nydar 30.03.2014 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Ale ty się chłopie pogrążasz. Lambda podawana jest dla materiału grubości 100cm . Skoro materiał ma mniej to dzieli się 100 przez jego grubość a potem mnoży przez lambdę i różnicę temperatur.To była odpowiedź na pytanie: ,Przyjmij pomieszczenie 20stC a posadzkę nieogrzewaną i nie izolowaną - jakie będą przez nią straty i jak je policzysz?," Ale dajesz doopy aż miło patrzeć Licz w jakim programie bo na piechotę cię przerasta.Jeżeli jest prawdą że skończyłeś jakieś studia,to to jest przerażające nasz forumowy doradco od energooszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.03.2014 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Ciekawe zjawisko .Wszyscy specjaliści w izolacji od wewnątrz mają problemy z prostymi rachunkami.Wyliczyć ,,U" to dramat a gdzie przepływ pary wodnej?Tam dopiero trzeba się skupić, czy obliczanie temp. w ścianie wielowarstwowej.Ale jaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 30.03.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Nie mnożenie a dzielenie... widzisz, nawet U nie potrafisz policzyć a wypowiadasz się jakbyś wiedział w ogóle o co chodzi:D Ale jakbyś pokrętnie nie liczył, to taka posadzka będzie miała stałą temp. nie mówiąc o tym, że ogrzewana będzie na pewno cieplejsza od spodu niż na okładzinie. Przy stałej temp. nie generujesz więc strat w ogóle a przy wyższej przy ogrzewaniu niż na okładzinie podłogowej masz ujemną deltę i ZYSKI jakby to tak liczyć jak chcesz. BZDURA I IDIOTYZM! Możesz wyjaśnić myśl że przy ogrzewaniu podłogowym temperatura będzie wyższa od spodu wylewki niż na jej wierzchu ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.03.2014 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Możesz wyjaśnić myśl że przy ogrzewaniu podłogowym temperatura będzie wyższa od spodu wylewki niż na jej wierzchu ?????. Ma częściowo rację .W normalnym domu,wylewka na dole będzie cieplejsza bo rurki są na spodzie.Nie oznacza to jednak że straty należy liczyć z temp.na wierzchu wylewki i temp. pod izolacją.W domu pasywnym,temp.wylewki to na ogół ciut więcej jak temp. powietrza i mówimy o dziesiątych częściach stopnia.W ekstremalnie niskich temp. można mówić o stopniach. Coś tam wie,coś tam czytał ale w sensowny sposób nie potrafi przekazać. To taka przywara tych co od środka chcą izolować.Dla tego pewnie chcą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.03.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 U to lambda przez grubość przegrody... ale jakbyś chociaż pamiętał coś z podstawówki o odwrotności działań to zobaczyłbyś, że liczysz tak samo chociaż domyślam się, że nawet nie wiesz dlaczego. I nabulgotałeś się tylko a tak naprawdę to dałeś się wkręcić A teraz wróć do ostatniego elementu działania - co będzie jak będzie wynosił on ZERO albo nawet będzie ujemny bo śr. temp. na wierchu będzie niższa niż śr temp.pod spodem a tak będzie przy ogrzewaniu podłogowym? Ty naprawdę jesteś chory.Kto uwierzy że to była próba wkręcenia? Ty po prostu nie masz pojęcia o czym mądrujesz z takim zacięciem. Co do zera to nigdy w realu tak nie będzie bo na 4-tym metrze masz 9oC. Jeżeli temp.na wierzchu będzie niższa od tej na spodzie wylewki ,to będzie oznaczało jedynie wielkość strat przez pozostałe przegrody.Straty przez posadzkę wynikają z gradientu nad i pod izolacją. Zrób coś z sobą ,wstydu nie masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.03.2014 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Oj kszhu .Pogrążasz się z każdym postem.Ale skoro tak wybrałeś to twoja sprawa.Jeszcze raz ale ostatni.Jeżeli masz posadzkę na np.10cm styropianu i temp.przy ogrzewaniu podłogowym ,spód posadzki 25oC,wierzch 22oC,To oznacza,że straty do gruntu wynikają z różnicy temp.na spodzie posadzki i spodzie izolacji .Różnica temp. na spodzie posadzki i na wierzchu określa straty pozostałych przegród. