kolektor1 27.03.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Zimą jak słońce świeci to chałupę jak w temacie spokojnie można grzać a jakby jeszcze uchronić się przed stratami to wynik byłby o wiele lepszy. Słusznie zauważyłeś " jak słońce świeci" a jak świeci to wszyscy wiemy. Jak ktos w XXI wieku zajmuje się jeszcze kolektorami słonecznymi, to co może wiedzieć o współczesnym budownictwie? Tu w tym wątku, możemu się kłócić o różne sprawy, ale chyba nikt nie dałby się namówić na kolektor do cwu. Jak ktoś w XXI może się znać na budownictwie pisząc co dziennie po parędziesiąt maili po różnych forach internetowych, gdzie cały ten czas pisaniny zajmuje mu czas od świtu do praktycznie nocy? Jak można się znać na budownictwie nie wiedząc jak wygląda dom, jak się w nim mieszka? Co można wiedzieć o procesie budowy jak się nie ma czasu aby taką budowę odwiedzić? Co można wiedzieć o współczesnym budownictwie jak się nic nigdy nie projektowało, badało takie czy inne rozwiązanie o liczbach nie wspomnę, do których ma się wstręt. Możemy się tu kłócić o różne sprawy ale te "kłótnie" muszą być poparte doświadczeniem a nie teoriami wydumanymi przed klawiaturą, bo na praktykę już nie ma możliwości Panie Brzęczkowski. A więc jeżeli chce Pan uchodzić za znawcę współczesnego budownictwa to pokaż Pan co w temacie Pan osiągnąłeś!!! Bo do tej pory to lipa a nie wiedza poparta doświadczeniem z Pańskiej strony. Projektując domy Pan Duda od razu zakłada kolektory i baterie słoneczne, to też jest pewnie spisek producentów kolektorów, a on się pewnie temu spiskowi poddał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 27.03.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 (edytowane) Ten dr Duda to jakaś farsa ! Jeśli się na niego powołujesz to życzę Ci powodzenia w budownictwie domów jak w temacie Posłuchaj sobie fragmentu jego wypowiedzi: - od 13:00 minuty. Kto rozsądny proponuje takie rozwiązania ?! Rzeczywiście trzeba być doktorem chemii, czy czego on tam jest, żeby takie rozwiązania ludziom wciskać. Albo łajdak, albo głupiec. Nie. Znając jak to działa, wierzcie mi jestem w stanie przekonać każdego inwestora do założenia takiego rozwiązania, wystarczy tylko kwieciście to uzasadnić. I prawdopodobnie tak się stało, ze Duda dał się namówić na takie rozwiązanie. I będzie tak długo w tym przekonaniu tkwił aż się nie przekona "organoleptycznie", że to jedna wielka kicha. Kicha nie pod względem uzysku prądu z baterii a uzysku ciepła z takiego rozwiązania. Na tym się może przejechać!! Cieplo gromadzimy pod budynkiem... No no.... Nie ma watpliwosci ze z TB na te same sesje uczeszczaja.... Na tym się też przejedzie jak ja się przejechałem. Ja już wiem jak taki akumulator wykonać on prawdopodobnie jeszcze nie. Postępowanie niektórych z was z Brzęczkowskim przypomina postępowanie rodziców rozkapryszonego dziecka. Tomusiu, nie rób tego, Tomusiu nie rób tamtego, mamusia prosi. A Tomuś sobie hula w najlepsze. Gdyby jeszcze Tomuś coś robił, podkreślę jeszcze raz ROBIŁ a nie gadał to może było by pole do dyskusji, ale Tomuś rzuca teorią, niektórzy się rzucają z przeliczaniem tego, liczby się nie bilansują i wojna gotowa. Edytowane 27 Marca 2014 przez kolektor1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 27.03.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Przypomnę tylko jak wylicza się procentowe straty ciepła by udowodnić tezę Brzęczkowskiego: Dowód na to, że nawiedzeni amatorzy nie powinni brać się za takie obliczenia. Wentylacja 3,7%, Przez sufit mniej niż przez ściany przy takim samum U przegrody. Mostek do gruntu przy płycie na izolacji, podłogówka na maksa przy 0 st na zewnątrz. Zajebiste! Nie dziwię się, że autor jest zakochany w Brzęczkowskim. Wesoły wątek! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.03.