Przemek Kardyś 26.03.2014 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Jak i dla jakich warunków to policzyłeś (czas, straty itp.)? A tak: Stąd: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojemno%C5%9B%C4%87_cieplna wziąłem ciepło właściwe powietrza pokojowego: 0,001297 J/cm^3*K. Podniesienie temperatury powietrza o objętości 127m2*2,6m=330m3 o 1 K kosztuje 0,001297*100*100*100*127*2,6= 428269,4 J = 0,12 kWh Więc podniesienie o 5K kosztuje 0,6kWh (to faktycznie nie to samo, ale gdzieś mi się zaokrąglenie wkradło) i kosztuje 0,6kWh*0,60zł/kWh = 0,36zł Warunki: Czas: 5 farelek o mocy po 1kW każda potrzebują na to 7 minut i 12 sekund. Warunki: izolacja wewnętrzna, brak akumulacji, dom jak z tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.03.2014 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 cop mniejszy ale pompa mniej razy załączana niż przy niskiej temperaturze i szybszym wychładzaniu nagrzewnicy przez większą ilość wychładzającego powietrza Nie będzie mniej załączeń. Skoro mniejszy COP, to musi więcej pracować aby przekazać tą samą ilość energii. Rafał, zastanów się nad zakupem klimy za 2k i wsadzenie jej do kanału nawiewnego. Efektywność znacznie lepsza niż przy nagrzewnicy wodnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 26.03.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Czuć zapach spalonego kurzu. Ale nie przy temperaturze 50oC wody zasilającej wodnąnagrzewnicę tylko przy 50oC na wywiewie z wentylacji. Jeśli temp. nawiewu ma 50oC to oznacza, że grzałka elektryczna ma znacznie wyższą. Wtedy właśnie czuć ten palony kurz. Temperatura ogrzewania zwykłego domu to 50*C myślisz że pasywny bedzie też potrzebował takiej temp.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 26.03.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Stację meteo prowadzisz? . Zajmuję sie kolektorami słonecznymi ale dzień (szczególnie zimą ) zaczynam od pomiarów ile słońca jest w słońcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.03.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 (edytowane) Czas: 5 farelek o mocy po 1kW każda potrzebują na to 7 minut i 12 sekund. Warunki: izolacja wewnętrzna, brak akumulacji, dom jak z tematu Brakuje jednego - komfortu. Nie wyobrażam sobie wstawiania farelek do pokoi. Edytowane 26 Marca 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.03.2014 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Temperatura ogrzewania zwykłego domu to 50*C myślisz że pasywny bedzie też potrzebował takiej temp.? Zależy od przepływu powietrza. Chciałem tylko wytłumaczyć kiedy czuć palony kurz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 26.03.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 To się da wysterować, przecież nie musisz dmuchać cały czas powietrzem o temp. np. 41,5-42stC a spokojnie może to być przedział 30-40stC. Poza tym pomyśl jak wysterować i prognozować ilość potrzebnej ciepłej wody do ogrzewania żeby niepotrzebnie jej nie grzać na końcówkach grzania. Ja o tym doskonale wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 26.03.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Kij między szprychy: W domku 127m2, o kubaturze 330m3, podniesienie temperatury powietrza o 5stC to 0,5kWh, czyli max 30 groszy. Jaki jest sens płacić za coś lepszego niż konwektor, albo dobra farelka? No, chyba że ktoś ma darmowe drewno.Ktoś to już pisał. Zaraz... Sunrise? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 26.03.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Zależy od przepływu powietrza. Chciałem tylko wytłumaczyć kiedy czuć palony kurz. kiedy będą filtry tego kurzu czuć nie będzie, bo skąd on się tam weźmie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.03.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 kiedy będą filtry tego kurzu czuć nie będzie, bo skąd on się tam weźmie? Tak, to prawda Chciałem tylko sprostować informację o tym kiedy czuć palony kurz. Chodziło mi, że jeśli już ten kurz się pojawi, to musi to być znacznie wyższa temperatura nagrzewnicy niż te 50oC. Kolegom pomyliła się temp. nagrzewnicy z temperaturą powietrza wyrzucanego na salony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.03.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Zajmuję sie kolektorami słonecznymi ale dzień (szczególnie zimą ) zaczynam od pomiarów ile słońca jest w słońcu. Sprostuj,jeżeli moje obserwacje są fałszywe. Odnoszę wrażenie,że,, namacalne" oddziaływanie słońca przez południowe okna ma miejsce dopiero w drugiej połowie marca. Wcześniejszy okres,jak świeci słońce to jest tylko widniej i nic nie ma wspólnego ze wzrostem temp. w domu od jego promieniowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 26.03.