Tomasz Brzęczkowski 28.08.2013 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Akumulacja pod domem oznacza wyrównanie temperatur a nie oddawanie ciepła. To nie ma być GMC. Wyrównanie temperatur oznacza zmniejszenie czy też brak naszej ulubionej delty T co oznacza zmniejszenie czy nawet ustanie przepływu ciepła. To że ignorujesz to zjawisko mogło by być niezrozumiałe ale patrząc na inne twoje tezy nie jest. Nie wyrówna Pan temperatury pod domem - Takie obłożone styropianem w głąb ziemi instalacje ISOMAX już wyrywaliśmy. Ma Pan przykład, że komuś na świecie to sie udało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.08.2013 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Jeżeli Pana to ciekawi, To 8,5 W z kabla w wiaderku plastikowym z 25 kg piasku - nie podniosło temperatury tego piasku nawet o 1 st.C przez tydzień pracy. Czyli po przeliczeniu - daje to 530W/m3 piasku - czyli 100m3 piasku pod domem nie zagrzeje się od 53kW, Rozpraszanie ciepła w piasku ma Pan na tym wykresie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.08.2013 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Tez sobie zapodam linka tak jak TB... http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/ Dzielac straty domu na % widac ile ten grunt ciagnie.... Czyli jak w tym przypadku Szwedzi podają - w domu 150m2 - kontakt z gruntem 80m2 ( zapewne) - to 3000kWh do gruntu!!!! Piszemy od domach 0-20kWh/m2 rocznie - czyli dom 150m2 - ma się zmieścić w 3000kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.08.2013 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Czyli w/g TB taki 80-cio metrowy domek ma straty na poziomie 19000kWh. Strasznie rozrzutni ci Szwedzi są. Kto by pomyślał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.08.2013 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Czyli w/g TB taki 80-cio metrowy domek ma straty na poziomie 19000kWh. Strasznie rozrzutni ci Szwedzi są. Kto by pomyślał. Linka ze Szwecji nie ja podałem - a jest to w powyższym linku i nie 19000 a 3000kWh do gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.08.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 (edytowane) nie 19000 a 3000kWh do gruntu. Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Wyjaśniam - jeśli do gruntu 3000 to cały dom 19000. Tak wynika z tego linka. Ale jeśli by się okazało że do gruntu 500 to cały dom 3166. Teraz jaśniej? Ale rozumiem że pan wie i do gruntu nie ma opcji żeby było mniej jak 3000 Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.08.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Jeżeli Pana to ciekawi, To 8,5 W z kabla w wiaderku plastikowym z 25 kg piasku - nie podniosło temperatury tego piasku nawet o 1 st.C przez tydzień pracy. Czyli po przeliczeniu - daje to 530W/m3 piasku - czyli 100m3 piasku pod domem nie zagrzeje się od 53kW, Rozpraszanie ciepła w piasku ma Pan na tym wykresie [ATTACH=CONFIG]208898[/ATTACH] Ciepło właściwe piasku wynosi w od 840 do 1180 J/(kg*K) Aby podgrzać 25kg piasku o 1K potrzeba od 5,8 do 8,2 Wh, czyli idealnie zaizolowane wiadro z piaskiem powinno nagrzewać się w tempie ok. 1K na godzinę. Jednak wiadro to ma pewnie powierzchnię zewnętrzną 0,4-0,5m2 (tyle ma typowe 25kg wiaderko po farbie). Taka powierzchnia bez problemu rozprasza te 8,5W mocy grzewczej. Nie zapewnił Pan podstawowych warunków, aby to doświadczenie uznać za rzetelne : suchego piasku lub sprawdzenie jego wagi na początku i końcu eksperymentu, ruchu powietrza wokół zestawu w powietrzu w wiadra z piaskiem. Jak podaje Pan rysunek, to wypadałoby podać jego źródło : http://solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_zrodla/pojemnosc_cieplna_gruntu Inna sprawa, że wykres ten nie pokazuje rozpraszania ciepła w piasku, lecz jego pojemność cieplną. W dodatku po jednej stronie wykresu jest błąd : jednostką powinno być Wh/(m3*K), a nie kWh/(m3*K). Piasek nie zagrzeje się od W/m3 (moc na jednostkę objętości), tylko od Wh/m3 (energia dostarczona do 1m3 