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Szkoda komentować te bzdury z tymi % ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.03.2014 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Ten dr Duda to jakaś farsa ! Jeśli się na niego powołujesz to życzę Ci powodzenia w budownictwie domów jak w temacie Posłuchaj sobie fragmentu jego wypowiedzi: - od 13:00 minuty. Kto rozsądny proponuje takie rozwiązania ?! Rzeczywiście trzeba być doktorem chemii, czy czego on tam jest, żeby takie rozwiązania ludziom wciskać. Albo łajdak, albo głupiec. Sam Pan widzi, jak ktoś żyje tylko z wykładów, to musi mówić to za co płacą. Podać Panu inne przykłady? Na stronach TaniaKlima pokazywany jest tekst z MI pani dr Bogumiły Szponar, kierownik LABORATORIUM CHEMII OGÓLNEJ Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej o tym, ze kamienie w żwirowym gwc zatrzymują, są naturalnym filtrem dla bakterii i zarodników grzybów strzępkowych. Myśli Pan, że taki tekst powstał za darmo? Wie Pan jak wyglądają filtry w salach operacyjnych ? Kamienie filtrem... chyba dla myszy! który podręcznik u nas może się zacząć od: ROLĄ IZOLACJI TERMICZNEJ JEST MARGINALIZACJA ROLI OGRZEWANIA W BUDOWNICTWIE Kto to wyda? Kto zapłaci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.03.2014 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 No to niech nowym będzie dla Pana ściana z żelbetu i na zewnątrz 30-40cm izolacji. Pan sprawdzi te wiaderka co pisałem ... jedno z betonem ... drugie bez .. oba w izolacji. Spotkałem takie ściany w Czechach - tego żelbetu lub włóknobetonu jest 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.03.2014 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Szkoda komentować te bzdury z tymi % ... Tylko których... Że w domu postawionym zgodnie z polska normą - straty do gruntu przez podłogę i fundament wynoszą 5% całości czy 50% całości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.03.2014 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 który podręcznik u nas może się zacząć od: ROLĄ IZOLACJI TERMICZNEJ JEST MARGINALIZACJA ROLI OGRZEWANIA W BUDOWNICTWIE Kto to wyda? Kto zapłaci? Zgoda że taka jest rola, to Panu pisałem!! ale udowadnianie i kpienie z nauki to jest Pańska specjalność!! Pisałem Panu że w obliczu tego co jest stwierdzone, całkowicie nie blokuje możliwości budowy takich domów. Pana wymyły o izolacji od wewnątrz i wciskanie kitu z nią związanego są niebezpieczne i na pewno nie prowadzą do domów jak w temacie. Proszę ma Pan dom gdzie jest strop żelbetowy i co ? Powie Pan że da wszędzie 30cm izolacji ? Tylko których... Że w domu postawionym zgodnie z polska normą - straty do gruntu przez podłogę i fundament wynoszą 5% całości czy 50% całości? jak by nie liczyć wyjdzie w tych okolicach ... 5% to właśnie jest strata przez grunt ! i tego Pan nie może pojąć ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.03.2014 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Gdyby jeszcze Tomuś coś robił, Zawsze tak jest, jak jednostce dość prymitywnej i z małym zasobem wiedzy, zabraknie argumentów - próbuje ośmieszyć adwersarza infantylnymi zwrotami "Tomuś" Misiu" "miszczu" - Już nie wymagam od Pana znajomości praw fizyki czy zasad ekonomii, ale jak Pan chce prowadzić spory, proszę się zapoznać z Artur Schopenhauer Dialektyka Erystyczna Czyli Sztuka Prowadzenia Sporów Może nie będzie bardziej merytorycznie, ale mnie prymitywnie! To też jest jakaś wartość! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.03.2014 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Zgoda że taka jest rola, to Panu pisałem!! ale udowadnianie i kpienie z nauki to jest Pańska specjalność!! Szanowny Panie - zarzucanie komuś, że oszukuje, naciąga fizykę dla ochrony rynku instalacyjnego i paliwowego - to nie kpina ! To oskarżenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.03.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Panie Tomaszu to że przez grunt idzie 5% to nie znaczy jak dom cały będzie miał 30cm a grunt nie będzie miał w cale izolacji to układ procentowy się zmieni ... ale gdzie każde przegrody mają zbliżone U ... to pierwsze skrzypce grają okna ... potem dach, ściany i na końcu fundament. Wentylacja zakładamy że WM ...inaczej to wentylacja generuje nawet 200 -400 % strat ... tego co na przenikanie. Szanowny Panie - zarzucanie komuś, że oszukuje, naciąga fizykę dla ochrony rynku instalacyjnego i paliwowego - to nie kpina ! To oskarżenie. No właśnie ... jak zacznę promować dom bez kabli, tak nachalnie jak Pan ? i powiem że mam receptę na dom bez ogrzewania ... i co Pana wypada nazwać w tedy