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Ja nie mierzę jak na razie - nie mam potrzeby, wystarczą mi obserwacje tego co słońce mi daje przez duże przeszklenia. Całkiem co innego duże przeszklenia a całkiem innym zagadnieniem jest nagrzewanie się ściany zima. Tego nie należy mieszać. Nagrzewanie ściany zimą dla Brzęczkowskiego zimą to zyski, tylko jakie i ile to już nie potrafi powiedzieć, natomiast powtarza głupoty za Niemcami!!! sam czując wstręt do liczb ( jak to na trepa przystało). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.03.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Brzęczkowskiego zimą to zyski, tylko jakie i ile to już nie potrafi powiedzieć, natomiast powtarza głupoty za Niemcami!!! sam czując wstręt do liczb ( jak to na trepa przystało). 1-2 %..? to dużo ... w granicach błędu. a gdzie inne przegrody ? Do tego aby to działało musi być izolacja transparętna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.03.2014 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Ta? A wiesz jaka jest aprawność takiej przemiany promieniowania w ciepło nawet w słoneczny dzień? rozumie Ciebie ... różnica temperatur, kąt kolektora ... ja mówię tu o pionowym lub zbliżonym do pionu ustawieniu zimowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.03.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 https://cms.transport.gov.pl/2-48203f1e24e2f-1787735-p_1.htm macie grzesznicy ! i zobaczcie wartości w watach na poszczególne kąty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 26.03.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Sprostuj,jeżeli moje obserwacje są fałszywe. Odnoszę wrażenie,że,, namacalne" oddziaływanie słońca przez południowe okna ma miejsce dopiero w drugiej połowie marca. Wcześniejszy okres,jak świeci słońce to jest tylko widniej i nic nie ma wspólnego ze wzrostem temp. w domu od jego promieniowania. Wielkość promieniowania wbrew pozorom jest stała nie zależnie od pory roku. Natomiast jeżeli już rozpatrujemy ile tego "wejdzie" przez okno zależy od kąta padania. Zimą praktycznie słońce będzie na przeciw okna a więc i najwięcej nagrzeje, latem słońce będzie "wisieć nad oknem a więc nagrzeje tylko parapet i trochę w około. A najlepiej o tym właśnie wie kszhu jako posiadacz dużych okien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 26.03.2014 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 1-2 %..? to dużo ... w granicach błędu. a gdzie inne przegrody ? Do tego aby to działało musi być izolacja transparętna. Nie bardzo rozumiem, rozwiń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 26.03.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Wielkość promieniowania wbrew pozorom jest stała nie zależnie od pory roku. Natomiast jeżeli już rozpatrujemy ile tego "wejdzie" przez okno zależy od kąta padania. Zimą praktycznie słońce będzie na przeciw okna a więc i najwięcej nagrzeje, latem słońce będzie "wisieć nad oknem a więc nagrzeje tylko parapet i trochę w około. A najlepiej o tym właśnie wie kszhu jako posiadacz dużych okien. Też mam bardzo dużo okien ale odczucia inne. W takim razie płaski kolektor słoneczny w styczniu odchylony od pionu o 10st i taki sam kolektor w lipcu odchylony od pionu o 60st, powinien dostarczyć do glikolu w ciągu godziny w godz. południowych taką samą ilość energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 26.03.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 (edytowane) Prawie podobnie zakładając, że w zimie i w lecie różnia temp. między wnętrzem kolektora a zewnętrzem kolektora będzie taka sama (straty" własne kolektora"), no i czas oraz porę dnia przyjmiemy taka sama. Ale tego nie da się porównać, zimy do lata chocby ze względu na kąt i czas podania. Mozna natomiast teoretycznie. Też mam bardzo dużo okien ale odczucia inne. . A to zależy od zapotrzebnowania na ciepło Edytowane 26 Marca 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.03.2014 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2014 Miałem na myśli iż 2-3% na południowej ścianie udało by się zyskać przez nie osłoniętą przegrodę z cegły. Zysk wątpliwy. Prawie podobnie zakładając, że w zimie i w lecie różnia temp. między wnętrzem kolektora a zewnętrzem kolektora będzie taka sama (straty" własne kolektora") a co myślisz o próżniowych z bezpośrednim przepływem i jednej rurce osłonowej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