piasku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.08.2013 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 To Szanowny Pan przeczyta - ogrzewanie niecałe 14 000 kWh - Oświetlenie ( bez cwu ) 6000 kWh - to też ogrzewanie - Wiem, że w Szwecji sporo się Pali światła zimą - poza tym tv i komputery... minimum z tych 6000kWh - 4000kWh przypada na sezon grzewczy. Czyli mamy niecałe 19000kWh - do ogrzewania może Pan zysków ze sprzętów, światła i gotowania - nie liczyć, ale jeżeli liczymy ile kWh poszło do gruntu - to należy to uwzględnić. dalej w tekście czytamy, że do gruntu ucieka 15-20% w tym domu.18000kWh x 15% = 2700kWh 18000 x 20% = 3600kWh. Czyli ciepło jakie uciekło do gruntu to od 2700kWh do 3600kWh czy podając 3000kWh - popełniłem błąd? A może Pan ma problemy ze zrozumieniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.08.2013 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Ciepło właściwe piasku wynosi w od 840 do 1180 J/(kg*K) Aby podgrzać 25kg piasku o 1K potrzeba od 5,8 do 8,2 Wh, czyli idealnie zaizolowane wiadro z piaskiem powinno nagrzewać się w tempie ok. 1K na godzinę. Jednak wiadro to ma pewnie powierzchnię zewnętrzną 0,4-0,5m2 (tyle ma typowe 25kg wiaderko po farbie). Taka powierzchnia bez problemu rozprasza te 8,5W mocy grzewczej. Nie zapewnił Pan podstawowych warunków, aby to doświadczenie uznać za rzetelne : suchego piasku lub sprawdzenie jego wagi na początku i końcu eksperymentu, ruchu powietrza wokół zestawu w powietrzu w wiadra z piaskiem. Jak podaje Pan rysunek, to wypadałoby podać jego źródło : http://solis.pl/index.php/projektowa...cieplna_gruntu Inna sprawa, że wykres ten nie pokazuje rozpraszania ciepła w piasku, lecz jego pojemność cieplną. W dodatku po jednej stronie wykresu jest błąd : jednostką powinno być Wh/(m3*K), a nie kWh/(m3*K). Piasek nie zagrzeje się od W/m3 (moc na jednostkę objętości), tylko od Wh/m3 (energia dostarczona do 1m3 piasku). Też tak myślałem, Panie Henryku, że pomyłka. Dlatego zadzwoniłem na wydział geologii ( wiele lat temu ) dlatego nie pamiętam do kogo i dowiedziałem się, że tu nie chodzi o ciepło właściwe piasku a ciepło właściwe magazynu gruntowego - Już to pisałem wcześniej - To ilość kWh potrzebna do podgrzania 1 m3 gruntu o jeden stopień w stosunku do układu i utrzymanie tego stanu przez sezon grzewczy - Taką sobie jednostkę do rozpatrywania gmc wymyślono. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.08.2013 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Wyjaśniam - jeśli do gruntu 3000 to cały dom 19000. Tak wynika z tego linka. Ale jeśli by się okazało że do gruntu 500 to cały dom 3166. W linku są podane straty całego domu w kWh i procentowy rozkład na przegrody. Co wcale nie oznacza, że w każdym domu będzie taki procentowy rozkład. Jeżeli bym w tym domu ( co jest opisany) dołożył po 1 m izolacji w ściany i dach - założył rekuperator - TO NA BOGA - zmniejszyłem straty domu, a do gruntu dalej ucieka 3000kWh - i będzie to np 80%!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 28.08.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Dwa odcinki kabla samoregulującego, który może się rozgrzać do +32 st.C - Opór rośnie wraz temperaturą. Włożone w identyczną izolację. Oba w powietrzu i w piachu pobierają taką samą moc. Temperatura piachu jest taka sama jak powietrza. Po zakopaniu przewodu w piachu, zaczyna pobierać więcej W na utrzymanie tej samej temperatury wewnętrznej . Czekam teraz na niższe temperatury, bo delta T 8-9 st. między wnętrzem a odbiornikiem jest zbyt mało spektakularna. Choć już widać, że przy tak małej delta T różnica w odbiorze jest znaczna. TB a jaka ta izolacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.08.