostatnie lata świetnie się sprawdza na płycie fundamentowej. Prowadzimy rozmowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.03.2014 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Prawdopodobnie niedługo uda się uruchomić fabrykę domów jak w temacie (0.08 W/,2xK podłoga ściana dach) . Nowa konstrukcja ściany przez ostatnie lata świetnie się sprawdza na płycie fundamentowej. Prowadzimy rozmowy.:D:D "prowadzimy rozmowy". Kto z tobą będzie misiu rozmawiał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.03.2014 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Prawdopodobnie niedługo uda się uruchomić fabrykę domów jak w temacie (0.08 W/,2xK podłoga ściana dach) . Nowa konstrukcja ściany przez ostatnie lata świetnie się sprawdza na płycie fundamentowej. Prowadzimy rozmowy. Skoro posługujesz się już parametrem U proponuję, abyś zmienił stopkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Skoro posługujesz się już parametrem U proponuję, abyś zmienił stopkę. Zawsze się posługiwałem. Protestowałem przeciwko tym co go nadużywają, np. podają go dla ściany z bk bez paroizolacji, czy w przypadku gruntu lub piachu. Nie obchodzi mnie, że jest to powszechne czy w normach, jest to niezgodne z definicją i fizyką - Uważam, że warto znać podstawowe definicje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.03.2014 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Zawsze się posługiwałem. Protestowałem przeciwko tym co go nadużywają, np. podają go dla ściany z bk bez paroizolacji, czy w przypadku gruntu lub piachu. Nie obchodzi mnie, że jest to powszechne czy w normach, jest to niezgodne z definicją i fizyką - Uważam, że warto znać podstawowe definicje. To zmień. Będzie normalniej. 30cm izolacji to również 30 cm szkła piankowego o lambdzie 0,08, a taka warstwa jest daleka do standardu pasywności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.03.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Mając osobny nawiew grzewczego w każdym pomieszczeniu, w ostateczności w sypialni możesz ten nawiew zamknąć i nie grzać w ogóle. Można. Można też sypać węgiel do kotła. Chodzi właśnie o to, że to ma samo działać. A tak jak TB pisał, sterować tym praktycznie się nie da. I sądzę, że dla domu jak w temacie wystarczy nawiew tego ciepłego tylko w wybranych pomieszczeniach. Ciężko mi się z tym zgodzić. kszhu, planujesz może testy takiego układu w swoim obecnym domku ? Też tak mi się wydaje, tylko ich ceny są jakoś dużo wyższe od podobnego splita itp. Bo jednostka wewnętrzna do kanałówki jest bardziej skomplikowana. Trudniej też osiągnąć wyższy COP, ze względu na większy pobór prądu wentylatorów kanałowych (większy spręż). Do tego trzeba sterowanie pod pilota wyciągać gdzieś na ścianę. Kanałowa ppci będzie zawsze droższa od "normalnego" splita. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 (edytowane) Mając osobny nawiew grzewczego w każdym pomieszczeniu, w ostateczności w sypialni możesz ten nawiew zamknąć i nie grzać w ogóle. I sądzę, że dla domu jak w temacie wystarczy nawiew tego ciepłego tylko w wybranych pomieszczeniach. Też tak mi się wydaje, tylko ich ceny są jakoś dużo wyższe od podobnego splita itp. Raczej nie. Zerknąłem do mitsubishi i tam tego nie widzę, różnice są poniżej 100euro przy tych samych parametrach. Popatrzę w inne cenniki. Ps. Poza tym dlaczego nie zrobić kanałówki ze splita? Po co chłodnice? Ja tak zrobiłem w mieszkaniu. Inwestorowi nie mogę tak "sprzedać" ale sobie... Zdjąłem obudowę dorobiłem szczelną z blachy, gdyby opory było zbyt duży ( większy dom niż mieszkanie 55m2) to bym dołożył wentylator na powrocie. Edytowane 26 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
