Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Niezły bajarz to zdjęcie z 1997. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.03.2014 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 [ATTACH=CONFIG]250876[/ATTACH] to zdjęcie z 1997. A dom gdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 http://www.eike-klima-energie.eu/climategate-anzeige/fassadendaemmung-energetische-volksverdummung/ Fassadendämmung = Energetische Volksverdummung! Izolacja fasadowa = pranie mózgu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.03.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 No i wracamy do punktu wyjścia. Pan nadal bez podstaw swoje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 A dom gdzie ? Teren był wydzierżawiony do końca 97. więc jest rozebrany. W zaroślach jest tylko podłoga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 14:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 No i wracamy do punktu wyjścia. Pan nadal bez podstaw swoje. Ja głównie o podstawach ! Fizyka to podstawa, Izolacja od gruntu to podstawa ( nigdy nie będzie można jej poprawić ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.03.2014 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Teren był wydzierżawiony do końca 97. więc jest rozebrany. W zaroślach jest tylko podłoga. Tu?: https://www.google.pl/maps/@52.213181,21.057202,3a,75y,192.88h,76.72t/data=!3m4!1e1!3m2!1sxAlxG2MtR7_wchvrMkQJmA!2e0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.03.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Ja głównie o podstawach ! Fizyka to podstawa, Izolacja od gruntu to podstawa ( nigdy nie będzie można jej poprawić ) Rozumie i ten argument popieram, nie będzie można poprawić czy dać więcej i wypada dać jak najlepiej. Ale uzasadnienie Pańskie jest złe z innego względu. Na tworzeniu jakiś odbiorników itp ... i o to spór idzie. A nie o grubość .. czy ja Pana atakuje że Pan daje jakieś super grubości ? Nie. Tylko uzasadnienie totalnie sprzeczne z całą nauką. A opiera Pan to tylko na przypuszczeniach. Tłumaczyłem Panu czemu i co spowodowało większe zjadanie prądu przez taki a taki budynek. Pan nadal swoje. Zero zastanowienia, aha ... faktycznie nie sprawdziłem, przypuściłem tylko iż tak może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Tu?: https://www.google.pl/maps/@52.213181,21.057202,3a,75y,192.88h,76.72t/data=!3m4!1e1!3m2!1sxAlxG2MtR7_wchvrMkQJmA!2e0 Tam gdzie te krzaki . Ten widoczny domek był obok . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Tylko uzasadnienie totalnie sprzeczne z całą nauką. Nie z całą a tylko z tą na politechnikach! Pan raczy zauważyć, że tam jeszcze uczą o ogrzewaniu gazem a nawet węglem. Pan zauważy, ze w innej dziedzinie (wentylacji) dopuszczają kanały z blachy!!! Trudno nazwać to wiedzą czy nauką. Zapewniam Pana, że współczesny absolwent budownictwa nawet nie wie, że w domach izolowanych nie stosuje się pośredniego, centralnego ogrzewania. Trudno więc się powoływać na taką "wiedzę". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.03.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 No tak bo ci co robili w ameryce program Therm ... też są z polibudy. Pan po porostu kpi z całego świata. Piszę raz jeszcze.Niech Pan weźmie wiaderko zaizolowane od zewnątrz i z 3 cm betonem.I takie samo wiaderko tylko bez betonu i z izolacją w środku. Niech Pan zobaczy jak długo utrzyma się temperatura w jednym i drugim.Uprzednio nagrzewając beton do temp powietrza.Tak jak ma to miejsce w domu w okresie letnim ... w tedy dom się ładuje ... i właśnie dzięki temu ... to co Pan pisze nie ma racji bytu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 No tak bo ci co robili w ameryce program Therm ... też są z polibudy. Pan po porostu kpi z całego świata. Piszę raz jeszcze. Niech Pan weźmie wiaderko zaizolowane od zewnątrz i z 3 cm betonem. I takie samo wiaderko tylko bez betonu i z izolacją w środku. Niech Pan zobaczy jak długo utrzyma się temperatura w jednym i drugim. Uprzednio nagrzewając beton do temp powietrza. Tak jak ma to miejsce w domu w okresie letnim ... w tedy dom się ładuje ... i właśnie dzięki temu ... to co Pan pisze nie ma racji bytu. I tak już nie mam wpływu. Projektanci tak robią domy izolowane, ze nie będę ich prostował. Nie przekonam ludzi robiących to na co dzień, że to co widzą i wiedzą nie jest prawdą, bo amerykański program itd. A racja bytu... To jak z tym trzmielem i NASA - z wyliczeń nie ma prawa latać. Nie Szanowny Panie - jak Pan widzi i Niemcy doszli do wniosku, że przez ciepłowników byli oszukiwani. Jakoś moja wrażliwość aż ściska mnie w dołku, gdy ktoś próbuje mi wmówić, że na styropianie lepiej postawić cięższy dom niż lżejszy oraz, że styropian służy do osłony muru nie odwrotnie. Podobnie mnie w dołku ściska, gdy widzę "fachowca" który uważa że do gruntu ucieka 5% i tam może być mniej izolacji niż w ścianie czy dachu. Mam taką alergię na pseudonaukę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 15:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 (edytowane) A program Therm... wystarczy sprawdzić kto go zamówił, za niego zapłacił . Jest taki "podręcznik" Wystarczy sprawdzić w stopce na czyje zlecenie pisany - i tak się składa, że wtedy zwolniono prof. Żmijewskiego i KAPE podporządkowano Instytutowi Techniki Cieplnej!!!! Wiedza to czy wiara! A może cynizm? Edytowane 26 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.03.2014 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 ukamienować ciepłowników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 (edytowane) Po co ten sarkazm? Kto płaci, ma tak jak chce napisane. Rolą izolacji jest praktyczne wykluczenie ogrzewania (PRAWDA?)- TAK WIĘC SZANOWNY PANIE -proszę zapoznać się z podręcznikiem o izolacji - zaczynającym się od tego zdania:Rolą izolacji jest praktyczne wykluczenie ogrzewania Edytowane 26 Marca 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 15:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Jak kurek Putin przykręci, zobaczy Pan jak się wiedza o izolacji zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 No i jeszcze dla uzupełnienia film o nowoczesnych technologiach Dodam od siebie, że muzyka do filmu jest nad wyraz trafiona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.03.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 (edytowane) Nikt im nie płaci bo jest tam też o domach pasywnych i konkretnych termoizolacjach.Jest masa przykładów. Pan chce kamienować swojego mentora dr inż R. Wójcika ? A mi też nikt nie płaci za promowanie izolacji. Tylko Panu podpowiadam jak zrobić to w obliczu nauki. A nie szarlatanerii. Edytowane 26 Marca 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.03.2014 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Po co ten sarkazm? Kto płaci, ma tak jak chce napisane. Rolą izolacji jest praktyczne wykluczenie ogrzewania (PRAWDA?)- TAK WIĘC SZANOWNY PANIE -proszę zapoznać się z podręcznikiem o izolacji - zaczynającym się od tego zdania: Rolą izolacji jest praktyczne wykluczenie ogrzewaniadawaj misiu! Nie daj się. Masz tu szczere grono gorących fanów. Czy mamy kciuki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.03.2014 17:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 A mi też nikt nie płaci za promowanie izolacji. Tylko Panu podpowiadam jak zrobić to w obliczu nauki. Pan naprawdę uważa, ze ja projektuje domy jak w temacie? A profesor Wójcik uważa prywatnie, że izolować się powinno od środka. Może Pan do niego napisać. Mnie odwiedził i życzył dalszych sukcesów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