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 TB a jaka ta izolacja?Przecież wyraźnie napisał : identyczna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.08.2013 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 TB a jaka ta izolacja? To ma znaczenie? Ważne, że nie chłonie wody, nie przepuszcza powietrza, nie zmienia parametrów w różnych warunkach i jest identyczna na obu grzałkach. Obie grzałki umieszczone w piachu i powietrzu pobierają identycznie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.08.2013 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 To ma znaczenie? Ważne, że nie chłonie wody, nie przepuszcza powietrza, nie zmienia parametrów w różnych warunkach i jest identyczna na obu grzałkach. Obie grzałki umieszczone w piachu i powietrzu pobierają identycznie . Miałem nosa! Oczywiście, że ma to znaczenie, podobnie jak sposób pomiaru mocy, zmiany temperatury w pomieszczeniu, wilgotność piasku i powietrza, ruch powietrza, a nawet materiał z którego wykonane jest owo sławetne wiadro. Bez podania takich danych, taki pomiar jest kompletnie niewiarygodny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 28.08.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 To ma znaczenie? Ważne, że nie chłonie wody, nie przepuszcza powietrza, nie zmienia parametrów w różnych warunkach i jest identyczna na obu grzałkach. Obie grzałki umieszczone w piachu i powietrzu pobierają identycznie . Zaraz, bo chyba czegoś nie rozumiem? . Jak Pan wsadzi jedną grzałkę do piasku, a druga jest na powietrzu to biorą tyle samo, a jak wsadzi je Pan dodatkowo w izolację to ta w piasku bierze więcej . Czy to Pan chciał przekazać? Wątek czytam dla relaksu, bo wiedzy mi na pewno od tego nie przybędzie, ale tutaj własnie wchodzimy na kolejny poziom absurdu :D:D. Przepraszam, ale nie byłem przygotowany :D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 28.08.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Miałem nosa! Oczywiście, że ma to znaczenie, podobnie jak sposób pomiaru mocy, zmiany temperatury w pomieszczeniu, wilgotność piasku i powietrza, ruch powietrza, a nawet materiał z którego wykonane jest owo sławetne wiadro. Bez podania takich danych, taki pomiar jest kompletnie niewiarygodny. A powiedz mi HenoK, czy Twoim zdaniem jeśli izolacja na grzałkach byłaby odpowiednio gruba - powiedzmy 20cm styro, to te wymienione przez Ciebie zmienne można pominąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.08.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Zaraz, bo chyba czegoś nie rozumiem? . Jak Pan wsadzi jedną grzałkę do piasku, a druga jest na powietrzu to biorą tyle samo, a jak wsadzi je Pan dodatkowo w izolację to ta w piasku bierze więcej . Czy to Pan chciał przekazać? Tak własnie o to chodzi, po prostu styropian lub inny izolator termiczny w zetknieciu z piachem (gruntem) doznaje cudownej przemiany i z izolatora staje sie przewodnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 28.08.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 Zaraz, bo chyba czegoś nie rozumiem? . Jak Pan wsadzi jedną grzałkę do piasku, a druga jest na powietrzu to biorą tyle samo, a jak wsadzi je Pan dodatkowo w izolację to ta w piasku bierze więcej . Czy to Pan chciał przekazać? Wątek czytam dla relaksu, bo wiedzy mi na pewno od tego nie przybędzie, ale tutaj własnie wchodzimy na kolejny poziom absurdu :D:D. Przepraszam, ale nie byłem przygotowany :D:D Nie wiesz, że w tym wątku nie wypada używać emotikonek, bo to strasznie denerwuje autora wątku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.08.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 A powiedz mi HenoK, czy Twoim zdaniem jeśli izolacja na grzałkach byłaby odpowiednio gruba - powiedzmy 20cm styro, to te wymienione przez Ciebie zmienne można pominąć? Ona powinna miec 30 cm styropianu, dokladnie tyle ile w domach izolowanych, doswiadczenie powinno odwzorowac jak najwierniej warunki rzeczywiste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 28.08.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2013 I skoro ma Pan podliczniki na tych kablach, to po co Pan podaje chwilową moc. Lepiej podać ilość energii np w kWh i będzie prościej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