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 30.03.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Rurki czy kable na jakiejś siatce czy zbrojeniu, przeważnie u dołu, zalane/zasypane betonem, na tym jakaś okładzina o mniejszym czy większym oporze. Sądzisz, że jak na podłodze jest np. 22stC to przy rurkach czy kablach u dołu będzie ile? Mniej czy więcej? Mam 5-6 cm wylewkę anhydrytową tak więc dla mnie te różnice nie są tak oczywiste jak dla kogoś kto ma 8-10cm z miksokreta. Moje rurki są praktycznie pośrodku wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.03.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Wijesz się jak żmija! Po cholerę wymyślasz co wpis to nowe cuda?!? Skończ mataczyć i odpowiedz jak normalny facet na to jedno, proste pytanie! Pyt.: Jakie będą straty przez ogrzewaną ale NIEIZOLOWANĄ od gruntu posadzkę, która na spodzie ma 2stC więcej niż na wierzchu? http://www.znanylekarz.pl/psychiatra/wroclaw Za mało danych . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 30.03.2014 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 No przecież pisałem Iran - Irak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 30.03.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Mam 5-6 cm wylewkę anhydrytową tak więc dla mnie te różnice nie są tak oczywiste jak dla kogoś kto ma 8-10cm z miksokreta. Moje rurki są praktycznie pośrodku wylewki. Ale różnica temperatury chyba jest taka sama tylko reakcja na zmianę inna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 30.03.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 (edytowane) ......Pyt.: Jakie będą straty przez ogrzewaną ale NIEIZOLOWANĄ od gruntu posadzkę, która na spodzie ma 2stC więcej niż na wierzchu? Jednak sie podepnę od 41 godzin ogrzewanie mam na off (nie celowo ale tak wyszło zwiazane to jest ze zmiana czasu - główny zegar sterujący sam zmienił czas ale termostaty juz nie i miedzy 5-6 ogrzewanie sie nie załączyło) mniejsza z tym po 41 godzinach 50cm pod domem stała niezmienna temp = 14,9*C pod izolacją wylewki ochłodzenie z "startowej" 18,1*C po 41 h do 17,9*C podłoga ma 21,3*C, powietrze 21,6*C ...... temperatura spodu wylewki nieznana. temp (startowa) pod izolacją przed włączeniem ogrzewania 2014-03-29;03:56;18,1 2014-03-29;04:01;18,1 2014-03-29;04:06;18,1 2014-03-29;04:11;18,1 2014-03-29;04:16;18,1 2014-03-29;04:21;18,1 2014-03-29;04:26;18,1 2014-03-29;04:31;18,1 2014-03-29;04:36;18,1 2014-03-29;04:41;18,1 2014-03-29;04:46;18,1 Edytowane 30 Marca 2014 przez Krzysiek_BB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.03.2014 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 ,,nie bo nie i już"."Czyżbyś zaczął tupać nóżkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 30.03.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Mniejsza bezwładność z powodu mniejszej grubości oraz mniejszego ciężaru właściwego . Ale przy 6 cm rurki praktycznie są pośrodku wylewki stąd różnica pomiędzy temperatura ,,spodu'' i ,,wierzchu'' znacznie mniejsza niż ta o której pisze kszhu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.03.2014 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Jednak sie podepnę od 41 godzin ogrzewanie mam na off (nie celowo ale tak wyszło zwiazane to jest ze zmiana czasu - główny zegar sterujący sam zmienił czas ale termostaty juz nie i miedzy 