spiskowcem kablowcem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.03.2014 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Pana wymyły o izolacji od wewnątrz i wciskanie kitu http://ipaper.ipapercms.dk/SaintGobainConstruction/Isover/Byggisolering/IsoverBoken/ Jak Pan widzi - już nie tylko moje. Poza tym, ja nie protestuje przeciwko ocieplaniu na zewnątrz! Tylko przeciwko przyklejaniu izolacji za murem na fundamencie (jak na rys.) !! Byłby Pan łaskaw o tym pamiętać na przyszłość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.03.2014 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Panie Tomaszu to że przez grunt idzie 5% to nie znaczy jak dom cały będzie miał 30cm a grunt nie będzie miał w cale izolacji to układ procentowy się zmieni ... Ok!!! To poproszę Szanownego kszu by wstawił do tabelki, którą podał - brak strat przez fundament i 30 cm (0.1W/m2 ) do gruntu. Ciekawi Pana wynik? Bo ja wiem, że będzie zbliżony do 5%! Czyli jak na rysunkach! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.03.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Z tyłka wzięte straty do gruntu i mamy efekty.Pan weźmie i policzy ... ale w to wątpie .. w programie dla spiskowców za oceanu typu Therm .. i wyjdzie Heat Flow ... Przeliczyłem to dla kolegi Nydara ... z jego przykładem ... i co wyszło iż jest ok .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.03.2014 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 No właśnie ... jak zacznę promować dom bez kabli, tak nachalnie jak Pan ? Proszę bardzo !!! Tylko, że po pierwszych domach ( jak w temacie) bez elektrycznego ogrzewania podłogowego, będzie sporo wpisów, że komfort jest fatalny. I będzie po promocji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.03.2014 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Z tyłka wzięte straty do gruntu i mamy efekty. Pan weźmie i policzy ... ale w to wątpie .. w programie dla spiskowców za oceanu typu Therm .. i wyjdzie Heat Flow ... Przeliczyłem to dla kolegi Nydara ... z jego przykładem ... i co wyszło iż jest ok .. Ja używam licznika kWh - wolę praktykę i pomiary licznikowe. Mało tego - uważam, że jak wynik z obliczeń różni się zasadniczo od realiów - to nie realia są do d... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 27.03.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 (edytowane) Nie mam teraz w domu ogrzewania tj C.O stoi ... podłoga nie grzeje i jest mi bardzo dobrze. Płytki Szanowny Panie mogą dawać się we znaki ! Ja używam licznika kWh - wolę praktykę i pomiary licznikowe. Mało tego - uważam, że jak wynik z obliczeń różni się zasadniczo od realiów - to nie realia są do d.. To po prostu Pan nie potrafi tego opisać co Pan licznikiem zmierzył o tak. Stąd chodzi Pan w miejscu... i powtarza. Brak totalnego samokrytyki i jest pozamiatane. Z uporem Pan wciska to czego Pan nie zrozumiał do końca i oparte jest to na błędnych wnioskach. Edytowane 27 Marca 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 27.03.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Może nie będzie bardziej merytorycznie, ale mnie prymitywnie! To też jest jakaś wartość! Tak zgadza się, ale moje motto to: "Mądry gdy ładne ubranie włoży jest dotąd mądrym gdy gęby nie otworzy" Pan natomiast wyznaje coś właśnie odwrotnego. Jeżeli chce się Pan uważać za znawcę współczesnego budownictwa proszę przedstawić własne praktyczne osiągnięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.03.2014 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 Nie mam teraz w domu ogrzewania tj C.O stoi ... podłoga nie grzeje i jest mi bardzo dobrze. Płytki Szanowny Panie mogą dawać się we znaki ! Ale gdyby Pan miał dom zaizolowany jak w temacie np 120 m2 - x 10kWh/m2 - to jakie ogrzewanie by Pan dał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.03.2014 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2014 "Mądry gdy ładne ubranie włoży jest dotąd mądrym gdy gęby nie otworzy" Kompletnie nietrafione Szanowny Panie. To ma sens tylko w rozmowach w realu. Tu, na forum wyglądem, garniturem, krawatem, okularami - na nikim nie zrobię wrażenie. Błagam Pan zacznie myśleć!. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