5-6 ogrzewanie sie nie załączyło) mniejsza z tym po 41 godzinach 50cm pod domem stała niezmienna temp = 14,9*C spód wylewki się ochłodził z "startowej" 18,1*C po 41 h do 17,9*C podłoga ma 21,3*C, powietrze 21,6*C temp (startowa) pod izolacją przed włączeniem ogrzewania 2014-03-29;03:56;18,1 2014-03-29;04:01;18,1 2014-03-29;04:06;18,1 2014-03-29;04:11;18,1 2014-03-29;04:16;18,1 2014-03-29;04:21;18,1 2014-03-29;04:26;18,1 2014-03-29;04:31;18,1 2014-03-29;04:36;18,1 2014-03-29;04:41;18,1 2014-03-29;04:46;18,1 Jak by nie patrzył przez twoje 10cm spierdziela co godzinę na m2 1,36Wh. Z tego co pamiętam to masz styro 0,04. Czy ty się boisz tych olbrzymich strat,czy udajesz twardziela? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 30.03.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Rurki czy kable na jakiejś siatce czy zbrojeniu, przeważnie u dołu, zalane/zasypane betonem, na tym jakaś okładzina o mniejszym czy większym oporze. Sądzisz, że jak na podłodze jest np. 22stC to przy rurkach czy kablach u dołu będzie ile? Mniej czy więcej? Mam 5-6 cm wylewkę anhydrytową tak więc dla mnie te różnice nie są tak oczywiste jak dla kogoś kto ma 8-10cm z miksokreta. Moje rurki są praktycznie pośrodku wylewki. Mniejsza bezwładność z powodu mniejszej grubości oraz mniejszego ciężaru właściwego . Ale przy 6 cm rurki praktycznie są pośrodku wylewki stąd różnica pomiędzy temperatura ,,spodu'' i ,,wierzchu'' znacznie mniejsza niż ta o której pisze kszhu . Ale z tego co rozumiem to chodzi o różnice temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_BB 30.03.2014 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Jak by nie patrzył przez twoje 10cm spierdziela co godzinę na m2 1,36Wh. Z tego co pamiętam to masz styro 0,04. Czy ty się boisz tych olbrzymich strat,czy udajesz twardziela? zaciskam zęby i płace :D :D żartowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.03.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Tak to się maja teoryje kszhu i Szanownego TB do realu .Jak pięść do nosa a może jak końska doopa do bata.Reasumując Panowie są ,,ekspertami" od tanich,komfortowych zużywających od 0-20kWh-m2.Może bardziej bliżej zera ,ale co tam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 30.03.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Może być mniejsza, może być większa, może być zero. Mnie interesują nydarowe obliczenia dla większej pod niż na bo to bardzo częsty przypadek w ogrzewaniu podłogowym. Kszhu nie pitol 2-3 cm nad rurkami to nie 6 cm jak przy miksokrecie. PS. ale nie przeszkadzaj sobie i nawalaj się dalej z Nydarem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 30.03.2014 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Kszhu nie pitol 2-3 cm nad rurkami to nie 6 cm jak przy miksokrecie. PS. ale nie przeszkadzaj sobie i nawalaj się dalej z Nydarem Myślisz że będzie tam inna temp. ? bo moim zdaniem tylko i wyłącznie szybsza reakcja na zmianę temp. w budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.03.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 Tylko o to, nydar strasznie się tego boi jak widać. I to jest największa bzdura, którą wciskasz wszystkim bo sam masz kiepską izolację. Jakbyś nie tchórzył i policzył to o co proszę to zobaczyłbyś cały bezsens swoich wywodów. A więc? wiesz na czym polega twój problem? NA nie o co kaman. Za mało danych by policzyć straty do gruntu:lol2: Na podstawie tych danych można oszacować straty przez resztę przegród,znając oczywiście powierzchnię posadzki. Błagam .Odpuść bo się ośmieszasz forumowy energooszczędzaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
